wyspa7
Zawartość dodana przez wyspa7
Witam, też się temu przyglądam i szukam opinii. pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- deska lita
- diamett
hydrauli, rzuciłeś może okiem na moje "wypociny" ??
Witam, proszę o wyjaśnienie jak dla laika -> te 1,15 m2 to za duża powierzchnia jak do tej mocy?? - zbyt duże oddawanie ciepła?? czy zbyt mała powierzchnia wężownicy??
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
wyspa7 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam, czy może ktoś polecić solidnego instalatora/serwisanta coby zamontował kociołek (junkers cerapur smart) i zrobił kotłownię w kuj-pom??? pozdrawiam -
hydrauli - czy mógłbyś rozwinąć temat w sytuacji posiadania wieszaka - kocioł gazowy kondensacyjny.
Zatem mając "wieszaka" należy.......
Możesz rozszerzyć pojęcie - "jak kocioł stojący" - u siebie w kotłowni planuje kocioł Junkers Cerapur Smart lub Victixa 12 kw. Czy będę mógł włączać niezaleznie od palnika pompę ładującą?? Chyba jakiś zawór trzeba by jeszcze przełączyć - bo chyba w kotle jest jedna pompa do Co i cwu??
Dzięki za przypomnienie. Mam jeszcze pytanie odnośnie "sparowania" tej pompy z kotłem gazowym - aby dogrzewać podłogówkę. Jak powinien wyglądac taki układ - napisałeś, że przez wymiennik - czy nie potrzebuję jakiegoś sprzęgła hydraulicznego - np. coś w ten deseń - http://www.bazarek.pl/produkt/330205/sprzeglo-hydrauliczne-shh4025.html. Pozdrawiam
Dokładnie, do dolnej PC do górnej kocioł gazowy. Powierzchnia dolnej wężownicy ma 1,15 m2. Pozdrawiam
Witaj, mam zamiar napełnić układ glikolem jak napisałeś - aby było bez obsługowo przez zimę jak nie będzie pracowała. Czy masz jakieś dane jak bardzo spada COP przy glikolu??? Czy jest to 5 10 czy 20%?? Mam cichy plan aby dogrzewać tym podłogówke w okresach przejściowych Zobaczymy
Witam, 11k cena troche powala na kolana Jednak zostanę chyba przy tym Ulrichu - moze odezwie sie jakiś użytkownik tej pompy. Pozdrawiam
Czy chodzi o http://www.junkers.com/pl/pl/produkte_1/pompyciepa/gruntowepompyciepatyputm_1/typtm_1.aspx Ile taka pompa może kosztować?
No tak, tylko chodzi mi o hałas sprężarki. Główne źródło ogrzewania w domu to piec gazowy.
Chciałbym uniknąć posiadania sprężarki w pomieszczeniu gospodarczym w domu. Projekt z113 z pracowni z500.
No tak, zamierzam kupić zasobnik z 2 wężownicami - biawar mega solar 200 L.
Witam, czy są "na sali" użytkownicy pompy jak w temacie (http://ulrich.com.pl/Urzadzenia/Pompa-ciepla-HPW-do-c-w-u-,1,0,60,1480.htm?parent=50&p_search_1=296). Zamierzam grzać CWU w 200 litrowym zbiorniku Biawar Mega Solar 200L. Cena raczej przystępna ok 3000 PLN - jednostka zewnętrzna - więc sprężarka na zewnątrz. Może jakieś inne urządzenie polecicie w podobnej cenie? Pozdrawiam
Działa taj jak opisałeś. Dzięki za info.
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Witam, jak sprawdzić czy siłowniki elektryczne 230v na rozdzielacze są sprawne?? Czy tylko to można zrobić poprzez listwę elektryczną i regulator pokojowy, czy jest szybszy sposób??? System Kan-Therm. Pozdrawiam
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Wentylacja mechaniczna - jak to jest
wyspa7 odpowiedział koziol99 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, reku zaplanowany na poddaszu - rury na poddaszu będą ocieploną wełną - czy trzeba ocieplac kanały flex wewnątrz domu??? Czy lepiej zastosować ocieplony spiro - ze względów akustycznych? Pozdrawiam Andrzej- 230 odpowiedzi
- jest
- mechaniczna
Jak ocieplić poddasze użytkowe?
wyspa7 odpowiedział Christo24 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Witaj, napisz dlaczego nie mogę ścisnąć lekko tej wełny 20 cm - nawet jeśli wziąłbym toprock'a??? czy pogorszą się parametry izolacyjne????? Kwestie pozostawienia szczeliny - wykonawstwa - pomijamy. -
Tak, 20 cm plus pełne deskowanie - pozostawię szczelinę między deskowanie a wełną - około 1-2 cm. Wełna będzie troszkę ściśnięta. Druga opcja to 18 wełny - ale chyba zrobię 20 na lekki ścisk. Pozdrawiam -
PODŁÓGÓWKA – regulatory pokojowe a regulator pieca??
wyspa7 odpowiedział wyspa7 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki za pomoc. Jeśli będzie potrzebna większa pompa zamontuje wówczas elektroniczna o odp mocy. Chciaż ludzie na forum piszą że zamontowana pompa w kotle daje radę pchać 1200 metrów podłogówki (długość rur oczywiście) = więc myślę, że z moimi 800 - 1000 metrów nie będzie problemów. Pozdrawiam Andrzej- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Dzięki za wyjaśnienia - zapomniałem jeszcze o tych głowicach termostatycznych - że one przecież też mogą zamknąć obieg. Dodanie zaworu nadmiarowo-upustowego też nie jest problemem czy też kosztem. Zatem reasumując system składałby się: - siłowniki na wszystkich obwodach ( zostawiam tylko drabinki w łazienkach bez siłowników) - FW100 lub 200 na kotle - tylko jako pogodówka - nie bierze pod uwagę temp wewnętrznej pomieszczenia (bo i jak jak znajduje się na kotle) - stosuje zawór nadmiarowo upustowy - dla zapewnienia minimalnego przepływu Czy teraz to byłoby to poprawnie wykonane - pompa zostaje standardowa (nie elektroniczna) ????. Pozdrawiam- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
rozważam Junkers Cerapur Smart (bez pompy elektronicznej)- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Nie upieram się do końca z tym rozłączeniem kotła (palnik i pompa) - moje wcześniejsze doświadczenie z piecami gazowymi były takie jak opisałem. Rozumiem, że problemem jest wyłączenie pompy - ok rezygnujemy z tego. Zatem przy pompie elektronicznej - po zamknięciu wszystkich siłowników pompa sama ustawi minimalny przepływ??? Zatem popracujmy nad ostateczną koncepcją - która ma "prawo" działać - siłowniki na wszystkich obwodach ( zostawiam tylko drabinki w łazienkach bez siłowników) - FW100 lub 200 na kotle - tylko jako pogodówka - nie bierze pod uwagę temp wewnętrznej pomieszczenia (bo i jak jak znajduje się na kotle) (ew. w wersji ekonomicznej samemu ustawić temeraturę zasilania??? - przy pompie zwykłej (nie wiem jaka jest oryginalnie w Cerapur smart 14 kw) - stosuje zawór nadmiarowo upustowy - przy pompie elektronicznej - mogę obyś się bez zaworu ?? Zatem moje pytania: 1. czy mogę pozbyć się regulatora pogodowego i ustawiać ręcznie temp zasilania na kotle?? 2. przy pompie elektronicznej, wraz z zamykaniem się poszczególnych siłowników - pompa będzie automatycznie zmniejszała przeplyw . Nie ma potrzeby stosowania zaworu nadmiarowo - upustowego?? Chyba to wszystko.. proszę o komentarz do powyższego. Andrzej- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
