tomlolo's Achievements
Wybrałem KMT ze względu że będą bezobsługowe i nie będą wymagały konserwacji co parę lat jak drewniane. Dopłaciłem za próg z nierdzewki - do wyrzucenia ! poniżej -7 przemarza (można było się domyśleć, koniecznie muszę go zastąpić dębowym jakimś przed zimą). Przy dużych mrozach futryna mimo że cała jest wypełniona pianą poliuretanową jest b.zimna i czasem rosieje. Generalnie jeden wielki mostek termiczny do wymiany przy pierwszym większym remoncie, a było słuchać żonki chciała drewniane. Jako wewnątrzklatkowe myślę że ok.
Uzywa używa Jestem po 1 sezonie i non stop c.w.u. (CGB-11). Kociołek pięknie pracuje i nic negatywego się jeszcze nie działo. Niezależny serwisant co był na pierwszym uruchomieniu (ma również autoryzację na pozostałych znanych producentów) gratulował świetnego wyboru.
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Podłączenie kotła kondensacyjnego do komina
tomlolo odpowiedział rakgrzech → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Mam podobnie tylko że komin Icopal Wulcan C. Spaliny podłączone bezpośrednio do rury ceramiczno-szamotowej komina, a powietrze zasysa przeznaczoną do tego przestrzenią, czyli między rurą komina a pustakiem obudowy. Wymagało to tylko "dorobienia" szczelnych połączeń, zwłaszcza spalinowej rury fi 80 z kondensata. -
Nie pamiętam żeby miała specjalną nazwę. Po prostu "gąbka mapei do fugi epoksydowej", jest twarda i szorstka. Zamawiałem ją w Impero na ul. Obrońców. Jest jeszcze niby specjalna paca do nakładania (pewnie z gumą do której nie klei się fuga bo konsystencję ma podobną do klejów na bazie żywicy epoksydowej np. Distal) ale nie udało im się sprowadzić. Mi wygodnie nakładało się zwykłą szpachelką. Dodam jeszcze że widziałem fugę kerapoxy od ręki w Paraktikerze (na hali budowlanej) to może i te gąbki będą mieli od ręki.
- 81 odpowiedzi
- epoksydowa
- fuga
Jedyne w czym ma racje sprzedawca, to to że dość ciężko się fuguje. Podstawową sprawą jest specjalna gąbka też mapei i nie taki diabeł straszny jak go malują. Ja fugowałem gres polerowany na ogrzewanej posadzce 2mm oraz między szafkami kuchennymi 1mm. Należy spoinować niewielkimi kawałkami i z każym metrem idzie coraz lepiej. Fuga ta podobnie się brudzi jak cementowa, ale zdecydowanie łatwiej się czyści
- 81 odpowiedzi
- epoksydowa
- fuga
My jesteśmy bardzo zadowoleni i również drugi raz kupilibyśmy te same panele. Nie zauważyłem żeby był jakikolwiek problem z v-fugą. Jeden z gości nawet stwierdził "o fajnie, dechy macie" A wyglądają tak: http://www.multiform.pl/oferta/podlogi/images/classen-premiumv-21415---jawor-gorski.jpg
Mój dom ma 120m2, na razie ogrzewam parter bo na poddaszu jeszcze troszkę wykończeniówki brakuje. Niestety sporo ciepła górą ucieka bo mam tylko pierwszą warstwę wełny i tak na szybko przed zimą rozłożoną. Sterownik mam w przedpokoju i działa też regulacja pokojowa (ale ustawia się jak duży wpływ ma mieć na regulację lub można ją wyłączyć wogule). Z temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach nie mam problemu, ustawiłem na początku odpowiednie przepływy na rozdzielaczu (mam z przepływomierzami) i wszędzie mam stałą jak zadałem. Co do pytań ciasteczka, centralne było robione w zeszłym roku "tymi rencami" . Rekuparatora nie mam, teraz chyba żałuję. Solary nie kalkulują się przy gazie ziemnym. A z kąd jestem ? info jest przy awatarze Generalnie z kociołka jestem zadowolony, mogę się pochwalić chyba niskim zużyciem gazu. Poddasze nie docieplone jak należy, 1 sezon grzewczy, zużycie dobowe co + cwu + gotowanie = 6,5 m3. Jak coś to pytajcie
Gres 45x45, klej półpłynny Botament Botact M29, fuga mapei Kerapoxy 2 mm. Zaryzykowałem (po konsultacjach ze znajomym doświadczonym glazurnikiem) dylatacje powiększyłem i zalałem owym półpłynnym M29. Odpókać większość zimy mamy za sobą, nic się nie dzieje. Ale podkreślam że nie polecam rezygnacji z dylatacji, po prostu zaryzykowałem
U mnie jest podłogówka po całości domu i kondensat WOLF CGB-11 (na CO ma 11 kw a na CWU 15 kw) + regulator pogodowy WOLF BM. Są też mocniejsze wersje kotła 20 i 24 kw. Wybrałem go bo to solidna niemiecka produkcja oraz jako jeden z niewielu potrafi produkować i regulować wodę kotłową już od 20 st. C. Nie mam żadnych mieszaczy tylko bezpośrednio kocioł- rozdzielacze, wszystko działa wyśmienicie. Było -23 to sprawdziło się jak należy
Dla tych co chcą komfort sof Kenya a wygląd nowocześniejszy polecam http://www.helvetia.com.pl/index.php?s=45201&pid=73&did=1&l=pl Wyleguję się na niej od tygodnia Wystarczyło raz usiąść na Kenyi i nic innego nie wchodziło w grę. Tylko nie pasowały nam za bardzio wymiary no i wygląd taki tradycyjny, kolonialny. Miły Pan przedstawił nam wszystkie możliwe modele co maja wypełnienie silikonowe (właśnie takie jak Kenya) oraz wysokie oparcie. Wybraliśmy w tekstyliu ala zamsz bo nie chcieliśmy skóry. Grorąco Polecam
Fuga epoksydowa Mapei Kerapoxy. Cały pic polega na tym żeby mieć specjalną gąbkę (też od mapei) to tej fugi i nie taki koszmar ją położyć. Jest też specjalna paca ale ja jej nie miałem. W strukturze jest szorstka i twarda, przypomina "muchościerkę" taką gąbkę do wycierania przypalonych much z reflektorów i szyb samochodowych.
- 69 odpowiedzi
- alchemia??
- ceramsic
- (i 6 więcej)
U mnie Ceramstic polerowany 45x45 zakupiony w Obi. Podobał nam się bardziej niż Paradyż za 130, a kosztował 75. Jedyny minus w moim przypadku to część płytek była o około 0,2 - 0,3 mm mniejsza od pozostałych, poza tym super równe. Były impregnowane środkiem HG. Utrzymanie czystości to żaden problem, zwykłe środki, żadnych smug nie ma. No i fuga epoksydowa sprawdza się rewelacyjnie, po prostu myje się jak płytki
- 69 odpowiedzi
- alchemia??
- ceramsic
- (i 6 więcej)
Kominek czyli piec szamotowy Ortner RO440
tomlolo odpowiedział andrzejek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłączam się pod pytanie Andrzejka, bo też mnie interesuje ten piec albo coś w tym stylu, jakie są ceny takich pieców ? Może znajdzie się ktoś z wiedzą na ten temat ? -
Przerabiałem ten temat przed świętami to mogę coś dorzucić. Do tej pory cieszyłem się 100 Hz kinolem i nie miałem zamiaru się z nim rozstawać, tym bardziej że rodzice mają LCD Samsunga i wiem jaka to masakra na sygnale SD. Ale w nowym domku nijak nie pasował i aż się prosiło powiesić coś na ścianie. Łaziłem, oglądałem, czytałem i wybrałem, chociaż nadal bałem się zakupu. Nigdzie nie dano mi mozliwości zobaczenia wybranego TV podłączonego pod jakiś tuner SAT, wszędzie Bluray albo dziadowska kablówka - tu ciężko zauważyc wyższość plazmy. To co opowiadają sprzedawcy można między bajki wsadzić Plazma 42' Panasonic HD Redy przerósł moje oczekiwania ! Mam cyfre+ i obraz z kanałów nadających w pełnym PAL'u (tvn, C+, ale kino) czasem jest jakości jak DVD (szczerze nie widzę różnicy) i nawet z 2 metrów można oglądać i nie ma żadnej pikselozy itp. Nie wierzyłem dopóki nie doświadczyłem na własnych oczach że plazma tak dobrze poradzi sobie z sygnałem SD, bo taki prawie wszyscy oglądamy i jeszcze trochę to będzie trwało. W decyzji pomógł mi kolega co się przesiadł na plazme z 32' LCD i przez pierwsze dni był pod wrażniem że to taaka różnica może być i wreszcie czarny kolor sie pojawił A co do wielkości jak stał koło starego 29' był ogromny, w salonie oglądam z 4m i po 2 tyg. jest normany :] a jak już się doczekamy emisji w HD zapewne poszukam coś koło 60'. Pozdr. i trafnych wyborów życzę
Obecnie mieszkam w 10 letnim domu z BK białego z Puław + styropian 10, swój nowy dom zbudowałem z tego samego + 12 styropian, żadnych negatywnych objawów nie zauważyłem. Sam wykonywałem wszystkie instalacje wewnętrzne i w ceramice to chyba bym się zarąbał :]
