rafalbaran's Achievements
Poddasze - paroizolacja/ocieplenie/profile
rafalbaran odpowiedział rafalbaran → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam jeszcze dwa pytania(dość pilne) 1. Czy przy budowie ścianek działowych na poddaszu mogę profil UW zamiast do wymianu z desek przykręcić do profili CD sufitu? (CD wiszą na grzybkach) 2. Czy profil UW mogę przykręcić kołkami szybkiego montażu tylko do wylewki 5cm czy muszę się wkręcić do stropu? -
i Wymiary i belka Właśnie mnie oświeciło przecież skrzynię mogę dosunąć do jętki i w brakujące miejsce wstawić belkę - co mi strzeliło do głowy żeby tą skrzynię montować centralnie po środku. Dzięki jadę montować - wieczorkiem wstawie fotki do akceptacji
Witam wszystkich kupiłem schody na strych(skrzynia z chowaną drabiną) właśnie przymierzam się do ich zamontowania. Z tym że mam mały problem jak je dobrze przymocować poniżej załączam rysunek. Problem tkwi w tym że skrzynia nie jest taka szeroka jak odstęp pomiędzy jętkami, ponad to obniżyłem sufit o 11cm względem jętek(profile) więc skrzynia zachodzi tylko górną częścią na jętki. Czy ktoś wie jakie połączenia stolarskie lub uchwyty ty zastosować? Mi tylko przychodzi do głowy zrobić wymian i łączyć kątownikami. http://www.rafalbaran.net/dom/w1.jpg
Dziękuję za odpowiedź a jeszcze mam pytanie czy wymiany pomiędzy krokwiami na ścianki działowe można robić z tarcicy(desek szalunkowych ale bez cementu) odpowiednio zaimpregnowanych ? -
Witam ponownie Miałem ostatnio trochę czasu i prawie skończyłem przykręcać wszystkie profile. Niedługo dodam obiecane zdjęcia. Podczas kręcenia profili zauważyłem że na łączeniu ściany szczytowej a krokwi, która idzie zaraz przy tej ścianie jest szczelina ,a ok 0,5-1mm i strasznie z niej nawiewa zimnego powietrza do domu. Czy mam uszczelnić tą szczelinę(jak tak to czym?) czy zostawić żeby powietrze wpadało do wełny bo potem i tak będzie regips i folia. -
Cześć Jak przeczytałem post`a to pojawił mi się uśmiech na twarzy, ponieważ przez pierwsze 6h myślałem jak podejść do tematu, następne 3h straciłem na wyznaczanie poziomów za pomocą poziomicy laserowej i tej co się wiesza na sznurku. Niestety ni jak nie mogłem złapać poziomu W końcu odwiedziłem sklep motoryzacyjny i kupiłem rurkę i wlałem płyn do spryskiwaczy. Poziomica wodna jednak jest najlepsza przy tego rodzaju pracach. Ostatecznie skończyło się na tym że zrobiłem sufit i UD na ścianach szczytowych. Jak pojadę dzisiaj albo jutro na działkę to zrobię fotki -
Dzięki za wątek, własnie jestem po lekturze dzisiaj ma przyjechać wełna a od jutra zaczynam -
Też mnie od jutra czeka zrobienie poddasza. Czym montowałeś profile do tej lukarny ja mam tam sztywne poszycie? Co do reszty poddasza to podwieszam na grzybkach.
Mam jeszcze pytanie wieszaki chce zamontować na takich złotych śrubkach do drewna 40mm czy to wystarczy? Czy kupić sobie dłuższe? Jak najłatwiej zacząć kręcić grzybki? Ja chce zrobić tak: Rozciągam sznurek "czerwony" żeby złapać poziomy bo krokwie mogą być na różnych wysokościach, następnie chce przykręcić grzybka na jednej śrubie względem sznukra(wieszak ma taką jedną dziurę szeroką do regulacji), potem na to wciskam profile poprawiam poziom łatą i dokręcam drugi wkręt. Potem wypinam profile i montuje wełnę pomiędzy krokwie. Czy to jest ok? czy napotkam jakieś dziwne trudności? acha na jaskółce mam sztywne poszycie czy do tego mam kręcić ES`y? -
Łączna grubość wełny to 25 cm (15 TopRock + 10 RockTon) Czyli rekuperatora też nie montować? Sorki że zadaje głupie pytania ale jutro zaczynam robić to poddasze i mnie czas nagli. Tak to bym dzisiaj sobie podjechał kupić jakiś rekuperatorek Pytanie tylko czy można go montować tylko na poddaszu a na parterze grawitacja? -
A mam jeszcze pytanie czy zawsze para skrapla się na paroizolacji czy to efekt tego że jest cienka warstwa wełny? Tak sobie myślę że gdyby wełna była dość gruba to para nie zdążyła by się skroplić ponieważ nie było by dużej różnicy temperatur na styku folia/wełna(punkt 0 byłby przesunięty gdzieś daleko w głąb wełny:) Zresztą to skłaniam się ku temu żeby założyć paroizolację i chyba założę rekuperator bo jak sobie policzyłem straty ciepła które wynikają z wentylacji to niema sensu nawet zwracać uwagi na jakieś współczynniki wełny. Przy okazji rozwiąże mi to problem wilgoci na poddaszu. -
Co do odpowiedzi to ja bym jej nie kupował. Nigdzie nie mogłem znaleźć czy jest ognioodporna, więc trzeba przyjąć że nie jest poza tym zainteresowało mnie stwierdzenie: "łatwa w stosowaniu, nie podrażnia skóry" co na pewno ułatwi pracę wykonawcy ale czy oto chodzi ? -
Nie jestem fachowcem, ale z tego co patrzyłem na parametry np MATA STEICO FLEX, 150 MM(drzewna) i tej wełny co kupiłem TopRock 150mm to wyglądają one następująco: MATA STEICO FLEX, 150 MM Wspł. przewodzenia Lambda 0,038 [ W / ( m * K )] Opór cieplny RD 2,60 [( m2 * K ) / W]: TopRock 150mm Wspł. przewodzenia Lambda 0,035 [ W / ( m * K )] Opór cieplny RD 4,45 [( m2 * K ) / W]: Przy czym Lambda im mniejsza tym lepsza, spotkałem się z zakresem (0,033 - 0,045 te na promocjach). Natomiast RD im większe tym lepsze. Trochę niepokojąco duża różnica w RD pomiędzy tymi wełnami. Np RockMin ma L=0.039 i RD=3,8 Jeśli chodzi o zawilgocenie osobiście przetestował bym poprzez zanurzenie w wodzie i sprawdzenie która szybciej wyschnie Najlepiej najpierw znużyć na 1 min potem 5 a następnie na 25 min. Wełna zawsze będzie łapała wilgoć nawet jak będzie paroizolacja to już wiem z fizyki. Jeszcze dobrze byłoby poszukać znajomego z kamerą termowizyjną. Na niej fajnie widać zawilgocenie na wełnie. Poza tym przydaje się bardzo przy ocieplaniu dachu i wyłapywaniu mostków termicznych oraz zbytniego ścisku wełny. -
Podlinkuje obustronnie podobną dyskusję o paroizolacji http://www.forumbudowlane.pl/viewtopic.php?t=7409&postdays=0&postorder=asc&start=0&sid=b93202c4a7d2f0a0ca05f44cd94cb072 Chciałem zrobić eksperyment z tą folią i zbudować kilka skosów. Jakich producentów znacie i jakie rodzaje? Wynikami się na pewno pochwalę. Czy uważacie że ważna jest tylko delta i wyznaczenie odpowiedniego punktu 0st C w izolacji czy symulować realne warunki? -
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
rafalbaran odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam wszystkich Mam pytanie zainteresował mnie ostatnio kocioł Taurus GAUR o mocy 25 kW ma podajnik ale nie ślimakowy tylko tłokowy dzięki czemu można w nim palić ekogr. i miałem. Co sądzicie o tym kotle, czy może ktoś go użytkuje? Mnie osobiście przekonuje fakt że nie będzie się psuł podajnik ślimakowy, ale z drugiej strony marka trochę nie jest znana.
