Woodyy
Woodyy's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Brama Wiśniowski jest kiepska. Takie moje zdanie, mam taką i używam ok. 5 miesięcy. Brama jest segmentowa bez automatyki w kolorze białym. Usterki: - przy otwieraniu skrzypi jak stare taczki, - wkładka zamka pękła, pewnie była zrobiona z jakiegoś G, - klamka do otwierana jest tak przymocowana, że lata jak by się miała zaraz oderwać, jak by się tak ktoś dobrze wk.. to by ja wyrwał razem z kawałkiem bramy. Przykręcona jest na dwie śrubki podobne do przykręcania kartongipsu. Zapłaciłem za nią 2 tys. Daj sobie z tym spokój. Sąsiad ma NORMSTHAL od liku lat i działa jak pszczółka Woodyy
  2. No właœnie te nowe głowice kupiłem u innego i tak œrednio.
  3. Problem rozwišzany! Kupiłem nowe termostaty bo instalator jak i sprzedawca mówili, że powodem problemów jest to, że wkładka w grzejniku jest Danfossa a głowica termostatyczna jest firmy Maisterung(dostałem je w spadku). Sprzedawca w momencie kiedy powiedziałem mu o tym, że te jego nowe głowice nadal nie działajš dał mi jednš wkładkę też Danfossa ale innego typu. Zmieniłem jš i wszystko działa pięknie, tak jak powinno. Nie sprawdzałem jeszcze czy zasadnie kupiłem nowe termostaty ale to sprawdzę póŸniej. Jak będš działały to w tym momencie mam do sprzedania 8 głowic Danfossa w atrakcyjnej cenie. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie moim problemem! Z tymi termostatami na sprzedaż nie żartuję
  4. Dziękuje za zainteresowanie moim probleme. Pisze to co na fakturze, grzejnik TermoPAN KV22 i różne długości i do tego wkładka termostatyczna DANFOSS do grzejników KV. I tylko tyle. Woodyy
  5. Opisze to co wystaje z samego grzejnika. Na poczštku jest kolor złoty zakończony czerwonym pierœcionkiem, którego mogę obracać i ustawiać pozycję od 1 do 6 i literkę N. To może na fakturze mam coœ innego niż zamontowane?
  6. Przy drugim zakupie głowic, dokładnie podawałem sprzedawcy model wkładki w grzejniku. A z tym frezem to by przy wszystkich grzejnikach ? A może pompa za mocno pompuje , a moze cisnienie zbyt wysokie w instalacji ? Woodyy
  7. Zawór termostatyczny to chodzi Tobie o wkładkę w grzejniku ? Bo głowice tak jak pisałem kupiłem drugi komplet.
  8. Dodam jeszcze, że te nowe termostaty założyłem w pištek, uruchomiłem ogrzewanie ustawiajšc temperaturę kotła ok 50-60 stopni i bania, wszystkie grzejniki grzejš mimo zamkniętych termostatów. Denerwuje mnie to bo bez sensu ogrzewam teraz garaż, wiatrołap i dwa nie używane pokoje. A może ogrzewanie powinno pochodzić około tygodnia aż ten termostat sam się wyreguluje ? Woodyy
  9. Próbowałem ten sztyft naciskać ręczni i wydaj się, że pracuje ok tzn. wciska się około 0,5 cm. Dziœ jednak spróbuję go poluzować tym kluczem 32. A może jeszcze ktoœ z podobnymi objawami ?
  10. Witam serdecznie! Grzejniki blaszane podłączone od dołu z wkładką Danfosa i do tego termostat Danfosa. Termostatów kupiłem już drugi komplet, sądziłem że one są problemem bo były innego producenta niż wkładka. Ogrzewanie gazowe, rurki o ile ma tp znaczenie PVC. Wszystko nowe, mieszkam od wiosny tego roku wiec pierwszy sezon. Moje podejrzenie w drugiej kolejności po wymianie termostatów to to, że woda płynie w drugą stronę ale to chyba nie to bo zasilana jest rura lewa czyli tak jak w bateriach do wody. Na wkładce grzejnikowej są jeszcze cyferki od 1 do 6 i literka N w zasadzie nie ma to znaczenia jak ustawię. Dodam, że w pokoju jest np. 22 stopnie okna pozamykane, termostat ustawiony na znak gwiazdki, a grzejnik grzeje pełną parą ! I to dotyczy wszystkich 12 grzejników. Ma może ktoś jakiś pomysł ? Muszę powiedzieć, że budując się przeczytałem całe forum i wszystkie moje problemy rozwiązywałem za pomocą funkcji Szukaj, ale tego nie znalazłem. Woodyy
