Trak
Trak's Achievements
Witam, Jeszcze nie ociepliłem mojego domku i sam jestem ciekawy ile styropianu na to trzeba przygotować. Ale poddasze mam już gotowe i poszło na nie niemal dokładnie 200m2 płyt KG. Pozdrawiam, Trak
Witam, Rolety są wręcz niezbędne. Latem chronią przed nagrzewaniem, zimą dodatkowo izolują okna przed mrozem. W sypialni od strony wschodniej też trudno pospać nad ranem gdy nie ma rolet. Ponadto, można w nich założyć alarm, który spłoszy złodzieja zanim zniszczy okno. Najlepiej dać RKSy, są schowane w murze i nie szpecą okna. Trzeba tylko wzmocnić nad nimi wieniec, który będzie musiał przejąć funkcję nadproża. Ja dałem za rolety z silnikami ok. 10 tyś zł. No i trzeba pamiętać o centralnym sterowaniu, żeby wieczorem nie trzeba ich było zamykać po kolei. Pozdrawiam, Wesołych Świąt, Trak
Mam Andromedą II ale w Poznaniu. Cała wyłożona jest ogrzewaniem podłogowym i nieźle to działa. Dlaczego chcesz robić ogrzewanie ścienne? Ma to jakieś plusy w porównaniu do podłogówki? Trak
Płaszszyzna okna w lukarnie zapewne będzie przesunięta bardziej na zewnątrz w stosunku do płaszczyzna ścianki kolankowej poniżej. Moim zdaniem ten uskok ładnie byłoby przykryć parapetem wewnętrznym. Pozdrawiam, Trak
Super, ale zastanówcie się czy warto usuwać drzwi do garażu. Będziecie tam pewnie trzymać kosiarkę i różne inne sprzęty ogrodnicze. Wydaje mi się, że wygodnie byłoby móc je wyprowadzać prosto do ogrodu. Ponadto, jeżeli mogę coś zasugerować, to zastanówcie się nad dolną łazienką. Wg projektu jest dosyć mała ale można ją łatwo powiększyć przesuwając ściankę z drzwiami o ok. 0,5m w kierunku do korytarzyka, który nie musi być taki duży. Można wtedy umieścić kibelek nie na wprost drzwi, jak jest w projekcie (!), ale dyskretnie na prawo za drzwiami. A na wprost umieścić ładnę umywalkę. Zrobiłem tak u mnie i nie żałuję. Pozdrawiam, Trak
Witam kolejną poznańską Andromedę. Okno w salonie jest naprawdę olbrzymie a dochodzi do tego jeszcze świątło wpadające przez okno w jadalni no i przez drzwi na taras, jeżeli będą przeszklone. Nawet w pochmurne dni na parterze Andromedy nie brakuje światła. Ważne jest to, żeby wybrać projekt dobrze zorientowany w kierunku stron świata. U mnie rano mam słońce w kuchni, w południe w jadalni, po południu z tarasu a wieczorem w salonie . No i warto pamiętać, że ścianka gdzie chcielibyście zrobić okno może przydać się pod meble. Pozdrawiam, trak
Nie wiem jeszcze jak urządzić garderobę ale łazienkę dolną mam już gotową. W projekcie jest trochę mała więc nieco ją powiększyłe, głównie kosztem korytarzyka, czyli ścianką z drzwiami przesunąłęm o ok. 0,5m. Ponadto zrobiłem niszę na półokrągłą kabinę z mozaiką, kosztem pomieszczenia po prawej stronie stojąc frontem do łazienki. Sugerowane w projekcie ustawienie kibelka - na wprost drzwi - jest co najmniej nieeleganckie. Dlatego na wprost od drzwi jest umywalka, wc jest schowany na prawo od drzwi, kabina w prawym rogu w głębi. Jak chcecie znać szczegóły mogę wam wysłać rysunek z dokładnym projektem. Pozdrawiam, Trak
U mnie, w ścianie fasady, w ganku nad wejściem jest wylany łuk. Dalej w głębi jest, póki co, otwarta przestrzeń. Mnie majster też namawiał na profilowanie łuku styropianem. Dlatego, że po prostu nie chce im się ustawiać kolistego szalunku na beton, co jest nieco trudniejsze. Tyle, że w ten sposób po prostu zwalają robotę na ekipę, która będzie okładać fasadę, za co my będziemy musieli dodatkowo dopłacić. Jak masz umówioną cenę na murowankę według projektu, radzą przymusić ich do wylania łuku, tak jak jest w projekcie, żeby mieć już sprawę z głowy. Inna sprawa to, jak zamknąć przestrzeń górną ganku już za łukiem. Widziałem, że inni robią tam płaski sufit z desek. Moim zdaniem łuk w fasadzie i płaski sufit w głębi wygląda nieco niekonsekwentnie. Dlatego zamierzam "zasklepić" górną część ganku wygiętą płytą KG tak, by krzywizna łuku ciągnęła się, aż do ściany z drzwiami wejściowymi. Już widzę minę majstra, któremu to oświadczę ale cóż, na budowie trzeba być asertywnym. Pozdrawiam, Trak
U mnie są schody murowane i bardzo je sobie chwalę. Są ciche, solidne i... ładne. O ciąg komunikacyjny, ten do dolnej łazienki, nie martwcie się bo w tym miejscu schody są już wysoko. Jeżeli jednak chcecie robić schody ze spocznikiem (podestem) musicie być ostrożni, bo w ten sposób traci się kilka stopni na zakręcie a to oznacza że, po pierwsze - schody sięgają dalej w kierunku jadalni, a po drugie - odległość do podciągu, o który można sobie rozwalić głową, jest niebezpiecznie niska. Długo siedziałem nad tym z moim architektem i wyliczyliśmy, że jeżeli w domu jest człowiek o wzroście powyżej 1,8m to bezpieczniej jest zrobić schody zabiegowe, tj. z płynnym zakrętem. Teraz w praktyce widzę, że są ładne i ergonomiczne. Plan mogę udostępnić. Pozdrawiam, Trak.
U mnie zrobiono to zgodnie z regułą mówiącą, że powinno być 4cm powyżej górnej powierzchni rurek ogrzewania. Sama rurka, zależnie od systemu, zajmuje 2-4 cm. Trak
My w całym domu daliśmy podłogówkę. A że w salonie drewno nam również wydaje się milsze dla oka i stopy, to planujemy wyłożyć go panelami. Panele znacznie lepiej niż deska przewodzą ciepło a niektóre z nich są tak dobrej jakości, że trzeba by oglądać je z nosem przy ziemi, żeby odróżnić je od prawdziwego drewna. My wybraliśmy panele Quick-Step. Nieco droższe od innych ale znacznie ładniejsze i tańsze od zwyczajnej deski. Pozdrawiam, Trak
U mnie nie ma żadnych fundamentów pod schodami. Nie było takiej potrzeby tym bardziej, że przestrzeń pod schodami za zakrętem, tj. przy samej posadce jest w pełni zalana betonem. Trak
... i tak tez powiedzialo kilku tych, co instaluja kominki - wiec klade rure od polnocy. powiedz mi tylko Trak jaki masz przekroj? Szczerze mówiąc nie pamiętam co tam zakopali moi fachowcy ale po wylocie w salonie widzę, że jest to ponad 12cm ale nie więcej niż 20. Pozdrawiam, Trak
Myślę, że nie należy przesadzać z lokalizacją tej słynnej już rury do kominka. Ze względów konstrukcyjnych większość ludzi lokuje ją w narożniku przy garażu a dom ustawia tak, żeby ogród był od południa lub zachodu. Mimo to nie słyszałem o masowych zaczadzeniach wśród mieszkańców Andromed. A to z co najmniej dwóch powodów. W narożnikach przy ziemi wiatr nigdy nie wieje linearnie lecz tworzy zawirowania i nie ma jednoznacznie określonego kierunku. Po drugie, podciśnienie wytwarzane przez ogień w kominku zasie powietrze z zewnątrz bez względu na kierunek wiatru. Pozdrawiam wszystkich, Trak
Jest jeszcze czwarta opcja. Zlikwidować nadproże i w jego miejsce wstawić roletę RKS. Funkcję nadproża może pełnić odpowiednio wzmocniony wieniec. Z konstrukcyjnego punktu widzenia to żaden problem i wielu inwestorów tak robi. Swoją drogą w mojej Andromedzie zmieniłem kształt okien frontalnych bo moim zdaniem 150x150 to za dużo. Ten dom stylizuje na coś pomiędzy dworkiem a wiejską chałupą. W stylowych dworkach okna na ogół były prostokątne, np. 1x1,5m a w chałupach kwadratowe ale znacznie mniejsze, np.0,8x0,8m. Ja zrobiłem 1,1x1,5m i ładnie to wygląda w fasadzie. Pozdrawiam, Trak
