OskaRGD
Zawód
UX
imię i nazwisko
Oskar
Gdańsk
Dzielnica
Wrzeszcz
pomorskie
OskaRGD's Achievements
Witam, W jaki sposób można na starych deskach podłogowych uzyskać efekt / kolor biało-szary? Interesuje mnie coś podobnego do efektu dabu bielonego na panelach - wiem że czegoś takiego nie osiągne ale chciałbym uzyskać coś zbliżonego (bardziej chodzi o rozkład kolorów, taka lekka przecierka) o dość jasnym kolorze. Deski są prawdopodobnie sosnowe, ewentualnie świerk z lat 40-50 ubiegłego wieku. Obecnie przykryte jakąś farbą niewiadomego pochodzenia (kolor filetowy / brunatny). Czy mogę położyć najpierw jeden kolor bejcy białej e.g bNa koniec całość pokryć lakardzo pastelowa bejca do drewna http://www.v33.pl/bejce/b.-pastelowa-bejca-do-drewna,390.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0zNjc%3D, a następnie rozwodnioną bejcę koloru szarego. Czy w taki sposób uzyskam taka mieszankę kolorów? Na koniec całość pokryć bezbarwnym matowym lakierem. Próbowaliście kiedyś w taki lub podobny sposób łączyć dwa kolory bejcy (oczywiście drugi nakładamy po wyschnięciu pierwszego)? Jak to wychodzi? Może jest też innny sposób? Z góry dzięki Oskar
Witam, Temp. na kotle można troszkę zwiększyć do 60 W Elektromecie czas pracy podajnika (tan na sterowniku) to jest procent z długości przerwy, czyli np. (ja tak mam obecnie) 230 x 6 (testuje też 5) % = 13,8 s. Czas podawania zależy jednak od konkretnej budowy kotła i ślimaka, jeden w tym samy czasie moze podać różną wielkośc groszku od drugiego. Musisz sprawdzić jak wygląda retor, powinien na nim byc delikatny kopczyk - górka. Czas przerwy, też chyba zalezy od kotła, a także od długości całego cyklu podtrzymania. Nim dłuższy cykl podtrzymania tym przerwy powinny byc dłuższe aby utrzymac w miarę stabilną temp. (tak mi sie wydaje) Wentylator masz chyba trochę za mało ustawione. Jeżeli jest to w procentach (tak jak w elektromecie) to będzie to chyba za mała moc. Ja mam na 15 %, ale inni piszą że pracuje dobrze też na 5. Polecałbym więc troche zwiększyć. Sprawdź też otwarcie przesłony i cugu na kominie, może jest za mały "ciąg" i dlatego dymi. Zalecane jest 30 % przesłony, jednak ja mam mniej, tak na oko 20%, ale mam silny ciąg kominowy. Pozdrawiam i życze udanego uzytkowania pieca i niskich rachunków za ogrzewanie
... no nie można mieć pełnej racji temp. na bojlerze mam zamiar zmienić, a czemu u ustawiłes na 5 nie jest to za mały podmuch ? jak się wtedy spala ? Zawory zwrotne są, instalacja została trochę błędnie zrobiona, jutro chłop ma przyjść poprawić i powinno być dobrze. ... a masz głowice termo na grzejnikach ?? czy wtedy poprostu regulujesz zaworem ?? ale po co wtedy reg. pokojowy ? Jaką dokładnie pełni funkcję ten zawór trójdrogowy. Mi mówili że ma on stabilizować tem. na kotle i tylko tyle, nic nie wspominali o reg. tem. na grzejnikach, nie mam takiego i moge się mylić. Jeszcze jedno pyt. czym się różni zawór trójdrozny od cztero i kiedy jaki stosować (poza oczywiśie ilością wejść ) Pozdrawian.
hmmm... no to ja wyczytałem w instrukcji, że właśnie ustawiając n -- wyłączamy pompę co i robimy to gdy chcemy w okresie letnim aby piec grzał tylko c.w.u. automat nie kontroluje wtedy temp. na piecu i trzeba sobie ją ustawic parametrami d i U, piec pracuje wtedy cały czas na podtrzymaniu, dzieki czemu zużycie groszku jest bardzo małe. Piec zużywa wtedy 50 kilowy worek na niecałe 1,5 tygodnia (sprawdzone, znajomemu tyle pali), a u Ciebie jakie jest zużycie ?? Piec ani mi ani znajomemu (1 m-c pracy) nie gaśnie więc chyba jednak mam rację . Temperatura nadana (n) jest używana w czasie pracy, jeżeli temp. spadnie o ileś tam stopni (zdaje się że jest to sztywno ustawione w piecu) to piec przechodzi automatycznie z trybu podtrzymania to trybu praca. Jeżeli do tego jest używany regulator pokojowy to on decyduje kiedy włączyć (jeżeli spadnie temp. w domu) tryb praca, a normalnie piec pracuje w trybie podtrzymanie, dlatego daje on oszczędności (gdy go niema zwieramy zworkę na dole pieca). Moim zdaniem zawór trójdrożny chyba raczej ma za zadanie wyrównanie temp. na powrocie do pieca aby nie było dużych różnic na wyjściu i powrocie - stabilizuje pracę pieca, do regulacji temp. w domu używamy raczej regulatora pokojowego i/lub głowic termo. na grzejnikach Pozdrawiam.
Te 60 stopni do ogrzewania czy do c.w.u tylko ?? Na całe ogrzewanie też tyle planuje, ale do c.w.u chyba trochę mniej wystarczy. Pompe CO wyłączasz zdaje się, że parametrem n - tam gdzie nastawiasz zadaną temperaturę pieca, jak zejdziesz "minusem" i na wyświetlaczu pojawią się dwie kreski "--" to wtedy jest odłączona pompa CO (gaśnie lampka na sterowniku). W podobny sposób można chyba wyłączyć pompę c.w.u., parametrem "c", ale sam nie próbowałem. Co do parametrów to zmniejszyłem d=6 (było 7), U=16 (19), o=30 (25) Trochę za dużo spalał przy poprzednich, jak przyjde z pracy to zobacze co z tego wyszło Pozdrawiam.
Pompę co mam wyłączoną na piecu i nie pracuje, nie wstawili mi jednak zaworu trójdrożnego, ani żadnego odcięcia pionów i mimowoli zaczęło mi grzać dom trochę. Kaloryfery (i piony tez ) zrobiły się zimne dopiero jak zakręciłem wszystkie. W jaki sposób najlepiej odcinac ogrzewanie w domu (nie będę przeciez latał po domu zamykał 9 kaloryferów)?? Czy jak zamontuje zawór trrójdrożny to wystarczy, kiedy sie stosuje czterodrożny?? Cos mi się wydaje że mi nie dokońca właściwie zrobili instalację. Pozdrawiam.
Witam, Mam piec Elektromet (od 2 dni ) i mam pytanie, narazie chodzi tylko do odgrzewania c.w.u, jaką tem. pieca staracie sie utrzymać ?? Znajomy ma taki sam piec i utrzymuje około 49 stopni. (niestety nie pamiętał swoich nastawów, mówił tylko że ni ezmieniał w ogóle parametrów E1, zmniejszył tylko d i U na cos w granicach 9-13 każdy par.) Mnie się udało wczoraj wieczorem ustawić temp. pieca na 49 stopni. Moje parametry (podyskutujmy o nich,co który dokładnie daje): C=40 , c=40 - temp. rzeczywista i nastawiona na bojlerze, więc chyba dobrze d=7 - czyli b=220 x 7% = 15,4 sek. podaje groszek U=19 - moc dmuchawy, to chyba trochę zmniejsze b=220 - odstęp między podaniami węla w sek. , standardowo było 200 a le wydłużyłem bo zwiększyłem też długość cyklu podtrzymania o= 25 - długość cyklu podtrzymania, standardowo było 20 ale zwiększyłem j.w. L=2 - ilość cykli podawania węgla w cyklu podtrzymania, nie zmieniałem u=10 nadwyżka cieplna która idzie na c.w.u - nie za bardzo to rozumiem, więc nie zmieniałem J=18 czas dmuchawy przed podaniem wegla F=16 czas dmuchawy po podaniu węgla Co o tym sądzicie, może razem dojdziemy do optymalnych parametrów. Ja całe dwa dni w piwnicy siedziałem Pozdrawiam.
kocioł firmy Stalmark - posiada ktoś?
OskaRGD odpowiedział andrzej-sk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To jest produkcjia w wynajętej hali zakładów chemicznych w oswięcimiu[/i][/b] Nie za bardzo rozumiem czego ma dotyczyć ta odpowiedź, jaki związek ma powierzchnia grzewcza kotła, jego waga i długość okresu gwarancji do tego w jakich warunkach jest produkowany kocioł. Chyba, że to jakaś firma krzak która nie ma specjalnie swojej siedziby i podnajmuje jakieś zdewastowane zkłady i tam coś sobie spawają i nie wiadomo czy za rok czy dwa będą w ogóle istnieć, to można mieć obawy do trwałości kotła. Pozdrawiam -
Kocioł automatyczny eko-groszek 24 kW + wkład kominowy 14 cm
OskaRGD odpowiedział OskaRGD → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Może ktoś ma jakieś doświadczenia z tym piecem ??? -
... a dleczego one maja tak krótką gwarancję ?? Powierzchnia grzewcza kotła 2,2 m2 , Ling ma 2,7 m2 Druga sprawa skoro Stalmark jest zrobiony z takiej super grubej blachy to czemu waży tylko 320 kg podczas gdy Ling przy tej samej mocy waży 400 kg i do tego ma chyba troche mały zasobnik Tez jestem na etapie wyboru pieca ( w ciągu tygodnia chcę juz zamówić) i się łamie miedzy właśnie Stalmark i Ling, tylk ocoś mi włąśnie przestaje pasować przy nim (firma która istnieje 5 lat chyba tez nie ma dużego doświadczenia) więc się zastanawiam że chyba jednak warto dopłacić do Linga. -
tak, a ten kondensatnie scieknie sobie ewentualnie powiedzmy 1,5 metra i nie osiądzie w tej skrzyneczce z której się wybiera sadze poczyszczeniu komina, mozna by tam wtedy zamontować metalowe naczynie wzbiorcze, chodzi i to abym ewentualnie nie musiał kuc ścian. -
... a w jaki sposób będe mógł ocenic czy temperatura spadnie poniżej 55 st. (Czemu akurat 55st.) ?? Chyba nie mam w zime na dachu z termometrem stać Czy są jakieś profesjonalne metody ?? Czy ten wkład ewentualnie musi być kwaso i żaroodporny ?? Czy średnica komina nie będzie wtedy za mała przy zastosowaniu tego wkładu ?? Czy wklad mozna zasotować tylko na części (górnej ) komina, np. do tego uskoku ?? Co do tej mocy to właśnie różnie jest i każdy co innego mówi jedni że wystarczy na taką powierzchnie nawet 10 - 12 kW, według mnie to chyba jednak za mało. Obecny piec jest na 21 kW, miałem tez piec elektryczny (niestety sie zepsuł) 10 kW i zdecydowanie nie ogrzał on domu przy bardzo niskiej temp, pełnił raczej role pomocniczą do pieca konwencjonalnego. W kilku różnych sklepach tez mi wyliczyli moc na poziomie 21 kW, był tez jeden montarzysta który określił moc na tym poziomie. Wole mieć minimalną rezerwę. -
Witam i dziękuje za odpowiedź. ... a czy nie powstanie niebezpieczeństwo uszkodzenia komina ? Od czego dokładnie zalezy powstawanie tych kwasów i kiedy nie stwnowia one zagrożenia dla komina ? Czy ktos jeszcze ma jakieś doświadczenia w tym zakresie ? Pozdrawiam. -
Witam, Będe wymieniał stary piec "na wszystko :)" w domku około 18 letnim (o ile dobrze pamietam) o powierzni grzewczej 142 m2. Mam zamiar wstawić Kocioł na eko - groszek Ling Duo 25 kW. Czytam tak forum i w końcu nie wiem czy musze wstawić też wkład kominowy. Komin ma długość razem 12 metrów, przekrój około 14 x 20 cm wykonany z cegły, trudno mi powiedzieć z czego jest wykonana zaprawa wiążąca (poprostu nikt już nie pamięta). Komin ma uskok na wysokości sufitu piwnicy/podłogi pierwszej kondygnacji omijający troszkę belkę nośną. Musiał bym kuć już w pokoju przy podłodze (a w tym roku jeszcze ściany wygładzone , sic). Czy powinienem też włożyć wkład kominowy ? Obawiam się że wkład będzie miał w tym wypadku za mały przekrój i może być za mały ciąg w kominie, z drugiej strony słyszałem że wytwarzają się wilgoć i kwasy i może zapraw rozpuszczac albo zimą komin rozsadzić. Dodam że w kominie moga się też znajdować różne nie przewidziane metalowe elementy (tak kiedyś wspaniale budowali), czy można zabezpieczyć komin w jakis inne sposób ? Komin z góry wygląda na całkiem sprawny, nic z niego nie odpada itp. Dom jest typu bliżniak dwie kondygnacje + piwnica w połowie wystająca z ziemi , obok mojego komina znajduje się też komin sąsiada (wujka), komin znajduje się mniej więcej w centralnej części domu. Dach jest płaski, dom ocieplony "saidingiem" , wszystkie okna "plastiki". W domku jest także kominek którym czasmi też będzie dogrzewane (w weekedny możliwe że tylko kominkiem). Piec będzie także ogrzewał zasobnik dwu płaszczowy c.w.u. Do pieca bedzie też podpięty sterownik pokojowy. Mam nadzieję że wyraziłem się dosyć precyzyjnie, może mało profesjonalnie, ale chciałem przekazać możliwie dużo informacji. Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
