mikimka
mikimka's Achievements
Kładzenie rury gazowej w wykopie na szerokość szpadla (no łyżki kopareczki) to kwestia kilku godzin. U nas (ok 100m) ok. 14 było po robocie. Wykop zasypany, gaz puszczony. Najwyżej postawisz auto na kilka godzin przy ulicy. A poza tym, czy ten gaz musisz koniecznie prowadzić w tej drodze? Może przez podwórko sąsiada? Gaz ziemny może być prowadzony po ścianie, ale na to musisz mieć warunki z gazowni. M
Hej. To nie piec za duży, tylko na dworze za ciepło. Poczekaj na mrozy. A 26kW to wcale nie za dużo dla zasobnika 300l. M
Na pewno ktoś Ci odpisze, ale pytanie jest nie fair. Jak zatrudnisz instalatora, to mu za jego wiedzę zapłacisz, a na forum chcesz projekt gratis? M
- 7 odpowiedzi
- instalacja co
- pompa
podniesienie ściany kolankowej oraz poziom okien?
mikimka odpowiedział pete.c → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
pete.c Poproś tego projektanta adaptującego albo sam sobie narysuj budynek z podniesioną ścianką, żebyś się później nie zdziwił, że wygląda nie tak jak w projekcie, który kupiłeś. Odpowiedz sobie na pytanie po co podnosić ściankę? Bo tak wszyscy robią? Za mało miejsca na poddaszu? Nie musisz trzymać się schematu, że okna zazwyczaj równa się górą. W tym projekcie fajnie wygląda równanie dołem. Coś Cię urzekło w tym projekcie , po co to psuć? M -
Na projekt się zdecyduj przede wszystkim. M
- 5 odpowiedzi
- instalacja co
- nowa
Czy osoba fizyczna może odliczyć vat za WC, bidet ,umywalkę?
mikimka odpowiedział iva_marti → na topic → Prawo i finanse
chodzi Ci o zwrot części Vat, czy ulgę podatkową? Jeśli o Vat to tak. M -
Nie piszesz dlaczego pw-k nie chce odebrać przyłącza? M
Witaj, współczuję Ci bardzo. Co mi się nasuwa: 1 czy ten grzejnik dołożony nie jest przypadkiem aluminiowy? do instalacji miedzienej?? Jeśli tak, to duży błąd 2 instalacja po wykonaniu musi być przepłukana, sprawdzona na zimno (próba cisnieniowa) i na gorąco z regulacją. 3 byc może filtr rzeczywiście przytkany i ciśnienie za słabe, a może pompa za słaba do rozbudowanej instalacji zwłaszcza, że średnice niewielkie? 4 to, że grzeje na górze a nie na dole przy wyłączonej pompie to normalne 5 czy pozostałe (stare grzejniki) grzeją jak pzed remontem? 6 wybacz, ale powinnaś najpierw zamówić projekt tej przebudowy, a potem zlecić jej wykonanie, bo tak to wyszła partyzantka. 7 a "fachowcom" nie płać, podjęli się czegoś, to niech wykonają do końca - ma grzać. Pozdrawiam
- 122 odpowiedzi
- grzejników
- instalacji co
Prawdopodobnie wzdłuż drogi będzie rynsztok (z kostki lub ze specjalnych kształtek) i nim właśnie będzie odprowadzana woda do studzienek na dole. Jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę studzienki po drodze niewiele by zebrały przy tak dużym spadku Twojej drogi. Pozdrawiam M
Jesion z natury jest dosyć kolorowy. Uwielbiam jesion. Też mam schody jesionowe i broń Boże nie jasne, tylko właśnie kolorowe (różne odcienie - od jasnego do b. ciemnego). Uważam, że właśnie w różnorodności tkwi urok jesionu. Pozdrawiam M
Prawidłowo wykonana wentylacja grawitacyjna-praktyczne rady
mikimka odpowiedział bdan → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
phans, kominy nie muszą być równej wysokości i nie zawsze muszą wystawać ponad kalenicę. Są zasady odnośnie projektowania kominów i ich wysokości w zależności od różnych czynników. Odnośnie odczucia zimna przy podłodze. Wydaje mi się, że takie zjawisko nie powinno mieć miejsca przy klasycznym ogrzewaniu grzejnikami. Nawiewane zimne powietrze jest szybko ogrzewane dzięki konwekcji powietrza ciepłego znad grzejnika. Natomiast przy ogrzewaniu podłogowym to zjawisko może być problemem. M -
To, że coś MUSI nie znaczy, że JEST. Miało być bez przepychanek. Pozdrawiam M -
Jeżeli ten zbiornik to nie bufor to ja bym się bała. 1,5 bara to ciśn. max. a nie pracy. Tak powinien być ustawiony zawór bezpieczeństwa. M
Brak pionu wentylacyjnego w łazience.
mikimka odpowiedział izabelam78 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Wyprowadź nad dach, po co Ci wilgoć na poddaszu. A rurę można ocieplić przecież. I warto jednak dać ten wentylator. M -
Tu jest sporo wiadomości http://gazetadom.pl/Ladny-Dom/1,61609,2654441.html?as=1&ias=3&startsz=x A dlaczego wieje zimą do środka? Albo za szczelne okna - nie ma nawiewu, albo za krótkie kanały, albo wiatr wieje od strony kratki (najczęściej zachodniej) i wbija zimne powietrze, albo powietrze wychładza się w kanale na poddaszu nieogrzewanym. Odnośnie wentylacji pokoi na poddaszach - pkt. 2.1.1 b nowej normy wentylacyjnej tak nakazuje, widać nie bez przyczyny. M
