gorny7
Zawartość dodana przez gorny7
witam jak w temacie okno trzy częściowe duze szerokość 280cm wysokość 144cm . pan od pomiarów stwierdził że standardowe moga się zagiąć do okna przy silnym wietrze i wylecieć z prowadnic (żagiel). i doradził albo dwie łączone rolety albo szerszy profil . przy szerszym profilu tylko silnik elektryczny. Po konsultacji z firma okazało się że maja mniejsze profile takie jak standardowe ale bardziej wytrzymałe i dało by radę na całości okna. Moje pytanie czy taka szerokość rolety da radę podnieść ręcznie paskiem? czy stosuje ktoś podnośnik na korbkę jak to się sprawuje i na jakiej szerokości rolety? jak sprawuja sie rolety na silniczek? czy przewód idzie po ścianie tak jak pasek i włącznika i do kontaktu? jakie macie najszersze rolety? za sam silnik dodatkowo wyliczył 450zł
okna MS - potrzebne opinie
gorny7 odpowiedział aero → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
mam pytanko jak jest to na tych szkoleniach a jak w praktyce? 1 u mnie w kaliszu chłopaki z MS do klinowania uzywaja pocietych kawałków drewna ze starych okien -bo to było dobre drewno. na moje pytanie czy mają tez plastikowe odp pan pierwszy o to pyta a juz sporo załozyliśmy 2 mam ścianę 3 warstwowe cegł -styro -cegła i okno było wstawiane na listwie Podparte od dołu miało byc tylko tymi klinikami opartymi o zewnętrzną i zewnętrzną ściankę z cegły od spodu na styropianie tylko pianka. wdawało mi sie że te kliniki to troche za mało i okno może usiąść na styropian dlatego podłożyłem jeszcze pod te kliny płaskownik od ścianki do ścianki pod ramę. 3 na forum generalnie każą te kliny zostawiać i tak zrobiłem natomiast praktycznie każdy trzeba obcinać ta część wyższą klina np pod ramą aby wsunąć parapet bo one zachądza na ramę okna jak to rozwiązuje MS 4 okno było wymieniane po skrzynkowym zostało dużo miejsca z boku za węgarkiem i ramę poszerzryli piana styro pian na szerokośc ok 8-10 cm o reszcie nie pisze bo szkoda klawiszy do samych okien nie mam absolutnie zastrzeżeń dla mnie są bardzo dobrze wykonane i dobrej jakości ale co do motarzystów to lepiej ich pilnować nawet jak patrzą na ciebie i co on znowu chcę ... -
założyłem okno w kuchni w sierpniu balkonowe w okleinie dąb jestem zadowolony jedynie nie dokońca pasuja nakładki -plastiki osłonki na zawiasy i pilnowałem przy montarzu u mnie wkładają kliny drewniane docięte ze starych okien tak ze trzeba pilnować kotwy itp poza tym same okna ok dosyc ciasno chodza klamki przy zamykaniu, ale tak chyba ma być z uwag przy okejaniu do obróbki stosowac tasmę która lekko schodzi bo na oknach od zewnątrz jest struktura porowata (prążki) i ciężko zmywa się klej z tych wgłębień nastepne też wezmę MS -
witam ponownie skryzowałem 2 grzejniki na piętrze, które są na nitce co grzejnika , który był zimny (parter kuchnia) przykręciłem stare zawory o 1,5 obrotu od max wykręcenia. Na nitce są 3 grzejnki rura idzie góra na parterze wdłuż sufitu i nitka do dolnego grzejnika schodzi w dół grzejniki do góry nie straciły nic na temp ,a ten na dole ożył i grzeje teraz 2/3 powierzchni od góry . rura dolna odpływowa tez ciepla może jeszcze trochę przykręce górę ale jest juz dobrze dzięki za podpowiedzi
- 14 odpowiedzi
dzięki za odpowiedzi i myślę ze jest w nich zawarta odpowiedź jeszcze podam parę szczegółów mam różne kaloryfery(12 szt) w domu duże żeberkowe żeliwne nawet 2 x 40 żeber kilka mniejszych i parę stalowych mały członowych starszego typu a więc wody w ukladzie spora liczę jakieś 350-400l ten co mi stygnie jest w kuchni teraz jest alu ale przedtem był stalowy i było to samo . z kryzowanie na innych kaloryferach na razie nie chcę kręcić bo są stare pokrętła takie jak były w blokach więc może mi zacząć cieknąć. i przymierzam się do wymiany wszystkich ale to są koszty no chyba że założe zwykłe kulowe W nowym mam głowice Diamonda jak tem jest ok 50-55 c na piecu grzeje rura doprowadzająca i grzejnik ok 10-15cm gorąca od góry praktycznie wyloty powietrza - dół jest chłodny i rura odejścia też-- ogólnie czym niższa temp. tym w miare ciepły ak temp zwiększe np do 55-60 odrazy stygnie razem z rura doprowadzającą na dole zaworek wykręcony imbusem na maxa takze dzięki za odpowiedzi chyba kryzowanie to będzie to jeszcze tylko odnieście się do tego czy zmiana na kulowy mogła by ułatwić ten przepływ bo przy głowicach wiadomo że jest zdławiony a tu ma pełny przepływ?
- 14 odpowiedzi
spodziewałem się podobnej odpowiiedzi że nie ważne jest czy grzejnik jest zimny ? ja wole jednak ciepły zimą co to znaczy temperatura zadana? ja chce mu zadać żeby byl gorący możesz w tym pomóc ? a z tym że nie będzie mial temp na całej powierzchni to dotknij pozostalych u mnie i nie tylko u mnie może są jakieś minimalne róznice ale te teorie że ma być chlodny na dole nie wierze bo sprawdzałem specjalnie na welu grzejnikach w róznych miejscach i są praktycznie tej samej temp. na górze i dole
- 14 odpowiedzi
raczej nie zapowietrzony grzejnik jest ciepłu górą na calej długości odpowietrznk Flamco w poprzednim odpowietrzalem na zaworze i to nic nie daje grzejnik był stalowy meczy mnie ten przeplyw dlatego mśllę o kulowym
- 14 odpowiedzi
witam temat byl już poruszany ale mam dodatkowe pytanie grzejnik jest nowy aluminiowy poprzedni był tez panelowy stalowy i były te same objawy. Objawy : grzejnik grzeje tylko górą w momencie kiedy podnoszę temp. w obiegu mieszadłem na piecu lub sterowniku - zaczyna stygnąć całkowicie pompka chodzi na 2 wzrost prędkości na 3 powoduje że grzejnik robi się ciepły przy obecnym mam głowice 1./2 a rury dochodzące 3/4 mam zamiar zmienić zawory na na zwykle kulowe 3/4 powodując zwiększenie drożności i przeplywu wody przez grzejnik i dławienie glowica ,może wtedy będzie cały gorący czy to może coś dać?? pozostale grzejniki- gorące, pompka na 3 nie biorę pod uwagę
- 14 odpowiedzi
spytaj się w kwietniu 2009 ja mam zamontowane MS ale jeszcze nie mieszkam. koniec sierpnia powninienem się już wprowadzić to po zimie moge ci napisać . więć także innych pytam jak tam z użytkowaniem okien MS mam zamiar kupić w okleinie dwustronnej . i teraz szczegół większość firm proponuje tzw zalane w masie czyli ścianki i okleina brązowe pani w sklepie mówi, że oni jednak odchodzą od tego ze względu na wypaczanie z powodu większej rozszerzalności zewnętrznej ścianki (jeżeli jest brązowa)w stosunku do wnętrza okna i stosują okleinę na białe ścianki jakie macie okna w okleinie i jak się sprawują ? czy ten ruchomy słupek to jest też przy oknie balkonowym(tradycyjnym) przy drzwiach/ bo nie wiem o co chodzi -
wita jak w temacie wydaje mi się że klapka -przepustnica chodzi dość opornie tzn wentylator mocno dmucha a przeciwwaga nie chodzi lekko i ma problemy z podnoszeniem się i nawet z opadaniem dlatego mam zamiar ja wyczyścić aby nadmuch był prawidłowy. jak wyciągnąć tą oośkę ,czy ona jest tylko wsunięta w otwory wentylatora ,czy zabita i z tyłu i nie mozna jej wyciągnąć dmuchawa Ewmar-Ness RV-05 R
POMPA do podlewania ogrodu - jaka wydajność, co polecacie, jak montować?
gorny7 odpowiedział pkm → na topic → Woda i ścieki
robie w klubie pilkarskim i rzeczywiście wodę do podlewania ciągniemy z rzeki przy brzegu na wózku podjezdzamy pompa potężna do tego 5m rury średnicy oik 15cm zkończona smokiem od pmpy idzie wąż strażackie a na boisku dochodiz do trójnika i daje wodę z trzech węży naraz . Z ta pompą do rzeki to jest problem bo trzeba miec i wąż i tyle kabla i to wszystko rowijać z domu do rzeki jest przez wał z ziemi po którym chodzą nieraz ludzie no i pompe tez moga pożyczyć. koszty mniej wiecej pompa ok 150zł , wąż 120zł , przewód ? na 40-60m i trochę do tego się zaczynam skłaniać wersja z pompą w domu oglądałem dzisiaj w marketach kilka to koszt ok 300- 600zł i nie mam pewności czy to zda egzamin i czy sie nadaje do brudnej wody -bo nie mogłem znaleść w opisie jak kol beton jest dobry z fizyki to niech policzy jaką pompe trzeba wybrać jaka moc ,jaki słup wody ,jaka wysokość zassania- 131 odpowiedzi
- podlewania
- pompa
witam mieszkam blisko rzeki 40-60m przez wał i chciałbym podlewać z tam tąd wodą trawnik . pompy zanurzeniowe mnie nie interesuja po trzeba ciągnąć też przewód prądowy i woda też nie jest taka głęboka . raczej interesuje mnie pompa w ogrodzie i przeciągnięcie samego węża e tzw smokiem do rzeki . jaką pompę zastosować wąż np 1/2cala 50-60m czyli troche musi ciągnąć i dalej pompować na samo podlewanie .rzeka wiadomo troche niżej niż ogród (na szczęście).Trawnika nie ma tak dużą i moc bardziej potrzebna do zassania tej wody niz wielka jej wydajność co proponujecie pozdrawiam- 131 odpowiedzi
- podlewania
- pompa
witam podlącze się do pytania jaki nawóz do tui które mają po 4-6m od dolu troche przerzedzone (zaslonięte byly przez azalie) ,nie ktore troche mało gęste zależnie od miejsca w którym stoją czy je czymś można wzmocnić konkretnie jaki nawóz
- 1 530 odpowiedzi
- bialoleka
- brązowienie końcówek
(i 37 więcej)
- bialoleka
- cenaza
- daleko
- doniczkach
- dzialki
- granicy
- jaka
- jaka odmiana
- jaka thuja najlepsza
- jakie
- jakiej
- jako
- kilka
- leszczyna
- odległości
- ogrodzenie-
- przy
- pytań
- płocie
- robić
- rośliny
- rosnący
- rosła?
- sadzenie
- sadzic
- smaragd
- szmaragd
- szybki
- szybko
- thuja brabant
- tuja
- tuje
- tuji??
- wąski
- wybrać
- wysoki
- żywopłot
- żywopłot formowany zimozielony
w przypadku budynku mieszkalnego co da lepszą izolacje użycie styropianu granulowanego , czy wełny mineralnej ?
u nie Kalisz wzrosła oplata 60 -80% . Nie tyle ceny wywozu co wzrosły ceny skladowanie śmieci co bylo nokautem dla mieszkańców . na cały rok opłata z góry 360zl -120l co 2 tyg z 200zł do tego dają 3 worki na papier ,opakowania i szklo wywożone raz na 2 tyg lub wg potrzeb po zatym trzeba spojrzeć ilu jest mieszkańców na 4 osby 120 co 2 tyg to jest w sam raz jak ktoś pisał że 1 na miesiąc 120l to chyba jest sam lub się mocno ogranicza nawet segregacja nie jest w stanie tego zmniejszy pewnego minimum do kubła
w blokach przestrzeń jest taka że tam wchodzi chłop nawet na leżąco z rur fi15cm i leci . A jak to wygląda w domu mam kwadraciaka jednospadowy nie wiem jak jest przestrzeń w stropie nie sądzę żeby tam wszedł nawet na leżąco i czy da radę wszedze dojść i rzeczywiscie to wypełnić? Powiedzial mi wstępnie że koszt 40zł m dom . 20zł przy halach
witam Docieplanie stropodachu metodą wdmuchiwania granulowanego styropianu/wełny polega na wtłoczeniu styro lub wełny w wolną przestrzeń w stropodachu Czy ktoś stosował tą metodę jakie są wady i zalety tej metody?
1. Biawar aa lepszą wydajność w tych samych objętościach niż Galmet 2 Dwupłaszczowy ma lepszą wydajnośc niż z wężownicą (zwykłe poziome) po zatym Biawar ma chyba na wekściu zimnej wody blaszkę rozpraszającą zęby mniej wychładzała się woda ciepła i wejście do cyrkulacji z boku zasobnika dlatego go wziłem z Allegro po targowaniu z grzałką wieszakami ( nie polecam do Max-ów musiałem zrobić nowe) rok temu zapłaciłem 800zł W-E 120.24 + wieszaki + grzałka 2KW
ja mam dwuplaszczowy(wydajnieszy niż z wężownicą) 120l Biawar z grzałką .ma lepszą wydajność niż galmet
mam piec mialowy tzw pleszewski zasypuje miałem i rozpalam od góry (4 garści igieł z drzewa tui + gazeta) 27KW dom 170m stara inst spalanie miału - nigdy nie zasypalem do pełna sypie ok 30kg starcza na 12-14 godzin i robie dosypkę tylko na boczną ściankę parę sipek tak aby starczyło do rana. wady moga zdarzać się wystrzały spowodowane samozapłonem gazów najczęściej po rozpaleniu gdy temp po przekroczeniu zadanej(wyłącza się dmuchawa spadnie w dół poniżej zadanej temp. - obecnie testuje nowy sterownik tzw PID inteligętny w którym dmuchawa praktyvznie cały czas chodzi bardzo powoli sama dobierając obraty w zależnie od potrzeb - ządnych wystrzałów tona miału 345zł na miesiąc ok zależnie od temp 1 tona ( ubiegłym roku 5 ton) codziennie trzeba rozpalać lub dorzucać na ściankę to max 2 dni non stop(żona) poza tym nie ma problemu. p.ś piece Zębiec mają małą pojemność wody w stosunku do Pleszewskich dlatego do starej instalacji z grubymi rurami mogą być mało wydajne co do pieca z dolnym spalanie (rozpala się - zasypuje miałem) to czytałem kilka postów uzytkowników pieca EKO II -N firmy seko tam mozżna dorzucać od góry i umiejętnie wybierać poiół be wygaszania pieca budowa podobna jak pisał kolega dym wydostaję się zaraz na tylnej ściance przy rusztach
dorzucę pytanie mam kupiony dom max 220 - 5cm styropian - max 220 dużo to czy mało czy trzeba docieplić ? Na razie okna stare ale w miare szczelne choć niektóre duże duże 2 X 240cm i 2 x 300. dlatego nie wiem czy ta sciana jest w normie czy takie się ociepla?
LAKIER polecany do podłóg drewnianych (deski, parkiet, mozaika)et
gorny7 odpowiedział noski → na topic → Podłogi, schody, taras
mam pytanie do praktyków mam w domu parkiety dębowe przypuszczam maja powyżej 10 lat nie wiem jakim malowane lakierem wygladają nieżle ale wydaja mi sie że trochę tracą połysk i nie dlugo w niektorych miejscach mogą się przetrzeć. chciałbym je odświerzyć i pomalować nie czekając aż później trzeba będzie cyklinować. 1. jaki wybrać lakier czy jednoskładnikowym poliuretanowym mogę malować na taki lakier gdzieś wyczytałem że lakier chemiczny nie może być położony na wodny czy nie będzie się później rozwarstwiał , łuszczył??? 2 czy muszę przeszlifowac wcześniej parkiet papierem czy mógłbym bez szlifowania 3 lepiej malować pędzlem czy wałkiem? ewentualnie inne porady- 316 odpowiedzi
- (dold)
- bezzapachowy
- (i 16 więcej)
wlasnie byłem pod Ostrołęka i wystąpil ten proble z brakiem pradu parę razy(kominek, hydrofor wlasny itp). ale siostra zastanawia asie nad kupnem niedużega agregatu . można wtedy podlaczyc parę urzadzeń jak sie do tego odnosiecie
Jak zamocować kołek do ściany z max-a przez styropian ?
gorny7 odpowiedział art63 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
zgadza się tylko ja w praktyce mialem takie problemy.do pustaka ustawiony przegrodami wzdłuż wiercenia(pustak Max) i do większych obciazeń pustak ma szczelinki wzdłuz wiercenia (na zdjęciu sa kwadratowe) nie zawsze trafi się w szczelinę często w ściankę i wtedy wiertło ucieka na bok zbyt krótki kolek przejdzie przez jedna sciankę i rozszerza się w pustym i dlatego kołek 10 jest za mały( obkręcał się w koło)po rozszerzeniu ja stosowałem 16 zwykły kołek jednolity a nie z trzech tulejek i taki długi aby przeszedł przez dwie ścianki dlatego akurat w MAX uwazałem że pewny jest kolek zwykly niz chemiczny ktorego wytrzymałoś owszem jest duza jeżeli ma się o co zaprzec inaczej wykruszy ściankę pustaka przy dokręcaniu do pojedyńczych wierceń tubka duza nie pamietam producenta ale chyba kellner kosztowala ok 100zl małych nie bylo Fisher w ogole nie prowadzili u mnie sprzedarzy
