alec
alec's Achievements
Mam od pięciu lat. Działa bez zarzutu. To chyba ok...
To beton ze Szwecji robiony też chyba na północy Niemiec tak wynika z prospektu i www). Tam nie idzie to pchają tutaj - jak zawsze. Widziałem ich kiedyś w trakcie budowy na targach - przypominała polski Unibet i Prodach albo "starego" matowego Brassa. Matowa, Porysowana. Plaskata od przodu. Zamknięcie płytkie. Dla mnie była to kopia bez gwarancji.Chyba. Może coś się zmieniło...
No a tak wracając do tematu to Perła nie ma nic wspólnego z Cisarem. Jesli juz to z Lumino. To zupełnie inna technologia. A co do Nelskampa to robi rzeczywiscie od lat. Na wzór Braasa, który podobne powłoki stosuje we Włoszech co najmniej od 20 lat (takie nakrapiane brazowo cieliste garbate dachówki - wszyscy co tam jadą to myślą, że to ceramika - a to beton - we Włoszech 80% dachówek to beton - ceramika sie rozpada ... ponoć glina taka).
- 2 615 odpowiedzi
- (czarna
- angoba
(i 36 więcej)
- (czarna
- angoba
- braas
- błyszcząca)
- cisar
- coramica???
- creaton
- creatona
- dachówka
- dachówka ceramiczna
- dachówka płaska
- dachówki
- figaro
- glazura
- holsen
- karpiówka
- koramic
- koramic?
- lumino?
- marsyka
- meyer
- monza
- nelskamp
- nibra
- odpowiednik
- opinie
- pomoc
- premion
- prosze
- roben
- rubin
- ruppceramica
- szlachetny
- tandem
- tańszy
- tegalit
- tondach
- wersji
Ja bym tam sprawdził co to znaczy ""33 lata gwarancji"... bo sasiad miał taka super gwarancję na blachę co prawda i od pięciu lat wozi się z producentem i wykonawcą.
- 402 odpowiedzi
- amadeusz
- ceramiczna
(i 10 więcej)
Może fundnijcie in (lub podpowiedzcie) mielarkę do zlewozmywaka na okoliczność sąsiedztwa ? Nawet jak będą mieli umowę, to "czym skorupka za młodu...". Taka maszynka rozwiązuje przynajmniej problem obierek i śmieci. Z podpaskami to już gorzej...
Pralka w pomieszczeniu gosp. z piecem
alec odpowiedział Maggi → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zrobiłem piwnicę z kaloryferami w głównych pomieszczeniach (i jedną zimną i ciemną - na winko ), więc nie ma problemu. Ale nie ma tez ucieczki ciepła przez wentylację - jest tam w zimie jakieś 20 stopni. Nigdy nie było tam zimno w zimie. Trochę ciepła dodają też rury wychodzące z kotła (pomimo osłonięcia pianką). Suszymy tam pranie i wszystko jest ok. Polecam jak najbardziej. Wyszło fajne pomieszczenie. -
potwierdzam. Od dołu paroizolacja, od góry dyfuzja.
Nie wiem po co Ci podkłady (drewniane, jak się domyslam), ale czytałem gdzieś kiedyś, że ich stosowanie np. w ogródkach nie jest wskazane ze względu na środki chemiczne jakimi się je impregnuje...I chyba z tego też powodu ich popularność spadła.
Wełna do końca to ocieplanie "niczego" . Wystarczy, że osłonisz ociepleniem murłatę (albo wełna z połaci, albo przedłużenie ocieplenia ściany - wełna lub styropian), dalej nie ma potrzeby. Rozumiem, że ściany albo też ocieplisz, albo są odpowiednio grube? Połączenie pomiędzy ociepleniem połaci a muru powinno być "szczelne". Nie zapomnij o folii PP zamykającej przestrzeń z wełną!.
Mamy pralkę w kotłowni (ale piec gazowy z zamkniętą komora spalania) i jest ok. Wykonawca zadbał o wentylację (w tym przewód Zetowy), i nie ma problemu z wilgocią (swojądrogą pralka odwirowuje do sucha - Miele). Sprawdziło się. -
Dodatkowa warstwa wełny mineralnej przy stelażu !
alec odpowiedział malins4 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po pierwsze jeśli coś chcesz ciąć to: okulary, maska i rękawice. "To" włazi wszędzie. Układałem najpierw wzdłuż, pomiędzy krokwiami, a potem w poprzek na krokwie. Mieliśmy jakiś patent (chyba paski płyty czy taśmy, żyłka?, nie pamiętam już) do podtrzymywania wełny i nic nie trzeba było ciąć (cięcie osłabia izolacyjność). Ważne żeby nie ściskać wełny! Od spodu folia napylana aluminium z lustrem termicznym (chyba Brass Izo czy coś takiego). Według mnie trzeba zasłonić krokwie, bo drewno ma zupełnie inną przenikalność termiczną powstaja mostki. Po pewnym czasie potrafią się na płytach GK zrobić sine "pregi" na skutek różnicy temperatur i wilgotności. Po sześciu latach poddasze jak nowe i w dodatku cieplutko, że ach. -
http://http://images4.fotosik.pl/144/d2a8aea5b2766daf.jpg Nic nie wygładzałem - bez przesady to nie laboratorium Mamy na tym tarasie meble, a ponieważ kostka jest drobna (4x6 i 6x8) to nie ma tematu. Jeśli położysz wiekszą (8x10 czy 12) to wtedy dobrze aby była rowna - ale czy taras z takiej kostki to jeszcze taras czy już ulica? Sam nie wiem...
Miałem gazową - mam elektryczną. Piekarnik też. Pomijając przedyskutowane tu już koszty to: Jakość pieczenia niebo a ziemia na korzyść elektrycznej. Bezpieczeństwo - bez porównania, a mamy dzieci które kręcą tym i owym w zasięgu . Czystość ścian kuchni i mebli o wiele lepsza, wreszcie nie ma tego żółtego "smaru" wszędzie. Gdybym miał decydować raz jeszcze, to wybrałbym prąd.
Okna ze szprosami - za i przeciw..
alec odpowiedział AAgnieszk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ale mozna tez tak... http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/4c4c10d9daabcdeb.html -
Mamy od 5ciu lat kominek - w celach dekoracyjno - klimatycznych . I te zadania spełnia super. W dodatku rzeczywiście elegancko spowalnia bieg licznika gazu na jakieś 6-8 godzin, pomimo że nagrzewa jedno pomieszczenie (komora powietrzna). Ale jak uda się zapalić dwa razy w tygodniu plus łikend to max. I szybka się brudzi trochu, mimo że francuz. Pobór powietrza z zewnątrz poprzez rurę z przysłoną.
