groszeq
  • Jestem na etapie
    wykończeniówka - tak jeszcze z 27 lat :)
    Bogusławice
    dolnośląskie
groszeq's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Witam. Dziękuje za zainteresowanie. Zgodnie z sugestiami, że jak się cały czas pali to ciepło MUSI gdzies sie podziać postanowiłem wyczyscić piec a potem wezwac kominiarza. Nie chce zagłębiać się w szczegóły budowy kotła, ale podczas czyszczenia zauwazyłem, ze jedna z dwóch klapek regulujaca przepływ spalin jest zamknieta a powinna być otwarta! Po prostu nastąpił błąd przy montażu palnika. Prozaiczna przyczyna była źródłem moich kłopotów. Teraz wszystko hula w miare poprawnie. Msze powalczyć o mniejsze spalanie, ale w domu ciepło pozdrawiam
  2. temperatura jest zazwyczaj o 2-3 st. wyższa od temp startu pompy w laddomacie. Co ciekawsze ta sytuacja ma także miejsce gdy woda krąży tylko w obiegu kotłowym ( małym), tzn zanim otworzy się zawór termostatyczny. Paliwo jest, powietrze jest, płomień jest - na palenisku palnika jest termometr i pokazuje temp rzędu 180 - 230 st. C Temperatura jest też na kotle, ale dopóki nie wystartuje pompa. Niech moc bedzie z Wami
  3. A to Ci dopiero odpowiedź godna mistrza jedi. Gdyby nie nie to że COŚ nie działa poprawnie, to tyłka bym nie zawracał.
  4. Witam. Jakis czas temu zmodernizowałem swój kocioł o palnik pellet Platinum bio 16 kW. Moja instalacja to: Kocioł Atmos dc18s ( zgazowujacy drewno, 18 kW)+ laddomat + bufor 1000 l ( w tym 200 l cwu). Do tej pory paliłem drewnem i jakoś to działało. Teraz mam problem, bo kocioł nie osiąga zadanej temperatury ( 75-80 st). Próbowałem różnych rozwiązań: Zmiany czasau podawania i powietrza, wymiana wkładki termicznej w laddomacie na 62 st, wyjecie wkładki itp. Kocioł działa caly czas, a grzejniki letnie i bufor też. Tak się zastanawiam czy ten palnik nie jest po prostu za słaby na ogrzewanie domu i bufora? Zastanawiam się czy po prostu nie wywalić bufora i wstawić tylko zasobnik na wode. Troche szkoda ,bo bufor to w końcu oszczedność paliwa. Moj dom ma 136 m2 p.u. Sciany 24 cm porotherm, 20 cm stryro, stop welna 15+5 w poprzek. ( Projekt Delikatny). chyba cos nademną czuwa, bo zima łagodna
  5. Witam. Zdjęcie dla kolegi lvw ( mam nadzieję, że nie przekręciłem nicka). NA fotosiku trzeba płacić abonament - klops ;( http://s3.ifotos.pl/mini/DSCF7212_hwqhsex.JPG http://s3.ifotos.pl/mini/DSCF7213_hwqhaxs.JPG Jak widac mam 4 kominki. Zapomniałem dodac wentylacje pralni ( nad garażem). Mam nadzieję, że pomoglem. Pozdrawiam
  6. Witam. Poszukuje ziemi do wyrównania terenu ( ok. 600 m2). Nie mam własnego transportu, ale zwróce ew. koszta. Okolice Olesnicy. kontakt na priva pozdrawiam
  7. witam. Trafiłem na wątek, gdy poszukiwałem przyczyn wysokiego rachunku za prad. (średnie zużycie 6KWh/ dobe). Po czasie zorientowałem sie, że coś jest nie tak z "taryfą c11". No i klops! Własnie dziś, po pracy uderzam do energetyki po zmiane taryfy. Podbudowany Waszymi doświadczeniami mam nadzieje wywalczyć zmniejszenie opłat. Postaram się na bieżąca informowac o postępach. Pozdrawiam
  8. groszeq
    chetnie pomoge
    raany musiałem to sobie rozrysować. Jeszcze musze to przetrawić, ale to co mnie zastanawia, to operowanie T.K. poza ( przed) skalą . To dziwne, bo min na T.K to jakieś 80 st na kotle i nie powinno ustawiać sie niższych wartości, bo smolenie itp.... Spróbuj tak: przy rozpalaniu T.K na min, TS na "0" ( max w lewo) . Po rozpaleniu TK. na min, TS max w prawo ( u mnie pionowo w górę). Po osiagnięciu przez kocioł zadanej temperatury ( 80-90 st.) wentylator powinien się wyłączyć, ale laddomat powinien normalnie działać ( TK). Po wypaleniu sie paliwa, temperatura spadnie, ale TS wyłączy wentylator i laddomat, żeby nie wychładzać kotła. Jeżeli to nie pomoże, to mój świat runie i strzele sobie z łuku w tył głowy pozdrawiam
  9. Witam. Ja nie narzezkam na brak światła, ale mam ścianę szczytowa od południa. Dodatkowo zamiast zwykłego okna mam drzwi tarasowe, więc światła jest baardzo dużo. Jeśli dobrze rozumiem, to taras za domem będzie od północy?
  10. Witam. Ja trochę z innej beczki. Szukam okapu do zabudowy zrobionej z płyt Gk. Większość wyciągów działa na zasadzie szufladki, którą trzeba wyciągnąć do właczenia wentylatora. To nie pasuje mi za bardzo. Poza tym większośc okapow jest w "inoxie", co wg mnie jest zbędnym wydatkiem. A może można zamontowac po prostu sam wentylator? pozdrawiam
  11. Witam Forumowiczów. Dawno nie zaglądałem, bo od sierpnia mieszkamy na swoim i neta brak. Widze, że pojawiła sie nowa grupa budujacych, wiec temat nie zginie. Ewah - przeniesienie kominka to dobry pomysł. Gorzej z kominem . Radzez skonsultowac to z architektem, bo taki komin ( kanał spalinowy i 3 wentylacyjne) to na gotowo jakiś metr x metr. I gdzięs trzeba to wcisnąć Schody też mamy wyciągnięte i ze spocznikiem - bardzo wygodne Na razie to tyle. pozdrawiam
  12. ja mam kotłownie tak ze 4m2. Mieści się tam kocioł i bufor 1000l. Co prawda ogrzewam drewnem, ale przymierzam się do dołożenia palnika na pellets i jeszce troche miejsca na zasobnik jest. Nie będzie on kupny tylko robiony, żeby maksymalnie wykorzystać miejsce. pozdrawiam
  13. groszeq
    chetnie pomoge
    Witam. Ja mam Atmosa DC18s, wiec postaram się pomóc. W teorii wygląda to tak, że wentylator powinien się wyłączyć po osiągnieciu temperatury w kotle 80-90 st. Jak temperatura spadnie, to wentylator wlącza sie ponownie i pomaga "nabic" temperature na kotle. Jest tylko jeden warunek. Musisz miec bardzo dobre paliwo, a o takie trudno w perwszym sezonie ( własnie to przerabiam ). Jeśli takiego nie masz to kocioł nie osiąga zadanej temperatury i wentylator działa na okrągło. Wsad wypala sie w ciągu 3 godzin. Napisz czyladdomat ma osobny termostat. U mnie jest przylgowy założony blisko wylotu ciepłej wody z kotła. Nawet jak wentylator się wyłączy to ladomat chodzi, az temp wody spadnie do 60 st. bo tak mam ustawiony termostat. Z prawym pokrętłem jest tak: przy rozpalaniu przekręcony w lewo, jak piec sie rozhula, to w prawo ( pionowo). to spowoduje, że po wypaleniu drewna, kiedy temperatura spalin spadnie, wentylator nie bedzie dmuchał bez sensu i nie wychłodzi kotła. Tak przy okazji, korzystałes z usług firmy z Oleśnicy? pozdrawiam
  14. Witam. Wojtek_796 uwierz mi że berdzo chciałby ciągle w nim palić. Niestety w nocy, lub jak pójde do roboty to kocioł wygasa całkowicie. Jeżeli nawet nie da sie go eksploatowac w trybie stałopalnym to chociaz powinien na tyle ładowac bufor zeby rano było w miare ciepło i żebym miał wode do umycia się. Tymczasem spalam 3-4 wsady i owszem ciepło jest ale temp wody w buforze osiąga max 65 st. Jak przyjda mrozy to bedzie kłopot. Dymu prawie wogóle nie ma. Troche wydobywa się z komina przy rozpalaniu, potem juz nic nie widać. Temp w kotle zmienna jest. Po rozpaleniu osiaga nawet 80 -90 st, włącza sie pompa i temp leci na morde, potem waha sie w okolicach 65- 80 st. Warstwa wegla jest jak w kotle sie pali i nie zdązy wygasnąć Bobek - znalazłem Twój post w innym, podobny temacie. Czasy palenia są podobne, tylko że u mnie to nie wystarczy. Mam co prawda wiecej do ogrzania bo jakies 140 m, ale na razie wiekszosc grzejnikow jest skrecona na głowicy. Nasuwaja mi sie 2 pytania 1. czy przewód kominowy powinien być gorący? jak na niego splune to az skwierczy 2. jak powiniem byc ustawiony zawór trójdrogowy? u mnie jest miedzy I i II pozdrawiam
