bartekd
bartekd's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. a jednak.. nieszczelna instalacja! FILTR ANTYPIASKOWY - wadliwy, podlaczony byl szczelnie ale niestety mial peknieta obudowe.. i tyle ..dwa dni grzebania w ziemi a tu takie plastikowe g...
  2. tzw. sztanga - rura 7m - ok. 200 zł filtr - ok. 180zł ja do wbijania uzywalem tzw. wibratora - wypozyczenie 50 zł/dobe
  3. ale zaraz zaraz.. piszesz tak: "Za głębokie ujęcie jak na hydrofor z pompą przy zbiorniku. Jeszcze pogorszyłeś sprawę, dodając te 3.5m - dlatego nie ma siły ciągnąć. Obawiam się, że bez pompy głębinowej się nie obędzie." "Tak więc z 9 + 3.5 = 12.5 m żadna pompa nie pociągnie, tak jak 2+2 nigdy nie będzie 5." a potem tak: "Jak masz wodę na 5m, i wbijesz 10m rury - to ssać i tak będziesz z 5m, bo pozostałe 5m stale będzie w wodzie, nie? " chyba sam sobie zaprzeczyles.. z tego wynika, ze nie ma znaczenia jak gleboko wbijam rure, jesli lustro np. na 5m. ??!! dlaczego piszesz ze z 12.5 m nie pociagnie jesli lustro jest na 5???
  4. jasne! swiete slowa! zastanawiam sie tylko jaka jest jakosc tej wody na paru metrach, jeszcze jej nie badalem.. coz, najwyzej trzeba bedzie rzeczywiscie zainwestowac w glebinowke. DZIEKI!
  5. no to jestem w szoku.. pozostalo mi ta rure wyciagnac do 7m i sprawdzic.. ale jestem pewien ze ludzie wbijali nawet na kilkanascie metrow i bylo ok!
  6. ludzie! o co chodzi?? mam wlasne ujecie wody, rura 1,5 cala z filtrem wbita w ziemie na glebokosc okolo 9m.. W domu hydrofor - pompa i pojemnik 100l. Od poczatku byly problemy - w przezroczystym przewodzie dochadzacym do hydroforu widac bylo wielkie bable powietrza plynace razem z woda. Z kranow "parska" co jakis czas woda a kilka razy pompa wymiekla i przestala ciagnac wode - musialem ja zalewac, wlaczac, wylaczac az "zaciagala" wode.... ale powietrze szlo caly czas. Instalacja jest szczelna, kilka razy sprawdzana.. tzn wszystkie polaczenia, kilka razy odkrecane, gwinty zawijane pakułami, pastą itd.. Pomyslalem ze problem tkwi gdzies "glebiej" , moze filtr tkwi w jakiejs wodnej niecce czy cos takiego... dolozylem wiec 3,5 metra rury i wbilem w ziemie, niestety nie pomoglo a wrecz pogorszylo sytuacje... teraz pompa nie jest w stanie napelnic hydroforu, mniej wiecej w polowie zbiornika przestaje ciagnac wode.. Pod domem jest rura fi 40mm laczaca rure w ziemi z instalacja hydroforowa.. nalana do niej woda nie opada, jest wiec chyba szczelna, jest jednak puszczona pod lawa, wygieta w U , wiec tworzy sie napewno w niej syfon, moze to ma jakies znaczenie? Na 1,5 calowej rurze w ziemi jest zawor zwrotny, przed hydroforem rowniez.. Skad sie bierze to powietrze? Moze ktos mi podpowie? Bo zaczynam sie mocno martwic.. Z gory dziekuje
  7. ok, dzieki, ale tzn. ,ze woda moze dostawac sie przez ta nasade??
  8. jest cos takiego ale cieknie mimo to.. :/
  9. Wykonawca kupował gdzies czesci na zamowienie, nie sa oryginalne..
  10. O co chodzi? Moze ktos mi cos podpowie... Mam piec kondensacyjny, podłączony do instalacji ale jeszcze nie uruchomiony. Boje sie go uruchomic, ponieważ podczas opadów (deszcz lub śnieg) PRZECIEKA przez piec woda i kapie na posadzke! Cieknie pomiedzy rurami zewnetrzna i wewnetrzna ( od powietrza i od spalin ) Domyslam sie , ze gdzie nieszczelne sa rury w kominie ( 130mm zewnętrzna i wewnatrz 60 ) ale była juz dodatkowo uszczelniana silikonem w miejscu gdzie wystaje nad kominem. "Czapa" na kominie ( wylewka z zaprawy klinkierowej ) jest delikatnie popekana, moze gdzies tam sie woda dostaje? A moze musze założyć tzw. "strazaka" , teraz jest taka standardowa "czapka" na rurze.. Moze ktos mial podobny przypadek??
  11. Dziekuje za pomoc! Mój nadzorca poradził mi postawienie ściany fund. z bloczków 38cm. Na tym mam wylać wieniec szerszy o 2cm "wsuniety do wewnątrz". Podobno to najlepsze rozwiazanie. Mam jeszcze pytanie... Kiedy można zacząc murowac te sciane fundamentowa? Po ilu dniach po wylaniu ławy? Gość , u którego chciałem kupić bloczki powiedział mi, żebym mojego nadzorce "powiesił na gałęzi" bo jest za wczesnie i wszystko popęka! ( ława wylana w sobotę )
  12. Dzieki! Kupilem juz suporeks (24cm i 12cm).. Ile Twoim zdaniem należałoby dać styropianu?
