Wygrane w rankingu
2
Zawartość dodana przez SUSPENSER
Tak ten wystarczyć powinien, po więcej informacji najlepiej dzwonić lub pisać @ bo teraz w sezonie wysokim na kotły jak widać baaardzo rzadko mam czas na forum a tym bardziej na tłumaczenie hejterom pokroju DUNIA.MD podstawowych spraw. Bojler 300 l wystarczy z zapasem na 5 osób [u mnie na 4 wystarcza 140 l]. Zapalarka działa bardzo dobrze przy ekogroszku i pewnie niebawem wyprze odpalanie ręczne z kotłów niczym kiedyś elektryczne rozruszniki w samochodach wyparły korby ...
Patrząc na zużycie węgla kocioł jest co najmniej 2 razy za duży, 80 kW by tu wystarczyło, a skoro na dachu jest 50 kW paneli to może warto pomyśleć o kotle elektrycznym 40 kW co załatwi sprawę ogrzewania przez większość sezonu i odpalaniu tego ekogroszkowca dopiero gdy będzie mróz - wtedy będzie miał wyższą sprawność. Tym sposobem wykorzysta się prąd z paneli i zmniejszy zużycie węgla oraz pracochłonność obsługi kotła. Kocioł elektryczny jest znacznie tańszy i mniej awaryjny niż pompa ciepła.
SUSPENSER odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
U mnie montowali z Festal i z tego co wiem za 10 kWp liczą 36 tys na gotowo [panele Q-cells 355 W + falownik Growatt - na tyle wycenili to znajomemu z okolicy- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Jaki sposób ogrzewania będzie dla mnie najlepszy
SUSPENSER odpowiedział Majkeltaker → na topic → Ogrzewanie
Jeśli już kocioł to na pellety np. Technix Pel 15 kW [wystarczy spokojnie skoro 2,5 tony spalane ma być]. Na poddaszu warto zamontować klimatyzatory to będzie grzanie i chłodzenie w jednym - dotacje do nich są jak do pomp ciepła, ostatnio zamontowałem Rotenso Ukura 3,5 kW i z montażem wyszło 2700 zł a on ogrzeje mi praktycznie cały parter domu. -
Piec na Pellet do 240m2 32 letni dom - kotłyleszka, kostrzewa, defro, klaster czy co?
SUSPENSER odpowiedział Barbasia6666 → na topic → Ogrzewanie
Witaj, Odpisuję kolejno: Powiedzcie mi przede wszystkim: 1) czy te jakieś ustrojstwo do sterowania piecem kupuje się oddzielnie do pieca i do zamontowania do sterowania z pokoju? - tak czujnik pokojowy się to nazywa lub panel pokojowy 2) ile kW wy byście wybrali? - 15-25 kW maksymalnie [patrzeć należy na moc palnika zamiast na to na jaką kocioł jest certyfikowany] 3) czy ten zbiornik 140l na wode wystarczy? Tak 4) jakiej wielkości pomieszczenie muszę mieć na kotłownie? (wys max pomieszczenia to 2,4m) - szerokość 2,5 m x długość 2m wystarczy z zapasem 5)czy wystarczy jak komin jest "szlamowany" czy muszę jakąś rurę jeszcze wpuszczać? - wystarczy, rurę [wkład kwaso żaroodporny] zawsze można wpuścić w razie potrzeby 6) czy wysokość komina (około 9m) ma jakieś znaczenie przy wyborze pieca? Nie. 7) jaki podajnik jest lepszy bo czytałam że sąjakieś ślimakowe i rotocosie i finalnie co sądzicie o tych firmach: kotłyleszka, kostrzewa, defro, klaster, pellar kotły adamkiewicz? - Palnik SV-200n prosty w budowie oraz trwały i skuteczny, kocioł polecam Skamp Technix PEL 24 [lub 15 z palnikiem od wersji 24 co jest zdrowsze dla komina]. Druga opcja droższa to palnik samoczyszczący szufladkowy Venma i kocioł RBR-B 19 [palnik taki sam jest w wersji 26 kW, a jak w poprzednim większy palnik w mniejszym kotle zwiększa żywotność komina].- 1 odpowiedź
- c.o. kotły kocioł
- kocioł
Podaj ile rocznie spalałeś ekogroszku [i jakiego] do ogrzania tego domu to będzie łatwiej oszacować faktycznie zapotrzebowanie na ciepło.
Jaki piec na pellet do nowego domu i jak zrobić dobrze kotłownie ?
SUSPENSER odpowiedział jacobobbo → na topic → Ogrzewanie
Polecam tańszy Skamp Technix PEL 24 [zasobnik na pellety 150 litrów] lub droższy RBR-B 19 z zasobnikiem 400 litrowym. -
Wykorzystanie fotowoltaiki do ogrzania 15letniego domu
SUSPENSER odpowiedział Wybuduję czy nie → na topic → Ogrzewanie
Dziekuję za odpowiedź. Oczywiście, że nie z Takim, ale porównując "jabłka do jabłek" gruntowa za 40 tys też nie będzie z Takim a tu o porównanie szło. Z podstawowym, prostym czyli jedn. zewn. za ścianą domu przy samej kotłowni na parterze. Defrostami nie ma co straszyć, bo w praktyce mają one niewielki wpływ na działanie z pewnością nie jest to "dwa kroki w przód, jeden w tył" tylko poziom 100 w przód, jeden w tył - jeśli masz inne dane chętnie poczytam -
Przy rekuperacji grawitacyjna też jest w garażu i kotłowni więc tam może sprawdzić i podpisać, że działa -
Ciekawie piszesz więc pozwolę sobie dołączyć do dyskusji. Czy Panasonic T-CAP to dobra jest bo jak tak to za 19-22 tys zł można taką nabyć z montażem poprzez alledrogo [moc 9 kW] więc do 40 tys dalekoooo Zestaw dobrych, cichych klimatyzatorów z montażem do typowego domu 150 m2 też wyjdzie poniżej 20 tys zł, a tu mamy w cenie pełen komfort grzania i chłodzenia co mnie przekonuje. Co do termomodernizacji w starych domach 40C na CO wystarcza, w nowszych niestety często i 65C trzeba podać bo grzejniki są podobierane na styk, a wiadomo, że ich moc producenci podają dla wysokich parametrów zasilania. Co do temperatur przez ostatnich kilka lat -10 na zewnątrz w mojej okolicy było bardzo rzadko i krótko, przeważnie zimą maksymalnie -2 do -5 więc praktycznie różnica to 55C vs 40C i to przez krótki czas co znacząco zmniejsza opłacalność montażu 2 razy droższej gruntowej [a gdzie koszty naprawy ogrodu po wykonaniu odwiertów w zamieszkanym domu, które jak widzę się dyplomatycznie pomija ?]. Na terenach górskich czy Podlasiu wygląda to inaczej w kwestii temperatur więc warto to brać pod uwagę. -
Ściany i komin w smole , śmierdzące wykwity w nie używanym kominie
SUSPENSER odpowiedział maciekchn → na topic → Ogrzewanie
Może zaślepić go od góry żeby woda nie miała jak wlecieć, a przed tym zasypać jakimiś granulkami pochłaniającymi wilgoć ? -
Skoro w kominie jest syf, który wyłazi to może warto byłoby go sfrezować i wyszlamować ? -
SUSPENSER odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Dzięki, faktycznie nawet obudowy mają tej samej wielkości i w tej 3,5 kW jest tylko 50 g czynnika więcej. Ta 2,6/2,9 kW powinna wystarczyć na samą górę skoro przy -15 mam zapotrzebowanie średniodobowe <8 kW na ogrzanie całego domu + CWU a tak jak piszesz większe jednostki schodzą do 25 dB a ta do 21 a to jest różnica [moje obecne "bydle" do 32 schodzi to już w ogóle różnica ogromna].- 6 260 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Ładna, solidna wiata, gdybym miał miejsce sam bym taką pokrył panelami, niestety moja jest od północnej strony.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Dla porównania jak to u mnie wygląda: Falownik :Nazwa urządzenia: Growatt 6 kW Moc znamionowa, trójfazowy Wartości zysku na falowniku Do dzisiaj od 24 kwietnia-1735 kWh 16 paneli ,5,6kwp dach p45 stopni 11 szt plus daszek z paneli 5 szt na drugim stringu - orientacja południowy wschód Dotacja z programu mój prąd dotąd nie wypłacona - czekam ...- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
Masz rację nastawiam się na Fly, poczekam jednak z tym do końca sezonu chłodniczego to będzie taniej i szybciej niż teraz w szczycie. Na razie zacznę od tego bo firmy od PV też mają taki boom, że nie chce im się jak widzę do mnie znowu jechać montować 5 kWp, przejadę więc sezon grzewczy z tym co mam i zobaczę ile prądu mi zabraknie. PS jeszcze może ktoś mi wyjaśni "tajemnicę poliszynela" dlaczego podane są 4 poziomy ciśnienia akustycznego skoro są 3 "biegi" i 3 wartości przepływów powietrza ? Z danych technicznych wynika, że większy będzie cichszy bo np. ten przy 4,2 kW grzania w trybie turbo ma 40,5 dB http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/13729-klimatyzator-scienny-kaisai-fly-kwx-12hrbi-kwx-12hrbo.html a ten ma przy 5,6 kW tylko 37 dB w trybie normalnym - dobrze to odczytałem ? http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/13730-klimatyzator-scienny-kaisai-fly-kwx-18hrbi-kwx-18hrbo.html- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Fotowoltaika a ogrzewanie mieszkania
SUSPENSER odpowiedział Charlie92 → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Wysoka cena dachówek PV plus masa połączeń między nimi powodują, że na razie to w naszym klimacie nie ma sensu. -
Dzięki za odpowiedź. Panele może potanieją, ale robocizna wzrośnie i odpis od podatku może być mniejszy, a do chodzenia po dachu nie czuję powołania Kaisai jak widzę najcichsze 4,1 kW są http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/2571-klimatyzator-scienny-kaisai-focus-kfu-12hrdi-kfu-12hrdo.html http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/9069-klimatyzator-scienny-kaisai-focus-kwf-12hrdi-kwf-12hrdo.html Poszukam jeszcze najcichszych ale jak słusznie Kaizen zauważył porównać trzeba głośność jednostek przy np. 3-4 kW mocy grzewczej i nie ważne czy znamionowo ma 3,5 kW czy 7 kW tylko by przy około 3-4 kW było najciszej - możliwe, że ze względu na większą dmuchawę większy będzie cichszy. Co więcej średnica przyłączy pod większy by była identyczna więc przełożenie byłoby bez kombinowania. PS w moim obecnym poza głośnością problemem jest to, że strzela w nim co jakiś czas plastik obudowy - nie wiem czy ten typ tak ma czy w montażu coś jest spieprzone. Przy ok. 3 kW najcichsze klimatyzatory z tego co widzę mają ok. 33 dB więc powinno być ok byle nie strzelały.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Dzięki za info, wiem, że oficjalnie 4,4 kWp to max Co do klimy pewnie grubszą podłączyć to nie problem gorzej byłoby w drugą stronę. Poszukam fachowca i zobaczę co na to powie. Zastanawiam się nad sensem tego wszystkiego bo na grzanie spalam niecałe 2 tony węgla co kosztuje z prądem do kotła <2000 zł rocznie, a tu koszt na wejściu to 13500 + klima z 5 tys zł więc nawet jakby całkowicie mi to zastąpiło kocioł to zwrot będzie po ok. 9 latach. Z drugiej strony za rok panele mogą kosztować mnie znacznie więcej a pieniądze w banku tylko tracą na wartości.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
To pewnie zależy od marki i modelu. Nawet w trybie silent jest za głośno, a są dużo cichsze z nieco wyższej półki cenowej dostępne.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Chętnie przyłączę się do dyskusji bo z racji tego, że zamontowałem 5,6 kWp PV co załatwia mi sprawę prądu bytowego i planuję dołożenie kolejnych 5 kWp paneli [koszt ok. 13500 zł] jako źródło prądu do ogrzewania klimatyzatorami [i wykorzystanie ulgi termomodernizacyjnej], planuję montaż drugiego klimatyzatora do ogrzewania parteru. Obecnie mam na górze klatki schodowej taki o mocy grzewczej do 7,1 kW http://klima-sklep.pl/klimatyzacja/5247-klimatyzator-scienny-daikin-euro-easy-ftxb60c-rxb60c.html ale jest za głośny by go używać w nocy więc zastanawiam się czy nie byłoby dobrze przenieść go na dół [tam nocą może sobie szumieć] a na górze w jego miejsce wstawić mniejszy z 3,5 kW jak najcichszy. Czy da się wykorzystać obecną instalację od tego na górze i przenieść tylko jednostki zewn. i wewn. i jaki zastosować na górze - podpowiedzcie proszę co wybrać.- 6 260 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Możesz też napisać ile ton węgla było spalane rocznie do ogrzania tego domu. Wstępnie stawiam na Skat Technix PEL 15 kW lub 24 kW zależnie od zapotrzebowania oraz tego czy komin masz z wkładem ceramicznym czy z cegieł.
Powietrzna pompa ciepła, rekuperacja i fotowoltaika - szukam firmy
SUSPENSER odpowiedział LikeBelow → na topic → Ogrzewanie
Fotowoltaika - polecam Festal bo u mnie założyli i jakość/cena było na najwyższym poziomie https://www.olx.pl/oferta/instalacja-fotowoltaiczna-5kw-z-montazem-panele-fotowoltaiczne-CID628-IDEAgRy.html#249e434578 Pompa ciepła - tu poszukaj sprzedawcy Panasonic T-cap 9 kW i jak masz dobrze ocieplony dom to wystarczy. Rekuperacja - poszukaj montażysty takiego rekuperatora bo sam sprzęt ma najwyższy stosunek jakość/cena: https://o3ozon.pl/centrala-wentylacyjna-cwp-360200-jon16-przeciwpradowa-p-113.html -
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
SUSPENSER odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na sam ekogroszek np. Skam Technix 9 lub 12 to najtańsza opcja, napisz ile ton węgla dotąd szło na ogrzanie tego domu i czy to razem z CWU było oraz czy komin jest z cegieł to konkretny zaproponuję.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Wysoka temperatura w kotłowni na paliwo stałe
SUSPENSER odpowiedział paul1912 → na topic → Ogrzewanie
Tak to wygląda dlatego do grzania CWU w bojlerze użyj grzałki a kocioł wygaś do jesieni
