emka79
Zawartość dodana przez emka79
ok. ale teoretycznie, nawet jak w tym miejscu bedzie ten punkt rosy i bedzie folia i korek, to panele powinny byc suche... przeciez wilgoc nie przejdzie przez folie a nawet jak sie cos wykropi to panele beda jeszcze wyzej na korku. nie znam sie na tym, wie prosze o wyjasnienie. wiem, ze wykladzina winylowa jak najbardziej sie nadaje, ale szukam czegos bardziej 'przytulnego'.
Dziekuje za odpowiedz. W tym pomieszczeniu - okolo 70m2 - sa 3 grzejniki i zamontowany jest anemostat od rekuperatora. Od spodu jest podsypka z piasku, potem slepa wylewka pomalowana jakims uszczelniaczem przeciwwodnym, potem podwojna folia czarna, potem styro - chyba tylko 8cm i na to wylewka z domieszka betoszczelu. Co ciekawe po tych wszystkich zabiegach piwnica nie jest idealnie sucha, poniewaz w jednym miejscu przez cale lato staly krople wody i co ciekawe im bylo cieplej na dworze tym wiecej ich sie pojawialo. nie pomagalo wietrzenie. Dokladniej mowiac, jest to miejsce na srodku pomieszczenia gdzie przebiega stara lawa fundamentowa i nie ma tam styropianu. stara lawa jest tylko przylozona folia i na to wylewka. Oprocz tego po tych wielkich ulewach z tego roku pojawilo sie w jednym miejscu leciutkie zawilgocenie na scianie. Dodam, ze jeszcze tam nie odpalalismy wentylacji mechanicznej ani grzejnikow, bo wszystko jest jeszcze swieze. Teraz pytanie, czy wobec faktu, ze na dzien dzisiejszy jest tam troche wilgoci czy ta podwojna folia i korek wystarcza? pewnie poprawi sie wszystko w momencie uruchomienia wentylacji i wlaczenia grzejnikow w zimie. aha, czy 10mm korka to nie za duzo? PS. czym sklejac ta czarna folie?
poszukuje czegos "cieplego' do uzytkowej piwnicy. plytki od razu odpadaja, poniewaz nie ma tam podlogowki a posadzka do najcieplejszych nie nalezy. najlepsze i najtansze bylyby chyba jakies tanie panele, tylko jak przeskoczyc problem wilgotnosci?? czy ulozenie czarnej folii i na to 10mm podkladu korkowego wystarczajaco zabezpieczy panele od dolu? napiszcie co myslicie. moze cos innego zamiast korka? emka
dzwonek na 3 kondygnacjach
emka79 odpowiedział emka79 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
dzieki zbigniew -
Dzieki, ale to jeszcze nie to poniewaz tu niestety trzebaby zmienia baterie a mi chodzi o zasilanie z sieci z komunikacje radiowa. no chyba ze cos zle czytam na tej stronce. -
OK. Nie jasno to napisalam. Nie mam mozliwosci polaczyc tych dzownkow kablem, poniewaz trzebaby duzo kuc. Moge kazdy dzwonek zasilic, ale chodzi mi o to zeby te 2 pozostale kominikowaly sie z tym glownym dzwonkiem na parterze droga radiowa czy jakos tak bez kabla. da sie? -
czyli nie da sie tak zrobic?? -
witam, Czy da sie zrobic tak zeby jeden przycisk dzwonka obslugiwal 3 dzwonki - jeden w piwnicy, drugi parter, trzeci pietro? Do tej pory byl tylko jeden na parterze, ale niestety nie slychac go w piwnicy i slabo na pietrze. Zasialnie mam tylko w miejscu przycisku i w hallu [parter]. Jak najlatwiej dorzucic jeszcze dwie sztuki na pozostalych kondygnacjach?
modernizacja instalacji
emka79 odpowiedział emka79 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
W tej chwili mam cos takiego, ze mam laczenia w puszkach przy suficie i rozdzielnia raczej bardzo uboga. Z tego co wiem, przy bistabilnych trzeba ciagnac kazdy obwod swietlny osobno do rozdzielni [chyba to sie gwiazda nazywa?]. Zalezy mi na tym, zeby ta instalacja byla w miare nowoczesna, poniewaz kolejnego remontu juz nie bedzie. Przewod magistralny tez mozna przy okazji puscic. Pytanie tylko, czy jak zrobie ta strukture pod bistabilne i puszcze jakis kabel sterujacy, to czy potem to sie nada na instalacje inteligentna bez integracji w okablowanie? No chyba ze ta stara instalacja + kabel magistralny wystarcza? Ale z tego co mowil elektryk to raczej nie. Jaki jest teraz w ogole trend w elektryce? Warto przerabiać moja stara puszkowa instalacje? PS. Nie chodzilo tylko o ladny design, ale tez zeby np. miec jakis ladny wlacznik na 6 przyciskow. Taki na zwyklej instalacji chyba nie da rady? -
Remontujemy 20 letni dom, ktory ma stara instalacje elektryczna. Wszystko chodzi dobrze, ale zastanawiam sie, czy nie warto przy tej okazji troszke jej unowoczesnic. Generalnie chodzi mi o to, zeby zamiast starych wlacznikow swiatla uzyc troche ladniejszych - dotykowych lub dzwonkowych z kilkoma przyciskami [ 4-6] np. gira, berker, jung. Wiem, ze to juz podchodzi pod instalacje inteligentna. Niestety w tym momencie taka instalacja wychodzi poza budzet. Na chwile obecna mam mozliwosc zrobienia instalacji na przekaznikach bistabilnych - pytanie tylko czy taka instalacja pozwoli potem na wdrozenie instalacji inteligentnej i użycie przyciskow ww. firm. pozdrawiam
inteligentny dom - gotowe systemy w dobrej cenie
emka79 odpowiedział bartekgr → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
czesc, homiq - zastanawiam nad instalacja waszego systemu. w jakims artykule pisalo, ze ma wieksze mozliwosci od knx/eib. czy moglbys napisac cos wiecej o tych mozliwosciach? -
welne mamy zarowno na sufitach /miedzy jetkami/ jak i do szczytu polaci. poniewaz biegna tam tez rury od rekuperatora trzeba bylo wszystko dobrze docieplic.
ok. dzieki. tak to zrobimy. racer, napisz jeszcze czy te termoflexy - mamy dospela - moga lezec na/w/pod welna tzn. czy trzeba jakos izolowac jak rura lezy bezposrednio na welnie czy np na konstrukcji dachu? no i nie wiem, czy trzeba te rury jakos mocowac klamrami np do jetek czy tylko luzno polozyc. musimy to zrobic teraz bo potem nie bedzie tam dojscia. dziekuje
W pomieszczeniach z wyciągami najlepiej wydłużyć obieg powietrza. Tzn? moglbys napisac cos wiecej? pozdrawiam
dzieki, mam jeszcze pytanie a nie chce zakladac nowego watku. czy jest sens dawac anemostat na samej gorze antresoli? teoretycznie cieple powietrze powinno tam dojsc, ale nad salonem jest tez komunikacja - wszystko otwarte 6 metrow do samej gory - czy moge tam dac nawiew od dgp? i jeszcze jedno pytanie - w domu jest zamontowana wentylacja mechaniczna. czy sa jakies wytyczne na temat tego jak porozmieszczac anemostaty od dgp, tak zeby to cieple powietrze najlepiej wykorzystac? dziekuje emka
Mamy 2 ekipy, ale okres oczekiwania okolo 4-5tygodni, a to za dlugo, bo w tym tygodniu bedziemy konczyc poddasze. Wyglada wiec na to ze rury bedziemy musieli polozyc sami. Mam pytanie, czy lepiej zastosowac 125mm czy 150mm. U mnie wyglada to tak: kominek na parterze polaczony bedzie z turbina znajdujaca sie na stryszku - 2 poziomy wyzej. Ze stryszku bedzie rozprowadzenie do 5 pomieszczen na pietrze. najdluzszy odcinek to okolo rura okolo 9m, potem 8m i 7m 4 i 4. Pierwsze myslalam nad 125mm, ale gdzies tu wyczytalam, ze im wieksze przekroje rur to tym mniejszy opor. Czy wobec tego 150mm bede dobrze?
witam jaki jest sredni koszt wykonania instalacji dgp z turbina dla domu 250m2? emka
witam czy mozliwe jest technicznie powiekszenie antresoli - chodzi o nadlanie pasa stropu - okolo 70 cm na dlugosci 5 metrow. emka
- 1 odpowiedź
- antresola
- przedluzenie
Jak wykonac wylewke/posadzke zespolona ?
emka79 odpowiedział emka79 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Moze jadnak ktos pomoze? -
Oczywiscie nalezy maksymalnie oczyscic powierzchnie betonowa. Chodzilo mi raczej czy uzyc czegos np. kleju do plytek, zeby szlichta lepiej sie trzymala. Moze jeszcze ktos pomoze? -
Pytanie jak w temacie. Chodzi o zespolenie z betonowym stropem. Czytalam gdzies, ze mozna zacierac taka wylewke betonowa [piasek+cement+woda] na polsucho, ale ponoc czasami moze ja odparzyc. Jak wiec najlepiej polaczyc cienka szlichte betonowa z betonowym podlozem? Jakis grunt a moze klej? Dziekuje. EMKA
czesc, czy ma ktos z szanownych forumowiczow takie rynienki? jak sie sprawdzaja? wszelkie opinie mile widziane. pozdrawiam emka
Pustak fundamentowy 24cm+MAX 29cm?
A czy moglby sie wypowiedziec ktos kto zna sie na temacie? Pan ktory adaptowal projekt twierdzi, ze nie ma problemu. Tylko, ze pare dni temu przestraszyl mnie znajomy majster twierdzac ze sciana fundamentowa ma byc szersza od scian budunku. I nie mam pewnosci... emka79 -
Witam, Jestem na etapie fundamentow i mam takie pytanko, poniewaz spotkalam sie z dwoma roznymi opiniami: Mam lawe fundamentowa 44cm. Dalej pojda pustaki fundamentowe o szerokosci 24cm - budynek czesciowo podpiwniczony. Potem strop i wylewka a wyzej pustak MAX 29cm. No i wlasnie tu nie mam pewnosci, bo sciana piwnicy i fundament w czesci podpiwniczonej wyjda troche wezsze niz to co wyzej. Czyli na dole 24, a wyzej 29. Bardzo prosze o opinie czy sa jakies przeciwskazania. Moze lepiej kupic pustak fundamentowy o szerokosci 30 cm? EMKA 79
Czesc! Ciesze sie, ze jest nas wiecej:) Jak wszystko dobrze pojdzie, to ruszymy na wiosne 2007. Bedziemy budowac DR2 - rzut poddasza B. My wszystkie scianki wewnetrzne pozostawimy bez wiekszych zmian. Zmiany beda dotyczyc glownie okien z frontu i z tylu budynku. Co wiecej, zastanawiamy sie jeszcze jakby tu zrobic w tym projekcie podcien z wyjsciem z jadalni lub z salonu - tak jak jest na przyklad w Domu nad Woda z tej samej pracowni. Poki co, zaczynamy dopiero zalatwiac formalnosci odnosnie pozdolenia na budowe. Pozdrawiam i licze na dalsza wymane doswiadczen z osobami budujacymi ten domek. EKMA 79
