wyspa7
Zawartość dodana przez wyspa7
  1. Hmmmm, zakryta będzie po 6-10 dniach. Więc chyba nie będzie dużego problemu ze względu na "UV". Pozdrawiam Andrzej
  2. Witam, po wszystkich za i przeciw - decyduje sie na membranę - tą tańszą. Nie zbierze sie wilgoć od spodu, z dachówki jak kapnie troche wody to też spłynie. Jak się sprawdziło powiem za rok Pozdrawiam
  3. Witam, podłączę się pod temacik: planuję zakup komina effe2 do kozy 7 kW. Jak wykańczacie komin na zewnątrz w budynku, idzie na to siatka, tynk??? Czy nic nie pęka po napaleniu w piecu (kominku) - effe2 nie ma żadnej izolacji z wełny, zatem mniemam iz komin musi ładnie grzać domek pośrednio Jakie macie doświadczenia??? pozdrawiam Andrzej
  4. No tak Panowie, folia i śnieg po pewnym czasie ...... A przy membranie - czy nie będzie troszkę lepiej.....tzn brak śniegu po kilku latach ???? Pozdrawiam
  5. Witam, Ale czy ta czarna folia budowlana jest na tyle wytrzymała aby przymocować ją do krokwi??? Czy lepiej wziąć najtańsza membranę - chyba wytrzymalsza mechanicznie ?? Czy w taki przypadku wogle zrezygnować z jakiejkolwiek folii czy membrany i dać samą dachówke w takim budynku ???
  6. Witam, Proszę o pomoc w doborze membrany dla budynku jak w temacie. Garaż wolnostojący, nieogrzewany - przykryty będzie dachówką ceramiczną Koramica L-15. I teraz czy warto inwestowac w membranę Tyvek Pro: http://folnet.pl/towar/membrana-dachowa-tyvek-pro czy do takiego budynku wystarczy tańsza membrana np: http://folnet.pl/towar/membrana-dachowa-parotec-super Ta druga ma większą gramaturę - nie wiem czy to lepiej - ale chyba będzie bardziej wytrzymała mechanicznie (ale się nie znam). Poradźcie proszę, która z tych dwóch spełni swoje zadanie wystarczająco dobrze - chyba że zastosować inną membranę (jeśli tak to którą). Co warto zamówić razem z membraną - taśmę pod kontrłatę, jakieś inne specyfiki przy okazji zakupu membrany??? Pozdrawiam Andrzej
  7. Hmm.. uchylną z napędem ze względów finansowych biorę - ale nie planuję jej zastępować segmentową ) Pozdrawiam
  8. Witam, "fachowcy" postawili mi ściany do garażu wg projektu -> http://www.z500.pl/garaze/24/pdf/gz24_rys_szczeg.pdf Na schemacie dla zewnętrznych ścian jest węgarek o szerokości tylko 4 cm. Zapomnieli o tym i nie mam tego węgarka. Zostaje tylko jeden słup na środku. Czy jest możliwy montaż bramy w takiej konfiguracji (bez tego węgarka) - czy trzeba będzie jakoś szczególnie kombinować podczas montażu?? Bramy chcę wstawić zwykłe uchylne?? Czy to normalka aby dawać taki wąski węgarek - tylko 4 cm?? Do jakiego typu bramy to przewidziano?? Pozdrawiam Andrzej
  9. wyspa7
    Kominki Wolnostojace... jakie?
    A co to za model.....gdzie można troszkę więcej o nim poczytać. Ile cacko kosztuje?? pozdrawiam
  10. wyspa7
    Hmmm, ten mi się podoba - INVICTA Piec ARGOS 12kW Ale nie widzę żeby miał doprowadzenie powietrza z zewnątrz. A
  11. wyspa7
    Witam, poszukuję również jak autor pieca wolno stojącego do salony z aneksem kuchennym (ok 42 m kw). Ze względu na ściankę na której ma stać (szerokość 86 cm) chcę umieścić tam kozę. Z dotychczas upatrzonych najbardziej podoba mi się Handol: http://www.kominkisklep.pl/index.php?1=subm/szwedzkie&dzial=kominki&page=szwedzkie/handol32a tylko cena trochę przeraża. Czy znacie jakiś model podobny (styl nowoczesny) w "polskiej" cenie do ok. 6000 PLN z doprowadzeniem powietrza z zewnątrz. Pozdrawiam Andrzej
  12. Witam, poniżej link do mapki geodezyjnej działki z planowanymi przyłączami: http://img580.imageshack.us/i/przylacza.jpg/ Prąd i woda na działce już są. Woda z wodomierzem jest z 6 metrów na działce od granicy. Skrzynka z energetyki w lewym rogu przy ulicy. Nie ma jeszcze kabla poprowadzonego do budynku - tylko jest w skrzynce w granicy. Teraz muszę zdecydować gdzie umieścić skrzynkę z gazem. Najłatwiej chyba by było umieścić gaz przy skrzynkce z energią - tylko jak później iść z gazem, obok woda, dalej oczyszczalnia - a krzyżować się nie mogą na różnych wysokościach. Czy wzdłuż granicy (z lewej strony) puścić gaz a prąd obok?? - Czy wogóle postawić skrzynkę po prawej stronie wjazdu koło kosza naśmieci - na mapce zaznaczono jako 5. Może macie jakieś pomysły - gdzie umieścić skrzynkę z gazem aby mieć najmniej problemów z nitka do domu i ew. płotem? Pozdrawiam andrzej
  13. Witam, na ten rok zostawiłem tylko fundamenty (tradycyjne) strasznie ten domek mały jak po nich spaceruję - ale podobno tak jest. Pożyjemy...zobaczymy. Domek planuje ogrzewać gazem, chociaż już projekt miałem zaadoptowany na pompę ciepła P-W, plus koza. Ogólnie dużych zmian nie planuję, chce postawic kozę na środku salonu przy tej ściance, komin za nią - boję sie że troche ciasno może być - ale zobaczymy. Domek naprawde nie jest za duży więc kotłownia na paliwa stałe chyba będzie ciężko zrobić aby było wygodnie. Chyba lepiej dostawić garaż z pom gospodarczym. Pozdrawiam
  14. A napisze jeszcze jakiej firmy i ile $$ trzeba szykować. Interesuje mnie bez doświetla:) Pozdro
  15. Witam, zakończyłem etap budowy na ten rok na poziomie fundamentów dla budynku mieszkalnego i gospodarczego. Budynek mieszkalny - fundamenty ocieplone styropianem, siatka + klej + dysperbit na klej, na to wszystko folia zwykła czarna. Zasypane ziemią z zewnątrz - w środku zagęszczony piasek. Folie wywinąłem na fundament do góry i dalej do środka fundametnów Budynek gospodarczy - fundament z bloczków - zaizolowany dwukrotnie dysperbitem z zewnątrz, i raz od wewnątrz. Obsypane piachem zewnątrz, wewnątrz piach zagęszczony. Nie dawałem żadnej folii na zewnątrz. I teraz pytanie czy tak mogę zostawić fundamenty na zimę. Początkowo chciałem dać jedna warstwę papy - ale nie wiem czy trzeba. Może przykryć to paskami z góry aby nie mokło - przycisnąć bloczkami i tak zostawić. Proszę o opinie. Pozdrawiam Andrzej.
  16. Dzięki, wysłałem zapytania - zobaczymy jak to będzie wyglądało. pozdrowienia
  17. Witam grupę, Rozpoczynam budowę domku w Ciechocinku, możecie podać namiary na dobrą hurtownię w Toruniu z przyzwoitymi cenami na cement, bloczki betonowe i stal. Pozdrawiam
  18. Witam grupę, Rozpoczynam budowę domku w Ciechocinku, możecie podać namiary na dobrą hurtownię w Toruniu z przyzwoitymi cenami na cement, bloczki betonowe i stal. Pozdrawiam
  19. Witam, proszę o poradę w jak w temacie. Sytuacja przedstawia się następująco: 1) sąsiad z góry posiada mieszkanie w którym przebywa bardzo rzadko (kilka razy do roku). Cały czas przebywa za granicą. Niestety podczas jednego z ostatnich pobytów zalał mi mieszkanie. Ciężko mu było stwierdzić wówczas uszkodzenie, za 2-3 dni miał wyjechać więc stwierdził, że jak przyjedzie następnym razem to będzie szukał przyczyny (dał wszystkie sowje dane i nr polisy ubezpieczeniowej). Mieszkanie wyschło po ok. 1,5 miesiąca - wyremontowane. Ubezpieczalnia wypłaciła odszkodowanie. 2) za kilka miesięcy przyjechał - zdemontował brodzik w łazience, uszczelnił - szukał uszkodzenia - nic nie znalazł. Po 5 dniach mam mieszkanie znowu zalane. Sprawdzone dojście ciśnieniowo - wszystko OK. Zatem przyczyna najprawdopodobniej w odpływie. Rozmowa z sąsiadem przez telefon (już zdążył wyjechać) - że to nie możliwe że to od niego bo przeciez wszystko zrobił. No i tak wkoło - suszenie, odszkodowanie.. I teraz znowu sąsiad przyjeżdża i mówie mu, żeby znalazł usterkę bo za 3 dni mnie zaleje. Dalej on swoje - stanowczoe że to nie możliwe itd. I teraz prośba - jakie kroki podjąć aby gość zaczął szukać bardziej intensywnie usterki - czeka go skuwanie posadzki na 99%. Teraz mam mieszkanie suche, ale za 3-5 dni znowu woda na suficie i ścianach. Co robić - specjalnie juz nie remontowałem od ostatniego zalania aby nie robić 3 razy w roku. Czy od razu Policja jak zacznie sie lać woda i sprawa do sądu - czy inne kroki podejmować?? Dodam, że niedługo będę chciał mieszkanie wynająć al bo sprzedać. Proszę o radę. Andrzej.
  20. Witam, zakupie używaną studnię wodomierzową - proszę o info z ceną na prv. Pozdrawiam Andrzej
  21. Witaj Sheenaz, jednak dezercja z projektu z113 ? Chyba będę sam budował ten domek. Pozdrawiam
  22. Podnoszę trochę temat. Czy są na sali nowi budujący lub planujący budowę tego domku. Pozdrawiam
