ricardo1's Achievements
Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ?
ricardo1 odpowiedział lbryndal → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jarecki W dniu wczorajszym wygasiłem całkowicie piec i rozkręciłem aby sprawdzić tą klapkę. Klapka chodzi luźno i o nic się nie zaczepia. Na sucho bez węgla podajnik chodzi cicho i nic nie stuka. Po oczyszczeniu wszystkiego skręciłem wszystko do kupy, docisnąłem tłok łożyskiem, zasypałem kosz ekogroszkiem i dalej coś stuka. Masz jeszcze jakieś pomysły? mickoz Czy udalo Ci się wyeliminować to stukanie ? -
A popiołu i spieków dużo jest z tego czeskiego ekogroszku? Specjalistą jeżeli chodzi o hydraulikę nie jestem ale wedlug mnie przyczyną tego że jeden grzejnik jest letni może być jego zapowietrzenie albo panowie hydraulicy odwrotnie podłączyli zasilanie do grzejnika i trzeba zamienić w roździelaczu. A powiedz mi jeszcze jak masz zrobiną instalację i podlączony piec ? W układzie zamkniętym czy otwartym i czy masz zastosowany zawór czterodrożny? Jeżeli tak to w jakiej pozycji masz go ustawiony? -
mickoz U mnie w chwili obecnej przy temperaturze średniej około -5 spala około 30-35 kg ekogroszku przy temperatyrze na piecu 50 stopni w domu na dole mam 23,5C a na górze 21,5C. Ale przy temperaturach około -15C to dobre dwa worki mi palił czyli 50kg przy temperaturze na piecu 55-60C. Ogrzewam około 140 m pow użytkowej + CWU + jeden grzejnik w garażu aby nie było na minusie. A jak oceniasz ten czeski ekogroszek? -
Niestety Jarecki łożysko dokręcone nie ma łuzu a stukanie dalej jest. Masz jeszcze jakieś pomysły? -
Jarecki79 Ja również sprawdziłem wszystkie śruby i są podokręcane. Łożysko trzymające szufladę aby nie podnosiła się do góry również jest dokręcone i pomiędzy podłogą a łożyskiem jest jakieś 1-2 mm luzu, nie wiem czy to jest dopuszczalne i nie wiem czy istnieje jakaś możliwość regulacji aby ten luz zlikwidować. A stukanie dalej jest. Zauważyłem że sama szufladama dość spory luz, a co za tym idzie łożysko w kształtowniku U, w którym porusza się podczas obrotu silnika w chwili podawania ekogroszku. A dwa już nie wiem czym je smarować bo cały czas sobie popiskuje. mickoz ma jeszcze do Ciebie pytanie, jakie przy obecnych temperaturach masz spalanie? -
Witam JA również posiadam kocioł to Opal Sekom 25Kw Wysoki i od pewne czasu również zauważyłem podobny odgłos (stuknięcia, puknięcia i napewno nie jest to miażdżony ekogroszek) pod koniec pracy tłoka i nie występuje on za każdym razem, więc również poproszę Jarecki o zdjęcie co należy sprawdzić. Oczywiście wyślę adres mailowy na priv. -
dzięki ghost za szybką odpowiedź Nasi parkieciarze mają wziąć ze sobą ten klej naprawczy i w razie potrzeby wstrzyknąć.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
Witajcie. Ponad 2 miesiące temu został u nas położony parkiet jesionowy (deszczółki dł. 50cm). Z panem, który układał nam tą podłogę pożegnaliśmy się (padliśmy ofiarą kolejnego polecanego super fachowca, który okazał się partaczem i do tego nieuczciwym). Ale zostawmy to. W tym tygodniu ma przyjść ekipa do skończenia pracy (cyklinowanie, lakierowanie itp). Wczoraj sprzątając podłogę zauważyliśmy, że w niektórych miejscach deszczółki wydają "pusty dźwięk" - brzmi to tak jak by w tych miejscach brakowało kleju (???). Domyślam się, ze nie można tego tak zostawić, obawiam się, że za jakiś czas te klepki po prostu odpadną. Pytanie - co z tym można zrobić? Oczywiście zapytamy o to też parkieciarzy, którzy do nas przyjdą ale wolałabym mieć jeszcze opinię naszych forumowych specjalistów Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
- 2 902 odpowiedzi
- "pryszcze"
- drewna
- (i 12 więcej)
WSZYSTKO o łączeniu paneli/drewna/parkietu z gresem/płytkami/glazurą
ricardo1 odpowiedział sandglass → na topic → Podłogi, schody, taras
kasiaR - mozesz zdradzić gdzie w w-wie zakupiłaś ten korek? -
lbryndal czy ja dobrze zrozumiałem że w Twoim Opalu zasobnik wystarcza na 6 dni ? Ja również ma kociołek opal wysoki 25 kW i u mnie przy ustawieniu temperatury CO na piecu spala około 20 kg ekogroszku. CWU jest całkowicie wyłączone. Jakie masz ustawienia serwisowe i czym palisz ? -
A czy ktoś użytkuje szybę lacobel zamontowaną nad płytą indukcyjną / elektryczną? Też mamy w projekcie kuchni taką szybę, tylko wyczytałam, że nie jest ona hartowana więc boję się, że popęka :/
WARSZAWA i okolice - biała lista
ricardo1 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Eugeniusz_ - dzięki- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Grupa Tarchomin-Białołęka
ricardo1 odpowiedział admiralbar → na topic → Grupa Tarchomin-Białołęka Grupa Tarchomin-Białołęka Topics
Dzięki Zygul -
Dzięki Zygul
- 6 690 odpowiedzi
Poszukujemy godnego polecenia parkieciarza oraz "schodziarza". Nasz majster niestety okazał się nieodpowiedzialny i w brzydki sposób wystawił nas do wiatru. Dzięki niemu nie wprowadzimy się na święta
