Zawartość dodana przez PliP
Czujnik wyrzutni? Można to bardzo łatwo zrobić. Wystarczy wykręcić czujnik temperatury zewnętrznej reku, i wstawić w kanał wyrzutni. Wcześniej trzeba tylko dolutować chyba kabel 3 żyłowy, ale pewności nie mam jak to było. U mnie obecnie ten czujnik wisi na poddaszu gdzie jest reku i bada faktyczna temperaturę otoczenia, ale bez problemy mogę go wsadzić w mały otwór, który mam w rurze wyrzutni.
- 2 963 odpowiedzi
Ja mam u siebie AirPacka 500 i wentyluję teraz 300m3 pomieszczeń. Poddasze ma przykręcone anemostaty i tam powietrze chodzi tylko przez nieszczelności. delikatnie dmucha, ale nie za wiele. Jak w przyszłym roku będzie do wentylacji 550m3 pomieszczeń to 10% będzie za mało. Jeszcze pytanie jakie masz prędkości silników na ile V ustawione?
- 2 963 odpowiedzi
Nie wiem co ogrzewa, ale na 100% ocieplenie jest perfekcyjne. Obecnie na zewnątrz jest -12,6*C. Czujnik czerpni ten który wskazuje +5,4*C jest w rurze 8m od siatki z czerpnią. Wywiew i nawiew są zaniżone przez powietrze z poddasza, a tam obecnie +16*C.
- 2 963 odpowiedzi
Najcieńsza warstwa waty jaka do niej przylega to 15cm od strony pomieszczenia. Od strony ziemnej czyli dachu, to 30-35cm.
- 2 963 odpowiedzi
Dziś na ranem było -16,5*C. Powietrze po przejściu przez rurę fi 200 o długości 8m miało +2,6*C. Następnie po podgrzaniu przez GGWC miało +6,8*C Aktualnie temp na zewnątrz -3*C na czerpni to +5,3*C i po przejściu przez GGWC 6,9*C. Przy +5,5*C na czerpni GGWC wyłączy się. Ocieplona rura fi 200 o długości 8m bardzo podnosi temperaturę powietrza nawiewanego.
- 2 963 odpowiedzi
REKUPERATOR - pochwalcie się jaki macie w swoim domu.
PliP odpowiedział PliP → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Panowie tu jest temat pt. "pochwalcie się jakie macie reku w swoim domu". Tak wiec zbyt obszerne dyskusje warto prowadzić na innych tematach, a tutaj podstawić tylko link do tematu. Bo za chwile zrobi się kolejny tasiemiec o rekuperatorach.- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Sam wiedziałem co chcę pod moje reku i pod 150 mb niebieskiego węża 32mm zakopanego pod ziemią. Napisałem maila co chce i wyszło, że lepiej brać gotowca. Mam 6 rzędową nagrzewnicę. Przed nagrzewnicą mam 10mb rury 200 i raczej do chłodnicy nie dochodzi powietrze poniżej 0*C. Na sterowniku mam ustawione ze GGWC załącza się przy +4,5*C. Powietrze podgrzewa się do około 8-9*C o tej porze roku. Latem przy nawiewie +22,5*C również załącza się GGWC, otwiera baypas i powietrze na nawiewie do domu ma około 15-16*C.- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Mam chłodnice z firmy promont wejścia są okrągłe fi 200 + skraplacz. Płaciłem nieco ponad 1000zł Nie mam niestety lepszych zdjeć- najgorsze, że nie mam fotek z montażu.- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Ja mam na rurze 200 montuję tam minimum raz na miesiąc - Mata filtracyjna F5 (EU5)
- 2 963 odpowiedzi
zaraz za czerpnią założony mam FILTR KANAŁOWY dokładnie taki jak na zdjęciu poniżej. W allegro wpisać "filtr kanałowy" i pojawi się kilka pozycji. Wymiana filtra dziecinnie prosta i tania.
- 2 963 odpowiedzi
Jaki grunt zastosować - wylewka anhydytowa
PliP odpowiedział Jakub4 → na topic → Podłogi, schody, taras
Jaki grunt dawałeś? Jaki klej na anhydryt?- 34 odpowiedzi
- anhydytowa
- grunt
Z tego co uczono mnie na meteorologii, to w moich warunkach mieszkalnych i temperaturze wewnątrz domu i przy twoich warunkach na zewnątrz dla mojego domu taki magiczny punkt rosy ni diabła nie powstanie.
- 2 963 odpowiedzi
Podsumujmy: - Podciśnienie to: zasysanie zimnego powietrza przez ściany i wszelkie inne otwory w tym komin jeżeli jest. - Nadciśnienie to: wypychanie ciepłego powietrza z domu przez wszelkie otwory. Jedna i druga opcja jest taka, że gdzieś w ścianie pojawia się ten magiczny punkt rosy. Rozwiązanie: Utrzymywanie w domu jak najniższej niezbędnej dla człowieka wilgotności powietrza, czyli zadbanie o odpowiednią wymianę powietrza.
- 2 963 odpowiedzi
W domu musi być ciśnienie delikatnie większe niż na zewnątrz. Czyli na wentylatorach nawiewnych masz delikatnie większa napięcie niż na wywiewnych.
- 2 963 odpowiedzi
Wejdź w ustawienia zaawansowane- potrzeby kod serwisowy i ustaw napięcie dla wentylatorów.
- 2 963 odpowiedzi
Skąd pochodzi ta metalowa siatka? Lub gdzie ją kupiłeś?
- 2 963 odpowiedzi
UPS jak to mawiają- jak nie urok to sraczka :/
- 2 963 odpowiedzi
Ja mojego używam już drugą zimę i nic nie kapie nic nie cieknie i oby tak dalej. Nie mam też modułu CF. Steruje sobie panelem Air++. 2 dorosłe osoby i 2 dzieci i zero wody tam mam. Zarówno w reku jak i w wymienniku GGWC. Rurę od skroplin mam wyprowadzoną do wiaderka w pomieszczeniu technicznym i ciągle susza. Jedynym momentem gdy troszkę kapało był okres wygrzewania posadzki anhydrytowej.
- 2 963 odpowiedzi
Ja zgłębiałem i w końcu zadzwoniłem do przedstawiciela, który powiedział o co chodzi w tych ustawieniach i w końcu zadziałało
- 2 963 odpowiedzi
Nierealne. W moim przypadku różnica w takie mróz to max 2 stopnie pomiędzy wyciągiem, a nawiewem.- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Dopiero dzis dostałem na maila powiadomienie o waszej odp. w tym temacie :/ Budynek wentylowany to 250m2 po podłogach (parter + poddasze). Nagrzewnico-chłodnię brałem taką aby mi weszła i pasowała do podłączenia. Jak znajde gdzieś zdjęcia, to zamieszczę. Bo teraz to już ocieplona zabudowane i nic nie widać.- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Oczywiscie, że jest separator skroplin. Jeśli chodzi o negatywne działanie to go moim zdaniem brak. Przed nagrzewnico-chłodnica mam filtr tuż za czerpnią. Tam zapachy sa neutralne bo niby skąd?- 114 odpowiedzi
- rekuperator
- rekuperatory
Ja mam u siebie od poprzedniej jesieni 500 i nie narzekam. Mam wstępny filtr kanałowy, który wymieniam co 2-m-ce. Kupiłem rolkę tkaniny filtracyjnej na allegro za 50zł i wystarczy na 10 lat. Filtry wewnętrzne przerobiłem na płaskie i wymieniam co 2 miesiące. Dodatkowo jest GGWC. Nic nie zamarza, nic nie kapie, chodzi cicho. Odpukać w niemalowane- czego chcieć więcej?
- 2 963 odpowiedzi
To teraz jak to ma być: Po wylaniu posadzi zrobiono taki zabieg: potem odkurzanie gruntowanie UNI GRUNT PLUS i na to klej i płytki.- 34 odpowiedzi
- anhydytowa
- grunt
Do gruntowania wylewek anhydrytowych można stosować również grunt z Atlasa= rekomendowany ATLAS UNI-GRUNT PLUS- 34 odpowiedzi
- anhydytowa
- grunt
