Jacus
Jacus's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Jacus
    Przemeldowanie
    A jaki jest czas na przerejestrowanie samochodu?
  2. W pewnej firmie uzyskałem informację, że gazowe kotły LUMO to produkty TERMETA firmowane przez LUMO. Czy ktoś z Was słyszał coś na ten temat?
  3. VPS, jak będzie pracował taki kocioł przy stosunkowo wysokiej temperaturze zewnętrznej skoro jego minimalna moc wynosi 10kW? Czy będzie ekonomiczny? Jak właściwie dobrać moc kotła jeśli wyliczone zapotrzebowanie na moc (dla temperatur zewn:-20C/wewn:+20C) wynosi około 9kW.
  4. Wykonawca przewaznie doradza tak aby jemu bylo wygodniej. Nie zawsze to bedzie dla Ciebie dobre. W tym domu masz mieszkac Ty a nie on. Ja bym tego nie zrobil. Najlepiej z czerwonej cegly.
  5. W mojej okolicy można zamówić zbiorniki bet. 10m3 o wysokości około 1,3m. Poziom wód gruntowych jest podobny jak u Ciebie.
  6. Zdaje się że instalacja paliwowa pieca olejowego wyposażana jest w taką pompkę. Nie wiem tylko na jaką wysokość może ona podnieść paliwo. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Jacus dnia 2003-01-13 13:38 ]
  7. W przypadku wykonywania posadzki zaraz po wylaniu fundamentów dobrze jest od razu wykonać instalację ściekową. Jeśli się tego nie zrobi taką podłogę trzeba będzie rozkuwać i zalewać jeszcze raz.
  8. Jacus
    seks
    Wygląda na to że Naga wymyślił(a) temat, nic się nie odzywa tylko sobie czyta i się śmieje.
  9. Może masz jakieś zakłócenia elektromagnetyczne np. linia energetyczna WN. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Jacus dnia 2002-12-19 13:44 ]
  10. Jeśli czegoś nie przekręciłem to: U=1/(1/U1+1/U2) jeśli się mylę to proszę o poprawkę. [ Ta wiadomość była edytowana przez: Jacus dnia 2002-12-19 13:37 ]
  11. Planujesz ogrzewanie w garażu?
  12. Czy Twój piec wymaga jakiegoś specjalnego gatunku węgla? A jeśli tak to czy trudno taki produkt kupić? Może wiesz jaka powinna być minimalna średnica kanału kominowego?
  13. Frankai, temat ścianek 12cm z b.k. poruszył Kodi, ja tylko skomentowałem. Budujemy z PTH.
  14. Frankai, temat ścianek 12cm z b.k. poruszył Kodi, ja tylko skomentowałem. Budujemy z PTH.
  15. No właśnie - łazienka może być też jakąś odmianą. Co prawda nie ma tam zbyt wygodnych miejsc ale rutyna nudzi.
