jelen
Zawartość dodana przez jelen
  1. A jak wykorzystać sygnały z tej stacji? Czyli deszcz, wiatr -> zamknij okna dachowe. Deszcz -> nie podlewaj ogrodu. Ciemno -> włącz światło. Ochładza się -> otwieraj na dłużej zawory ogrzew. itp? Pytam bo do tej pory wykorzystywałem oddzielne czujniki wpięte do systemu ale jeśli stacja jest niedroga to może i z niej można uzyskać jakieś sensowne informacje dla domu oprócz odczytów na wyświetlaczu.
  2. Gratuluję Tobie elektryka, widać że się stara Uczul go jedynie na kolory przewodów (N powinien być niebieski). Dużo krzyknął za rozdzielnicę jeśli można wiedzieć? Widzę że nawet są listwy z boku czego jeszcze u żadnego producenta nie widziałem. Długo czekałeś na dostawę?
  3. masz może jakieś fotki? dużo jest w nich miejsca po bokach? gdzie są listwy zbiorcze? jeśli rozdzielnice są ok to za tą cenę warto o nich pomyśleć
  4. Generalnie polecam moellera ale nie każdemu odpowiada koszt takiej rozdzielnicy. Ogólnie zwróć uwagę na: - głębokość - najlepiej 25cm bo przy dużej ilości przewodów będzie w miarę luźno. Można płytsze tylko trzeba bardzo dobrze wszystko wcześniej rozplanować i później nic nie zmieniać bo po prostu będzie bardzo ciężko z przewodami. - wielkość i ilość - dużo lepiej jedną większą bo wyobraź sobie że nagle musisz przerzucić 20 przewodów przez otwór np. 5x10cm (przejście pomiędzy rozdzielnicami) - dla Twoich potrzeb powinna wystarczyć 10x24 modułów albo 7x36 w zależności ile masz szerokości (60 albo 80cm). - koszty - przy porównywaniu zwróć uwagę czy patrzysz na rozdzielnicę kompletną razem z szynami N i PE, rozdzielnicę prawie kompletną (bez N i PE) czy samą obudowę gdzie trzeba oddzielnie dokupić szyny N i PE oraz same szyny na których montujesz moduły. Im większe rozdzielnice tym bardziej prawdopodobne że kupujesz wszystko oddzielnie (także drzwiczki).
  5. Da się to zrobić tylko z PLC trochę to pewnie będzie kosztować. Z jednej strony stosuje się PLC żeby obniżyć koszty a z drugiej chce się np. właśnie takie rzeczy jak napisałeś. Właśnie dlatego (też chcę mieć podobne rzeczy) nie jestem jeszcze przekonany do PLC bo w programie od 'swojej' automatyki mam takie rzeczy wbudowane prawie jako gotowiec. Więc jeśli chcę to samo w PLC zaboli mnie to kosztowo a to oznacza zmniejszanie się różnicy kosztów pomiędzy firmową automatyką a PLC Chociaż może ktoś ma na to proste i tanie rozwiązanie
  6. rozumiem że chcesz z 230V które masz 'gotowe' podać na cewkę przekaźnika 230 i załączyć w ten sposób 12V które podasz na cewkę przekaźnika 12 (relpol) jeśli tak to w zależności ile masz tych przekaźników ten zasilacz powinien wystarczyć (chyba 17 albo 33 mA na jeden)
  7. Jeśli nie chcesz stosować ściemnianych 'normalnych' żarówek to możesz pomyśleć o ściemnianych świetlówkach (rurki). Musisz kupić wtedy inne zapłonniki na każdą świetlówkę która ma być ściemniana. Chyba ponad 100zł za sztukę. Są też w ofercie poczwórne które wychodzą taniej w przeliczeniu na sztukę ale takich nie podłączałem jeszcze więc nie wiem jak działają. Jeśli chodzi o pojedyncze to podajesz do każdej oprawy sygnał analogowy 0-10V i oddzielnie załączanie 230V. Oczywiście jeśli chcesz kilka opraw to możesz je równolegle sterować jednym wspólnym sygnałem 0-10V. Podobno skraca się ich żywotność podczas ściemniania więc przed rozpoczęciem ściemniania wszystkie świetlówki muszą być włączone na 100% przez 24h żeby wydłużyć ich żywotność. Jak na razie najstarsze które instalowałem mają 2 lata i jeszcze świecą
  8. Czyli nie można stworzyć swoich własnych przycisków/grafik tylko trzeba korzystać z gotowych? można, pooglądaj easy buildera. chodzi o to, że mniejsza rozdzielczość ogranicza i wychodzi jak wychodzi. Właśnie oglądałem i dlatego to pytanie. Nie sądziłem że rozdzielczość ma wpływ na 'kanciastość' przycisków
  9. Czyli nie można stworzyć swoich własnych przycisków/grafik tylko trzeba korzystać z gotowych?
  10. tak to taki którego klawisze reagują na naciśnięcie ich góry i dołu oddzielnie czyli w sumie jest 8 sygnałów więc możesz łatwo obsłużyć np. 4 rolety tylko nie widziałem z takimi piktogramami i napisami a tylko takie strzałki jak po prawej na dole galerii może to być nawet 16 krotny (każdy przycisk to 2 różne sygnały) PS jak chcesz się bawić to możesz roletę obsłużyć jednym sygnałem np. pojedyńcze naciśnięcie powodowało ruch w górę a podwójne w górę, robiłem tak na jednej inwestycji jak się okazało że zabrakło włączników, można się przyzwyczaić
  11. przy wiekszym zamowieniu moga dac ok 30% rabatu ale to bylo zamowienie na 20 tys bo razem z gniazdkami itp z tego co pamiętam to stacja przekaźnikowa może chyba jeszcze sterować tymi diodkami ale nie jestem pewien bo jej nie kupowałem
  12. Witam, Może ktoś wykaże się wiedzą i mi podpowie czy taki pas podrynnowy jest OK? http://images50.fotosik.pl/12/9f99440dbf1603fdm.jpg Ludzie od podbitki (robią podbitkę na domu który niedawno robili moi dekarz a u mnie jest tak samo) twierdzą że to jest źle. Patrząc na zdjęcia gotowych pasów podrynnowych widzę że blacha jest zagięta pod deskę po kątem prawie 90st a u mnie jest ok35-40. Nie wiem czy to źle czy może dobrze a po prostu ekipa od podbitki klnie bo może mają przez to więcej roboty.
  13. pewnie koty go lubia te ceny to katalogowe pewnie, tylko pytanie czy to same przyciski, czy z jakims sterownikiem/adapterem zeby dzialalo w systemie eib (lub innym)? do tego nie ma sterownika ani adaptera - to są wyjścia zwierne do cen należy jeszcze doliczyć same klawisze (1, 2, 3 lub 4) tak odaro? czy może już je dodałeś?
  14. No to rzeczywiście nudziłbym się. Ale rozumiem że chociaż pokazują podstawy z obsługi akurat fateka itp? A czy nie robią bardziej zaawansowanych szkoleń, może coś z konkretnych rozwiązań, jakieś know-how?
  15. mimo że służbowo działam w innym systemie i pewnie takie będę montował u siebie to chętnie poznałbym fateka czy ktoś z Was był u nich na szkoleniu? zastanawiam się czy warto się wybrać
  16. Witam Też mi się nie śpieszy jeszcze... Ile by kosztowało zamontowanie lustra na całej ścianie 350x280 minus pośrodku drzwi 90x210 ? Czy montował Pan coś podobnego? Jeśli tak to może są jakieś zdjęcia? Jakie są dostępne lustra i ich ranty i ewentualne różnice w cenie?
  17. można znaleźć głowice heimeier po ok 80 netto Lepiej tez kupić wersje 24V bo nie dość że dużo bezpieczniej (jestem przeciwny 230V przy wodzie - no chyba że pompka) to i taniej to okablować dochodzi tylko koszt zasilacza ok 50zł (w zależności od ilość zaworów)
  18. Wchodzi do normalnej puszki. Jest tylko jedna mała uciążliwość przy montażu... Dwie małe śrubki są zrobione z plastiku i są bardzo delikatne. A poza tym to sama przyjemność Tak to wygląda od tyłu (w tym przypadku tylko 4 przyciski ale kostka przyłączeniowa jest taka sama): http://images28.fotosik.pl/276/89273fedc9861135m.jpg
  19. Pytałem o patent na oznaczenia przycisków bo te Jungi które do tej pory montowałem nie umożliwiają tego. Nie ma tu żadnej folii pod którą można coś włożyć.
  20. W PL mają tylko katalog z rysunkami i opisami niemieckimi który mi pokserowali. Na szczęście rysunki są jasne w każdym języku Jak chcesz opisywać przyciski? Chyba nie ręcznie? Masz jakiś patent na ładne wydruki do naklejenia?
  21. tak jak w linku powyżej - to jest importer Junga i kupowałem od nich tylko nie wiem czy sprzedają też klientom indywidualnym czy tylko firmom, mogę sprawdzić niestety ceny są wyższe niż na stronie którą podałem
  22. Jeśli do rolet to według katalogu są też i takie przyciski ale nie wiem jak wyglądają na żywo bo wszystkie montowałem czyste (bez piktogramów) http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/bild2/639050_0896113.jpg
  23. mam nadzieję że będzie działać: http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/48cf46fa000de790273d4debae3806a5/Product/View/NS0841847 Z tyłu mają 2x9 zacisków: - 1 masa i 8 wyjść zwiernych - 1 zacisk 24V i 8 zasilań do diodek Jak się chce to można sterować każdą diodkę tylko trochę z tym dłubania i $ więc można je np. podłączyć wszystkie pod jednym przekaźnikiem i zaświecać tylko jak ktoś jest w domu albo po prostu tak jak robiłem ostatnio podać napięcie do nich na stałe. W wersji x8 każdy z przycisków ma oddzielny sygnał na naciśnięcie jego góry i dołu http://www.eibmarkt.com/isroot/eibmarkt/Files/Bild3/N169006.jpg
  24. ja chyba pisałem o gewiss tylko że dla nich potrzeba inne puszki (prostokątne) i możesz mieć nawet 3 rzędy po 6 wąskich włączników Zbych chyba wspominał coś o Legrandzie a ja ostatnio montowałem włączniki Jung w normalnych puszkach - mogą być cztery w jednym (czyli w sumie cztery kwadraty w jednej ramce) albo osiem (wtedy jest oddzielny sygnał przy naciskaniu góry bądź dołu każdego z kwadratu) + do tego może być 8 diodek z których każda jest oddzielnie zasilana 24V
