emenemsy
emenemsy's Achievements
  1. Witaj Petrosz, Z czego -jeszcze ostateczna decyzja nie zapadła.A zmian w projekcie chcemy kilka -w miejscu pokoju na dole kuchnia -zalezy nam na duzym salonie -przebudowa pomieszczenia gospodarczego na pralnie z dostępem od korytarza ,w tym miejscu uda sie zamontowac szyb na brudna bielizne z górnej łazienki. -co do gory to chcemy zrezygnowac z łazienki przy duzej sypialni na rzecz garderoby -w miejscu przejscia (w projekcie jest to miejsce nazwane garderoba )do sypialni -miejsce do pracy -no i zmiana w dachu -podnosimy aby scianka kolankowa miała przynajmiej ( jeszcze co szczegółow nie zapadla decyzja )50-60 cm pozwoli nam to wykorzystac pustke za katka schodowa i zrobic schody ze spocznikiem. -opuscimy tez podłogę w pomieszczeniu gospodarczym na 3-4 stopnie aby je w pełni wykorzystać Na dzień dzisiejszy to chyba tyle moze jeszcze cos nam przyjdzie do glowy.Gdzie powstanie Twój dom i na jakim etapie jesteś? Pozdrawiam
  2. emenemsy
    Czarna fuga
    Witaj Taje .Ja bym ekipie nie odpusciła // Jak beda pyszczyć zadzwoń do przedstawiciela Mapei w swoim miescie oni przysla ci bezpłatnie eksperta ,on pobierze próbke fugi i dostaniesz na pismie czyja to wina.Przerabiałam juz takie historie ,pracowalam z róznymi ekipami .Czytajac to co chcesz piszesz i znajac tą fuge moge ci powiedziec tylko jedno --ekipa zanieczysciła wapnem szpary między kaflami .mogło to byc od cekolu , zle dobranego kleju itp.Powodzenia -walcz o swoje bo Twój dom to przecierz spełnienie marzen --prawda?
  3. Witaj .Kładłam te płytki w kilku łazienkach moich klientów.Jeżeli chcesz miec cudo łazienkę zrób fuge minimalna czyli 1mm, nie mniejsza bo przy tej wielkosci płytki sie wykruszy .Niestety mimo zapewnień producenta te płytki nie sa idealne i przy kładzeniu na styk wychodza mini szparki , które wygladaja bardzo brudno.Kazda partia jaka kupowałam miała ten defekt -niestety... Na podłoge ogrzewana połoz je na klej CM17 i zastosuj fuge elastyczna i bedzie OK. Pozdrowionka ps. jak masz jakies pytania napisz -chetnie pomogę LISTWY ZDECYDOWANIE NIE!!!! Przy takiej nowoczesnej kafli zepsujesz cały efekt .Na wszystkie narozniki wewnetrzne zastosuj silikon w odpowiednim kolorze. .Dobry fachowiec odpowiednio wyszlifuje naroznki i bedzie super. .Poza tym nie ma takiej listwy która by po kilku sezonach nie wyszła ........Pozdro
  4. To skłonność fug Mapej a druga przyczyna moze być zanieczyszczenie podłoza czyli zawartosc wapna w zaprawie.lub po prostu cekolowanie i zanieczyszczenie kafli cekolem .Jezeli odrobinki cekolu zastały w szparach to potem po zafugowaniu mokra fuga wapń wyciagnie i po ptakach.... pozdrowionka
  5. Witam wszystkich ,jestem poczatkujacym forumowiczem .Kłopoty z fugami to moj chleb powszedni -zajmuje sie projektowaniem i kompleksowym wykończeniem wnetrz.Kafle o których piszesz kładlismy ostatnio w dwoch łazienkach u klientów Po pierwsze ,mimo ze firma chwali sie że kafle mozna kłaść bezfugowo -nie polecam .Pierwsza łazienke tak robilismy i porażka .Cały urok tych pieknych kafli szlak trafił .Całe szczescie po połozeniu połowy podłogi ,klient zdecydował się na skucie .Zwiekszyły sie tym koszty ale uratowalismy projekt.Kafle mimo ze pierwszy gat. przy tej wielkosci nie sa idealne , niektóre maja wypukłosci .jedynym sposobem na nie jest kłaść na fuge minimalną .Nie polecam 0,5 milimetra bo przy tej wielkosci kafli zacznie sie kruszyć po czasie tylko 1 mm.Efekt końcowy wart tej walki. Po drugie-sprawa fugi .Przy jasnej kafli -nie ma problemu.Pojawia sie przy ciemnej .aby uzyskać efekt ciemnoczekoladowej fugi .Robimy sami mieszanke 2 kg ciemnobrazowej fugi + ok 0,5 kg czarnej .Wymieszane wszystko na sucho ,nie wazne jakiej firmy fugi zasada jest jedna .Po dokładnym wymieszaniu łyzkę suchej fugi (taki kolor bedzie miała po wyschnieciu) nasyp pomiedzy dwie kafle- jak Ci sie kolor podoba mozna ja kłaść ,jak za jasny dosyp czerni .Nie martw sie da sie to zrobić partiami .przy takim ciemnym kolorze nie bedzie ruznic.Metoda "kuchenna " sie sprawdza .Na przykład 8 kubków brazu + 2 kubki czerni --łatwo to potem odtworzyc .Jak chcesz aby wszystkie partie były idealne kiedy robisz to sam .Ja mam swietnego podwykonawce z doswiadczeniem i robimy to na oko .Ale takie sytuacje mamy wpisane w zawód i troche praktyki.Ale to nic strasznego i kazdy da rade Po trzecie -wszelkie barwienia i malowania fugi juz połozonej dają efekt na krótko .Po czasie będzie wygladać to brzydko albo bedzie zmuszac nas do malowanie jej systematycznie np. raz w roku.Lepiej zagryż zeby i wydłub.,tylko uwazaj bo jasne kafle z tej seri paskudnie sie rysuja . Zycze powodzenia i pozdrawiam
