mikimka
Zawartość dodana przez mikimka
  1. sSiwy12 Tylko, że z mechaniczną może byc mały problem, jak nie ma prądu. Wtedy nie zadziała ona jak grawitacyjna, bo wentylator jest urządzeniem skutecznie przesłaniającym otwór. do bimbelt możesz przewidzie 2 otwory na trzonie wentylacyjnym i jeden tymczasowo zaślepic. Pozdrawiam
  2. adam_mk Kratkę przy podłodze podłączasz oczywiście do kanału wentylacyjnego, żeby zachować właściwy ciąg - a z nawiewnej napłynie powietrze normalnie (tylko musi być ten ciąg - min 4 m kanału went.) A kratka przy podłodze właśnie dlatego, żeby ten gaz ciężki zbierać u źródła. Pozdrawiam
  3. msobanie Przepisy mówią tak: 1. nie łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną 2. dla urządzeń gazowych wentylacja grawitacyjna obowiązkowa 3. dla propanu wywiew dołem,nawiew górą, a dla gz50 odwrotnie. 4. kotłownia przy propanie nie może być poniżej terenu (dygresja niezwiązana) Ponieważ nawiew do kotłowni gazowej musi być, a dom jest z wentylacją mechaniczną, to chyba pozostaje "Z-ka" lub okno z nawiewnikiem i dlatego najlepiej turbo, to nie będzie przez tą "z-kę" gonić bez opamiętania, tylko normalnie wentylować to pomieszczenie. A od strony sąsiednich pomieszczeń drzwi szczelne. Z drugiej strony kotłom turbo nie przeszkadza wentylacja mechaniczna, np. wyciąg- okap w kuchni, gdy kocioł jest w kuchni. Ciekawym przypadkiem jest zainstalowanie kuchenki gazowej w domu z wentylacją mechaniczną?? Chyba mamy niespójne przepisy. Być może należy rozpatrywać poszczególne pomieszczenia, a nie dom jako całość. Będę jeszcze temat drążyć praktycznie, bo u mnie ma być wentylacja mieszana . Na dole grawitacja, a na górze mechaniczna zrównoważona lub tylko wywiewna. Kocioł turbo i kuchenka gazowa. Na taki układ przepisów nie znalazłam. Byłam w domu, w którym podobny układ funkcjonuje prawidłowo. Pozdrawiam
  4. Nie musi być z cegły.
  5. Dla kotłów turbo wentylacja mechaniczna nie jest przeciwskazaniem, ale nie wolno zapominać, że do kotła dostarczany jest gaz, a dla urządzeń gazowych z dowolną komorą spalania wentylacja grawitacyjna jest wymagana (wywiew albo górą albo dołem - zależy jaki gaz). No i oczywiście nawiew. Dlatego kotłownia powinna być oddzielnym pomieszczeniem w domu z wentylacją mechaniczną, szczelnym - jak już zostało napisane. Pozdrawiam
  6. "Z"-ka jest po to, żeby kocioł mógł pobiera swobodnie powietrze i nie wytwarzał podciśnienia w pomieszczeniu. Ale to dotyczy wyłącznie kotłów z otwartą komorą. Kotły z zamkniętą komorą (jak było wcześniej napisane) czerpia powietrze z zewnątrz i nie potrzeba "Z"-ki. Natomiast wentylacja pomieszczenia jak najbardziej (np. wywiew grawitacyjny i nawiew przez otwory w dole drzwi). Pozdrawiam
  7. Zgodnie z rozporządzeniem podłogom usytuowanym poniżej 0,6 m od poziomu terenu nie stawia się wymagań izolacyjności cieplnej, więc... wszystko zalezy od tego, jaką chcesz mieć temperaturę w piwnicy? Jak ma być ogrzewana, to ja bym potraktowała ja jako II strefę wg rozporządzenia R=1,5. Im R większe tym lepiej. Jak piwnica jest ogrzewana, to jej strop staje się stropem nad kondygnacją i nie ma wymagań izolacyjności - normalnie izolujesz jak strop międzykondygnacyjny. Jeżeli jednak jest nieogrzewana, to min. wsp. K=0,6 - wg rozporządzenia dla bud. jednorodzinnyc. Im K mniejsze tym lepiej. Popytaj fachowców, niech podeprą swoje teorie obliczeniami. Pozdrawiam
  8. Arkadius, no niestety, odpowietrza się właśnie instalacje wodne. Fakt w małych instalacjach wodociągowych odpowietrzenie z założenia następuje przez punkty czerpalne, ale to nie znaczy, ze nie stosuje się odpowietrzników. Pozdrawiam
  9. W przypadku starej instalacji naczynie wzbiorcze w kotle może być za małe i potrzebne może byc dodatkowe, ale oczywiście też przeponowe. Niezbędne są obliczenia. Ewentualne dodatkowe naczynie możesz smiało instalować w piwnicy na powrocie z instalcji. Instalacja typu zamkniętego musi mieć automatyczne odpowietrzniki na pionach i nie może być odpowietrzenia jak w systemie otwartym - ze wspólnym naczyniem odpowietrzającym. Pozdrawiam
  10. Jeżeli nie ma planu zagospodarowania, to warunki zabudowy decydują o przednczeniu terenu pod taką, czy inną zabudowę. O dach raczej nie masz się co martwić. Pozdrawiam
  11. Bez przesady, jest cos takiego jak izolacja termiczna rur, którą należy zastosować zawsze (nawet jak jest blisko). Problemem może być wydajność montowanej pompy obiegu kominka i stąd pewnie producent podaje taką odległość. Na to też jest sposób np. druga pompa, ale to dodatkowy koszt. Wg mnie ważniejsze jest przewidzenie gdzie umieścisz naczynie wzbiorcze otwarte nad kominkiem. Warto mieć na górze jakieś pomieszczenie techniczne, łazienkę blisko kominka, lub na parterze obok kominka -naczynie musi być powyżej instalacji obiegu kominka). Pozdrawiam
  12. Wg mnie te piski spowodowane mogą być nieszczelnością instalacji. Jak odkręcasz kran na dole następuje chwilowy spadek ciśnienia i powietrze zgromadzone na górze piszczy (jak w organach). A ponieważ powietrze leci do góry, to gra Ci na górze. Jak odkręcasz kran na górze, to automatycznie odpowietrzasz instalację i nie piszczy. Czy była próba ciśnieniowa instalacji?? Jak nie, to należy ją przeprowadzić. Najprawdopodobniejsze wydaje mi się rozszczelnienie w pobliżu miejsca połączenia stal-miedź ze względu na korozję. Sposobem może być zainstalowanie w najwyższym punkcie instalacji odpowietrznika automatycznego. Średnice nie maja znaczenia. Pozdrawiam
  13. Kejt, dlaczego nie chcesz podłączyć się do wodociągu? Nie ma w pobliżu? Woda z głębokości ok 30 m (z utworów czwartorzędowych) jest zazwyczaj zażelaziona ponad normę i trzeba ją uzdatniać. Warto przeanalizować przed wierceniem ewentualne koszty uzdatniania wody, a przede wszystkim podpytać w wodociągach o jakość wody z podobnych ujęć, może ktoś z sąsiadów ma taka studnię i może Ci pomóc?. Na głębszą studnię potrzebne jest pozwolenie wodnoprawne, ale nie jest to jakaś skomplikowana procedura. Pozdrawiam
  14. Mattin, śmiało. Jeżeli wybierzesz oczyszczalnię z osadem czynnym (ZBF), to odprowadzana woda jest czysta i nie trzeba jej dodatkowo podczyszczać np. w gruncie (drenaż czy coś podobnego). Możesz ją śmiało odprowadzić do oczka, a nawet chodować rybki. Ważne, żeby oczko nie było szczelne, tylko na żwirze, wtedy część z tej wody wsiąknie w grunt ( nawet w glinę). Mam zamiar zrobic tak u siebie (też mam glinę). Na dodatek zamierzam zbierać deszczówkę do studni z dnem żwirowym i używać ją do podlewania działki (ewentualny nadmiar odprowadzać do oczka przelewem). Uwaga. Na oczko o pow. powyżej 30 m kw. potrzebne jest pozwolenie (nie wystarczy zgłoszenie) Pozdrawiam
  15. Moim zdaniem dołożenie warstwy ocieplenia pogorszy sprawę. Wilgoć wykrapla się na wewnętrznej powierzchni 3-ciej warstwy i odparowuje sobie spokojnie na zewnątrz (przy scianie 3-warstwowej). Jak dołożysz styropian, to ta wilgoć nie odparuje (styropian jest nieprzepuszczalny dla pary wodnej). Ewentualnie możnaby rozważyć wełnę mineralną jako przepuszczalną dla pary wodnej, ale droższą. W układzie 3-warstwowym przegroda jest zgodna z normą nie tylko dla bud. jednorodzinnych, ale także zamieszkania zbiorowego (K<0,3). Pozdrawiam
  16. W budynku, od pow. podłogi do wierzchu rury 50 cm. Poza budynkiem ideałem jest prowadzic kanalizację 0,2 m poniżej strefy przemarzania (od terenu do wierzchu rury). Ale nie zawsze sie uda i wtedy rurę trzeba ocieplić. Pozdrawiam
  17. Zgodnie z par 165 pkt. 2 rozporządzenia w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, mozna, jezli strop podwieszany uznamy za nieuszczelniony ekran, łatwy do demontażu - a raczej mozna tak uznać. Najlepiej, żeby na tym odcinku nie było zadnych połączeń (spawanych czy lutowanych) i wtedy nikt nie powinien się przyczepić. My tak mamy w mieszkaniu i nikt się nie przyczepia. Pozdrawiam
  18. Nie będziesz miał kłopotów. sSiwy12, odn. par 150 pkt 3. Właśnie o to chodzi, że zakaz łączenia wywiewu z pomieszczeń o różnych funkcjach nie dotyczy domów jednorodzinnych, odn. par 93 - zacytowałam go celowo, bo w blokach mieszkalnych sa szczególnie obostrzone przepisy, więc jak w blokach jest zalecany wyciąg, to na pewno mozna i warto go stosować. Par 148.2. nie jest precyzyjnie sformuowany. Precyzyjnie jest w normie - zakaz ten dotyczy wentylacji mech. o działaniu ciągłym. Par 141 pkt 3 również jest nieprecyzyjny, stąd przytoczony par.170. Tyle tytułem wyjaśnień. Na szczęście u Garfielda sprawa jest oczywista. Pozdrawiam
  19. Popatrzmy trochę szerzej na przepisy, uwzględniajac PN oraz par 170, szczególnie pkt. c cytowanego rozporządzenia. Nie można łączyć wentylacji mechanicznej o działaniu ciągłym z wentylacja grawitacyjną, ale mozna stosowac odciągi miejscowe (okapy), działające okresowo, przy równoczesnym zastosowaniu went. grawitacyjnej. Kotły z zamkniętą komorą spalania mogą być umieszczane niezaleznie od rodzaju wentylacji. Dla kuchenek gazowych wręcz zalecane jest stosowanie wyciągów mechanicznych )par.93 rozporządzenia oraz par 148 pkt.4 W budynkach jednorodzinnych można łączyć przewody wentylacyjne niezależnie od funkcji(par. 150 pkt.3), a okap zazwyczaj ma filtr. Zwłaszcza jak jest rekuperator, to warto to gorące powietrze wykorzystać. Pozdrawiam
  20. A może jest ktoś, kto odprowadza wodę z działki do tzw oczka wodnego? Mam na działce glinę na pewno do głębokości 4 m. Jakie to oczko musi byc duże, głębokie, co na dno, jakie rośliny dobrze ciągną wodę itp.??? Pozdrawiam
  21. Jeżeli w domu jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna i działa cały czas, to wentylacja grawitacyjna jest zbędna, gdyż ilość powietrza świeżego będzie dostarczona w odpowiedniej ilości i jednocześnie powietrze zuzyte i wilgoć będą usunięte również w odpowiedniej ilości. Jeżeli wentylacja mechaniczna działa okresowo (np. wyciągi z kuchni włączany na czas gotowania), to poza tymi okresami musi działać wentylacja grawitacyjna. Ponieważ wentylatory w czasie postoju przepuszczają mało powietrza, zalecane jest zastosowanie dodatkowej kratki niezależnej. Bardzo ważne jest również zastosowanie nawiewników w oknach, aby swieże powietrze mogło dopłynąć do pomieszczeń. Pozdrawiam
  22. Patrz str. nr 42 w kolorowej ramce. Pozdrawiam
  23. 1950, kusząca propozycja, tylko czy opłaca Ci się przyjechać do Lublina? A ile kosztuje insatlacja z kominkiem bez kolektorów, oraz "ful-wypas"? Co do śniegu, fakt, nie pomyślałam o tym, a zimy u nas srogie... W każdym razie projektujemy odpowiednią południową połać dachu. Pozdrawiam
  24. Ano właśnie dlatego, żeby się nie zatkało. Im więcej załamań tym trudniejszy odpływ. Korek może być przykryty zdejmowaną płytką - ułatwia ewentualne przepychanie kanalizacji. Pozdrawiam
  25. Szkoda, że najprawdopodobniej macie rację. Pozdrawiam
