tuzin
tuzin's Achievements
Witam. Bardzo tanio. Pozdrawiam Tomek
Witam. Wykonując oferte na roboty instalacyjne wykonawca powinien określić cene za robociznę a także materiały. Wazne jest także, aby było określone z jakich materiałów bedzie wykonywał instalację, jaką daje gwarancję i czy jest ubezpieczony. Sa to podstawy Pozdrawiam Tomek
Jeszcze z nim nie rozmawiałem, ale na wszelki wypadek wolę mieć gotowe rozwiązanie, gdyby upierał się, że nic już nie da rady z tym zrobić Witam. Jezeli faktycznie jesteś pewny, że masz pomylone zasilenie z powrotem a pod grzejnikami masz tzw okulary (zarory odcinające)to nalezy kupić okulary krzyżowe. Nie bedziesz miał zadnych przeróbek związanych z cieiciem i lutowaniem instalacji. Krzyzowe tzn zasilenie z prawej strony bedzie z lewej strony zas powrót z lewej strony do prawej. Pozdrawiam Tomek
kurcze mam Brugmany od 13 lat i nie zauważyłem żeby były jakoś szczególnie rewelacyjne... po prostu grzeją Witam. Brugmany w porównaniu z innymi grzejnikami mają rewelacyjne zabezpieczenie antykorozyjne wewnątrz grzejnika. Poza tym sama grubośc blach wpływa na dużą wydajnośc grzejnika w porównaniu z konkurencją. To są głowne zalety Brugmana. Pozdrawiam Tomek
. Witam. Za mało informacji, aby dokonać wyceny. Generalnie w wycenie najważniejsze sa materiały. Nie którzy inwestorzy dziwią sie , że wycena przykładowo firmy x jest o 30%tansza niz firmy y. W zestawieniu jest prawie to samo czyli jak piszecie rura Pex. Pex jaki pex jakiej firmy to jest bardzo istotne. Na rynku jest mnóstwo szajsu pod nazwą Pex podobnie ma to sie do kształtek, złączek i rur PP. W momencie wyceny wykonawca powinien określić sie na jakich materiałach robił wycene, jaką daje gwarancje na wykonane roboty oraz najważniejsze czy jego firma jest ubezpieczona. Są to podstawy. Dobre materiały kosztuja i zawsze tak bedzie. Jęzeli szukamy oszczedności to nie na materiałach, które sa z posadzki nie wynienne. Musimy spobie zdawać z tego sprawę. To są podstawy całej układanki. Moja firma zawsze udziela wszystkich informacji w wycenie. Na swoje roboty udzielam 10-ciu lat gwarancji w danym systemie, a także jestem jako firma ubezpieczony. Inaczej w dzisiejszych czasach nie da sie istniec na rynku jako powazna i rzetelna firma
Witam. Brugmany -rewelacyjne grzejniki. Jezeli tj piszesz są to grzejniki typu Vk to zailenie w tego typ[u grzejnikach jest zawsze pierwsze od srodka. Czyli: Patrząc na grzejnik mamy w górnej czesci wkładk.ę termostatyczną . Na dole grzejnika mamy dwa wejscia do grzejnika pierwsze wejscie od strony wkładki termostatycznej jest to powrót drugie zaś zasilenie. Jezeli jest podłączone inaczej grzejnik bedzie słabo grzał, baz wogóle przestanie grzac. Poza tym na słabą wydajnośc grzejnika może mieć także wpływ kryzowanie wkładki termostatycznej. Pozdrawiam Tomek
Ciagle zapowietrzajace sie grzejniki !!!
tuzin odpowiedział psm → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam. Tak wiec a raczej napewno znalezlismy wytłumaczenie Twojego problemu. Jeżeli nie masz wymiennika tak jak piszesz to bardzo nie dobrze. Takie układy powinno podłaczać sie na wymiennikach płytowych. Ponadto jeżeli masz jeszcze w miare nową instalacje to szkoda jej ponieważ zawsze w kominku wodnym jest mnóstwo brudu i innych nie czystosci które wraz z woda krąża w instalacji. Chyba , że masz to w mądry sposób rozwiązane poprzez filtr. Jeszcze jest jedno wązne pytanie jakie masz duże naczynie przelewowe? Generalnie układ jaki masz nie jest zrobiony prawidłowo i na pewno bedziesz miał z nim problemy co jakis czas. Problem polega na tym iż tj napisałes po jakimś czasie palenia wody w naczyniu ubyło. Ubyło i bedzie ubywać, gdyz jest to układ otwarty a ponadto woda też bedzie odparowywac. W tym momencie zmniejsza sie Tobie automatycznie cisnienie w instalacji gdyz naczynie wyrównawcze nie ma wody. A co za ty idzie brak min cisnienia czyli zmniejsza sie na wys i cięzar słupa wody stad grzejniki zapowietrzają sie i przestaja grzać. Jedyne rozwiazanie to przerobienie układu tak aby naczynie miało dopuszczanie wody cały czas otwarte z pływakiem w środku. Tak czy inaczej kominek powienien być w układzie z wymiennikiem ciepła. Nie miałbyś tylu problemów. Pozdrawiam Tomek -
No oczywiscie jest to uklad otwarty,naczynie wzbiorcze znajduje sie nad kominkiem pod samym sufitem mieszkania o wysokosci 3,05m,fachowiec ktory to robil niestety wyjechal i nie ma narazie mozliwosci tego sprawdzic ale co do wykonania wszystko zdaje sie byc wporzadku,zreszta zrobil kupe takich instalacji i ludzie nie narzekaja,mi sie akurat przytrafilo ale sadze ze to klopot do rozwiazania. Witam. Jezeli kominek pracuje podobnie jak instalacja w układzie otwartym bez wymiennika ciepła to przyczyną zapowietrzania sie grzejnikwów może byc zamkniety zawór na dopuszczaniu wody do złady C.o. Jezeli oczywiscie masz naczynie z pływakiem to zawór do dopuszczania wody powiniem byc cały czas otwarty. Napisz coś wiecej. Czy masz wymiennik ciepła? -
Witam. Zacznijmy od tego, że kominek wodny powiniem pracowac poprzez wymiennik ciepła. Jeżeli nie ma wymiennika to masz w tym momencie układ otwarty. Trzeba także zacząć od tego gdzie znajduje sie naczynie przelewowe o ile jest. Widizałem juz takie układy gdzie nie było zadnego zabezpieczenia. Proponuje wezwać fachowców, którzy wykonali usługę. Pozdrawiam Tomek -
Witam. Tak jak kolega napisał za ,ało danych, aby zrobic kalkulacje. Ponadtto z tego co widze te 27000 to malutko. Chyba, że materiały to tania i badziewna chinszczyzna......Pozdrawiam
Witam. Zacznijmy od tego ze mamy do czynienia z dwoma niezaleznymi układami. Podłogówka i grzejniki. Tak jak kolega napisał za powinna pociagnac........pewnie, że pociagnie ale po co obciazac pompe. Ponadto powinnismy rozdzielic dwa układy. Na podłogówce zrobić osobna grupe pompową z zabezpieczeniem termicznym i sterowaniem zas grzejniki to osobny układ który bedzie zasilany pompą z kotła. Podłogówka bedzie miała niezalezna pompę. Jest to jak najbardziej prawidłowe rozwiazanie. Jezeli zas chodzi o sterownik to jezeli chcemy oszczedzac przy kondensacie to tylko pogodówka. Jezeli zas chcemy sterowac pompa cyrkulacyjna po przez sterownik kotła to nalezy dokupic tak jak kolega napisał moduł Vr-40. Jezeli zas chodzi o awaryjnosc tych kotłów to nie miałem jeszcze zadnej reklamacji. Sprzedałem i zamontowałem ich ok 40 szt. Pozdrawiam Tomek
Wszytko zależy z jakich materiałów jest wykonana instalacja jakie grzejniki, jaka kotłownia koszt moze byc 16000 a równie dobrze 40.000 tys. Pozdrawiam
Witam Ceny na rynku sa zróznicowane. Generalnie przed wyborem wykonawcy madry inwestor powinien sprawdzic dokładnie wykonawce. Moze to byc np. Pokazanie wczesniejszych budów opinia innych inwestorów.......Na rynku nadal jest za duzo firm, które partacza robote. Nie trzeba szukac daleko. Obecnie poprawiam budowe po ponoc dobrej firmie, która wzieła kiepskich podwykonawców. Efekt jest taki, że instalacja C.o i wodna po 3 tyg ekspoatacji rozpadła sie. Efekt tego jest taki że szef tej firmy nie odbiera telefonów. My zas musimy wejsc z ciezkim sprzetem rozkuc posadzki rozebrac zrobione juz na gotowo płyty pod Geberitami i zrobic na nowo całoścminstalacji od podstaw. Jak widać nawet droga firma nie musi byc dobra w tym co robi. Moja firmakażdemu swojemu inwestorowi wystawiam karte gwarancyjną na okres 10-ciu lat. Gwarancja jest ubezpieczona na kwote 500,000 euro. Na brak frontu robót nie moge narzekać a to dlatego, ze kazda dobrze zrobiona budowa owocuje kilkoma innymi, gdyż jeden drugiemu poleca danego wykonawce. Zas jedna zle zrobiona budowa działa odwrotnie proporcjonalnie do tego co wczesniej napisałem........tylko, że ze zdwojona siła. Pozdrawiam
Na tej podstawie zaden instalator nie wyceni całości robocizny. Prosze podac dokładnie ilosc punktów i ilosc metró podłogówki. np podłaczenie grzejników ilu dwóch czy dziesieciu? podłaczenie podłogówki? Ile metrów 10 czy 100? Pozdrawiam
