stefgo
stefgo's Achievements
  1. Na początku przepraszam za poprzedni post - moja wina nie doczytałem. A teraz do rzeczy - mam ten sam piec co dandi - iten sam problem i ten sam nawiew. Czy ktoś przerabiał ten piec zgonie z opisem Last Rico ? jeśli tak to jak wam to działa?? I jak rozwiązaliście problem strząsania popiołu? bo po zastosowaniu zabudowy z cegieł szamotowych nie będzie już działało wbudowany w piec mechanizm rusztowania.
  2. Juz nie chałem zakładac nowego tematu. Ale czy mozecie mi pomóc - otóż mam kocioł Mederator: http://mojuaz.com/piec.JPG (strzałeczką zaznaczony jest kierunek dymu) Kocioł bardzo ładnie grzeje, jednak podczas rozpalania często dym wydobywa się prze górną klapę (zasypową). Palę węglem. Ciąg w kominie jest i to taki, że podczas rozpalania ogień pojawia się w przewodzie kominowym (jakieś 10cm za czopuchem pieca). Ładny biały dym wydobywa się całym przekrojem komina. (mam wkład ze stali nierdzewnej o przekroju 25cm). Poza tym przy dużych mrozach (dochodziło do -26st C) często trzeba biegać i dokładać do pieca (co 6-7godzin) aby utrzymać na piecu około 60st C. A jak się trzyma około 45st C - wystarczy zasypać piec węglem raz na 12 godzin a przy +5 st C na zewnątrz, nawet raz na 24godziny. Skąd taka duża różnica w spalaniu i jak usunąć problem z dymieniem przez górna klapę?? Aha dodam jeszcze że nawiew powietrza do paleniska zyskuje poprzez sterowaną dmuchawe umieszczoną w popielniku, czyli powietrze jest wdmuchiwane od dołu do paleniska. Z góry dziękuje za podpowiedź.
  3. Witam. Jestem na etapie planowania tynków wewnętrznych. i mam pytanie: Czy na strop Terriva I mozna budować sufity podwieszane z płyt kartonowo gipsowych?? Czy konstrukcja i płyty nie będzie zanadto obciążało stropu i jak mocować uchwyty, bo przecież belek teoretycznie ruszać sie nie powinno, a keramzytowe pustaki stropowe są dość słabe. Z góry dzięki za odpowiedź
