Rafal111
Zawartość dodana przez Rafal111
może się nie znam ale... Jest dachówka, potem folia wiatroizolacyjna ( niby) ale ma być szczelina żeby przewiewała wełnę. Pod wełną jest folia paraizolacyjna u wszystkich a u mnie nie ma bo jest później nad płytą GK. Wg mnie jak nie ma tej folii to przez wełne przewiewa wiatr i zimne powietrze i ta izolacja nic nie daje bo potem to powietrze wali w drugą wełne nad GK. Wg mnie jak założe te folie to wtedy w tej strefie nieuzytkowej powinno byc cieplej i przez to mniej ciepła ucieknie z poddasza. Ściany kolankowe to odrębna sprawa bo tam magicy mi wogóle nie wsadzili styro jak robili wnęki. W tej strzefie trójkątnej chce połozyc też folie aby nie wiało mi za ścianką gk ze styro
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
ale skoro to folia paraizolacyjna to i tak nie wysuszy wełny nic bo i jak?
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
hm tu nie chodzi o strach tylko sens i czy tak sie robi na logike to chyba lepiej jak zaizoluje od pary wodnej podwójnie, ale czy to coś do względem temperatury? wg mnie nie będzie tak wiało na poddaszu nieuzytkowym, bo przez wełne zawsze coś przejdzie
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
nawet 22 stopnie poprawiłem tylko w pierwszym roku przy wolim oczku i jedną wneke w ścianie kolankowej i juz widziałem różnice
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
może nie popadajmy w skrajności zadałem konkretne pytania aby nie wiało mi po nogach a 99% ludzi ma jeden komin i nie ma wilgoci i jakoś żyją jakie 10cm???? 10cm na suficie i 20cm pod dachem ściany 18cm ścianki kolankowe 10cm styro a potem znowu dach 20cm
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
akurat kominó wentylacyjnych to projektant nawalił jak dziki wszyscy w okolicy pytają ppo co ci 5 kominów bo oni mają jeden
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
chce zrobić tak aby nie było lodu na suficie przy wolim oczku jak pierwszej zimy chce też mieć ciepłe ściany i nie płącić tyle za gaz
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
http://budowa.pc-net.pl/poddasze.htm - zdjęcia stare bo już tu mieszkamy narazie 4000zł z nakazu reszta z cywilnego w przyszłości
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Wykonawca zrobił to źle, odzyskałem kasę i chce poprawić : mam kilka pytań. Na poddaszu na suficie mam GK, potem żółta folia paroizolacyjna i 10cm wełny. Potem jest wolna przestrzeń nieużytkowa i dach gdzie między krokwiami jest 20cm wełny. Chce dołożyć kolejne 10cm aby pokryć drewno i niedokładności w ułożeniu poprzedniej firmy. Czy mogę dać drugi raz folie po tych 10cm? Podobnie przy ściankach kolankowych. (gips, folia, styro ... przestrzeń trójkątna, folia? wełna, membrana wiatroizolacyjna, dachówka) Czy podwójna folia paroizolacyjna nic nie popsuje? wkurza mnie że tam czuje że coś wieje i chciałem to pozamykać. Przy okazji czym łączyć folie - nie wierze w taśmy klejące
- 17 odpowiedzi
- ocieplenie
- poddasza
Garaż wolnostojący ocieplany czy nie?
Rafal111 odpowiedział Rafal111 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
czyli lepiej postawić betonowy niż blaszany -
dlatego blache chce ocieplic przeciez styropian bedzie trzymał ciepło -
no iwłasnie dlatego trzeba ocieplić a by akumulował -
a czemu jak blaszak to nie ocieplaj? -
a ja chciałem tez z dołu ocieplac ale zastanawiam sie czy np jak otworze i wpuszcze np -15 stopni to czy sie nie będzie to utrzymywać bez ogrzewania -
Musimy postawić drugi garaż i zastanawiam się nad wyborem jakiegoś gotowca. Napewno będzie nieogrzewany bo Co tam nie dociągne. Czy jest sens w takim razie ocieplać go ( betonowy czy blaszany) ? Będzie to miało jakiś wpływ na temperature wewnątrz?
Drugi sezon grzewczy i znowu mi sie codzienie zapowietrzają grzejniki. Biegam ze śrubokrętem i odpowietrzam. Co może byc przyczyną? Gdyby była nieszczelność to przecież gdzies by sie woda lała? A może że są zakręcane przy wietrzeniu? ale chyba wszyscy tak robią
- 19 odpowiedzi
szare ale sztywne rurki takie po 2,5m i wiem że do betonu to zalewali one sa lekko podziurkowane
- 4 odpowiedzi
- betonu
- plastikowe
Zostały mi po budowie takie rurki co w betonie zalewali. Karbowane, dziurkowane szare, plastikowe - co to jest i jak sie nazywa bo chciałem odsprzedac tanio
- 4 odpowiedzi
- betonu
- plastikowe
urwany czujnik od solarów Watt
Rafal111 odpowiedział Rafal111 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
a czy ktoś wie jaki to czujnik? chciałęm w sklepie elektronicznym dokupić bo producent chce straszne pieniądze -
jak naprawic tynk silikonowy - dziury po elektryce
Rafal111 odpowiedział Rafal111 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
myślałem że może gąbką to wtedy nie porysuje starego tynku -
PO zrobieniu elewacji okazało sie że przewody do lamp sa w złych miejscach. Niby nic, delikatne nacięcia i schowałem. Teraz jakbym nie robił ( paluszkiem, szpachelką) zawsze widac te kreski. Robiąc jak na początku paca, rysuje i wygładzam wczesniejszy tynk. Paluszkiem robie nierówno i tak mnie to wkurza. Czy jest jakis sposób na zrobienie ładnie tych łatek?
Mam jakieś 3m2 do zrobienia ale na okrągłojest balkonik. Jak wykończyć obrzeża? Sąsiad kupił płytki schodowe takie wygięte i się męczył z docinaniem pod kątem. Czy są jakieś prostsze rozwiązania?.
Na dole domu mam prawie same podłogówki i wszystkie obwody mam zebrane w listwie rozgałęziającej. Każdy obwód ma rotametr do ustawiania przepływu.Wszystkie powroty tez zebrane sa na listwie i przy każdym jest tez zawór dławiący. Na górze mam podobnie z grzejnikami. Pompy w kotłowni sa ustawione na najwolniejszy bieg a podłogówka podczas pracy szumi. Hydraulik kazał mi pozmniejszać na rotametrach do minimum ale sie nie zgadzam z nim i boje sie. Po pierwsze pompa będzie sie "męczyć" na zdławionych obwodach. Po drugie wolno płynąca woda nagrzeje pomieszczenia? nie będzie więcej strat i piec nie będzie działał non stop? Jak powinny byc ustawione te przepływy i czemu tak szumi podłogówka a jest odpowietrzona. ( nie szumi tylko jak ja zdławię, a co dziwne hydraulik kazał dławić powrotnymi zaworami a nie rotametrami)
- rotametrów
- rozgałęźnikach
Sterowanie podłogówką w instalacji mieszanej ?
Rafal111 odpowiedział michalp → na topic → Ogrzewanie
Od stycznia mieszkamy i męczymy sie z ogrzewaniem a "fachowiec" nie umie wyregulowac bo nie zna sterownika Wszystkie rotametry i zawory na powrotach otworzyłem na max i w domu było ciepło i piec się załączał raz czasem. Ale strasznie wszystko szumiało. Fachowieć wymyślił że mam za duży przepływ i zakręcił mi na min powroty i rotametry. Jak mi bedzie źle to mam o pół obrotu zwiększać. Cały dzień testów, piec pali non stop a w domu zimno, kaloryfery zimne. Jest jak mu mówiłem że nie daje rady sie nagrzać a co będzie zimą. Jak to powinno byc naprawd ustawione i czemu tak szumi ( odpowietrzniki niby sa na listwach) Fachowiec mówił że jak będzie zimniej na dworze to piec zwiekszy temperature i będzie przy tym samym przepływie cieplej. A jak sie ma do tego krzywa grzewcza - jaką ustawić. Pomocy- 56 odpowiedzi
- "strefami"
- buforem
(i 24 więcej)
gipsowanie i malowanie
tak, już tak jeden zajechałem
