botr
Zawartość dodana przez botr
Witam Rozwiązałeś swój problem ...???? U mnie też przy lekkim wietrze mam dym w pokoju Komin Schidla fi200, zaopatrzenie kominka w powietrze z zewnątrz fi200 Założyłem strażaka na komin i bez żadnych zmian dalej śmierdzi przy wietrznej pogodzie . Wiem ze są jakies regulatory ciągu w kominie , moze takie cos założyć ??
300zł za m2 to mnie nie stać . Myslałem o deskach kompozytowych , ale boje się szczelin pod deskami gdzie będą pajaczki robaczki itp. . deski muszą być na dystansach . Płyty betonowe też by mogły być ale mam wylane już beton wiec jak położe na piasek płyty to może być problem . Najlepiej to był rozwalił ten beton i położył płyty na piasku
Ogrzewanie podłogowe i panele laminowane - opinie posiadaczy
botr odpowiedział zzip → na topic → Podłogi, schody, taras
JA mam na podłogówce same płytki ceramiczne , Teraz sa takie że nie odróżnisz ich od paneli , deski . Ogrzewa podłogowe jest bardzo oszczędne puszczam w podłogę 25"C i mam w pokojach 22;C . Dużym Minusem kafli jest taka że w pokojach mam 22'C a podłoga i tak jest zimna i użytkownicy narzekają że zimno w nogi . Ceramika szybko odbiera ciepło z ciała , wiec jest takie uczucie- 21 odpowiedzi
- laminowane
Witam Taras mam już wylany : pospółka ubita, folia, papa, siatka metalowa , beton Miejsca pod ona mam ok 15cm . Początkowo był pomysł na taras drewniany na dystansach , ale teraz już celuję w jakąś kostkę. Tylko jak to wykonać i co położyć . Tarasu mam 70m2
elewacja , malować czy tynk w kolorze??
botr odpowiedział botr → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
A czy tynk barwiony w masie to jest to samo co jak sklep wymiesza tzn. bazę i pigment ??? Czy tynk barwiony w masie zamawia się od razu u producenta ?? -
Witam Jako że czeka mnie wykonanie elewacji mam kilka pytań tynk będzie 1,5mm silikonowy , ale różnicy wykonawcy różnie zalecają . Mam takie opcję - gotowy w kolorze tynk silikonowy mieszany z pigmentem - tynk silikonowy a później malować farbą silikonową - Aktualnie mam zagruntowane , Grunt ma rok czasu, czy przed położenie tynku jeszcze raz gruntować ?? - Czy opcja Ceresit ct74 to dobry wybór czy iść w Caparol Wielki dzięki za sugestie
Witam Wiercę studnie swidrem 130mm i już jestem na 10m. Teraz to sama glina ( ił ). Wiercenie szło w miarę ciężko, bez przedłużek nie ma szans kręcenia. Aktualnie wstrzymałem się z wierceniem. Co dwa dni woda stabilizuję się na 1metrze poniżej gruntu czyli bardzo wysoko , ale jak wsadzę pompę ruską to po ok. 10min jest studnia pusta. I tak co dwa dni pompuje do zera . Jak myślicie czy warto kopać dalej i czy jest szansa na większą wydajność ? Aktualnie mam w studni moze ze 200l wody na dwa dni , ale to stanowczo za mało dla mojej 30ar działki.
rekuperator kontra schody strychowe
botr odpowiedział mmaarcin → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
U mnie była podobna sytuacja . wymiar schodów 56 , a reku 60 Aerisa. Rozebraliśmy obudowę i co się dało .. 10 min roboty i po krzyku- 5 odpowiedzi
- kontra
- rekuperator
Czy nikt nie ma Aerisa w domu ??????? i nie może sprawdzić ???????????
Ściany zewnętrzne- Silka czy Ytong?
botr odpowiedział mayek → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
JA mam odwrotnie zewnętrze 24 silnika xella a wewnętrzne na pietrze ytong 12cm Co do murowania z silki znajdz dobrych wykonawców co już robili w silce lubią ją i są silni . Dokładność xella silka jest idealna , ale dobrze jak będzie pilnował wykonawców z poziomicą i reagował od razu jak coś będzie nie tak ... Później niedokładności ciągną się resztee budowy -
Co byś zmienił(a), budując jeszcze raz
botr odpowiedział am → na topic → Doświadczenia i rady, tych którzy już zbudowali
Mam świadomość że to zjawisko jest poprawne , ale ciężko w domu wytłumaczyć że mamy podłogówkę , jak ona jest zimna w dotyku . Podobna sytuacja jest z oknami FTT U8 Thermo Fakro ...,,,dlaczego one zamarzają od zewnątrz i nic nie widać '' zobacz sąsiedzi tak nie mają'' Często mam takie pytania. Zimna podłoga i okna zamarzające od zewnątrz to taki nie miły akcent przy energooszczędnym domu. -
1. Mam 100% podłogówki i 100% kafelki - w ciepłe dni czyli 0'C mam zimną podłogę chociaż na regulatorach salusa w każdym pokoju jest zadana 23-24;C i jest to utrzymywane. Przypuszczam że przyczyna jest w zadobrej izolacji i ściany z silki. W zimniejsze dni jak były ostatnia to dopiero poczułem ciepłą podłogę -
Jestem z Żar . z rekuperatorów.pl brałem ofertę i cena kosmos Jednostkę Aeris 350 Standard ze sterownikiem std na allegro nowa z 8% Vat - 6,8tys PLN . Cena z montażem Szukam oferty lepszej może być montaż po mojej stronie... pozdr.
Szukam namiaru i dobrej ceny na reku Aeris 350 Ewentualnie podobnego w parametrach rekuperatora w dobrej cenie instalacje mam już wykonaną woj. Lubuskie
Czy może ktoś sprawdzić i potwierdzić działanie tego programu ... Chciałbym za dniach kupić aeris 350 i wersji podstawowej soft do wizualizacji pracy reku byłby przydatny
Witam Potrzebuje sterownik do 4 taśm RGB 5050 Taśmy będą dwie w pokoju i dwie w kuchni. Do każdego pomieszczenia mam pociągnięty kabel z wyłączników (2szt.) 230VAC , ale chciałbym aby można było każdą listwę osobna załączać . Czyli wchodzę do kuchni włączam wyłącznikiem 230V ledy a sterownik ustawia mi tryb jaki był ostatnio ustawiony. Jeżeli chciałbym ustawić kolor lub uaktywnić następną listwę to robię to za pomocą tel. i Wifi .. Może ktoś podpowiedzieć jak to rozwiązać i jaki kupić sterownik
Pisze już to 3 raz , mam bufor i osobna wężownice wiec różnica we/wy na kominku 10'C A kominek dolej się zapowietrza
- 9 odpowiedzi
Na powrocie nie mam zaworu mieszającego , ale mam na sterowniku ustawioną pompkę CO która załącza się przy temp 53'C z histerezą 5%. Generalnie można powiedzieć że efekt jest taki sam jak zaworu mieszającego . Przy starcie palenia, przy zimnym buforze pompka załącza się i wyłącza kilka razy zanim cały proces się unormuje. Nie mam też wymiennika , zamiast tego mam bufor z oddzielną wężownicą dla kominka. Po paleniu kilka godzin, bufor 300l wody ma z 50'C. Układ zamknięty proponował mi hydraulik ma on swoje zalety jak na przykład większe ciśnienie w układzie 3bar a przy układzie otwartym 0,2 bar . Czego nie rozumie to ciśnienie atmosferyczne to 1000 hPA temp wrzenia 100"C przy zbiorniku wyrównawczym zamontowanym na 2m mamy cisnienie 0,2bar a to daje nam 60'C temp wrzenia. Dlaczego ??
- 9 odpowiedzi
I tak zrobiłem .. Przeniosłem pompę na zimna stronę obiegu i tym samym odpowietrznik znalazł sie przed pompą . Ale qrcze nic to nie dało , powiem że nawet gorzej nie moge osiągnać nawet 60;C na kominku bez hałasu w rurach . Czy to możliwe żeby się woda gotowała przy 60'C . Może na styku wymiennik a ogień powstaja bąbęlki ??? Suport kratki pl twierdzi że mam gdzieś nieszczelność i dlatego ciągnie powietrze. Ale to raczej wykluczam ponieważ autoamtyczny zawór uzupełniania wody jak pracuje to słychac.
- 9 odpowiedzi
Witam Mam kominek Mila z płaszczem wodnym i buforem 300l pracujący na układzie otwarty. Zbiornik wyrównawczy mam zabudowany nad komikiem na 2 metrach. Pompa ciągnie ciepłą wodę z kominka i wpycha wężownice do bufora. Na tej samej rurze nad kominkiem jest trójnik gdzie idzie do zbiornika wyrównawczego, czyli powietrze powinno uciec do góry w kotłowni za pompą jest dodatkowo automatyczny odpowietrznik Wszystko ładnie chodzi do momentu ustawieniu na sterowniku temperatury 70-80 'C Zaczyna słychać powietrze w instalacji i jak podejdzie większy bąbelek pompa się zapowietrzy i obieg wody przestaje krążyć co powoduje nagłowny wzrost na kominku temperatury wody. Kominek podłączony według schematu z kratki.pl z tą różnica że pompa zamiast być na wodzie z bufora i pchać w kominek , to ciągnie wodę z kominka i pcha w bufor. Niby to samo. Czy jest sens wydawać kasę i przerabiać układ żeby przełożyć pompę , czy lepiej szukać przyczyn gdzie indziej
- 9 odpowiedzi
Temperaturę w domu mam na razie 20,5'C histerezę na wszystkich regulatorach mam 0,5'C i przez to mam co pół godziny odpalany piec gazowy, może to jest przyczyna że za dużo razy piec odpala , jak zmienię histerezę powinno być chyba mniej odpaleń. Przy różnicy temperatur do podgrzania 60-20’C i moim baniaku 150l 150l * 4200 * 40’C / 3600000 = 7kWh / 8,741 = mamy 0,8 m3 gazu GZ 41,5 Nie wiem jeszcze ile pójdzie mi baniaków , ale pewnie gdzie ok. 200l wody
Nie mam jeszcze certyfikatu energetycznego budynku, ale dom jest zbudowany z. - Silikat 24cm , ocieplony styropianem 20cm grafit termoorganiki - Dom na płycie z fundamentami 20cm styropian , bloczniem isomur - Ściana fundamentowa ocieplona 20cm styropianem - poddasze użytkowe 30cm wełny. - strych 25cm wełny - okna i drzwi zewnętrzne energooszczędne 3 szyby - 100% podłogówka z regulatorami Salusa PWM w każdym pokoju. Projektant Lipińscy i nie mam podstaw aby im nie wierzyć w zakładane zużycie energii. Myślę bardziej o złym moim przeliczaniu.
Mam pytanie - Dom wybudowany 99,9% zgodnie z projektem - Dom w fazie wykończania wewnętrznego - Ocieplony 20cm styropian grafit - Aktualnie brak zamontowanych solarów do CWU - Aktualnie brak zużycia CWU - Aktualnie brak zamontowanego rekuperatora Aktualnie zużywam 6m3/24h gazu GZ 41,5 przelicznik na 8,741 m3/kWh 6m3*8,741=52,5 kWh (129m2 powierzchni/ 24h) 52,5 kWh * 182dni ( sezon grzewczy ) = 9555 kWh zużycia energii na CO sezon 9555kWh / 129m2 ( powierzchni ogrzewanej ) = 74,06 kWh(m2/rok) Projektowane zapotrzebowanie na energie końcową Tokio 3 = 30 kWh(m2/rok) . Skąd taka rozbieżność ??? - Czy takie zużycie to dużo czy mało ??? - Czy źle coś wyliczam ? - Czy jest to wina pierwszego sezonu grzewczego i błędów wykonania.
U mnie cykulacja jest zrobiona tak ... Pompa Wilo 4,5W pompuje wodę tylko pod rozdzielacz na górę z niego każdy odbiornik będzie miał w ciągu sekundy ciepłą wodę. Cyrkulacji na dole nie robiłem bo odbiorniki są stosunkowo blisko , a w kuchni się obejdzie. Wysterowane pompy mam z alarmu Integra gdzie napisany jest algorytm załączania o konkretnej godzinie w konkretny dzień, dodatkowo od wyczucia pierwszego ruchu przed łazienka o określonej godzinie , inaczej na weekend i inaczej w normalny dzień.
