zedgrajewo
Zawartość dodana przez zedgrajewo
Nie bierzecie pod uwagę studni Januszko ja myślę, że stąd biorą się tak dobre parametry jego wymiennika.
Deski podłogowe układa się tylko na pióro, pomimo tego widziałem jak po sezonie grzewczym można było wyjąć deskę z podłogi. Ułożenie desek tak jak pisałem nie powinno im zaszkodzić mogą się jedynie zabrudzić ale cyklinowanie powinno załatwić sprawę.
spalanie gazu LPG przez kocio? w zimie
zedgrajewo odpowiedział Griszka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Podłączcie pokojowy regulator temperatury do pompki obiegowej a nie do pieca. Powinno to rozwiązać Wasz problem. -
Tworzymy MAP? FORUM - sk?d jeste?cie?
zedgrajewo odpowiedział Frankai → na topic → Forumowiczu, przedstaw się
zedgrajewo z Grajewa woj. podlaskie- 1 384 odpowiedzi
- mapa forum
- skąd jesteście
Ile wynosi opłata za dzierżawienie zbiornika na LPG?
Może zrób inaczej, pomaluj deski Caponem ułóż podłogę bez przybijania desek klinując je przy ścianach a po sezonie lub dwóch dopiero wykonasz prawidłową podłogę.
Dzięki za pozdrowienia! Pamiętaj że deski powinny być ułożone równo i każda warstwa na przekładkach.
do OPAL Najlepiej trzymaj je w domu aby uzyskały taką samą wilgotność jak powietrze w pomieszczeniach gdzie będą układane. [ Ta wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-12-12 09:34 ]
Moim zdaniem najlepszy do tego sterownik Moeller EASY412-DC-RCX 24 V DC inne EASY na 220V nie mają wejść analogowych choć też by się nadawały ale do współpracy z termostatami na których nastawiłoby się temperatury progowe przełączające przepustnice. Na wejściach analogowych możliwy byłby ciągły pomiar temperatur i rozróżnianie która jest wyższa. Konieczny jest termostat w domu do sterowania automatyką grzanie-chłodzenie, można by wykorzystać regulator od C.O. nawet ten sam co do kotła. No i mamy klimę!! Koszt takiego sterowania to max.1000pln + przepustnica i dwubiegowy wentylator. Przepustnicę przy odrobinie chęci można by wykonać z trójnika PCV, kawałka blachy i drutu + siłownik od centralnego zamka typu Master. Nie chodzi mi o przepuszczenie zurzytego powietrza bezpośrednio przez GWC ale przez dodatkową warstwę żwiru otaczającą i odizolowanego np folią od właściwego GWC lub rurami z kwasówki którymi można by przepuścić i spaliny. Kondensatu jest niewiele, napewno by odparował z rur. Jeszcze jeden link: http://www.moeller.pl/przemysl/p2_easy_800.asp i instrukcja http://www.moeller.pl/przemysl/programy/easy/podr._uzytk._easy_400_600.pdf [ Ta wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-12-09 14:52 ]
Zrobiło się straszne zamieszanie. Jak wcześniej pisałem lepszym sterownikiem niż LOGO Siemensa byłby EASY Mollera ma on 8 wejść z których dwa mogą pracować jako analogowe, umożliwiłoby to ciągły pomiar temperatury. W LOGO są tylko wejścia cyfrowe t.z. rozróżnia tylko stany 1i0 (zał. - wył.)do których można dołączyć termostaty z nastawą temperatur dla których następowałoby przełączenie przepustnicy. Kombinowanie z komputerem niema sensu jeżeli EASY kosztuje 399pln. Jeszcze link http://zefiryn.tme.pl/arts/razem/ster42.html Co sądzicie o moim pomyśle z podgrzewaniem GWC przez zużyte powietrze, może przez spaliny z pieca? Pozwoliłoby to wyeliminować rekuperator! [ Ta wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-12-09 10:31 ]
Czy zamiast rekuperatora nie można by zużytego powietrza przepuścić np. rurami spiro przez GWC w celu ogrzania go? Co do automatyki. Siłownik od centralnego to nie głupie, przepustnicę ja widzę jako trójnik, dwa wloty i jeden wylot z klapką, która zamyka jeden lub drugi wlot. Sterownik MOLLERA, który ma dwa wejścia analogowe na których można by wykonać ciągły pomiar temperatury z GWC i z zewnątrz, w domu termostat z nastawą 20-24st.C przełączjący tryb pracy sterownika grzanie-chłodzenie. Całkiem proste!! [ Ta wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-12-06 11:13 ]
Sterownik i cała automatyka to żaden problem, wystarczy LOGO! za 400pln ( umożliwia sterowanie zegarem, zał. i wył. wentylatora i sterowanie silnikiem przepustnicy i cały algorytm automatyki)i dwa termostaty od elektrycznego podgrzewacza wody po 20pln. Oszczędności 40%energi na ogrzewanie to chyba przesada, raczej 40% mniej strat ciepła na wentylację? Sterowniki programowalne PLC: MOELLER EASY412-AC-RCX PROGRAMOWANY MODUŁ LOGICZNY http://www.tme.pl/katalog/artykuly.phtml?id_g=48&id_p=8&f_radio= LOGO SIEMENS http://www.impol-1.com.pl/logo.htm i wiele innych np. firm LG , OMRON [ Ta wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-12-09 13:27 ]
Chyba stolarz, przynajmniej u mnie by tak było.
Szlifierka kątowa (flex) powinna załatwić sprawę. Wycinasz otwór w ścianie jaki Ci się podoba.
Myślę że brakuje w twoim rozliczeniu jeszcze wielu pozycji np.: wkrętów i uszczelek to jest już kilkaset pln.
Kocioł Vitola 100 czy Vitorond 200
zedgrajewo odpowiedział Maluszek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Opinia dystrybutora Vissmana i fachowców z czasopisma "Instalator": kotły takich firm jak Vissman i Buderus powinny lądować na złomie a nie u klienta. Ze względów oszczędnościowych używa się teraz gorszych materiałów i wyposażenia,jest to cofnięcie się o jakieś 15 lat. Jako perspektywę "Istalator" proponuje piece BROETJE .Mi podoba się De Dietriech. -
instalacja antenowa (telewizyjna) w domu
zedgrajewo odpowiedział wiarus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Odnośnie kamer i sprzętu: http://dipol.com.pl podgrzanie kamery w jakiej kolwiek obudowie nie powinno być problemem ostatecznie może to być nawet żarówka. -
Po co po dwa kable do każdego gniazda, stsując multiswicha lub zwrotnicę satelitarną i gniazda potrójne cały sygnał przesyłamy jednym kablem. -
Nie mają prawa, układane na klej jako "pływająca" podłoga, po za tym to nie deska tylko płyta HDF i się nie zsychają. [ Ta Wiadomość była edytowana przez: zedgrajewo dnia 2002-07-08 12:41 ]
Ja praktykuję inne rozwiązanie tj połączenie tych dwóch sposobów opisanych powyżej. Instalacja z multiswichem, do każdego gniazda osobny kabel, gniazda potrójne radio/tv/sat, daje to możliwość podłączenia dowolnej liczby tunerów/dekoderów sat, w salonie gdzie będzie stał najwyższej jakości dodatkowe gniazdo i przewód "powrotny" do zwrotnicy antenowej przed multiswichem co daje możliwość oglądania programu w całym domu z dekodera cyfrowego, magnetowidu czy DVD i do tego transmiter IR do sterowania całym sprzętem np z sypialni. Warto też pomyśleć o doprowadzeniu kabla z miesca zamontowania multiswicha czy wzmacniacza antenowego do drzwi wejściowy czy też innego miejsca, w którym możemy zamontować kamerę do podglądania podwórka, bramy na ekranie TV. Koszt kamery cz-b płytkowej to ok.150pln+ modulator. Jest to chyba najdroższe rozwiązanie ale chyba najlepsze. -
Chyba zrobię z prostokątnych wkuwając rogi ścianę. Sprubóję jeszcze ciąć tarczą diamentową.
Chciałbym zamurować luksferami łuk nad drzwiami i mam w związku z tym pytanie. Czy da się je ciąć?
Zbiorniki CWU z dwoma wężownicami
zedgrajewo odpowiedział Foxal → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Według mnie ok.25lat -
Narazie jeszcze nic ale planuję tyrakotę i panele.
