Zawartość dodana przez Prezo
Mam takie pytanie sytuacja wygląda tak: Jest piec węglowy z dmuchawą który ogrzewać będzie bojler wiszący i ok 12 grzejników i to jest wszystko jasne ale do tego dochodzi jeszcze ogrzewanie podłogowe które jest zrobione na osobnym obiegu tzn rozdzielacze są na parterze i piętrze a rury są sprowadzone do kotłowni Planuje podłączyć to na osobnej pompie i na zaworze trójdrogowym termostatycznym i w związku z tym mam takie pytanie - w jaki sposób mam to zrobić tzn chodzi mi dokładnie jaka jest kolejność i czy pompa na zasilaniu i takie tam aha... i jak podłączyć te dwie pompy ?? tzn piec ma swój komputerek i wiem że jedną pompę się tam wpina ale co zrobić z drugą pompą tzn z tą od podłogówki ?? czy na osobnym włączniku ?? czy jak ?? Z góry dziękuje za pomoc Pozdrawiam
Ja bym proponawał tak: -najpierw papa termozgrzewalna -później możesz robić elektrykr i całą hydraulike -później posadzki - i na końcu tynki Ja robiłem w taki sposób i jestem zadowolony Trochę kręce się po budowach i mam juz jakieś doswiadczenie w tym temacie
Prawidłowo jest tak: zasilanie zimnej wody > zawór przelotowy kulowy > filtr osadnikowy > zawór zwrotny> no i za tym zaworem zwrotnym trójnik > i wtedy już do bojlera rurka czy tam coś a od tego trójnika musi być podłączone naczynko i zawór bezpieczeństwa naczynko daj lepiej większe - coś około 12
Rozładunek stali - czy taka praktyka osłabia stal?
Prezo odpowiedział Witos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Elita Forum hehehe Ale z tą Hutą to nie jest głupi pomysł - na przetop to dać i następnym razem zwróć uwage aby prawidłowo rozładowali -
Rura Pex-Alu-Pex -jak poprowadzić??
Prezo odpowiedział sylwerx → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeżeli masz piec na paliwa stałe to polecam instalacje w miedzi na zasadzie trójników Rury prowadzisz w bruzdach które wykuwasz w ścianie i na zasadzie poszczególnych pionów prowadzisz na wyższe kondygnacje -
Prezo odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Jeśli nie będziesz miał zwierzaka w domu, to po co przepłacać? Sygnalizator SPL-2030, to najprostszy sygnalizator pozbawiony nawet wewnętrznej, stalowej blachy osłaniającej oraz czujnika przeciwpiankowego. Proponuję zastosować SPLZ-1011 lub SD3001 + aku 1,2 Ah. Nie napisano, czy klawiatury będą w wersji L - z dużym wyświetlaczem, czy S - z małym wyświetlaczem. Akumulator koniecznie 17Ah! Odnośnie sygnalizatorów wewnętrznych, to ja jestem sceptycznie nastawiony do montowania takowych w domu (a już w szczególności dwóch i to takich głośnych, jak SPW100!). Gwarantuję, że przysporzą one tylko stresu domownikom, a złodzieja nie odstraszą. To napisz mi jakie czujki konkretnie polecasz ( mogą być nawet z tych satela ) Czy centrala może być taka jak napisał mi ten gościu w meilu ? Jakie polecasz najlepiej klawiatuty ? Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam Widzę teraz Zbychu że siedzisz na forum ostatnio więc proszę jeszcze raz o uzupełnienie tematu - dzięki -
Ciśnienie wody a oszczędności w jej zużyciu
Prezo odpowiedział woody → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja myślę żę najlepiej dać za filtrem dlatedo że jak damy przed filtrem i ustawimy ciśnienie na 2,5 to filtry nam je jeszcze dodatkowo zmniejszą - a jak damy za filtrami to nie ma tego problemu. Ale przed reduktorami trza pamiętać o trójniku na wodę do podlewania - tutaj akurat nam jest potrzebne duże ciśnienie Pozdr. -
Ja to widzę tak: Taki bojlerek możesz sobie zastosować jako dodatkowe źródło ciepłej wody. Niewiem w jaki sposób uzyskujesz teraz ciepłą wodę - więc napisz Poprostu z jednej strony pod bojlerek podłańczasz zimną wodę a z drugiej strony ciepłą wode podłańczas prosto pod baterie. I pod wpływem ciśnienia zimnej wody która wchodzi do bojlerka poleci ci zimna woda w baterii. Jeżeli masz jeszcze innoe źródło ciepłej wody to wtedy będzie trzeba cocnieco kombinować na zaworach ale wtedy to już napisz konkretnie co i jak masz to się coś wymyśli
Pada już u was śnieg?
Prezo odpowiedział a topic → PADA JUŻ U WAS ŚNIEG? PADA JUŻ U WAS ŚNIEG? Topics
Woj. pomorskie - Wejherowo - padało całą poprzednią noc a w dzień nic - ale póki co to śnieg się utrzymuje bo jest mróz A drogi to z rana była tragedia - boczne to już wogóle - ale teraz już jest w miare ok -
Ja bym się nie bawił w zawory napowietrzające - mam złe skojarzenia z tym badziewiem. Najlepiej wejść z rurą kanalizacyjną w jakiś kanał wentylacyjny i taką rure przeprowadzić przez komin i wysunąć ok 0.5m nad komin i zakończyć to daszkiem. Dużo razy już tak zrobiłem i narazie nie ma z tym problemów
Jeśli nie będziesz miał zwierzaka w domu, to po co przepłacać? Sygnalizator SPL-2030, to najprostszy sygnalizator pozbawiony nawet wewnętrznej, stalowej blachy osłaniającej oraz czujnika przeciwpiankowego. Proponuję zastosować SPLZ-1011 lub SD3001 + aku 1,2 Ah. Nie napisano, czy klawiatury będą w wersji L - z dużym wyświetlaczem, czy S - z małym wyświetlaczem. Akumulator koniecznie 17Ah! Odnośnie sygnalizatorów wewnętrznych, to ja jestem sceptycznie nastawiony do montowania takowych w domu (a już w szczególności dwóch i to takich głośnych, jak SPW100!). Gwarantuję, że przysporzą one tylko stresu domownikom, a złodzieja nie odstraszą. To napisz mi jakie czujki konkretnie polecasz ( mogą być nawet z tych satela ) Czy centrala może być taka jak napisał mi ten gościu w meilu ? Jakie polecasz najlepiej klawiatuty ? Z góry dzięki za odpowiedź Pozdrawiam -
Załóż najpierw jak nacieńsze wiertło i wtedy spróbuj przewiercić - a tak wogóle to z jakiego masz materiału tą ściankęe bo normalnie nie wierze że się tego nie da przewiercić tą amatorską wiertarką. Włóż w to troche siły i dasz rade
2700zl muszę zapłacić z fakturą, a bez faktury troche taniej ( a ile to jeszcze nie wiem ) -
Witam Widzę, że jakoś koledzy nie rwą się do odpowiedzi . No cóż... To zacznijmy od pytań: 1. Dlaczego "najlepiej chyba te Paradoxa 75"? Masz zwierzęta (jakie, ile i jak duże)? 2. Dlaczego "sygnalizator zewnętrzny raczej bez akumlatora"? 3. Dlaczego "2 sygnalizatory wewnętrzne"? Pytam, bo skoro wymieniłeś te rzeczy, to znaczy, że już masz jakiś pogląd na sprawę i chciałbym go poznać A więc Ad.1 Chciałem się zdecydować na czujki Paradoxa 75 tylko i wyłącznie dlatego, że paracownik jednej z firm, która zajmuje się montażem alarmów powiedział mi, że te są najlepsze bo mają tam xx lat gwarancji i nie ma na nich fałszywych alarmów A zwierząt nie planuje trzymać w domu Ad.2 Chyba dlatego że mam już zamontowany sygnalizator zewnętrzny bez akumlatora ( tak dla ściemy )- a właściwie to nawet nie wiem czy mam przygotowane kable na dwa sygnalizatory czy na jeden - ale chyba na dwa więc faktycznie może być z akumlatorem Ad.3 Dlatego że jeden planuje w garażu a jeden na parterze Właśnie dostałem wycene od faceta od alarmów - teraz ZBYCHU możesz dać wyczerpującą odpowiedź co poprawić lub ewentualnie dodać. Treść meila: czujki moga tez byc satela / tez dobrze chodza, chyba,ze chcesz miec w chacie kota albo malego psa-to musisz zastosowac paradoxa 75 / 9* satel aqua - 621,- / paradox 9*''75'' = 1251,- / sygnalizator satel 2030 - 109,- centrala satel ca-10 + 2 panele lcd - 1159,- bateria 7AH kobe - 89,- syrena wewnetrzna satel spw-100 2 szt - 98,- kontaktron drzwiowy - 13,- moduł gsm + nokia 5110 - 319,- robota - 600,- razem 3008 - 10% = 2700,- -
Chodzi o to, że na dane pytanie może odpowiedzieć kilka osób - a że ty już odpowiedziałeś to tylko plus dla Ciebie -
Witam Widzę, że jakoś koledzy nie rwą się do odpowiedzi . No cóż... To zacznijmy od pytań: 1. Dlaczego "najlepiej chyba te Paradoxa 75"? Masz zwierzęta (jakie, ile i jak duże)? 2. Dlaczego "sygnalizator zewnętrzny raczej bez akumlatora"? 3. Dlaczego "2 sygnalizatory wewnętrzne"? Pytam, bo skoro wymieniłeś te rzeczy, to znaczy, że już masz jakiś pogląd na sprawę i chciałbym go poznać A więc Ad.1 Chciałem się zdecydować na czujki Paradoxa 75 tylko i wyłącznie dlatego, że paracownik jednej z firm, która zajmuje się montażem alarmów powiedział mi, że te są najlepsze bo mają tam xx lat gwarancji i nie ma na nich fałszywych alarmów A zwierząt nie planuje trzymać w domu Ad.2 Chyba dlatego że mam już zamontowany sygnalizator zewnętrzny bez akumlatora ( tak dla ściemy )- a właściwie to nawet nie wiem czy mam przygotowane kable na dwa sygnalizatory czy na jeden - ale chyba na dwa więc faktycznie może być z akumlatorem Ad.3 Dlatego że jeden planuje w garażu a jeden na parterze -
Może ktoś jeszcze pokaże swoje okna w kolorze orzech
Prawidłowa kolejność jest taka: Tj. montowane na doprowadzeniu zimnej wody do zasobnika: 1)Zawór przelotowy(przed tym zaworem najlepiej zrobić dopuszczanie do pieca) 2)Filtr osadnikowy 3)Zawór zwrotny 4)Trójnik do zaworu bezpieczeństwa 5)Trójnik do naczynia przeponowego ( niebieskie ) 6)Dopiero wtedy podłączenie do zasobnika A na wyjściu ciepłej wody przy zasobniku nie trzeba nic wstawiać ( niektórzy wstawiają zawór ale nie jest to konieczne )
Ja też nie chce mieć drewnianych - nie chodzi tu nawet o cene Poporostu chcę mieć plastiki bo do nich jestem przekonany
Zamiast tego zaworu bezpieczeństwa i zwrotnego w jednym wstaw sam zawór zwrotny a za zaworem zwrotnym daj trójnik i wtedy do tego trójnika wkręć zawór bezpieczeństwa i powinno być ok
Najlepiej jak byś wrzuciła fotke tego salonu to wtedy bym ci powiedział Ale tak wstępnie to najlepiej gdzieś obok tych drzwi balkonowych bo znając życie jest tam bo obu stronach mały kawałek ściany i tam można by go zamontować - czyli dwa grzejniki - zależnie ile jest tam miejsca to hydraulik dobierze albo podwójny albo potrójny grzejniczek
Dzięki Dominika za odpowiedź Czekam na fotki Proszę także innych o więcej zdjęć Im więcej tym lepiej
Ale Twoje zdanie liczy się dla mnie najbardziej bo widze, że jesteś w temacie więc czekam na odpowiedź -
Witam Planuję założenie alarmu - samo okablowanie już mam - robiła to firma która zajmuje się praktycznie tylko alarmami itp. Montaż czujek i reszte tych rzeczy zlecę także tej firmie tylko zanim się do nich zgłoszę muszę wiedzieć co i jak. Potrzebuję : - 9 czujek - (najlepiej chyba te Paradoxa 75) - 1 sygnalizator zewnętrzny - raczej bez akumlatora - 2 manipulatory z wyświetlaczem - 2 sygnalizatory wewnętrzne - 1 czujka do drzwi - cała ta centralka + moduł komórkowy Chciałbym abyście mi doradzili wstępniej co i jakiej firmy ma być. Niechce doprowadzić do takiej sytuacji aby ta firma mi wcisnęła coś co nie jest dobre a powiedzmy że najlepiej na tym zarabiają Ewentualnie proszę także o jakieś rady na co najlepiej zwrócić uwagę. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi Pozdr.
