cookiez
cookiez's Achievements
OKNOVID Bydgoszcz - ostrzeżenie
cookiez odpowiedział michu1975 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
również potwierdzam że dział serwisu mogliby w tej firmie zlikwidować, bo dla zwykłego zjadacza chleba on praktycznie nie istnieje beznajdziejna obsługa i kontakt dodzwonić się jest sukcesem a osiągnąć cokolwiek w ramach gwarancji niemożliwe wstyd- 31 odpowiedzi
- brama
- brama segmentowa
(i 27 więcej)
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- szukam dobrych okien
- velux
- wiśniowski
Alarm montowany przez firmę ochroniarską - fałszywe alarmy.
cookiez odpowiedział fmau → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
jeżeli to jest centralka satela sprawdź w historii alarmów, być może tam znajdziesz podpowiedz u mnie był podobny motyw i okazało się w tm samym momencie, w różnej częstotliwości dnia na wszystkich liniach z PIRami włączał się sabotaż okazało się że spadało napięcie na jednym z zacisków w centrali, gdzie podłączone były wszystkie PIRy zdaje się że tylko o 1 volt a centrala traktowała to jako akt sabotażu uszkodzona płyta główna w centrali problem wykwitł po kilku miesięcznym użytkowaniu w stanie surowym zamkniętym -
Samoczynne wzbudzanie alarmu PROBLEM
cookiez odpowiedział hub75 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Integra 32 samoczynne wzbudznanie alarmu spowodowane było samoczynnym (ewentualnie powstałym od drgań wiertarki ?) uszkodzeniem na płycie głównej, objawiającym sie spadkiem napięcia zasilania wystawianego do wszystkich czujek z tego co pamietam sekundowy spadek był z około 14,2V na coś około 13V na wszystkich podłączonych liniach, mierzony bezpośrednio na zaciskach płyty głownej - centrala widziała to jako sabotaz na wszystkich liniach(w historii widocznej na manipulatorze) płyta wymieniona w ramach gwarancji po raz pierwszy objawiło sie po około pół rocznym uzytkowaniu podczas wykończeniówki -
jak malować Duluxem jednokrotnego krycia
cookiez odpowiedział tomek_wroclaw → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
u mnie: pierwsza warstawa to rozcieńczona farba z małą ilością wody druga warstwa farba taka jak w puszce prosto na pędzel w moim przypadku zadowolenie 100% -
najpier malowanie później drzwi, a jeszcze wcześniej panele?
cookiez odpowiedział Robak → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
kafelki, malowanie, panele, drzwi /w moim przypadku były to drzwi z ościeżnicami regulowanymi, więc nie trzeba było ich obrabiać/ zero problemów, montażysta od drzwi nawet ściany nie zarysował, a montował wszystko sam malowanie po panelach - masakra samo mycie kafelek po malowaniu było juz z lekka denerwujące -
odpowiedz na moje pytanie powalająca swoją konkretną treścią wielkie podziękowania stuk
witam mam pytanie odnośnie podłączenia włącznika schodowego. podłączyłem go w taki sposób jak pokazał Joshi. wszystko działa i jest ok, ale... chciałbym zainstalowac diody i jest problem osprzęt mam berkera (budowa taka sama jak legranda na schemacie Joshiego), diode wciska się w moduł, znajduje się na niej jedna śróbka do podłączenia jednej żyły tyle że nie wiem do którego z trzech przewodów znajdujących sie na module włącznika podobny problem mam z włącznikiem jedobiegunowym
Grupa Bydgosko-Torunska
cookiez odpowiedział lukmar76 → na topic → Grupa Bydgosko-Torunska_1 Grupa Bydgosko-Torunska_1 Topics
bardzo ładne są klinkierowe parapety z Polic, sprzedawane m.in. w Cegpolu grubość około 1,5cm, szerokość 10,5cm duży kapinos, ładnie wyglądają z fugą 3mm dostępne sa nawet do długości 32cm cena za 1szt 24cm 7zł -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
witam debatujących niedługo będę kładł wraz ojcem wełną mam już zakupioną wełne rockwoola toprock 15 (krokwie 18cm) i na to superrocka 10cm czy na taka konfigurację zalecane jest położenie paroizolacji ? producent wiem ze nie sugeruje, ale jak to wypada w praktyce, koszt to niewielki a ewentualne przyszłe szkody olbrzymie prosze o jednoznaczne określenie się i z góry dziękuję za odp
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
cookiez odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jaki model tych czujek? Czujka DSC LC-100 instalator mówi ze skrecil je na min czulosc i dlatego sa takie otepiale (macham i obserwuje diodę ) jedna padla - wymienił; dwie kolejne (które podejrzewałem) ozyły -
witam mam mały problem z czujkami dsc podłączonymi do integry 32. w obecnym stanie budowy czujki pilnują okien i drzwi, jednak już trzecia czujka pir wysiadła z niewiadomych przyczyn - instalacja była założona około 2 tygodnie temu. dom jest nieogrzewany, temperatura taka sama jak za oknem, czy w takich temperaturach czujki mogą pracować poprawnie i nie ulegać awariom czy to raczej uszkodzenie fabryczne z opóźnionym zapłonem? na www znalazłem temperaturę pracy czujek określoną od 0 do 50st C -
sprzedam kompletnie wyposażona skrzynke prądową do wykonania tymczasowego przyłącza na potrzeby budowy. Wykonana jest ze spawanej blachy, drziczki drewniane na dwóch stalowych nogach /rura kwadrat 10x10 w środku wyprowadzony kabel ziemny około 4m (sugerowane postawienie przy skrzynce energetyki, ewentualnie wymiana kabla na dłuższy)/, bardzo solidna i odporna na włamy - zamykana na kłódkę. w środku: - różnicówka - s301 jednofazowy - s303 trójfazowy, siłowy - 2 gniazka 230V - gniazdo siłowe 5 bolcowe małe / na betniarkę/ poza tym swobodnie zmiesci się tam także przedłużacz 50m na szpuli lub narzędzia. wymiary - około 50 x 90 x 25cm waga około 30-40kg cena 500 zł odbiór osielsko -
- 13 743 odpowiedzi
- bydgoszcz
- ciechocinek
- (i 12 więcej)
witam wszystkich posiadam wykonany (i zaakceptowany przez ZUD) projekt przyłącza gazowego. budowa w osielsku, gaz pod płotem, ulica juz korzysta od 2 lat. projekt powstał na etapie adaptacji budynku, a ponieważ od tego czasu minęło juz 2,5 roku czasu budowlanego, projekt przyłącza nieco sie zdezaktualizował (wazny jest tylko 2 lata) ponieważ dopiero teraz będzie potrzebny - chcialbym zawrzec umowę z gazownią - czy ktoś z was orientuję się jakie muszę podjąć kroki by zaktualizować projekt i ile mniej wiecej by one wyniosły w przeliczeniu na zł (same papierzyska) ?
