starn
starn's Achievements
Grupa nadarzyńsko - grodziska
starn odpowiedział Fido__ → na topic → Grupa nadarzyńsko - grodziska Grupa nadarzyńsko - grodziska Topics
Witaj BetaGreta troszkę pomyliłaś pojęcia ,jak dwu funkcyjny to bez zasobnika, jak z zasobnikiem to jednofunkcyjny a odpowiadając na twoje pytanie to polecam kociołek marki WOLF CGW jest to kondensat z zasobnikiem warstwowym wykonanym ze stali kwasoodpornej więc nie będziesz w nim wymieniała anody ochronnej (będzie wieczny) tu masz link http://www.wolf-polska.pl/produkty_grzewcze_gazowe_kotly_kondensacyjne_centrale_wiszace_cgw.php Jak link nie działa to wejdz na strone http://www.wolf-polska.pl i tam poszukaj info na temat kotła. -
Czytając to co Panowie napisaliście, nie zorientowany czytelnik zgłupieje. Powinno to wyglądać tak. Jeżeli mamy projek podłogówki (rzetelny) to zabawa na pięć minut ,tam mamy podane na tacy max temperaturę zasilania dla danych warunków obliczeniowych(strefa klimatyczna,oraz indywidualne zapotrzebowanie na temperatury inne niż normowe),przepływy przez poszczególne pętle podane jako ilość litrów na min lub godzine i podane jaką ilość obrotów od pozycji zamknięte pokręcamy zaworem regulującym przepływ(tzw. nastawa).A jeżeli mamy rotametry to możemy ustalić przepływ na podstawie skali rotametru.I wtedy mamy ustalone przepływy czyli wyregulowaną instalacje hydraulicznie Obliczona temperatura zasilania pomocna nam jest do ustalenia krzywej grzewczej np.jeżeli mieszkamy w strefie klimatycznej gdzie temp. zasil. jest liczona dla -18 stopni to na wykresach krzywych grzewczych odnajdujemy na osi poziomej punkt -18 stop. na osi pionowej obliczoną temper. zasilania i szukamy punktu w którym przetną się te dwie proste to wyznacza nam krzywą grzewczą. Natomiast przesunięcie krzywej grzewczej jest to przesunięcie równoległe wzdłuż osi pionowej naszej wybranej krzywej grzewczej.Najczęscie wykresy rysowane są dla temperatury wewnetrzne +20stopni i jeżeli zażyczymy sobie w pomieszczeniu temp np22 stopnie to właśnie wtedy robimy przesunięcie krzywej a nie jej nachylenie.Proszę tych pojęć nie mylić. A jeżeli nie mamy projektu ? No cóż regujacja trochę potrwa Na początek musimy przyjąć sobie jakąś temperaturę zasilania np 40stopni dla tej temperatury ustawiamy sobie krzywą grzewczą (nie zmieniać temperatury wewntrznej 20stop bo zmienimy przesunięcie) jeżeli mamy elektrozawory ma rozdzielaczu wyłączamy je. Pomocne są termometry w każdym pomieszczeniu.I tak regulujemy przepływy by osiagnąć równą temperature w każdym pomieszczeniu (oprócz łazienki,tam według potrzeby,najczeście 23-24stopnie)Jężeli to mam się uda to mamy wyregulowaną instalację hydraulicznie jeżeli nie mimo wykorzystania max przepływu przez pętlę która nie może podgrzać danego pomieszczenia wtedy musimy podnieść temperaturę zasilania by dostarczyć więcej energi, jeżeli i to nam się nie uda w akceptowalnych temp. zasilania to mamy problem z daną pętlą jest ona za mała i nie może dostarczyć odpowiedniego strumienia energi cieplnej na m2.Akceptujemy to albo zrywamy podłoge lub instalujemy np farelkę. Ostatnim etapem jest obserwowanie zmian temperaturu w pomieszczeniach w zależności od tem.zew. I tak jeżeli przy coraz niższych temp. zew pomieszczenia nie utrzymują zadanej temp delikatnie podnosimy nachylenie krzywej grzewczej jeżeli dzieje się odwrotnie pom. zaczynają się przegrzewać zmniejszamy nachylenie. Jeżeli temper wewnetrzna jest stabilna to znaczy że trafiliśmy na właściwą krzywą.Dopiero wtedy montujemy dodatkowe elementy regulacyjne np elektozawory na belkę rozdzielaczy. Reasumując projekt pozwala nam spać spokojniej szczególnie przy pompach ciepła. Norma co prawda pozwala na projektowanie temp zasilania max 50 stopni dla podłogówki ,ale to w Waszym ineresie jest drodzy inwestorzy by była jak najniższa co owocuje niskimi rachunkami za energię elektryczna idealnie by było by oscylowała koło 30 stopni niestety to wymusza bardzo dobre izolacje a te sa zakładane najczęście przed wyborem żródła ciepła.Dlatego też jest później tylu niezadowolonych z ekonomiki pracy pomp ciepla niestety fizyki i fizyki budynków się nie oszuka i bęłkot marketingowy typu (nasze pompy ciepła mogą pracować przy T.zasi 65 stopni )jest co prawda prawdziwy ,ale co to za praca, kotły gazowe kondensacyjne pracują wtedy ekonomiczniej.
Henkok tak różowo ja napisałeś nie jest twój zasobnik ma co prawda wewnętrzny zbiornik ze stali kwasoodpornej i ten pewnie Ciebie przeżyje, ale zewnętrzny jest ze stali a tę pewnie Ty przeżyjesz więc trzeba się zastanowić.A co do żywotności zasobników to decydujące znaczenie ma sposób obchodzenia się z zasobnikiem podczas transportu,wnoszenia i instalacji.Uderzenia ,upadki,silowe dokręcanie armatury na krućcach powoduje pękanie szkliwa a to prosta droga do przyspieszonej korozji jeżeli anoda nie zostanie wymieniona na czas.Niestety nie mamy wpływu na to co działo się z zasobnikiem w drodze od producenta do naszej kotłowni.Moja rada przyglądajcie się jak składowane są zasobniki w hurtowniach ,sklepach i jak obchodzą się z nimi instalatorzy.A wracając do tematu to nie wieszał bym od razu psów na instalatorze za zasobnik 700 litrów bo może być to zasobnik kombinowany czyli bufor ciepla plus zasobnik na CWU i wtedy jest ok.
Czy to jest prawidłowe ułożenie rur odkurzacza centralnego
starn odpowiedział odaro → na topic → ABC instalacji
Nie masz co się martwić , "zaworem bezpieczeństwa" przed zapchaniem będzie ostre kolano jakie będzie montowane przy montażu szufelki. Przypilnuj tylko by było.A co do instalacji to zasadą jest by budować ją tak by ograniczać straty ciśnienia czyji najprościej jak się da, z najmniejszą możliwą ilośćią kształtek po drodze.- 10 odpowiedzi
- centralnego
- jest
Witaj Według mnie to instalator troche się pomylił(czytaj ok 100% ,chyba że budynek jest z lat 60 i nie modernizowany termicznie) z zapotrzebowaniem na ciepło.Wg niego masz zapotrzebowanie ok 100 w/m2 a prawda jest taka że wspołczesne budynki mają około 50 w/m2 przy wentylacji grawitacyjnej i około 35W/m2 przy wentylacji z rekuperatorem.W zwiazku z tym zapotrzebowanie w twoim przypadku oscyluje w okolicach 10 kW .Idąc dalej masz podłogówkę wszędzie więc konsekwentnie myśląc kociołek kondensacyjny i tu według mojego doświadczenia polecił bym Centrale kondensacyjną firmy WOLF CGW 11/100 + BM tj.sterowanie pogodowe .
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Jeżeli nikogo nie znajdziesz to zadzwoń,podjadę i Ci polutuję tą instalacje. Jacek 607805016
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Jeżeli nikogo nie znajdziesz to zadzwoń,podjadę i Ci polutuję tą instalacje. Jacek 607805016 -
Uściślając sprawa ma się tak.Wszelkiego rodzaju kotły z otwartą komorą spalania(gazowe atmosferyczne,miałowe,na drewno,na pelet,eko-groszek itp) Muszą posiadać tzw zetkę ,jest to nic innego jak nawiew przy podłodze powietrza do spalania nie ma prawa tam być regulowanych czy też zamykanych kratek ,to musi być ciągle otwarte dla waszego bezpieczenstwa. Kotłownie wyposażone w tego rodzaju kotły muszą być również wyposażone w wentylację czyli kratkę pod sufitem zawsze wyżej niż wylot spalin do komina i nigdy mechaniczną tylko grawitacja.Pamiętajcie że mniej wiecej 1m3 gazu do prawidłowego spalania potrzebuje 8m3 powietrza które trzeba dostarczyć bez przeszkód. Proszę pamiętać że kotły tzw turbo i kondensacyjne mogą również pracować na powietrzu z kotłowni i wtedy obowiązują przepisy jak dla kotłów z otwatą komorą spalania. Oczywiście najlepiej, najekonomiczniej i najbezpieczniej jest montować kotły turbo i kondensacyjne z systemem powietrzno-spalinowym współosiowym tzw.LAS. nie obowiązują wtedy przepisy o minimalnej powierzchni kotłowni.
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Uściślając sprawa ma się tak.Wszelkiego rodzaju kotły z otwartą komorą spalania(gazowe atmosferyczne,miałowe,na drewno,na pelet,eko-groszek itp) Muszą posiadać tzw zetkę ,jest to nic innego jak nawiew przy podłodze powietrza do spalania nie ma prawa tam być regulowanych czy też zamykanych kratek ,to musi być ciągle otwarte dla waszego bezpieczenstwa. Kotłownie wyposażone w tego rodzaju kotły muszą być również wyposażone w wentylację czyli kratkę pod sufitem zawsze wyżej niż wylot spalin do komina i nigdy mechaniczną tylko grawitacja.Pamiętajcie że mniej wiecej 1m3 gazu do prawidłowego spalania potrzebuje 8m3 powietrza które trzeba dostarczyć bez przeszkód. Proszę pamiętać że kotły tzw turbo i kondensacyjne mogą również pracować na powietrzu z kotłowni i wtedy obowiązują przepisy jak dla kotłów z otwatą komorą spalania. Oczywiście najlepiej, najekonomiczniej i najbezpieczniej jest montować kotły turbo i kondensacyjne z systemem powietrzno-spalinowym współosiowym tzw.LAS. nie obowiązują wtedy przepisy o minimalnej powierzchni kotłowni. -
Sklad budowlany w Grodzisku Mazowieckim.
starn odpowiedział CupDev → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Może jakiś aktualny adres www ,bo ten sie nie otwiera -
Witaj,spróbuj pod tym numerem telefonu 22/6102599
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Witaj,spróbuj pod tym numerem telefonu 22/6102599 -
Kochani co do certyfikatów , to podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami.Otóż z racji tego że zajmuję się systemami grzewczymi robię często Obliczeniowe Zapotrzebowanie Budynku na ciepło (OZC) szczególnie kiedy trzeba wykonać podłogówkę a wręcz obowiązkowo kiedy źródłem ciepła ma być pompa ciepła.W związku z tym kiedy inwestor już mieszka czasami trzeba coś podregulować jadę i proszę do wglądu o certyfikat żeby sprawdzić co w nim jest odnośnie zapotrzebowania na energię.I jak na razie na 6 certyfikatów które miałem w ręku 4 były z błędami to prawie 66 %( tragedia).Najczęstsze pomyłki to grubości przegród,pomyłki w materiałach w rodzaju oszklenia.Drążąc temat z inwestorami doszedłem do następujących wniosków; Ci co mieli błędy korzystali z usługi typu ,wpadł pan ,zabrał projekt o nic nie pytał za dwa dni dostarczył certyfikatskasował 300 zł bez faktury i tyle go widzieli. Otóż wniski sobie można wyciągnąć samemu chyba że, liczy się tylko papier bez treści w nim zawartych:) Ps Mam nadzieję sylvia1 że ty tak działać nie będziesz.
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Kochani co do certyfikatów , to podzielę się z wami moimi spostrzeżeniami.Otóż z racji tego że zajmuję się systemami grzewczymi robię często Obliczeniowe Zapotrzebowanie Budynku na ciepło (OZC) szczególnie kiedy trzeba wykonać podłogówkę a wręcz obowiązkowo kiedy źródłem ciepła ma być pompa ciepła.W związku z tym kiedy inwestor już mieszka czasami trzeba coś podregulować jadę i proszę do wglądu o certyfikat żeby sprawdzić co w nim jest odnośnie zapotrzebowania na energię.I jak na razie na 6 certyfikatów które miałem w ręku 4 były z błędami to prawie 66 %( tragedia).Najczęstsze pomyłki to grubości przegród,pomyłki w materiałach w rodzaju oszklenia.Drążąc temat z inwestorami doszedłem do następujących wniosków; Ci co mieli błędy korzystali z usługi typu ,wpadł pan ,zabrał projekt o nic nie pytał za dwa dni dostarczył certyfikatskasował 300 zł bez faktury i tyle go widzieli. Otóż wniski sobie można wyciągnąć samemu chyba że, liczy się tylko papier bez treści w nim zawartych:) Ps Mam nadzieję sylvia1 że ty tak działać nie będziesz. -
Co do zbiornika na LPG to jeżeli na GZ50 masz czekać około roku pomyśl o butlach 33 kG z propanem podłączone równolegle ,przy wygrzanym budynku wielkości około 200m2 taka butla wystarcza w zimie na około tydzień.Kończy się jedna otwierasz drugą ,a z pierwszą do wymiany i tak w kółko. Bez załatwiania zbędnych kosztów.Fak propan w butlach jest troszkę droższy.Dobrze taż wybrać taki kocioł do ogrzewania który przy przezbrojeniu podlega tylko regulacji ,a nie wymiany całej ścieżki gazowej bo to kosztuje i to sporo.Paru moich klientów tak przezimowało i byli zadowoleni.
- 15 000 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 106 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- chudziak
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
