przemi's Achievements
Opinie na temat rekuperatora Brink - Renovent HR
przemi odpowiedział thinking → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Potrzebuję ponownie zainicjować urządzenie. W instrukcji podają, że należy przycisnąć jednocześnie F i + na 3s. U mnie to nie działa , dawno temu to robiłem i z tego co pamiętam, że obczaiłem jakiś inną kombinację, ale to było dawno, a ja ma pamięć dobrą, ale krótką . Nadto w instrukcji stoi kasowanie filtrów kombinacją F i -, a u mnie kasuje się to "ok". Ktoś ma podobnie i zna skrót do inicjalizacji??. -
Moja malutka sunia drobne 43kg żywej wagi też miała ciach ciach i wet uczulił nas abyśmy uważali z jedzeniem bo po zabiegu sunie mają tendencję do tycia. Trochę przybrała ok. 1kg jedząc dokładnie tyle samo co wcześniej, ale nie wiem czy to przez zabieg, czy po prostu przybierała ostateczne kształty jako że kończyła wtedy ok 1,5 roku.
Witam Mnie też robili chłopaki z ASK, a P. Adam tam jest właśnie od reku, nie wiem czy tylko. Miły i fachowy kontakt, do mnie chłop przyjechał po drodze na pogotowie, a nie stwierdził eee nie dziś, jestem chory. Muszę ich zaprosić jeszcze raz, żeby wyregulowali przepływy, bo mi się chyba jakaś ekipa bawiła przepustnicami. -
Witam a ja mam Jotula z doprowadzeniem powietrza bezpośrednio do komory z zewnątrz. Grzejemy drugi sezon, a pierwszy gdy mieszkamy. Jestem b. zadowolony z kominka, nie spala dużo, dość dokładna regulacja dopływu powietrza, a grzeje całkiem fajnie. Gdy kupowaliśmy go w 2007 to były jeszcze tarna . . ? y i sparthermy. Wkład nie ma żadnego uzupełnienia czyli szamotu czy czego tam jeszcze innego, ale jak się nagrzeje to bardzo długo trzyma ciepło.
dołączanie temperatury pokojowej
przemi odpowiedział PiotrekM123 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Po mojemu jak masz wyłączoną tą funkcję dołączenie temp pokojowej to kocioł w ogóle nie widzi colormatica tylko idzie na sterowaniu ręcznym. Jeśli go sam instalowałeś to sprawdź, czy masz w skrzynce podłączeniowej w kotle w segmencie regulatora spięte styki chyba z tego co pamiętam 3 i 4 z napięciem 220v. masz wszystko w instrukcji napisane Krzywą grzewczą musisz empirycznie dobrac do własciwowści twojego domu, masz w instrukcji wykres temperatury wody zasilającej która zależy od krzywej i temp. na zewnątrz którą mierzy czujka zewnętrzna. Im niższa krzywa grzewcza tym oszczędniej, ale to b, ogólnie, chodzi o to, aby kocioł zamiast włączać się powiedzmy np co 15min grzał non stop ale z mniejszą mocą - po to jest krzywa, gdyż największe straty to straty tzw. kotłowe - czyli na ruszenie tego wszystkiego. -
No pięknie sam to montujesz, czy jakaś firma, bo jesli sam, to jak poustawiasz przepływy na przepustnicach, żeby to się wszystko jakoś bilansowało. do czasu zakończenia robót to faktycznie lepiej go nie puszczać, chociaż ja musiałem bo miałem mokre tynki a spieszyło mi się więc działał cały czas. Co do filtrów, to i tak sie nie uchronisz przed ich wymianą jak już skończysz wykańczać. U mnie jak przychodził stolarz czy to do kuchni, czy do szaf, to wyłączałem go. Pomimo tego że gość miał wszystko spasowane w domu nic nie ciął jedynie delikatne dopasowania szlifierką bezpyłową to po jego wyjściu robiliśmy dokładny klar, odkurzanie mycie itp i dopiero odpalałem maszynę. Jakbyś zobaczył jak wyglądał filtr wyciągowy po zrobieniu kuchni i dwóch szaf, to rany boskie. -
Zalety hmm przede wszystkim wszystkie opisywane na tym forum zalety went. mechanicznej. Jakie ma zalety w porównaniu z innymi podobnymi maszynami trudno mi powiedzieć, bo innych nie użytkowałem. Mnie osobiście podoba się automatyczny bypass i to że temp. powodujące jego otwarcie i zamknięcie mogę praktycznie dowolnie ustawić. Zaletą tego rozwiązania jest że sam się otwiera i zamyka w lecie czyli w nocy nawiewa do domu zimne powietrze bez ogrzewania od wyrzucanego, a w dzień nawiewane gorące schładza od tego wywiewanego. Można do niego dołączyć sporo urządzeń peryferyjnych typu czujnik wilgotności, regulator czasowy, itp choć wg mnie w codziennej eksploatacji zbędne gadżety. Ma możliwość dowolnego płynnego ustawienia wielkości wymiany na każdym z 3 biegów, jest naprawdę cichy samego urządzenia nie słychać przy dużych wymianach słychać przepływające powietrze, przy max 300m3 w moim przypadku to jest nieźle słyszalne. Nigdy nie zamarznie bo w przypadku niskiej temp. sam zmienia stos. powietrza nawiewanego do wywiewanego zapobiegając oszronieniu wymiennika. A przede wszystkim super spełnia swoje zadanie . Jedyny błąd jaki zrobiłem przy instalacji reku, jeśli można to nazwać błędem to umieszczenie reku i kanałów na nieocieplonym strychu, co w efekcie przekłada się na mniejszą sprawność potwierdzoną pomiarami temperatur. Ale nie moglem inaczej z uwagi na zbyt małe pom. gospod. polecam jeśli ktoś chce instalować reku to jednak "wewnątrz" domu, bo jesli przy -15 rury którymi przynie powietrze ocieplone 5cm wełny leżą w pomieszczeniu gdzie temp. jest -10 czy -5 to straty są spore, a sam reku stojący w takiej temp. też lekko nie ma. Ja za wszystko czyli tego renoventa o wym. max. 300m3 + rury+instalacja dla domu o kubaturze ok. 500m3 dałem 13000zł, była to cena z początku roku 2007 kiedy go zamówiłem i dostałem wycenę. Wady - chłolera nie wiem, chiba nie ma . -
Sly jakbym utrzymywał tak temperaturę jak Ty to by mnie moja połowica pognała z chałupy. Ja mam trochę inny system zapewnienia komfortowej temp. a mianowicie rano przed pobudką piec ogrzewa dom do 21,5-22 stopni po nocnej obniżce do 20,5 tak do 7 kiedy wychodzimy do pracy i szkoły. Córa wraca ze szkoły z reguły ok, 13 więc piec odpala o 12.3o żeby znowu dogrzać do 21,5 - 22 przed jej przyjściem. Przychodzę z pracy o 17 zapalam w kominku i wówczas z reguły piec nie włącza się przez noc, dopiero rano. I tak zużywam tyle gazu jak pisałem wcześniej, od wczoraj nie paliłem w kominku, w nocy było -5 w dzień nie wiem ile, około 17 było już -7 za dobę zużyłem 4,6m3 gazu na ogrzewanie i CWU.
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- jakie macie zużycie
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Jak widać się udało dzięki piękne.
a możesz podać ten adres ? To fotosik i tak jak pisałeś powyżej usiłowałem wkleić bezpośredni link do zdjęcia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fabe83504314e787.html ma ono wym 150x103 i ciężar 4kb.
to może i to: http://www.lechma.com.pl/pl/14.php jak w 2007 rozważałem problem jaki kominek to znalazłem i coś takiego: http://www.neotermo.pl/Piecyki_na_Pellet,2412,1.html i takie coś http://niewiadomski.com.pl/do/item/31.5/Kominekwodnynap
Nie wiem jaki masz projekt tego pensjonaciku czy pokoje na wynajem są powyżej, czy poniżej poziomu zamontowania samego odkurzacza. Bo jeśli wyżej, to można wg mnie tak poprowadzić instalację, żeby rury miały lekkie pochylenie do odkurzacza, albo wystarczy nawet w poziomie a do samego odkurzacza żeby spadało na dół, a nie żeby musiał ciągnąć do góry i problem rozwiązany.
Ja tak czynię i wypisuje mnie się informacja " Podany adres emblematu nie jest prawidłowy" i co dalej?
Jaką temperaturę miałeś w salonie i w pokojach paląc kominkiem przez dwa dni weekendu, a jaką utrzymujesz przy CO? Żeby ściany zakumulowały to trza im to ciepło dostarczyć, ja pale w kominku tak, że mam w salonie z reguły 23C, a najczęściej w przedziale 22,5 - 23C czyli jest to jedynie 1C więcej niż przy włączonej CO, i to jedynie przez powiedzmy 4h od 17-21 wobec czego nie ma za bardzo z czego zakumulować i nocka jaka dziś była przy -5 spokojnie to wyregulowała. Oczywiście gdyby paląc w kominku utrzymywać przez dwa dni temp. powiedzmy 25C to już efekt akumulacyjności był by widoczny. Pomiary ruszyły. Edi - źle policzyłem mam 8 kaloryferów ale mój domek w stosunku do Twojego to hmm większy garaż
- 15 431 odpowiedzi
- 01.17
- 12.16
(i 114 więcej)
- 12.16
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- fasada
- firany
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- garaż
- garaże
- gaz
- gazem
- gazu
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- kotły
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- płacicie?
- rachunek
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie
- zużycie prądu
- ławy
Instalacja zrobiona z kształtek do OC charakteryzuje sie m. innymi tym, że do podłączenia gniazd są specjalne kolanka 90, które mają mniejszy promień niż pozostałe kolanka instalacji. Efekt taki, że jeśli coś przejdzie przez to kolanko za gniazdem to doleci do odkurzacza, nawet jesli szkrab nawtyka dużo małych rzeczy typu np klocki to wyjmiesz je z pojemnika na smieci. Gorzej jeśli wrzuciłby coś cięzkiego no nie wiem może kulkę od łożyska czy coś na tyle ciężkiego że odkurzacz tego nie podniesie swoim ciągiem to będzie siedziało w rurce i może zbierać zanieczyszczenia. Można zawsze zasłaniać czymś gniazda, kwiatkiem, jakąś małą szafeczką, ja mam np w salonie za kolumną, choć moja córa już wyrosła z takich pomysłów, ale jakoś tak sprytnie wyszło.
