ravic
Zawartość dodana przez ravic
  1. Ja bym dał dwie szufelki tak jak mówisz czyli kuchnia i wiatrołap (sam tak daję) Ja jeszcze nie mam jednostki centralnej więc nie wiem jak się sprawuje wąż 9 m ale podobno jest to standard Krótki wąż = więcej gniazdek = częściej trzeba przepinać z 1 do 2
  2. W jastrychu ocieplać nie ma potrzeby (przy założeniu że kondygnacje nad i pod nim są ogrzewane) a wysokośc powinny być takie żeby przepływ powietrza był odpowiedni. Był taki program Air Duct Calculator (poszukaj w google) który liczył jaka średnica kanału okrągłego odpowiada wymiarom kanału prostokątnego. Kanały prostokątne powinny być zbliżone przekrojem do kwadrat (o ile pamiętam)
  3. ZTCW dół ławy musi być poniżej granicy przemarzania, żeby ławy nie wypychało do góry jak zamarznie a później nie opadała jak rozmarznie grunt pod ławą
  4. Sorry że może trochę nie w temacie ale czy na elewację się daje styropian w 2 warstwach? A ta drugą do czego się przymocowuje? To nie lepiej dać frezowany? Będę ocieplał w przyszłości więc mnie to ciekawi?
  5. ravic
    lubelskie
    Tynki gipsowe z agregatu - 25 zł/m2 (robocizna z materiałem), cem-wap z agregatu 25 zł/m2, fachowcy polecani, materiał Knauf i Caparol, tynki cem-wap ręcznie 14 zł/m2 sama robocizna
  6. ravic
    lubelskie
  7. Kupiłem taki przewód w sklepie elektrycznym (w sklepie z odkurzaczami centralnymi akurat nie mieli). Sprzedawca w sklepie na początek nie wiedział o co chodzi ale jak mu wytłumaczyłem to sprzedał mi kabel 2x2x0,5 mm. W instrukcjach (różnych) montażu pisze, że ma być kabel o przekroju min. 0,75 mm a lepiej 1 mm ale nie jest napisane że 4 żyłowy Pytanie do użytkowników, którzy sami montowali OC - jaki ma być ten kabel? Czy może być 0,5 mm i czy ma być 4 żyłowy?
  8. Wełnę lepiej się układa bo rozpręża się między krokwiami - przy styropanie trzeba zachować milimetrową (kilku) dokładność
  9. myślę,że w moim przypadku problem głównie polega na tym, że sprzedawca przerzuca odpowiedzialność na producenta, a producent robi wszystko ,żeby obciążyć odpowiedzialnością sprzedawcę, jeden ani drugi nic sobie nie robi z terminów, bo tak jak pisałam minęły już prawie 2 miesiace od dostarczenia i montażu felernego towaru i nadal jestem w punkcie wyjścia Reklamacje kieruj do sprzedawcy, zrób to na piśmie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru(o ile jeszcze tego nie zrobiłaś). Bo jeśli tego nie zrobisz na pismie tylko np. telefonami to sobie możesz krzywdę zrobić - bo np. istnieje domniemanie, że jeżeli wady ujawniły sie w ciągu 6 mies. od zakupu to istniały już w momencie sprzedaży (to dosyć ważne bo wtedy sprzedawca musi udowadniać ,ze towar był dobry)
  10. u mnie też za mało blachy wyliczył i reszta przyjechała 1 tydz. później, (okazała się za krótka), dobra przyjechała po 2 tygodniach. Żadnych komplikacji to nie spowodowało opróćz straconego czasu. Z poczatku im nie chciałem płacić za tą blachę ale w końcu zapłaciłem. NIektóryz ludzie mówią też że sprzedawcy czasami specjlanie to robią żeby przedstawić ci że dach będzie tańszy a później musisz dopłacić
  11. A mówił facet że odda ci zaliczkę? Jak przyjdzie to go nie wpuszczaj, jak będzie chciał drzwi wyjmować to zadzwoń po policję Chyba, że masz już dość tych drzwi więc niech sobie zabiera ale oczywiście niech odda zaliczkę.
  12. Nie płać reszty i reklamuj. Towar jest niezgodny z umową. Pierwsze słyszę że najpierw trzeba zapłacić a później będą załatwiać reklamację.
  13. ravic
    lubelskie
    Mam pytanie do osób, które same rozłożyły instalację centralnego odkurzacza. Gdzie w Lublinie kupowaliście elementy do instalacji - chodzi mi o miejsce gdzie sprzedadzą, ew. doradzą a nie będą namawiać na usługę
  14. ravic
    lubelskie
  15. ravic
    lubelskie
    Opinie mojego dekarza "Szwedzka blacha najlepsza (SSAB) przy czym musi być naprawdę szwedzka (na spodzie ma być napis skad jest blacha)" To co sam przeczytałem, usłyszałem Czołówka firm to Planja, Lindab, Ruuki ale podobno bratex tez robi ze szwedzkiej blachy (a parę złotych jest tańszy) Spotkałem parę krytycznych uwag o blachach Pruszyńskiego. No i zawsze pojawia się kwestia czy nie lepiej położyć dachówkę (beton lub ceramika) Przy skomplikowanym dachu nie powinno wyjść dużo drożej niż za blachę.
  16. ravic
    lubelskie
  17. A możesz zdradzić jakiej firmy?
  18. Mam w planie ogrzewanie kotłem na paliwo stałe. Chciałbym żeby kocioł chodził tylko w sezonie grzewczym wiec czym podgrzać cwu poza sezonem: solary? prąd? W zasadzie byłem zdecydowany na solary ale hydraulik powiedział żebym rozważył pompę ciepła powietrzną np. coś takiego http://www.buderus.lublin.pl/-logafix-wpt-300m-c5c2i72.htm?PHPSESSID=8097dddc60d39fed6b555122cdfb4275 Podobno same zalety: grzeje wodę, klimatyzacja, osuszanie powietrza, Kosztuje (kosztowała bo euro w górę) ok.7000 zł więc taniej niż zestaw solarny, zużycie prądu porównywalne, nie zagotuje się jak solary - same zalety a wady?
  19. Ważny jest nie rabat tylko końcowa cena. Oczywiście targować się trzeba ale żeby nie było tak, że ja na elementy kominu systemowego dostałem rabat 2 razy większy niż mój znajomy ale zapłaciłem więcej
  20. A z czego wynika 4 miesięczny termin? Przecież nawet z przepisów ogólnych (niezgodność towaru z umową) to 2 lata a przy wadzie ujawniającej się w ciągu 6 miesięcy domniemywa się, że wada istniała w momencie zakupu. Pisać reklamację, nic "na gębę"
  21. ravic
    lubelskie
    Ja rozmawialem w firmie Hermlok przy ul. Dolna Panny Marii, ale gosc jest troszke dziwny.....rzeklbym roztrzepany i nie do konca wiem czy sie zna na tym co robii, tlumaczy strasznie chaotycznie......wreszcie nic z tego nie wynika, rozmawialem tez z innym "specem", ktory nieco byl zdziwiony pewnymi informacjami, ktore otrzymalem w Hermloku....wiec juz sam nie wiem kto ma racje i czy warto tego goscia polecac Pamiętam jak kiedyś pisałeś że za wycenę instalacji hermlok chciał 500 zł http://forum.muratordom.pl/rekuperator-bartosz-wycena-prosze-zerknijcie-na-to,t128384.htm wycofał się z tego czy nie? Bo to trochę dziwne... dowiedzieć się ile to będzie kosztowało po wpłacie 500 zł A może Goleniewski? Komuś robił?
  22. ravic
    lubelskie
  23. ravic
    lubelskie
    Mam pytanie do forumowiczów mających lub mających mieć wentylację mechaniczną. Możecie polecić (lub odradzić) kogoś kto robi WM w Lublinie i okolicach?
  24. ravic
    lubelskie
  25. Ja: A zbrojenie Pan dał? Majster: Dałem. Niech się Pan nie martwi do wypłaty wytrzyma Ja: To na kiedy mam załatwić tego hydraulika? (do rozłożenia kanalizy przed wylaniem chudziaka) Majster: A, hydraulik, zapomniałem. No nie jest to pilne ale dobrze jakby rano był (rozmowa wieczorem) Ale ogólnie ekipa była dobra
