opelx
opelx's Achievements
Mam Linga duo od początku grudnia. Jak dotąd nie mam z nim większych problemów poza jednym zerwaniem uszczelki na ślimaku (drugi dzień palenia). Też zastanawiałem się nad żeliwnym combi, ale zadecydowała ekonomia (żeliwniaki potrzebują wiekszej mocy niż stalowce i musiałbym kupić 50 kw, a to już nie na mój prtfel) oraz dodatkowy pełnowartościowy ruszt którego brakuje w COMBI. W piecu palę narazie tylko ekogroszkiem, ale przymierzam się do owsa i peletów. Odnośnie czyszczenia to gruntowne zrobiłem tylko raz, ale takie z czyszczeniem kanałów wodnych pod pokrywą pieca (bardzo łatwy dostęp) natomiast podstawowe czyszczenie robię co tydzień ( wyrzucanie popiołu, przeczyszczanie powierzchowne ścianek, rurek itd). Ogólnie chyba nie doszedłem jeszcze chyba do optymalnych nastawów, bo wydaje mi się że za długo pracuje a za mało jest przerwy ( 10/12). Kupiłbym go jeszcze raz, ale na szczęście nie muszę. Pozdrawiam. opelx
Witam! ma m do was gorącą prośbę, czy mógłby mi ktoś z was dać namiary na stolarza z okolic lublina, do obłożenia schodów w drewnie. Szukałem w necie ale jakoś z marnym skutkiem. pozdrawiam
- 14 238 odpowiedzi
- grupa budująca
- grupa lubelska
(i 8 więcej)
Problem rozwiązany !!! Wspominałem wcześniej że miałem wrażenie że zawór wykonuje mniej ruchów przy zakręcaniu i odkręcaniu niż inne i tak faktycznie było. Okazało się że stanął zawór i jakaś uszczelka w środku blokowała pełne rozwarcie go. A pewnie dlatego że był o większej mocy niż inne nie zauważyłem różnicy w grzaniu na górze grzejnika. jakoś mało składnie to napisałem Dziękuje wszystkim za pomoc i udział w dyskusji, teraz jestem o jedno doświadczenie mądrzejszy Pozdrawiam Opelx
....... właśnie takiej odpowiedzi się spodziewałem. Nie wiem czy czytałeś inne moje posty, czy tylko wyrwałeś jedno zdanie z kontekstu. Myślisz że kupiłem grzejnik po to by grzał nie tak jak trzeba, skoro jednego dnia przy porównywalnej temp. zew. grzał cały i w pokoju miałem 24 st. a następnego połowa jest zimna i mam 22 st to chyba coś nie tak. ( inne pokoje i piętra przy tych samych grzejnikach dużo gorętsze). Czy ja gdzies napisałem że marznę , wręcz przeciwnie pisałem że mam ciepło, ale po prostu chcę rozwiązać problem ! a grzejnik fakt, ciut przewymiarowałem moja nadgorliwość no i z blokiem też trafiłeś pozdrawiam opelx
mam.
Więc już chyba pozostaje tylko spuszczanie wody z całego układu CHyba że masz jakis sposób na sprawdzenie tego z wodą w układzie.??? dam znać o efektach, jak to zrobię, ale dopiero jak się cieplej zrobi, bo mam w domu tygodniowego synka więc sam rozumiesz. pozdrawiam i dzięki
Nic nie chciałem sugerować, ale cały czas o tym myślałem. Wydaję mi się że powrót, bo zasilanie gorące jak cholera a dół zimny, ale z drugiej strony przed chwilą zauważyłem że zawór(zwykły, najtańszy) robi przy zakręcaniu lub odkręcaniu mniej obrotów niż na innych grzejnikach. Hmm drożny odpowietrznik?? a co to znaczy??? woda leci jak odkręcam a powietrza ani grama, więc chyba drożny
A więc tak...... pobawiłem się wczoraj z całą instalacją i....... nie ma zmian! 1 - zwiększyłem temp. na piecu do 58 stopni, i zwiększyłem pompę na drugi bieg. 2 - pozakręcałem wszystkie inne grzejniki w domu (na dwóch piętach) .........zero efektu!? Nadmienię że u rodziców piętro niżej jest identyczny grzejnik w tym samym pionie i całość grzeje b. mocno (no może dół grzejnika troszszeczkę chłodniejszy, ale nieporównywalnie cieplejszy niż u mnie).
...........podciągam temat. Mam też podobny problem z grzejnikiem. Mam piec na ekogroszek, palę nim pierwszy sezon(od początku grudnia) Temperaturę na kotle ustawiłem na 53 stopnie (upał w domu). Do tej pory wszystkie grzejniki grzały równomiernie (były gorące przy w/w temp.). Od kilku dni jeden grzejnik mam na górze dalej gorący a na dole zupełnie zimny, no może chłodny.Dolałem wody do instalacji, odpowietrzyłem kilkakrotnie i dalej nie ma różnicy. Czy ktos mógłby mi coś poradzić w tym temacie?! Nie wierzę w odpowiedzi typu że to normalne, bo przez prawie 2 miesiące był ok, w innych grzejnikach też dobrze, a jeden fiksuje. Pozdrawiam opelx
Pada już u was śnieg?
opelx odpowiedział a topic → PADA JUŻ U WAS ŚNIEG? PADA JUŻ U WAS ŚNIEG? Topics
W Lublinie dalej czekamy....... -
piec na ekogroszek a ruszt awaryjny
opelx odpowiedział stiff → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Owies można spalać w Ling i Ling duo ponieważ są wyposażone w katalizatory ceramiczne i odpowiednie przystawki do palnika co chroni stal kotła przed nadmiernym zużyciem od chlorków w spalinach. Ling COMBI tego nie ma z racji odrębnej konstrukcji i ot cała tajemnica. Polecam się na przyszłość. Witam! Od miesiąca jestem posiadaczem LINGA DUO 25 (jeszcze nie wiem czy szczęśliwym ) . Mam w związku z tym kilka pytań do Pana , bo nie wiem jak ugryźć kilka spraw przy tym kotle. 1) Przy zakupie kotła nie dostałem żadnych danych odnośnie nastawów sterownika. jak co poustawiać???? 2) Chciałbym w przyszłości palić owsem ale nie wiem jak się do tego zabrac, oraz co i jak poprzestawiać i ewentualnie co dokupić (oprócz owsa ) żeby w/w paliwem palić. 3) Czym zakryć retortę żeby palić dodatkowym rusztem ? Proszę o odpowiedz. dzięki z góry i pozdrawiam Opelx. -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
opelx odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Dzieki za odpowiedz, ale mam jeszcze jedno pytanie które wydaje mi się dość istotne: Jak wygląda w takich piecach (LING 25) sytuacja z poborem energi elektrycznej?? Ostatnio sprzedawca powiedział mi że nie jest on zbyt energooszczędny (ogólnie piece ze ślimakiem i podajnikiem) i że "zjada" porównywalnie prądu co 10 żarówek 100W. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby ktoś z forumowiczów wyraził swoją opinie w tym temacie.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
