Pitt
Pitt's Achievements
Pitt odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Na stronach DOW cały czas jest: http://www.dowwaterandprocess.com/en/products/a/amberlite_ir120_na To są już nieaktualne informacje ? Piotrek -
Zakupiłem zmiękczacz, który zgodnie z zamówieniem powinien mieć 30 litrów złoża Rohm&Haas Amberlite IR120Na. Mam wątpliwości, czy dostawca faktycznie zasypał zamówiony jonit, a nie np. popularny Purolite C100E. Można jakoś wizualnie odróżnić te żywice ? Wg kart Amberlite ma mieć ziarno 0,6-0,8mm, a Purolite 0,3-1,2mm Na oko jest sporo drobnego ziarna i trochę grubego (ponad 1mm). Stawiałbym na Purolite - jak myślicie ? pzdr Piotrek -
Mam pytanie do znawców. Czy dana głowica Clack WS1 CI może obsługiwać zarówno regenerację współ- jak i przeciwprądową ? Czy też dany egzemplarz jest fabrycznie przygotowany tylko do jednego sposobu działania regeneracji ? -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
Pitt odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
wystarczą dobre uszczelki w rurach i czysty montaż - zadbać o to żeby nie były zapiaszczone niektórzy producenci (Pipelife) mają jakieś specjalne rozwiązania zabezpieczające przed wywinięciem uszczelki, ale można je także samemu wkleić w kielich z doświadczenia: robiłem GWC w koszmarnych warunkach, lała się woda, trzeba było szybko zakrywać - nie było szansy na jakieś dodatkowe uszczelnienia i nie przecieka (tzn coś się pewnie sączy, ale jest to max 10l / tydzień) mimo, że jest cały w wodzie - woda teraz na -0,5m pzdr Piotrek -
stała to jest temperatura gruntu w standardowym wymienniku to nawet na wyjściu jest różnica temperatur > 10stC ( 5 zima i 15 lato) na wejściu w rurę wpuszczasz powietrze od -20 do +30, może wahania temperatury rur nie będą aż tak duże jak napisałem, ale >20stC będzie na 100% pzdr Piotrek -
bzdura ! a rozszerzalności termiczna ? dla rur PCV na długości 10m dla różnicy temperatur 40stC wymagana jest kompensacja 2,5cm pzdr Piotrek -
Może, ale nie musi U mnie woda na -1m, a wymiennik 50m rury kanalizacyjnej fi200 na -1,3 do -2,5m, bez dodatkowych uszczelnień I nie przecieka pzdr Piotrek -
mógłbyś uzasadnić tą tezę ? pzdr Piotrek -
chodzi o to, że łączenia płyt na skosie i suficie są w linii - brak mijanki czy tak może być ? pzdr Piotrek
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Proszę o opinię znawców tematu odnośnie opłytowania na poniższych zdjęciach. Chodzi mi głównie o spoiny "krzyżowe" oraz kiepskie dopasowanie płyt - za duże szczeliny. Czy to kwalifikuje płyty do rozbiórki ? http://grupawroclawska.ovh.org/SDC10484_sm.jpg http://grupawroclawska.ovh.org/SDC10489_sm.jpg http://grupawroclawska.ovh.org/SDC10487_sm.jpg
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
w tunelu foliowym... polecam - świeżo ścięte drewno po 0,5 roku jest idealne do palenia Piotrek
Hej, w kwestii długich włosów - wystarczy, gdy nadmiar ląduje w śmieciach, a nie w kanalizacji. W sprawie czyszczenia: - można przepchnąć powietrzem dostarczanym przez pompkę, ale trzeba zatkać wylot pompy mamutowej w drugiej komorze i jej odpowietrzenie (pionowa otwarta u góry rura) w pierwszej komorze - można też przeczyścić wlot pompy w pierwszej komorze np. prętem zbrojeniowym zakrzywionym na końcu w U W sprawie eksploatacji - producent zaleca wyczyszczenie pierwszej komory raz do roku. Wyślij mi proszę adres e-mail na PW, to podeślę Ci instrukcję do EC6SBR, gdzie są schematy pomp. pzdr Piotrek
U mnie zbliża się 2 rok użytkowania i sytuacja, którą opisałaś wystąpiła 4-5 razy. Rady są następujące: - uprzedzić domowników i ewentualnie gości, że Twoja kanalizacja akceptuje jedynie papier toaletowy - u mnie kilka razy przyczyną zapchania były chusteczki Pampers - unikać spuszczania do kanalizacji długich włosów pzdr Piotrek
Teoretycznie, przy bardzo szczelnym budynku i mocnych wentylatorach, mogłoby się tak zdarzyć, że różnica ciśnień w budynku wywołana przez załączanie i wyłączanie wentyla nawiewnego, przekroczyłaby wartość histerezy presostatu. W praktyce wydaje mi się mało prawdopodobne wytworzenie w budynku różnic ciśnienia rzędu 10-20Pa (typowa histereza presostatów) Zresztą jeśli zaobserwujemy powyższe zjawisko zawsze można wstawić w obwód przekaźnik czasowy podtrzymujący na odpowiedni czas wyłączenie wentyla nawiewnego pzdr Piotrek
no właśnie nie do końca tak... najczęściej zalecają, żeby: - wymiennik był po stronie ssącej wentyla - ze względu na zapewnienie bardziej równomiernego przepływu przez wymiennik - filtr był przed zarówno wymiennikiem jak i wentylem - ochrona przez zabrudzeniem / uszkodzeniem czyli w kierunku przepływu najlepsza jest kolejność: filtr --> wymiennik --> wentyl u mnie jest tak (po prawej czerpnia ścienna i trójnik do GWC): http://grupawroclawska.ovh.org/reku.jpg pzdr Piotrek
