tomek_211
Zawartość dodana przez tomek_211
  1. Opoczno nawet w I gat. ma płytki które różnią się wymiarem i barwą. Ale układałem także płytki z opoczna które były poza jakością i z wyjątkiem kilku wyszczerbień były ok. Jednak w miejscach w których chcesz użłożyć powinny byc płytki w których wszystko jest ok bo będzie to bardzo widać. Generalnie jednak Opoczno nie ma zbyt dobrej opinii. Trzy lata temu ułożyłem w łazience z włoską glazurę i do dzisiaj za każdym razem jak wchodzę to mi się podoba.
  2. Chodzi o folię PAROSZCZELNĄ dawaną na ocieplenie, przyklejana do rusztu pod płyty G-K. Poczytaj tu: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=49941&highlight=paroszczeln%B1 http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=18238 Dzięki wielkie Chodzi rzeczywiście o folię PARPORZEPUSZCZALNĄ która byłaby dawana między przykrycie dachu a ocieplenie. Nie musisz jej dawać gdyż masz juz zrobione deskowanie i przykrycie z papy. Musisz jednak zostawić szczelinę między deskowaniem a ociepleniem ok. 3cm aby przedtrzeń między ociepleniem a deskowaniem mogła byc wentylowana. Można to wykonać na kilka sposobów: zamontować siaykę używaną do wykonania ociepleń, rozciągnąć drut lub sznurek lub te listwy. A jeśli chodzi o folię PAROSZCZELNĄ to powinno się ją dać między ocieplenie a płytę GK. Są tu również dwie szkoły które mówią żę trzeba dawać wszędzie paroizolację lub takie które mówią że jeśli pomieszczenie ma dobrą wentylację to nie jest konieczne jeje zakładanie. Nie dotyczy to oczywiście łazienki gdzie paroizolacja być musi Tomek
  3. Jeśli będzie ci budowę proweqdzić jedna firma to oni przedstawią ci swój kosztorys wraz z wszystkimi narzutami. Jeśli poszczególne etapy budowy będą wykonywały inne firmy to również nie ma sensu robić kosztorysu gdyż każda firma wstawia inne narzuty. Poza tym jeśli budowa będzie wykonywana przez kilka lat to również zmieniają się ceny materiałów
  4. np. tu: http://allegro.pl/item164868995_pompa_do_wody_czystej_i_brudnej_750w_h_72m_fvat.html lub tu: http://allegro.pl/item168330555_pompa_zanurzeniowa_mikatta_studnia_scieki_f_v.html
  5. Witam Wiem, że ten temat przewijał się juz na forum, jednak nie mogę go odnaleźć. Dlatego, czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć czym wyrównac wylewkę pod terakotę o pow. 4m2 gdzie nierówności są w wielkości 3-4cm. Odpadają wylewki samopoziomujące ze względu na cenę. Ułożenie płytek z taką grubością kleju słyszałem iż mogłoby prawdopodobnie spowododować ich popękanie. Co sądzicie na ten temat? Tomek
  6. Ogólnie to dobre płytki. Chociaż jak kładłem je to zdarzało się, że nie wszystkie trzymały wymiar a był to I gat. Przy układaniu musisz zwrócić na to uwagę.
  7. Musisz obejrzeć jak wygląda działka po przejściu większych opadów lub po roztopach. Jeśli będą zastoiska wody to można będzie pomyśleć o zdrenowaniu działki. Ma to jednak dwie strony: w przypadku niewielkich opadów lub ich braku szybciej będzie ci się wysuszac działka. Można byłoby pomyśleć o podwójnej funkcji zmeliorowania czyli nawadnianiu i odwadnianiu tylko że wtedy musiałbyc mieć jakiż zbiornik np. staw na działce. W przypadku domu bedziesz musiał zrobić drenaz opaskowy żeby nie wchodziła ci woda so budynku
  8. U moich rodziców jest okienko poniżej poziomu gruntu. Na około okienka jest wymurowany murek oporowy. Jak pamiętam nigdy nie było z nim problemów.
  9. Teraz wiem dlaczego mój sąsiad zamiast bramy ma założony sznurek
  10. Czy nie ma innych fachowców w twojej okolicy? Nie wiem dlaczego chcesz ich brać do roboty. Ja nie chciałbym żeby mi za darmo wybudowali dom.
  11. Ja mam retro cały zestaw tzn. umywalka, bidet, prysznicowa, wannowa. Już ma pare latek a wszystko chodzi ok.
  12. U mnie przyjechał facet spisał protokół i sobie poszedł. Nic nie mierzycł ani nie sprawdzał. U sąsiada nie było nikogo tylko musiał zgłosic sie do nadzoru budowlanego po decyzje na uzytkowanie. Generalnie nie powinni się czepiać bo z czego zrobiony jest strop to nie widac , z miarką też raczej nikt nie będzie latał i mierzył grubości ścian. Nie wiem tylko jak z tym balkonem ale ja zrobiłem sobie podest na schody zewnętrzne i nikt do tego się nie czepiał. Poczytaj sobie prawo budowlane art36a ust.5
  13. Docięte płytki powinny być oczywiście w mniej widocznym miejscu co w cale nie znaczy że przy drzwiach. Zależy to od tego gdzie będzie stał kibelek i inne graty. Może być tak że docinane płytki bedą przy scianie bo zasłonisz je potem kibelkiem. A poza tym jak będziesz siedział na kibelku to będziesz czytał gazete a nie oglądał płytki.
  14. Musisz odkręcić wkręty którymi są płyty poprzykręcane do profiki. Najlepiej zrób jedną lub dwie dziury z jednej strony ścianki, żeby zorientować się z którego końca było rozpoczęte przykręcanie płyt i jaki jest rozstaw profili. Powinny być rozstawione co 60cm ale może byc różnie. Jak będziesz wiedział gdzie są profile to będzie tam mocowanie wkrętami więc w tym miejscu na płycie jakimś skrobakiem możesz poodkrywać wszystkie wkręty.
  15. Jak nie ma dużych różnic to może być klejem do płytek.
  16. może naturalne czyli żywopłot Tomek
  17. A ile placiłeś za metr? I czy występuje w jasnych kolorkach? Nie pamiętam ceny . Występuje w jasnych kolorach bo taki kupiłem. Ofertę możesz znaleźć tu: http://www.labradoryt.com.pl/ Tomek
  18. Polecam aglomarmur. Jest równie trwały jak marmur a sporo tańszy. U mnie jest już 5 lat i żadna kawa ani kwiatki mu nie zazkodziły. Tomek
  19. U mie pracuje na II bo na I słabo grzała mi podłogówka.
  20. Ja od kilku lat czyszcze zwykłą stalową szczotką jak do kominów murowanych i nie widzę żadnych uszkodzeń wkładu. Również używam od czasu do czasu środka do wypalania sadzy i także nie widzę żadnych nieprawidłowości poza tym, że te środki słabo działają. Tomek
  21. Mój sąsiad przy budynku w którym prowadzi wynajem pokoi wybudował sobie salę gdzie ma zamiar organizować wesela. Czy musi on uzyskać jakieś zezwolenia, czy wystarczy prowadzić działalnośc gospodarczą? czy budowa takiej sali jest obwarowana jakimis specjalnymi przepisami? Pozdrawiam Tomek
  22. Jak będziesz musiał robic operat to i prawdopodobnie również projekt budowy. Dowiesz się pewnie wszystkiego w starostwie lub zarządzie melioracji i urządzeń wodnych. Pokombinu jak radzi paweldkomornik bo inaczej czeka cię dużo chodzenia i sporo niepotrzebnie wydanej kasy. Tomek
  23. Zanim kupisz działkę dowiedz się jak najwięcej o sąsiadach. Ja niestety tej zasady nie stosowałem i mam coraz większą ochotę zacząć drugą budowę.
  24. Atlas Delfin powinien być ok.
