wyspa7
Zawartość dodana przez wyspa7
PODŁÓGÓWKA – regulatory pokojowe a regulator pieca??
wyspa7 odpowiedział wyspa7 → na topic → Ogrzewanie
Tak, będą 2 grzejniki łazienkowe - zasilone oddzielnie z listwy - bez siłowników - kiedy piec będzie pracował - to zawsze będą letnie. Napisałem w poscie wyżej jak ładnie rozłączałem cały kocioł (palnik i pompę) w innym piecu. Niestety też nie wiem. Przy tej cenie pieca - ok 3,5 kPln - jestem w stanie zaryzykować Tylko czy stosując taką pompę np. http://allegro.pl/pompa-c-o-lfp-5-w-experia-25-40-alhpa-2-nowosc-i2104995243.html - zawór nadmiarowo upustowy będzie dalej miał zastosowanie - czy pompa sama obniży wydajność, ew. wyłaczy się??- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Kiedyś w mieszkaniu miałem piec gazowy jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem (tylko grzejniki z termostatami). Pierwszy sezon pracował bez żadnego regulatora - cały czas pompa goniła wodę - piec sprawdzał temperaturę powrotu z instalacji i odpowiednio załączał palnik - bardzo duże taktowanie kotła - pomijam fakt, że był przewymiarowany. Na drugi sezon zamontowałem zwykły regulator pokojowy (bezprzewodowy) - do pieca podłączyłem 3 kabelki (w piecu była specjalna listwa z dwoma przekaźnikami - jeden normalnie zamknięty, drugi normalnie otwarty). Sterownik po osiągnięciu temperatury zadanej wyłączał ładnie (zwierał lub rozwierał styk) na kotle - pompa i palnik wyłączały się. Start kotła był wówczas gdy temperatura na sterowniku spadła poniżej zadanej. Proste i super rozwiązanie - w porównaniu do sezonu poprzedniego - oszczędność prądu i gazu. Temperatura CWU (ustawiona bezpośrednio na kotle) była utrzymywana w zasobniku na zadanym poziomie bez znaczenia czy sterownik odłączył ogrzewanie - priorytet CWU tak to chyba fachowo się nazywa. I właśnie powyższy model pracy kotła chciałbym zrealizować u siebie. Nie chcę aby pompa pracowała w układzie zamkniętym (kiedy siłowniki są zamknięte) - tylko piec rozłączył palnik i pompę. Czyli po spięciu równoległym portów z listwy zamknąłbym lub otworzył ten stycznik od sterowania kotła. Junkers chyba ma takie złącze do podpięcia takiego regulatora (sam nie wiem, gdyż jeszcze nie zakupiłem tego pieca). A CWU powinno pracować niezależnie od ogrzewania - i powinien to piec automatycznie realizować ?? Rzeczywiście - dzisiaj przyjrzałem się dokładnie listwom - przy zamkniętych zaworach na rozdzielaczu nie ma przepływu wody. Więc rozumiem , że za pompą kotła na obieg OP należy wstawić wyżej wspomniany zawór - czy taki - http://www.imi-internationalcee.com/pl/products_catalog/heimeier,c,520,p,547,_Zawor_upustowy_Hydrolux.html ???. Po zamknięciu siłowników (wzrost ciśnienia) zamknie obieg z powrotem do pieca. Teraz nie rozumiem tylko czemu muszę stosować dodatkową pompę w takim obiegu?? Pozdrawiam Andrzej- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Też nie uważam, abym mógł podpiąć FW100 bezpośrednio do listwy elektrycznej i zamykać siłowniki na obwodach salonowych. A może w salonie zastosować regulator taki sam jak w reszcie pomieszczeń i sterować siłownikami, a FW100 wykorzystywać jako pogodówkę. Z listw elektrycznych wziąć sygnał wyłączenia pomp (kiedy wszystkie siłowniki są zamknięte - i rozłączyć kocioł ??? Tylko czy da to sie w praktyce zrealizować ??? Ciekaw jestem jak inni mają u siebie to rozwiązane ? Pozdrawiam Andrzej- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Witam w klubie Hmm, czy jest potrzebny?? Moim zdaniem tak - chociażby jako pogodówka. Trzeba też rozłączyć piec gdy temperatura w pomieszczeniach osiągnie zadaną wartość, aby ciągle nie gonił wody między rozdzielaczami gdy wszystkie siłowniki zamknięte są. Na listwach elektrycznych jest wyjście pompowe - które rozłącza pompę przy mieszaczu - jeśli jest zastosowany. U mnie go nie będzie - może wykorzystać ten sygnał do rozłączenia pieca?? Tylko jak "zmostkować" te sygnały z 2 listew - jakiś układ logiczny - jeśli któryś da "1" to piec startuje - chyba że bez tego sie obędzie jeśli jest to styk beznapięciowy - może ktoś z instalatorów napisze. Już mam zakupione - http://allegro.pl/kan-therm-termostat-elektroniczny-k-800100-230v-i2064250481.html Jednak chciałym zostać przy tym 14 kW, tym bardziej, że jest tańszy o ponad 2 kpln. A co do pompy elektronicznej - zawsze chyba można "rozbebeszyć" junkersa i wstawić np. GRUNDFOS ALPHA 2 25-60 - nie wiem czy wejdzie do środka, raczej nie - ale chyba można zamontować na zewnątrz ?? Pozdrawiam Andrzej- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Witam, W całym domu zaplanowałem podłogówkę ze sterowaniem temperatury w systemie Kan-Therm. W każdym pokoju (oprócz salonu) regulator temperatury podłączony do siłownika na rozdzielaczu poprzez listwę elektryczną. Kocioł gazowy Junkers Cerapur Smart 14 kW ze sterownikiem FW100 umieszczonym w salonie (ok. 40m2). W jednym ze sklepów gdzie kompletuję materiały doradca techniczny zaproponował aby na obiegach salonowych nie montować siłowników – kiedy piec będzie pracował to i obieg wody w podłogówce: Ale co będzie w przypadku gdy: 1. W którymś z pomieszczeń na poddaszu jest niższa temperatura od zadanej, otwiera siłownik – ale piec nie wie że ma grzać – bo w salonie temperatura jest ok. 2. W salonie jest kominek – podczas palenia temperatura wzrośnie – FW100 wyłączy piec – no ale np. na poddaszy w jednym z pokoi temperatura spadnie. Czy może w inny sposób sterować piecem z listwy elektrycznej ?? Ale jakie zadanie będzie miał w tym wszystkim FW100 coby kocioł wiedział "o co kaman" Proszę poradźcie jak najlepiej to wszystko zgrać ?? Andrzej
- 21 odpowiedzi
- pieca??
- podłogówka
Jak ocieplić poddasze użytkowe?
wyspa7 odpowiedział Christo24 → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
oka, dzięki. U mnie już zapadła decyzja jak bede robił - najpierw 20 cm między krokwie rockwolaa, a pozniej 5 cm grafitowego w poprzek. Pozdrawiam -
Witam - ciekawy pomysł - u kogo w dzienniku można zobaczyć tak wykonane poddasze? -
Witaj, u mnie też stoi jeden effe 2 do kiminka 9 kW. Też mam obawy jak rozpocznę sezon pod koniec roku Komin jeszcze nie obtynkowany - planuję obmurować go betonem komórkowym - pozostawiająćc szczelinę 2-3 cm. Wywiew i nawiew zrobię w tej obmurówce aby ciepło od rozgrzanego komina miało jak uchodzić. Ciekaw jestem tej gwarancji - jak kupowałem go w ASKOT Kraków - facet zapewniał że sprzedali już ze 3 tysiące chyba i nic się z nimi nie dzieje - mieli już kilka zgłoszeń o uszkodzeniach - ale wszytkie wynikały z wadliwego montażu - brak dylatacji komina od ściany. Czekajmy na oględziny gwarancyjne i fotki!! Pozdrawiam
Możesz wrzucić zdjęcia popękanego komina. Czy zachowana była dylatacja od muru?? Pozdrawiam
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
wyspa7 odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jeszcze jedna sprawa - kupując rekuperator jaką macie datę - year of construction?? Pozdrawiam Andrzej -
Witam, czy jest na forum użytkownik Brink'a z okolic Gliwic?? Pozdrawiam Andrzej -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
wyspa7 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Witam Panów, to i ja poproszę o poradę - na placu boju zostały 3 oferty: Vetrex90+ okucia roto designio (schowane) lub w tej samej cenie Oknoplast Thermic 90 z okuciami Maco ale już na zewnątrz. Z powyższym zestawem konkuruje jeszcze MS tytanowe thermo - cena niższa około 8% od 2 powyższych. Co wybrać - osobiście jestem zdecydowany na Vetrex.....jednakże w Oknoplaście mówią, że nie zrobią na okuciach chowanych...gdyż są za słabe??? A w Vetrxie mówią że nie ma problemu....hmmmmm Poradźcie Andrzej- 31 385 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Rekuperator Jan-Gaz opinie
wyspa7 odpowiedział starki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Różnica w cenie dość znaczna http://allegro.pl/show_item.php?item=1900512942 Tylko jak wypada porównanie z reku od Jan_Gaza ?? Może ktoś z uzytkowników Jan-GAza wypowie się jeśli brał pod uwagę te 2 urządzenia i co zdecydowało o wyborze Jan-gaza. -
Czy ten brink ma na wyposażeniu wentylatory prądu stałego EBM'a?? czy stosują inne?? -
Ja właśnie napisałem w tej sprawie i czekam - ale chyba też będzie trzeba się rozejrzeć za ew. alternatywą. Chyba że takiej nie ma Pozdrowienia -
Komentarze do Prawie konkursowy, ale nasz :) m02a BasH'owy
wyspa7 odpowiedział BasH → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Cześć Bash, na twoim miejscu wstrzymałbym się z zabudową na stelażach przed położeniem kilku, czy też kilkunastu ton na dach. Musi to popracować aż sie ułoży. Miałem ten sam dylemt...i po licznych konsultacjach położyłem dachówkę teraz.... Szkoda czasu, pracy i pieniędzy.... Pozdrawiam ze starego DSF2 Andrew -
No właśnie czekam na info z Jan-Gaz'a - wcześniej robili też projekt instalacji, a teraz nie widzę żadnej wzmianki na stronie. -
Witam, oglądaliście nowy cennik Jan-Gaza na 2012 rok . Właśnie zbierałem się do zakupu centrali a tu podwyżka z 4700 na 5600 netto . chyba będzie trzeba się rozejrzeć za czymś innym - czy możecie zaproponować coś alternatywnego dla WNW O 350 P B E1 DC ??? pozdrawiam -
Słup na środku garażu :(
wyspa7 odpowiedział autorus → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Witam, u mnie garaż 7 x 7 i jak miałem fundamenty to chciałem przeprojektować - ale kombinacji było dużo.... Ostatecznie zostało z tym słupem i tragedii nie ma po wjeździe 2 samochodami do środka. 2 bramy garażowe o szerokości 3m. Martwiłbym się jakbym miał 2 VW Touaregi ) Pozdrawiam -
Panie Andrzeju, proszę napisać jak wygląda obróbka zamykająca wychodząca na Struktonit. Obecnie na dachu mam blachę w pasie podrynnowym, która wchodzi pod pape na dachu. Jednakże pas podrynnowy chciałbym wymienić na Struktonit ze względów estetycznych. Pozdrawiam Andrzej
Przykleiłeś wełnę do tej blachy czy wełna tylko na tej wysokością ją po prostu przykryła?? pzdr andrzej
Witam, a jak wygląda obróbka blacharska na kominie z tynkiem tradycyjnym czy mozaikowym. Przy cegle wcina się blachę w fuge między cegłami, a w tym przypadku?? Pozdrawiam andrzej
Toruń i okolice...:-)))
wyspa7 odpowiedział MichalTr → na topic → Toru? i okolice...:-))) Toru? i okolice...:-))) Topics
Witam wszystkich serdecznie, poszukuję firmę, lub fachowców do instalacji w domku - elektryka, rekuperacja, hydraulika, ogrzewanie podłogowe, piec gazowy. Jeśli macie sprawdzonych (rozsądnych cenowo) wykonawców to proszę o namiary (ew. priv). Robota w Ciechocinku. Pozdrawiam -
Witam, sprzedam stemple budowlane w ilości 110 sztuk - 2,8m lub więcej każdy. Tel. 601 665 922. pozdrawiam andrzej
- budowlane
- ciechocinek
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
wyspa7 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam wszystkich, obserwuje wątek od dłuższego czasu - też jestem zdecydowany na instalację tego piecyka w domku. Murarze zaczynają stawiać komin pod piecyk z cegły pełnej ( wymiary wewnętrzne 15 cm x 15 cm) - z tego co piszecie powyżej to rura 80mm wejdzie spokojnie. Teraz zasadnicze pytanie o wyczystkę. Czy dla takiego komina z cegły pełnej i pieca kondensacyjnego jest potrzeba robienia wyczystki?? Czy kondensat ze spalin jest odprowadzany z pieca bezpośrednio do kanalizy ??? Pozdrawiam Andrzej
