greg98
Zawartość dodana przez greg98
C.O.-audyt on-line -prośba o wypowiedzi fachowców
greg98 odpowiedział pattaya → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Też mam vitodensa 222, tylko stojącego. Sterownik comfortrol z pogodówką. Myślę, że masz podobne objawy do moich zanim nie doszedłem do tego co jest w ustawieniach. Najpierw proponuję sprawdzić ustawienia zaawansowane (kod "bcca" do wejścia)- jest tam coś takiego jak priorytet dla układu A i układu B. U mnie A to grzejniki, a B to podłogówka. Proponuję ustawić priorytet na grzejniki czyli A. Spowoduje to, że kociołek będzie brał pod uwagę temp. wynikającą z krzywej dla grzejników. Druga rzecz, to przyjrzyj się zaworowi jaki masz w odejściu na podłogówkę- powinien być trójdrogowy- w przeciwnym razie (czterodrogowy) ciepła woda będzie wracała do kotła i będzie to mylna informacja o temp. wody jaka panuje w układzie. Co do cwu- to radzę na zdjęciach sprawdzić, czy Ci gdzieś przy przejściu przez ścianę nie pomylili nitek ciepłej i zimnej wody. Miałem tak samo- zanim się zorientowałem minął jakiś czas... po prostu cyrkulacja wyciągała mi zimną wodę z tej nitki i pchała do zbiornika. Co do podłogówki- proponuję wyregulować przepływy na rozdzielaczu. Myślę, że woda wybiera sobie pętlę o najmniejszym oporze i płynie w większości tylko tam. -
do instalatorów ustawienie zaworu 3-drogowego przy kotle
greg98 odpowiedział pawelurb → na topic → Ogrzewanie
U mnie maź taka czarna- przy drzwiczkach i w popielniku. Mało, ale jest gęsta i się lepi i pewnie jest żrąca Ktoś tu napisał, że najwcześniej kocioł zostanie przeżarty właśnie w okolicach powrotu do kotła i w zasadzie tego się obawiam. Twój opis pracy kotła pasuje do mojego. Z tym że ja się zastanawiam jednak nad zastosowaniem zaworu, żeby nie być niemile zaskoczonym po dwóch sezonach. Z drugiej strony kociołek rzadko kiedy (biorąc pod uwagę ostatnie temp) osiąga temp. powrotu większą niż 40-45C, ale też temp pracy większą niż 60C. To oznacza, że nie spełnia się wymogu pracy w temp. na kotle 60C. Pompy włączają mi się od 58C, a wyłączają przy 55. W zasadzie cykl pracy kotła jest taki: 1. Załączenie i dogrzanie do 58C 2. Przy 58 włączają się pompy. 3. Temp.jeszcze wzrasta do 60-61C 4. Ze względu na duży odbiór ciepła, temp. zaczyna spadać 59,58,57,56,55 5. Wyłączają się pompy. 6. Kociołek dalej chodzi dogrzewając wodę do 58C i zaczyna się odpoczątku, z tym, że woda w układzie zamkniętym (za wymiennikiem) jest już cieplejsza i kociołek powoli dogrzewa się do zadanej temp. (67C). O ile wcześniej nie zostanie wyłączony przez sterownik. Chcąc uniknąć takiej pracy właśnie pracy wydaje mi się rozsądniejsze zastosowanie zaworu trójdrogowego przed wymiennikiem. Wtedy kociołek się szybko dogrzeje i osiągnie zadaną temp., utrzymując zadaną temp dostanę jakąś część wody na wymiennik i dalej. Kociołek w czasie cyklu będzie miał więcej przestojów bez nadmiernego wychłodzenia. Ot i całe moje zdanie na ten temat. -
Chyba jednak nawet stosując wymiennik nie unikniemy konieczności zastosowania zaworu trój lub czterodrogowego. http://www.termsystem.com/schematy/st06.jpg Ostatnio u siebie zauważyłem, że temp powrotna do kotła rzadko kiedy przekracza 50C. Oczywiście w kotle powstaje mi maź- nie duzo, ale powstaje. Pomimo tego, że kocioł pracuje na 60-67C, a załączanie pomp ustawiłem na 58C. Chcąc mieć wpływ na powrót na poziomie 60C będę chyba zmuszony zastosować zawór esbe z serii TV. W związku z tym mam pytanie do naszych fachowców który wybrać- ten od 55C, cz ten od 60C mając na uwadze pełne otwarcie wejścia nr 2 ? -
Bardzo dziękuję. Btw. A jak z jakością ? Ciemnie, jasne ?
- 63 odpowiedzi
- granheat
- granheat eco
Rzeczywiście ocipieli. W tym roku na Mazowszu w Łowiczu dawali pestki za darmo. W Kolbudach masz pelety po 650. Radzę sprawdzić... w zeszłym tygodniu , czy dwa temu tu też byl po tyle... Dziś dzwoniłem. Po 650PLN A podzielisz się namiarami ?
- 63 odpowiedzi
- granheat
- granheat eco
C.O. UKŁAD ZAMKNIETY - KOCIOŁ EKO-GR MĘTLIK :(
greg98 odpowiedział kaczorek. → na topic → Ogrzewanie
No, nie bardzo. Ja nie walczyłem z odwrotnością obiegu, tylko ze skróconym obiegiem (przez zbiornik). Po prostu mam w obieg co wpięty obieg do cwu. Woda grzewcza krążąc wybiera krótszą drogę i idzie przez cwu, bo sama pompa do ładowania zbiornika nie stanowi oporu. Stąd pojawił się pomysł elektrozaworu odcinającego (gdy nie ma zapotrzebowania cwu) krótszą pętlę cwu. W przypadku grzania co cała woda musi płynąć wtedy przez grzejniki. Ot i tyle. Zawory zwrotne są oczywiście potrzebne, ale nie do całkowitego zamknięcia przepływu. Układ wygląda tak: http://image59.webshots.com/159/1/70/47/2721170470047373709ueoEFX_ph.jpg -
Dlatego, że sama pompa nie stanowi oporu i póki nie było elektrozaworu, to woda skracała sobie obieg grzejąc mi w kółko cwu, a na grzejniki jak szła, to marna resztka. Zresztą to się zgadza także u kolegi, który nie ma odcięcia nitki cwu woda w zbiorniku pulsuje mu od 40 do 60st, bez żadnego wpływu ustawień na kotle. -
Gnizadko telefoniczne vs. komputerowe
greg98 odpowiedział wbrat → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tak tylko nieśmiało wtrącę, że stosując te same gniazda do telefonu i do sieci komputerowej należy je bardzo dobrze oznaczyć, bo włożenie kabla sieciowego do komputera i gniazdka telefonicznego może drogo kosztować -
Piec na ekogroszek a podłogówka ?? poradźcie coś
greg98 odpowiedział Kryspin → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja zrobiłem tak samo. Mam Vitodensa 222 i po zblokowani palnika (przyciskiem) mam pełną regulację mieszacza do podłogówki. Grzeję peletami. -
Ja mam jak napisałem wyżej- za wymiennikiem. Z zasilania grzejnikowego dałem nitkę z pompą i elektrozaworem zasilanie zbiornika cwu. kwestia zgrania pomp co i cwu, tak żeby chodziła tylko jedna z nich -zależnie od zapotrzebowania. No i oczywiście zablokowanie przepływu na nitce cwu (elektrozawór) gdy nie chcemy podgrzewać zasobnika. -
No i ja tak sobie pozwoliłem za radą instalatora tak zrobić. Pompa kocioł-wymiennik chodzi zawsze (od określonej temp.) czy to zapotrzebowanie jest na cwu, czy na co. Ważna uwaga - zasilanie zbiornika cwu odbywa się poprzez układ co-zamknięty. Po prostu gdy jest zapotrzebowanie cwu, to załącza się pompa cwu, otwiera elektrozawór i oczywiście chodzi pompa kocioł- wymiennik. W przypadku gdy jest zapotrzebowanie na co, elektrozawór na nitce do cwu jest zamknięty, pompa cwu wyłączona, a włączona zostaje pompa co i oczywiście pompa kocioł - wymiennik. Problem mam jedynie w czasie startu -kociołek potrafi się "wychłodzić" do 48st i dopiero po czasie dochodzi do 66. No i oczywiście z temp. zasilania podawaną na grzejniki... -
Czyli dopuszczasz pracę kociołka od temp.35C ? No tak, ale jak to się ma do temp. w jakiej powinien pracować kociołek -60C Czyli tak- czekam aż woda w kotle będzie na 60C i dopiero wtedy mogę uruchomić pompę kocioł - wymiennik. -
Ja przepraszam, że tak nieco odbiegłem od tematu, chętnie bym się przeniósł z tymi pytaniami nie dotyczącymi wątku, tylko nie wiem gdzie -
Nie widzę sensu. Sterownik kotła pozwala mi ustawić temp załączenia pomp (co lub cwu). To co Ty proponujesz, to dokupienie sterownika tylko dla pompy kocioł-wymiennik. Przykład: Na sterowniku ustawiam sobie, że pompa (kocioł-wymiennik) ma się załączyć przy 60C (wiadomo dlaczego). Po co wcześniej mam uruchamiać pompę co (we wtórnym układzie ustawioną np. na 45C) skoro i tak nie będzie czym grzać, bo wcześniej nie ruszyła pompa kocioł-wymiennik ? Logicznym wydaje się takie połączenie pomp układu co i kocioł-wymiennik, żeby załączały się równocześnie według ustawień sterownika kotła. Tylko, że wtedy na grzejnikach mamy coś około 60C. Zawsze. Pytanie, jak zrobić tak, żeby na grzejniki szła temp. niższa. -
Dokładnie tak. No, ale co z zaworem czterodrogowym ? Ja przepraszam, że tak drążę, ale mnie ten temat trapi.. A swoją drogą, to chyba żaden z producentów nie przewidział takiego układu i sterowani nim. Chodzi mi o sterowanie pompami (dwiema) na obiegu pierwotnym (ukł. otwarty) i zamkniętym. Moim zdaniem ze sterownika kotłów powinny być trzy wyjścia na pompy: 1 na obieg pierwotny, 2 na co-obieg zamknięty, 3 na pompę cwu U mnie to wygląda tak, że na przekaźniku jest spięta 1 z 2 i 1 z 3 Działa super, ale z kombinacjami a w zasadzie mogłoby być prościej -
Hmm.. A co jeśli ktoś ma wymiennik ? Uzna gwarancje, czy nie ? -
Eee... To tylko przykład był. Co do ceny to strzał w dziesiątkę- właśnie tyle mnie to wyszło -
tak wiem bo instalator o tym mowil ale zaznaczyl ze na wymmienniku sa rowniez straty a dobry wymiennik kosztuje w granicach 3 tys Wymiennik na ok 30 kW można kupić na allegro za ok 500zł: http://www.allegro.pl/item140702503_alfa_laval_wymiennik_ciepla_typ_cb26_24h.html -
Bzdury opowiadasz. Wypłaci, tylko składka będzie inna z uwagi na drzwi... No, pewnie, jak trafisz na agenta który Ci to powie... A składka będzie większa, czy mniejsza ? I mniej więcej o ile ? Bo mnie się zdaje, że taka składka to jest spory wydatek. Mówimy oczywiście o ubezpieczeniu od kradzieży. No, tak na 10tys.
Przejmiesz się, jak się ubezpieczysz od kradzieży i zakład ubezp. nie wypłaci Ci odszkodowania... A w temacie- ja mam- antywłamy, bo tak naprawdę to te drzwi i brama jest najbardziej narażona na włamanie.
PIWNICA piwnice - wątek ogólny materiały, wykonanie itp.
greg98 odpowiedział agula 212 → na topic → Fundamenty i piwnice
Ad 1. Do wysokosci 2,20m pomieszczenia sa traktowane jako gospodarcze. Ad 2. Nie wiem, co porabiasz, ale wynajete pomieszczenia sa "gdzies" i przychodza tam obcy i zawsze mozna je wymowic. Piwnicy nie zasypiesz, a na dodatek jest pod Twoim domem. Ale rozumiem ten punkt widzenia, daje kontrargumenty z przyzwyczajenia Witam, I co- w Twojej gminie podatek od nieruchomości jest liczony inaczej dla "pomieszczenia mieszkalnego", a inaczej dla "pomieszczenia gospodarczego" ? Tak nieśmiało wtrącę, że podatek zależy od tego, czy dane pomieszczenie zalicza się do powierzchni użytkowej liczonej zgodnie z przepisami tj. zależnie od wysokości. Nie pamiętam dokładnie, ale zdaje się wszystko do 2, 5m liczy się jako 50% pow.użytk., a powyżej normalnie. W podatku od nieruchomości operuje się słowami "powierzchnia użytkowa", a nie "pomieszczenie gspodarcze". Wprowadzasz ludzi w błąd. Wracając do wątku, mam piwnice 2,9m wysokości całkowicie zagłębioną w gruncie. Jej budowa nie była wcale tak droga jak tu się czarno przedstawia. Podpiwniczenie jest pod częścią budynku. Napór gruntu i tym podobne sprawy załatwia projekt techniczny, tak samo jak strop itp. Powiem jeszcze, ze jak patrzę na wszystkich którzy nie wybudowali piwnicy, a którzy nie mają gdzie upchać sprzętów ogrodowych, to nie żałuję decyzji. Btw. Zaraz pewnie padnie argument, że przecież można sobie postawić budyneczek godpodarczy obok i tam trzymać sprzęt i wyjdzie to taniej. Otóż za taki budyneczek gospodarczy podatek jest tak o 100% większy niż za coś co jest powiązane z bryłą domu- vide garaż w bryle, a osobno. Oprócz tego na taki budyneczek trzeba mieć miejsce, a potem trzeba go zabezpieczyć przed złodziejami. Jedyna zaleta takiego rozwiązania to to, że sprzętów nie trzeba znosić po schodach. -
Przyłączam się do pytania i dodaję od siebie: Czy ma ktoś namiar na dostawcę peletów paczkowanych z dowozem do klienta w normalnej cenie ?
- 20 952 odpowiedzi
- chwaszczyna
- dobrzewin
- (i 12 więcej)
Grupa trójmiasto i okolice
greg98 odpowiedział Ivo → na topic → GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE GRUPA TRÓJMIASTO I OKOLICE Topics
Przyłączam się do pytania i dodaję od siebie: Czy ma ktoś namiar na dostawcę peletów paczkowanych z dowozem do klienta w normalnej cenie ? -
No, nieźle... Papa na włóknie szklanym może i się nie kurczy tak bardzo, ale ta zwykła (tańsza), którą przeważnie daje się na deskowanie to się kurczy, że aż żal patrzeć. Być może nie aż tak jak folia, ale się kurczy i to znacznie. Aha- pod gont bitumiczny to daje się papę na włóknie szklanym, no chyba że ktoś oszczędza...
Piec na ekogroszek pomóżcie!!!!
greg98 odpowiedział dżempel → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Ja swoje wymagania co do kotła określiłem następująco: 1.Pelety 2.Ekogroszek 3.Drewno ze spalaniem dolnym. Kupiłem Kostrzewę. Na razie rozpoczynam palenie, więc doświadczenie mam małe z tym kociołkiem, ale wydaje się być dobrym wyborem.
