Mariusz1707
Zawartość dodana przez Mariusz1707
Czy wskazane jest dla instalacji, aby po zakończeniu sezonu grzewczego spuścić wodę ( najlepiej pod ciśnieniem ) i napuścić świeżej na nast. sezon ? Dodam że mam twardą wodę.
Grzeje tylko początek podłogówki. Mam też 10 grzejników i czasem zbiera się w nich powietrze - więc podłogówka jest chyba zapowietrzona. Należy dodać, że rozdzielacz jest w piwnicy i odpowietrzenie jest trudniejsze. Zastanawiam się tylko czy ktoś ma podłogówkę z grzejnikami i wszystko pracuje na jednej pompie ?
- 2 219 odpowiedzi
Nie grzeje cała powierzchnia - połowa jest zimna !!!
- 2 219 odpowiedzi
Jak na razie to ja nie jestem do końca zadowolony z podłogówki ! Mam 3 pętle - kuchnia 40 m i pozostałe 2 po ok. 60 m. Czytałem uważnie forum i nie jest to za dużo. Mam jedno podejrzenie, ale nie jestem fachowcem w tej dziedzinie więc pytam. Cała instalacja chodzi na jednej pompie. Czy powinna być osobna pompa do podłogówki ? A może jest zapowietrzona ?
- 2 219 odpowiedzi
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Mariusz1707 odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja zauważyłem, że przy ustawieniu pompy na 2 lub 3 bieg piec szybciej się włącza. -
To jest dobry wynik. Po odpowiedzi Sigurda wynika ,że mając ogrzewanie podłogowe nie ma szans na 20 min. przerwy między cyklami nagrzewania! -
Sigurd czy masz u siebie ogrzewanie podłogowe ? -
Tak czytam i zastanawiam się, że u mnie może za duży przekrój komina - 20 cm przy wys. ok 12 m. Na cug nigdy nie narzekałem. Sprawdzam czopuch i nie powiem żeby był zimny - jest na pewno gorętszy niż rura na wyjściu z pieca. -
No właśnie, płomień od razu rozbija się na boki i w/g mnie gdyby deflektor był wyżej płomień palił by się szerzej na talerzu ... Sigurd jakie masz ustawienia, że wycisnąłeś 20 minut przerwy !!! Pogratulować. Ja po podłączeniu sterownika pokojowego zasobnik ładuję co 5 dni. Poprzednio co 3 dni.Ale to i tak dużo- ok 25 kg na dobę. -
No w zasadzie tak, ale jak do tego dodać choćby 5 minutowe przestoje ( ja upieram przy histerezie +- 2 st C ) to piec poda mniej węgla niż 4 godz. No chyba że się mylę . -
Mendras wydaje mi się, ze nie do końca masz rację .Jeśli w/g twojej teorii piec powinien chodzić przez cały czas to wszystkie piece na eko - groszek byłyby strasznymi pozeraczami węgla. Przecież jak pieć osiągnie zadaną temp. to przy ustawionej histerezie np: 2st. C przechodzi w stan podtrzymania i im dłużej jest w tym stanie to to jest właśnie oszczędność ! -
wilgoć przy oknie dachowym - o co kaman?
Mariusz1707 odpowiedział daggulka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Nie jestem fachowcem, ale u mnie 4 okna Velux, dach deskowany, papa... już pierwszej zimy miałem śnieg pod oknami ( na szczęście to był stan surowy, bez ocieplenia ). Mój majster pierwszy raz zakładał okna dachowe i nie wiedział, że sam kołnierz to za mało. Na wiosnę demontowałem okno za oknem i dodawałem jeszcze kołnierz z membrany dachowej. Podejrzewam , że jednak żle obrobione i uszczelnione jest okno, ale może się mylę. -
Tydzień próbowałem różnych ustawień, ale spalanie i tak oscylowało w granicach 25-30 kg na dobę . Dzisiaj podłączyłem regulator pokojowy i myślę, że to powinno zmniejszyć apetyt pieca na paliwo.
Ja mam suchy węgiel, a we wcześniejszych wpisach mowa była o korozji i szybszym zużyciem pieca spowodowaną zbyt nisko ustawioną temp. poniżej 56 st. C -
Z tym podawaniem węgla, to wiadomo, że na retorcie powinien być kopczyk. Ale termo-techy mają deflektor położony nisko i zastanawiam się czy może podać tyle węgla, żeby dochodził do deflektora i niejako odbijał się i spychał popiół. U mnie też dmuchawa prawie przysłonięta i mam spieki, które wolę zwalić sam. Najlepsze wyniki to 11 min przerwy i 6 min pracy. Niestety było to tylko kilka razy. Na noc zmniejszyłem temp. zadaną na 52 stopnie i piec miał przerwę 13 min. a pracował przez 7 minut. Podawanie 9s, przerwa 52s. Zastanawia mnie tylko szkodliwa temp. dla pieca poniżej 56 st. C, jak czyściłem płomieniówki przy temp. pieca 48 st. C żadnego roszenia nie stwierdziłem. Czy to koroduje od wewnątrz ? -
Mariusz1707 odpowiedział alterm → na topic → Kominki
Mam już obudowany kominek, ale jeszcze brak belki drewnianej. Ostatnio rozpaliliśmy i belka nad kominkiem ( takie nadproże zazbrojone z betonu ognioodpornego ) było dość mocno nagrzane ! I teraz mam dylemat czy jak zamontuję dębową belkę, półkę, to się nie zapali ?! I jeszcze jedno czy zapach rozgrzanego kominka z czasem minie ?- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Chodzi o temp. przy której pompa C.O. włącza się. -
Dodam jeszcze, że woda cały czas krąży przez bojler ( 140 L dwupłaszczowy ). Jak go zamykałem dłużej pieć musiał pracować. A teraz bojler to swego rodzaju akumulator ciepłej wody. Moje nastawy : temp. zadana 56 st. C praca 7s przerwa 55 s nadmuch 1( zasłonięta na 3/4 ) Histereza 2 pompa 45 st. C I dodam, że cały czas kombinuję. Z odłączoną podłogówką było 10 min pracy i 10 minut przerwy, jak podłączyłem podłogówkę - praca 13 minut/przerwa 6-7 min. Ale myślę,że jak podłogówka się nagrzeje to też będzie działać jak akumulator. -
Po kilku dniach palenia... Ustawiałem temp. pompy taką samą jak zadaną i piec dochodził po ok. 7-8 min. , odpoczywał 4 min. Teraz pompa na 45 st., zadana 56 st. dochodz w 10 min. do zadanej i odpoczywa 6 min. Wniosek - 6 min. oszczędności. -
Dobra rada to kupować groszek latem i luzem.Przyjechała wywrotka i wykiprowała na plandekę, gdy słońce smaliło- węgiel sechł a ja go workowałem. Teraz jest suchutki! Jest tylko mały problem - przy zasypywaniu do zasobnika kurzy się i pyli. -
Również mam Eko - tech 22 kw. Temp. zadana -56 st. C Podawanie -7 s Przerwa - 55 s Nadmuch -1/ Brak sterownika pokojowego Myślę, że pomału go rozgryzam, najpierw z trudem dochodził do zadanej temp., więc zwiększałem nadmuch - ale wtedy koksował, skróciłem przerwę podawania i zwiększyłem czas podawania i znacznie szybciej osiąga temp. Po jakimś czasie mam nast. wnioski - piec pracuje ok. 6 min i ,,odpoczywa" przez ok. 4-4,5 min. Wcześniej pracował 15 min./ a i węgla więcej szło / -
Ustawiłem temp. 58 st., po ok. 5 min. doszedł, po czym przez 3 min. utrzymywał temp. po czym spadł do ok 50 st. Pompa CO ustawiona na 58 st. C i znowu z trudem doszedł do zadanej. Dmuchawa na 3 bo na 1 nie był w stanei osiągnąć zadanej temp. Czas pracy podajnika -7s Przerwa 1 min Histereza 2 Nie mam jeszcze sterownika pokojowego. Jest to drugie rozpalenie, przy pierwszym pożerał 30 kg na dobę , teraz mam nadzieję ,że trochę pójdzie mniej. -
Razem ze szwagrem wykonaliśmy całą wykończeniówkę mojego domku GL 359. Ja w zasadzie bardziej asystowałem. Zaczynając od tynków / płyty g-k /, przez terakotę, glazurę, malowanie ...kończąc na ociepleniu. Trwało to od kwietnia do połowy września /typowy pracuś od godz. 8 rano do ok. 19-z krótką przerwą na kawę itp. Wszystko pod poziomicę, niemal idealnie. Piszę ten post, ponieważ słyszę i czytam co chwilę o spartolonej robocie, pseudo ,,fachofcach''.Z całej mojej walki z budową domu - stan surowy, instalacje jedynie szwagier stanął na wysokości zadania. Ktoś powie , że to po rodzinie - nic z tych rzeczy - po prostu solidny wykonawca. Teraz załapał się do pewnej firmy, gdzie zobaczył jak stary fachowiec kładzie terakotę na kleju o grubościok 5 cm !!! to mu aż się słabo robi .
co zamiast kostki ....... ?
Mariusz1707 odpowiedział eisenberger → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja kupiłem w firmie, która rozbiera stare chodniki płytki 50x50 gr. 8 cm, za szt 2.50 zł - 1 m2 =10 zł. -
Bramy Legbud Gargula
Mariusz1707 odpowiedział malysmok → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Mam bramę tej firmy uchylną, blaszaną. Mój znajomy ma taką samą, lecz firmy Horman i po obejrzeniu mojej stwierdził, że jest duzo lepiej wykonana -uszczelki, poprzeczne profile wzmacniające. Może to będzie jakaś wskazówka ?
