ardziu
Zawartość dodana przez ardziu
Internet radiowy - antena na zewnątrz, kabel antenowy i urządzenie w środku - przestarzałe rozwiązanie, urządzenia pracują przeważnie w paśmie 2,4GHz gdzie jest bardzo dużo zakłóceń, przez co internet jest, nie ma, jest, nie ma, itd. Skrętką na komin - praktycznie wszystko co jest obecnie mniej lub bardziej sensowne - wimax (np. Netia), urządzenia pracujące w paśmie 5GHz i inne bardziej zaawansowane.
tv naziemna - dzięki temu że teraz wszystko cyfrowe się robi - za pomocą anteny naziemnej będzie można odbierać kilkadziesiąt kanałów - kilka(naście) lat tyle będzie (ale optymista ze mnie ) a jeden dodatkowy kabelek między kominem (ścianą/czymkolwiek gdzie byłaby antena) nie jest znaczącym kosztem. Jeśli znajdziesz dostawcę internetu który będzie chciał ci dawać internet za pomocą zestawu typu zewnętrzna antena i AP w domu.. to raczej szukaj innego dostawcy.
tak jak piszesz - proponuję jednak dać po dwa kable utp do każdego pokoju - osobno tv i pc. Kabel dla TPSA może byc również UTP. do anteny tv-sat to raczej 8 kabli - cztery na hotbirda i 4 na astrę. pomyśl tez o jednym koncentryku dla tv naziemnej. spliter koło multiswitcha oraz kabli UTP - jak najbardziej poprawne - przydadzą się wtedy dodatkowe kable utp do każdego pokoju również po dwa kable koncentryczne - na wypadek jakbyś zaszalał i kupił dekodery dwugłowicowe.
Czy potrzebna jest osobna kotłownia - jakie jest wasze zdanie?
ardziu odpowiedział dr_au → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zdecydowana większość domów jakie odwiedzam, a które mają ogrzewanie gazowe, kocioł gazowy ma w kuchni lub łazience. Co do kotła z zamkniętą komorą spalania to nie rozumiem tekstu o jakiejś specjalistycznej wentylacji...- 29 odpowiedzi
- architektura
- kotłownia
tak.. pamiętaj że prąd jest koszmarnie drogi i skrajnie niebezpieczny, nie to co piecyk gazowy postawiony w sypialni. Tak mówią legendy. A serio - koszt kilku konwektorów dla takiego domku to kilkaset zł. koszt Pieca, rurek, grzejników - kilka(naście) tysięcy. Różnica w cenie kWh 5 (?) groszy na niekorzyść prądu..
- 19 odpowiedzi
prawidłowo powinno byc: krokwie membrana paroprzepuszczalne kontrłaty (2x6 lub podobnie) nabite przez membranę równolegle na krokwie łaty (4x6 lub podobnie) w poprzek krokwi i kontrłat pokrycie dachowe wygląda na to że brakuje ci właśnie kontrłat, przez co nie masz wentylacji między membraną a blachodachówką
można też kupić kozę na pelety - wtedy kotłownię przenosisz do salonu ;P przyznam że wolałbym coś takiego niż swój kominek.. ale - może w następnym domu
zależy od tego jaki masz dom (ocieplenie, wentylacja, mostki termiczne, etc)
- 44 098 odpowiedzi
- ciepło
- elektrycznością
- (i 6 więcej)
Kominek z płaszczem a opłacalność zakupu pieca kondensacyjnego - Proszę o poradę
ardziu odpowiedział cichym → na topic → Ogrzewanie
sugestia - odstaw sobie ten pistolet od głowy (awatar) - nie będziesz musiał. skoro kominek jest taki fajny i lubisz z niego korzystać - po co pchać kupę kasy dodatkowo w gaz ? prąd wyjdzie (inwestycja+eksploatacja) znacznie taniej.- 10 odpowiedzi
- kominek
- kondensacyjnego
cfaniak..
Jeśli to nastawienie szanownej małżonki faktycznie jest tu problemem.. . to osobiście wybrałbym pelety ze względu na czystość. Tak będąc upierdliwym w kwestii prądu - za cenę nowego kotła, kotłowni - można by samym prądem grzać przez wiele lat. Proponuję więc policzyć ile to kosztować będzie, lub choćby poczytać odpowiednie wątki na tym forum.
"trochę drogo..." w smoki i elfy też wierzysz ? osobiście mam prąd oraz kominek z dgp. - prąd jako główne ogrzewanie - rachunki nie są wcale porażające - a co dopiero jakbym miał tylko prądem ogrzewać przez kilka dni raz na ruski rok.
bardziej od wiatru obawiałbym się złodziei - przecież wejść tam można za pomocą przysłowiowego scyzoryka... aby to się mogło sprzedawać to musiało by kosztować max 1/3 normalnego murowanego domu. pomysł ciekawy, ale do dopracowania imho.
dom ciepły, pasywny albo 3 lub 5 litrowy
ardziu odpowiedział mxxxx → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
jako lekarstwo na mostek termiczny w tym miejscu to może aerożel - http://www.aerogels.pl/ tyle że cena tego jest całkiem spora - ok. 200zł za m2 przy 1cm grubości - jakoś tak było gdy się dowiadywałem parę miesięcy temu.- 13 442 odpowiedzi
- dom 3 litrowy
- dom ciepły
Stop drewniany - kratownica ?
ardziu odpowiedział kaszpir007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
nie miałem jeszcze wełny w stropie. Masz rację - późniejszy koszt byłby większy. Więc lepiej zrobić to teraz, porządnie.- 3 odpowiedzi
- drewniany
- kratownica
Według mnie rację ma ten inspektor budowlany. U siebie również mam strop drewniany - i belki co 90 cm. Po zamontowaniu poprzecznych legarów co 40 cm, położeniu osb 18m i wylewki 5 cm na to - strop jest niemalże idealny. Przez jakiś czas nie miałem legarów poprzecznych, było osb 22 mm i całość wyraźnie pracowała. - chodziło się jak po statku. Tyle że nie jestem w stanie powiedzieć czy to przez brak dociążenia stropu, czy też przez brak kratownicy.- 3 odpowiedzi
- drewniany
- kratownica
prądu żre za kwotę porównywalną (czasem więcej, czasem mniej, w zależność od tego jaką taryfę masz i co/jak gotujesz) do tej która wydałabyś na gaz robiąc to samo - mi np. wychodzi taniej używanie prądu.
- 7 odpowiedzi
- ile prądu zużywacie?
- jak najmniej zużywać prąd
- (i 4 więcej)
Tak jak budują w bajce "SĄSIEDZI"
ardziu odpowiedział Claudii → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no.. to tez masz takie ładne gigantyczne radiatory. co z nimi ? nie da się odseparować ich od ściany ? bo to jedyne sensowne wyjście. Niby można je pokryć styropianem z każdej strony, ale i tak dużo ciepła uciekać będzie tamtędy. -
czy napisałem że pompa ciepła jest "be" ? nie czy palę węglem w piecu ? nie czy dałem sensowna odpowiedź ? tak Skoro nie oczekujesz odpowiedzi innych niż to co sam sobie obmyśliłeś - po co pytasz ? Jedyne co mnie zastanawia w twoim rozwiązaniu - po co ci dwie pompy ciepła skoro jedna wystarczy ? Czy z tym jest problem ?
- 7 odpowiedzi
- climakomfort
- podgrzewacz
Dobrze ocieplony ? nie na dzisiejsze standardy... Kiepsko widzę dgp jako jedyne ogrzewanie, pomyśl może o jakichś konwektorach w pomieszczeniach, jako ogrzewanie awaryjne. Sam kominek z DGP da radę ogrzać taki dom.
A to urządzonko nie może brak brać powietrza z zewnątrz i tam je wyrzucać ? Swoją drogą - dwie pompy ciepła : jedna do c.o. druga do c.w.u. to raczej ciekawostka/rozrzutność (jak na mój skromny gust). Tylko pogratulować handlowcom/akwizytorom.
- 7 odpowiedzi
- climakomfort
- podgrzewacz
Koza jako alternatywa do ogrzewania gazowego
ardziu odpowiedział ewazych → na topic → Przebudowy i remonty
mała biedna koza ? kozy mają moc podobną do pieców oraz kominków, więc z tym nie ma problemu. Po co przestawiać kozę ? Przeczytaj jeszcze raz to co wcześniej napisałem. A właściwie to jaką ty chcesz kozę tam postawić ? Taką za 100 zł ? Czy taką z większych ładniejszych mających ceny 1kzł+ ? jak to pierwsze - to ja przepraszam jak to drugie - nie widzę problemu. -
Jeśli i tak planujesz piec gazowy, to najlepiej byłoby sprawić sobie kozę z płaszczem wodnym. Jak nie chcesz podłączać kozy do istniejącej instalacji - musisz zadbać o transport ciepłego powietrza z nad kozy do pozostałych pomieszczeń (DGP). Ja mam takie właśnie rozwiązanie i uważam że jest to całkiem niezłe rozwiązanie. Ogrzewam głównie kozą, do tego w sytuacjach awaryjnych (czyli np. kiedy mi się nie chce ) załączają się konwektory elektryczne. -
Wimax - antena na dachu. Coś takiego jak prędkość gwarantowana nie istnieje w przypadku takich cen. Jak ktoś twierdzi inaczej to zwyczajnie kłamie.
Czyżby wilgoć - i zła izolacja okien
ardziu odpowiedział tygrysio → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Czyli w skrócie to brak wentylacji. popukaj, nawet pięścią (delikatnie), w ściany od zewnątrz,oraz przy oknach (węgar) (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/pl/e/e4/Okno.JPG - dźwięk powinien być w każdym miejscu taki sam. Sprawdź czy ktoś nie zrobił "wentylacji" pomiędzy ściana a ociepleniem, czy od dołu nie masz jakichś dziur przez które powietrze może się dostawać pomiędzy ocieplenie a ścianę. ocieplenie powinno dochodzić do okna, pod parapetami również. niekoniecznie - może dać się to naprawić
