wyspa7
wyspa7's Achievements
no to przyszedł czas na podsumowanie….. od 1 listopada …pierwszy sezon… zamknął się na liczniku 247 m3 gazu…. co daje jakies 1,8 m3 dziennie. do tego kozina w domu i przepalone jakieś 3,5 metra drewna… od 19 marca odpalona pompa PW do CWU…. ok 4,8 kWh dziennie.od tego czasu kurek "putinowy" zakręcony. domek to z113 z pracowni z500 - 100% podłógówki…reku plus ocieplenie trochę na wyrost użytkownicy to 2 +2 maluchy… sweterki tylko ubieramy na dworek…
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
wyspa7 odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
640 netto - cena zaporowa…… a co to za elektronika co tym steruje - da się samemu spiąć nagrzewnicę z reku… jakieś proste sterowanie??? Ktoś przerabiał już to?? -
Ja właśnie rozmrażam bryłę lodu…czyli wymiennik… Próbował sam się rozmrażać przez zatrzymanie nawiewu….ale przy tych temeraturach to fikcja…. Zdecydowałem się go dzisiaj rozebrać i odmrozić…. Już jestem pewien, że zamontuję nagrzewnicę wstępną , 05 - 1 kw. Sterowaną temeraturą zewnętrzną. U mnie do -10 było wszystko OK - teraz bryła lodu w wymiennku. Najlepiej chchialbym sterować nagrzewnicą poprzez reku…mam brink'a renovent medium - tylko pytanie skąd wziąć sygnał sterujący pracą nagrzewnicy kiedy reku stwierdzi że trzeba rozmrażać - może macie doświadczenie w tej kwestii. Jak to jest robione w exxelenci'e??? I jeszcze drugie pytanie - co to za ustrojstwo na wymienniku - na górze. Czujnik temperatury?? Dodatkowo steruje on tymi przesłonami na tej stronie wymiennika???? Przesłony powinny byc zamknięta jak idzie rozmrażanie??? czy podczas normalnej pracy?? -
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
wyspa7 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
No już po serwisie…Pan przyjechał..rozebrał - poprawił rurę dolotową /gazową/ do komory mieszania…bo stwierdził że krzywo jakoś i gumka zwężona trochę. Jak ręką odjął z tym trąbieniem…ale podejrzenie miał co do regulacji pieca….ale po sprawdzeniu wszystko OK. Także u mnie słonia już nie ma... -
To jak panowie z tym reku przy ujemnych temperaturach /u mnie -15…-18 dzisiaj/. U mnie woda zaczęła się skraplać na oknach czego nie było do temp -5-10… Zaglądam do reku a tam tylko wywiew działa, nawiew już nie - czyli pewnie rozmraża wymiennik. Jak długo będzie trwać takie rozmrażanie i kiedy on wie, że ma go rozmrażać?? Reku stoi w ogrzewanej kotłowni…jakieś plus 15 stopni. -
No tak zrobię. Dzsiaj jeszcze powalczyłem - ale znów na tarczy. Jutro dzwonię do serwisu. -
wentylator ładnie pracuje - jest to rezonans plastiku, tej tuby podejrzewam….ale jak to dziadostwo wytępić…. -
Sprawdziłem wszystko jak pisałeś. poprawiłem osadzenie rur itp. Wszystko OK. Rozebrałem tę komorę mieszania i też wszystko OK. Gumki całe… Jednak dalej wydobywa się ten dźwięk…. co można jeszcze zrobić ???? Jeszcze jedno pytanie. - czy można ustawić jakieś opóźnienie startu kotła /pompy i palnika/. Często jak dostaje sygnał startu to siłowniki na rozdzielaczach nie są pootwierane i temp na piecu szybko osiąga max zadaną, kocioł rozłącza się. Przy następnym podejściu już jest OK. -
niestety nie mogę sprawdzić o czym piszemy bo dopadł mnie wyjazd !ale! - trochę mój światopogląd się burzy z tym zasysaniem powietrza - to jak z tym w końcu jest;) po co ta rura. Powietrze do spalania jest dostarczane/pobierane szychtem kominowym do komory spalania - to jakie powietrze i w jakim celu jest pobierane do tej komory mieszania - jeśli to nie tajemnica:) -
które dokłądnie miejsce masz na myśli? tej rury dolotowej do dołu??? a wogóle co za zadanie ma takie ustrojstwo przy kotle z komorą zamkniętą?? powietrze atmosferyczne do czego???? No nic popróbuje i dam znać. -
Witam, kocioł pracuje u mnie pierwszy sezon, cicho miło i oszczędnie. W całym domu podłogówka, system kantherm, regulatory plus silowniki na kazde pomieszczenie. Jednak od pewnego czasu słyszę dziwny dzwięk. Jak kocioł się włącza i rozgrzewa do ok 30-31 stopni i wówczas słyszę dzwięk "jakby słoć na trąbie grał". Wydobywa się on z komory mieszania na górze kotła. Dzwięk ten zazwyczaj trwa około 1-2 sek i ustaje - później cisza….aż do rozłączenia palnika i ponownego startu …. Zazwyczaj po tym dzwięku piec rozłącza palnik (pokrętło na 1) - ok 35-37 stopni. Komora ta ma rurę powrotną w kierunku dołu pieca - taka zakrzywiona. Jak przytkam palcem ten otwór na dole to słyszę podobny dźwięk wydobywający się z komory mieszania jak podczas rozgrzewania. Teraz pytanie: - co jest przyczyną takiego zachowania ?? - czy to oznaki uszkodzenia wew. membrany - bo chyba takowa w środku jest wg instrukcji?? - czy szukać gdzieś indziej przyczyny??? A. -
Dzięki za info - mam instrukcję. Teraz doczytałem, to co napisałeś Czyli w domu mam teraz około 26 stopni, na zewnątrz 21....czyli bypass powinine być otwarty - czyli brak wymiany cieplnej powietrza... Jak to najszybciej sprawdzić z poziomu teku czy ten bypass działa....jak tutaj piszemy?? -
Czyli go mam:) Teraz jak to zmusić do pracy w jakimś automacie ?? Musi to być sterowanie temp. powietrza wywiewanego z domu?? i jeśli zostanie przekroczona temeratura to nie odzyskuje??? Czy to działa w jakiś inny sposób? Pozdrawiam -
Panowie, Panie jak szybko sprawdzić czy mój reku Medium (300) jest wyposażony w bypass? Jakaś opcja w menu czy należy rozebrać...i czego szukać? Pozdrawiam A. -
Witam "speców" od pieca. Czy ktoś wie jak jest sterowany ten piec poprzez zaciski LS i LR - tzn. - czy chodzi kiedy na nie jest podane 230 V czy odwrotnie. Na którym z nich powinna być "faza". Chcę wykorzystać sygnał z listwy elektrycznej, a konkretnie z modułu pompowego do sterowania tym piecem...jeśli się da. pozdrawiam
