mikimka
Zawartość dodana przez mikimka
Piece kondensacyjne kontra z zamkniętą komorą spalania.
mikimka odpowiedział Graczyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A dlaczego chcesz piec 20 kW, jeśli zapotrzebowanie ciepła masz 12?? Polecam numer specjalny extra muratora 3/2006 - tam jest wyliczanka porównawcza Do kotła z zamknięta komora i do kotła kond. jest podobny komin powietrzno-spalinowy ze stali KO. Dla kotła kond. potrzebny jest odpływ skroplin i najlepiej neutralizator. Pozdrawiam -
Nie ważne, gdzie odprowadzisz rurę zbiorczą, ale wazne sa następujące rzeczy: 1. nie łamać spadków pod posadzką 2. min. spadek dla fi 110 to 2%, a dla 160 - 1,5 % 3. Max 1 m od WC pion wentylacyjny, pozostałe urządzenia można podłączyc do tego pionu, lub zrobić drugi, a wtedy połączyc podejścia do pionów pod podłogą 4. Rury prowadzi się z min. przykryciem 50 cm 5. Przejście może być pod ławą lub przez ściane fundamentową (zalezy do czego sie podłączasz) 6. Jeżeli chcesz wyprowadzic pod ławą, to uskok zakończony korkiem od góry. 7. Wyprowadzenie przez fundament w rurze ochronnej 8. Płytko prowadzona kanalizację poza budynkiem ocieplić. 9. A najlepiej znaleźć dobrego instalatora. Pozdrawiam PS. Zawsze zastanawiam sie dlaczego inwestorzy "oszczędzają" te 300 zł na projekcie kanalizacji?
kocioł gazowy+turbokominek+solary - warto inwestować?
mikimka odpowiedział mikimka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
lukol-bis, biore pod uwagę wyłącznie kolektory próżniowe. One działają tez w zimie. Progowa wartość promieniowania dla kol. próżniowych to ok 20 W/mkw, a słońce w zimie daje ok 80W/mkw. Nie interesuje mnie "sztuka dla sztuki", czyli podgrzew samej cwu. Pozdrawiam -
Zawory termostatyczne do starej instalacji
mikimka odpowiedział tofek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W takim razie zapomnij o zaworach termostatycznych. Ogrzewanie grawitacyjne ma to do siebie, że właśnie im wyżej tym cieplej. Rada to zwiększenie grzejników na dole lub zmniejszenie na górze, ocieplenie dołu. Pozdrawiam -
To zależy od tego, czy ta wentylacja działa cały czas, czy jest to wyciąg z okapu. Przy pierwszym rozwiązaniu nie musi, przy drugim musi być dodatkowa kratka went.
1950, sorry, napisałam posta w tym samym czasie co Ty. Pozdrawiam -
A porównywałeś temperatury grzejników na dole i na górze? Na dole pewnie parzą? Czy są zainstalowane jakies kryzy, czy zawory przy grzejnikach? Instalacja raczej na pewno jest źle wyregulowana i samo żałożenie termostatów niewiele da, jeśli nie zostanie wyregulowana - a to zrobi jakiś doswiadczony instalator. Podam przykład. Mój ojciec ma w domu instalacje z kotłem węglowym, otwartą. Ma zainstalowane termostaty. W projekcie były dobrane nastawy wstepne, ale instalator to olał i instalacji nie wyregulował. I mimo termostatów jedne grzejniki sa gorące, a inne ciepłe tylko. Pozdrawiam -
lukol-bis, w swojej wylicznce założyłeś wykorzystanie solarów tylko na potrzeby cwu. A gdyby tak policzyć przy założeniu, że solary wspomagaja co? Zastanawiam się ile można rocznie wyciągnąć kWh z solarów próżniowych? Może 1950 to wie? Wydaje mi sie, że 1950 zaoszczędził ok 1300-1500 zł dzieki solarom (przy izolacyjności ścian k=0,5 pewnie zuzycie wynosi ok 200kWh/mkw?), co daje zwrot kosztów po 10 latach. Przyjmując tą wartość + cos tam na cw, stosując sam kocioł kond. zapłaciłby pewnie 3700-4000 zł. Pozdrawiam -
Kocioł z zasobnikiem na poddaszu - czy strop wytrzyma?
mikimka odpowiedział mikimka → na topic → Poddasze jest nasze!
Dzieki za odpowiedzi. Faktycznie troche namieszałam. Kotłownia ma byc oczywiście GAZOWA z kotłem kondensacyjnym - a więc zamknięta komora spalania z przewodem poiwetrzno-spalinowym. Bolał mnie tylko ten zasobnik. Ale widzę, że chyba dałoby radę. Dlaczego odwrotnie niz zazwyczaj? Bo przewidzieliśmy naszą sypialnie na dole i dlatego pralnię tez chcę na dole (dzieci ciuchy zniosą do pralni jak im zabraknie czystej garderoby ) Pozdrawiam -
Nietypowe pytanie z dziedziny ogrzewnictwa...
mikimka odpowiedział ddoommiinniikk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ten komin wystarczy dla kotła o mocy max 13kW, licząc 6 m od wlotu czopucha (trójnika) do wylotu z komina. Dla 15kW potrzeba 7m. Można jeszcze założyc nasadę na komin, aby zwiększyć ciąg. Pozdrawiam -
Ciepło z parteru zawsze "ucieka" do góry, czy z zaworem, czy bez. Każda klatka schodowa tak ma. Dlatego grzejnik powinien byc na dole klatki. Na każde pietro mozna przyjąć +2st. Pozdrawiam -
1950, a jakbyś tak rozwinął o tej dopłacie z gminy? Jak kolektory to raczej tylko próżniowe, bo myslę o wspomaganiu c.o. Kocioł tez będzie kondensacyjny. A może podałbyś napisać ile kosztowało Cię ogrzewanie + cwu za poprzedni rok. I oczywiście jaki masz dom (powierzchnia, jak ocieplony?). To może jakoś da sie porównać z szcunkowym kosztem przy ogrzewaniu wyłącznie kotłem gazowym. Pozdrawiam -
Oświeciło mnie dzisiaj, że może wykorzystać pomieszczenie gosp. na poddaszu uzytkowym na kotłownię. A w zamian mam na dole pralnię całkiem sporą. Tylko niestety nie mam bladego pojęcia jaka jest wytrzymałość stropów stosowanych w domach? I czy jakiś strop wytrzyma zasobnik np. 200l? I co, jesli zdecydujemy sie kiedyś może na solary - drugi zasobnik - to już chyba na dole w tej pralni? Proszę podajcie wytrzymałości różnych stropów i który najlepszy Waszym zdaniem w ww przypadku? Pozdrawiam
Pralnia
mikimka odpowiedział mikimka → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
NaszDomek, a możesz podać wymiary tego pomieszczenia? (szer, długość. Pomieszczenie 1,2 na 4 m będzie pewnie za małe? Takie pomieszczenie mogę wygospodarować. -
lukol-bis, z niecierpliwością czekam na rozwinięcie tematu -
Oczyszczalnie (POŚ) - istotne informacje
mikimka odpowiedział WojtekGosia → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dołączam się do pytania WOBOAX. Na stronie http://www.aquamatic.com.pl/stm.php jest najbardziej sensownie wyjasniony cały proces. Z drugiej strony wydaje się, że oczyszczalnie Bioeko i Poliplast tez działaja na tej samej zasadzie, tylko nie ma wirujęcych tarcz, ale gdzieś chyba sie ta błona biologiczna tworzy, bo producenci podają, że oczyszczalnie sa odporne na przerwy w dostawie ścieków. Proszę o dokładne wyjasnienie procesu. Pozdrawiam -
Wiszące kotły gazowe mają regulację mocy - pracują w pewnym przedziale mocy i stąd pośrednio ograniczenie temperatury i dla nich faktycznie nie trzeba stosować żadnych "sztuczek" - same sobie radzą (nie napisałam, że jest inaczej), ale nie wiemy jaki kocioł ma autor wątku - ale można przypuszczać, że właśnie z dolnym ograniczeniem, bo wyłącza się przy temp. 40 st., podobnie sopel 750 ma prawdopodobnie kocioł z dolnym ograniczeniem temp. Pozdrawiam
Chodzi mi po głowie taka instalacja, ale przerażają mnie koszty inwestycyjne. Wiem, że przy ogrzewaniu gazem płynnym, olejem lub prądem jest to opłacalne rozwiązanie, ale czy warto inwestować przy gazie ziemnym? Może ktoś wie po jakim czasie zwróci sie instalacja i jakiego rzędu oszczędności mozna uzyskać? Na turbokominek pewnie się zdecydujemy, bo i tak zamierzamy budowac kominek i z niego korzystać. Tylko czy warto instalowac solary??
Instalacja co ma ogrzać dom do zadanej temperatury np 20 st. przy -20 st. na zewnątrz. Parametry wody grzejnej przy tym założeniu to np. 60/40 st. Teraz jest znacznie cieplej i aby ogrzać dom do wymaganej temp. nie potrzeba tak wysokiej temp. wody w instalacji. Z drugiej strony piec niekondensacyjny ma określona dolną temp. (min) wody, poniżej której nie może pracować. Żeby instalacja pracowała dobrze cały rok potrzebny jest albo zawór czterodorgowy pomiędzy kotłem a instalacją - wtedy kocioł może pracować w optymalnych parametrach, a w instalacji parametry będą niższe, albo potrzebna pompa z regulowaną prędkościa obrotową - dostarcza do instalacji mniej wody o danych parametrach, gdy jest ciepło na dworze lub wiecej, gdy jest zimno i większe straty ciepła. Może być jeszcze kocioł z regulacją mocy, chociaż też ma jakieś dolne ograniczenie (wyj. kocioł kond.) Podsumowując. Na kotle ustawiamy max temp. wody zasilającej (najlepiej zadaną w projekcie), a na reg. pokojowym żądaną temp. w domu. Jeżeli układ nie ma mozliwości regulacji parametrów, to kocioł będzie sie czesto wyłączał w okresie wyższej temp. zewn. i dobrze pracował w silne mrozy. Pozdrawiam
Wg mnie dodatkowe ocieplenie tylko zaszkodzi zrewnetrznej warstwie ściany. W obecnym układzie 3-cia warstwa jest cały czas zimna i/lub wilgotna, ale nie szkodzi to jej, bo wilgoć pod wpływem promieni słonecznych odparuje. Wilgoć w 3-ciej warstwie ściany ne pochodzi z wnętrza domu ale z zewnątrz. Gdyby dołozyc warstwę styropianu, a ściana w jakiś sposób by zawilgotniała, to nie wyschnie łatwo, bo nie ogrzeje się ani od wewnątrz domu (styropian) ani od zewnątrz (styropian). Styropian nie przepuszcza pary wodnej. Bardzo ważna jest też wentylacja w domu (o czym było juz napisane), bo przez ocieploną styropianem ścianę wilgoć nie wyparuje. Pozdrawiam
gaz + węgiel - wymiennik ciepła ?
mikimka odpowiedział WB-3943L → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
mariobros35, myslę, że rozwiązanie szczegółów technicznych warto zostawic projektantowi tej konkretnej instalacji. Współpraca kotła z zasobnikiem jest mozliwa do zrealizowania na różne sposoby - nie tylko zaworem trójdroznym, ale np. przy zastosowaniu pompy ładującej zasobnik i zaworu zwrotnego. Pozdrawiam PS Dużo czytam, ciągle sie uczę, a instalacje to moja codzienność -
Która ściana lepsza 25 + 12 cm czy 29 + 10?
mikimka odpowiedział Evva → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1 Pustak u 220 25 cm+ 12 cm styropianu - k=0,27 2 Pustak Max 29 cm + 10 cm styropianu - k =0,31 3 Pustak Max 29 cm + 12 cm styropianu - k =0,26 Wynika z powyższego, że spośród rozwiazań 1 i 2 lepsze pod względem izolacyjności cieplnej jest 1. Możesz jeszcze zastosować rozw. 3 - wtedy oprócz dobrej izolacyjności zyskujesz lepsza izolacyjność akustyczną (grubsza ściana). Niestety nie wiem jak to wygląda cenowo. Pozdrawiam -
Oczywiście, że możesz. Zasobnik będzie podłączony po stronie instalacji c.o. cisnieniowej - tam, gdzie kocioł gazowy. Gdy uzywasz kotła węglowego pośrednio podgrzewasz (przez wymiennik) wodę dla instalacji c.o. i cwu. W przypadku użytkowania kotła gazowego podgrzewanie jest bezpośrednie. beton44 - faktycznie ten argument moze nie przemawiać do osoby budującej dom jednorodzinny, ale mozna spojrzec szerzej i porównać możliwości instalacji grawitacyjnej i pompowej w skali makro. Pozdrawiam -
Ogrzewanie podłogowe wpływa na konstrukcje budynku - muszą być zaprojektowane stropy z odpowiednia warstwą wylewki, poza tym nie odwazyłabym sie montowac podłogówki bez projektu, bo jak zalejesz betonem to koniec. Podobnie wentylacja. Żeby działała sprawnie - musi byc wyregulowana prawidłowo i odpowiednio dobrane przewody. W stropach nalezy przewidziec otwory i zaprojektować rozprowadzenie przewodów. Pozdrawiam
Smród ze spłuczki od Geberitu
mikimka odpowiedział mariozdr → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A czy na tym pionie jest zawór napowietrzający? Jeśli pion nie jest wyprowadzony ponad dach, to trzeba zamontowac zawór napowietrzający. Pozdrawiam
