MarekW
MarekW's Achievements
Jeden raz może łatwiej pominąć, ale przy setnym przeglądaniu działu i pomijaniu 50 postów (bo ktoś coś dopisał, a temat mnie nie interesuje), żeby odnaleźć kilka swoich taki pstryczek "schowaj na zwasze" by się przydał. I takiego pstryczka mi najbardziej brakuje. Wiem jest powiadamianie, ale nie zawsze działa i w masie nowych przewija się kilkadziesiąt tematów, które muszę mozolnie pomijać. pozdrawiam Marek
Cześć Napiszcie co zrobić aby wybrane tematy nie pokazywały się na liście. Tzn. wchodzę do "wymiana doświadczeń" i tam jest temat "GWC żwirowy", który mnie nie interesuje. Klikam przy nim na ikonke "zniknij" i od nastepnego zalogowania ten temat jest dla mnie niewidoczny, widze tylko nowe tematy i te dla których nie kliknąłem "zniknij". Pozdrawiam Marek
Po co modyfikować - wrócić do dobrego i sprawdzonego. Jak nowoczesna forma graficzna?Tu sie za dużo nie wymyśli. To jest forum i główna sprawa aby sie dobrze czytało. Jak chcecie coś naprawdę zrobić to dodajcie opcje, aby wybrane tematy nie były wyświetlane, albo postawcie serwer newsowy powiązany z forum to bedzie lepsza funkcjonalność. pozdrawiam Marek
Jest taka zasada programisty: Jak coś działa - nie ruszaj. Marek
Czy jesteś za utrzymaniem nowej szaty graficznej forum ?
MarekW odpowiedział Rezi → na topic → Uwagi o naszym Forum
Mam trochę zaległości w czytaniu, ale odpuszczam. Oczo-pląsu dostałem, wszędzie widzę kolorowe plamki. poZDROWIAm Marek -
Okno w murze trójwarstwowym
MarekW odpowiedział minioiminio → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam A co z oknami z szybą P4? Jakoś trudno mi sobie wyobrazić (ale może się mylę), że takie okno wisząc na kotwach 15 cm nie bedzie się opuszczać. Dlaczego się nie zaleca mocować okna w ścianie nośnej? Czy dlatego, że jest za głęboko osadzone. Przedstawiam zdjecie z oknem mocowanym w ścianie nośnej (25cm od lica ściany zewnetrznej). http://img128.imageshack.us/img128/3892/img1804ajm9.jpg Czy źle wygląda? Pozdrawiam Marek -
Cześć Przegladajac dlugi watek zauwazylem, ze kilka osob ma sciany 3w posadowione na fundamentach 3w, ale nie znalazlem informacji jak zachowac ciaglosc ocieplenia. W planach ma silikat 24 + 12 ocieplenia + oslonowa postawione na bloczkach betonowych 24+8ocieplenia+12. Jak laczyliscie ocieplenie fundamentu i scian? Czy kladliscie izolacje poziome na fundamencie niezaleznie na sciane nosna i oslonowa fundamentu a styropian na styk, a moze na zakladke (tylko wtedy trzeba sztukowac z cienszego). Niektorzy robili wieniec, ale to chyba dla scian 2w, bo dla 3w zrobi sie wtedy mostek i nie pomoze nawet zaizolowanie od wewnatrz na podbetonie, bo silikaty maja maly opor cieplny. Wlasnie jestam na etapie konczenia scian fundamentowych i zastanawiam sie jak to sie robi i jak je ochronic przed zima. Patrzę na te różne rysunki w czasopismach a tam wszystko ładnie wygląda nośna i osłonowa fundamentów ma taką samą wysokość, łączenie styro na styk. A gdzie warstwa zaprawy pod pierwszym bloczkiem ściany, itp.? Jak to robiliście u siebie? Pozdrawiam Marek
właśnie deszcz pada w środek moich 3 warstwowych fundamentów
MarekW odpowiedział MarekW → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Też się skłaniam do tej opcji. Zakupiłem folie i na te parę dni będą zakryte w razie deszczu. Wykonawca i kierownik mówią, że i tak jest tam pełno wilgoci technologicznej. Na zimę jak zasypię, to nawet jak na dole zbierze się troche wody to nie zamarznie. Pozdrawiam Marek -
Cześć Fundament od środka: bloczek 24, styropian 8 i bloczek 12 (odwrócony 24) na to silka 24, styropian 12 i jakaś osłonowa. Jak połączyć ocieplenie? Czy izoluje się poziomo ścianę nośną i oddzielnie ścianę osłonową? Styro 8 i 12 ma się stykać, czy też w tym miejscu jakiś cieńszy na zakład? W fundamencie ściana wewnętrzna jest trochę wyższa niż osłonowa (z powodu większej liczby spoin). Wykonawca proponuje różnice zniwelować poprzez wylanie betonu (taki mały wieniec na osłonowej). Na to papa na całość potem zaprawa i warstwa ścian. Dla mnie to wygląda jak mostek cieplny. Patrzę na te różne rysunki w czasopismach a tam wszystko ładnie wygląda nośna i osłonowa fundamentów ma taką samą wysokość, łączenie styro na styk. A gdzie warstwa zaprawy pod pierwszym bloczkiem ściany (mostek)? Jak to robiliście u siebie? Pozdrawiam Marek lekko wkurzony starciem idealnej teorii z praktyką
Cześć Dwóch dni mi zabrakło do zamknięcia od góry fundamentów trójwarstwowych (bloczek 24, styro 8 i bloczek12),a teraz wlewa się tam woda. Wlewa to trochę za dużo powiedziane, bo w środku jest styropian, ale trochę się zbierze. Co teraz ? a) zamknąć od góry, wysmarować boki visbitem, zasypać i czekać do wiosny. Tylko czy uwięziona woda może wyparować, a może zamarznie i rozsadzi fundament b) zamknąć od góry nie smarować visbitem, zasypać a na wiosne odsłonić i pomalować visbitem (sporo roboty i koszt rośnie) z wodą ten sam problem co wyżej c) nie smarować, od góry zakryć folią, zasypać a na wiosnę to co w punkcie b tylko, że może odparowywać górą. Jutro zapytam kierownika, ale nie daje mi to spokoju. Czy w ogóle powinno się smarować visbitem wilgotne bloczki? Może ktoś ma jakieś sugestie. Pozdrawiam Marek
dom z elementów prefabrykowanych
MarekW odpowiedział AgnesK → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
automik kiedy zaczynasz? Chetnie obejze budowe - jesli zaprosisz. Czy mozesz napisac jaki masz projekt i czy zamierzasz budowac na Legalecie. -
"Bardzo szybki dom"
MarekW odpowiedział pik33 → na topic → Projekty domów i architektura - zobacz jak inni budowali według Twojego projektu
Cześć pik33 wielka prośba: jeśli masz jeszcze te zeskanowane informacje o projekcie z "Ładnego domu" to przyślij na adres [email protected]. Dałem do Praefy W-wa funkcjonalnie podobny domek ale o powierzchni 137m2. Nie mam jeszcze wyceny, a ten Twój może mi odpowiadać (liczba pokoi) a może być znacznie tanszy. Z góry dzieki Marek -
System PRAEFA - opinie, doświadczenia
Cześć W sobotę obejrzałem dwa domy zbudowane w technologii Praefa. Pierwszy na płycie Legalett i zamieszkany, drugi na fundamencie klasycznym w stanie surowym zamkniętym. Oba domy w okolicach Warszawy. I dom parterowy o powierzchni 122m2 ogrzewany przez dwa agregaty, każdy 4kV. Właścicielka mówiła, że nie odczuli zimna a mieszkali przez całą zimę. Koszt ogrzewania do 400PLN miesięcznie w I taryfie (II jeszcze nie mają). Agregaty umieszczono w szafie wnękowej przy wejściu do salonu. Ponoć ich nie słychać. Regulacja temperatury w dwóch pokojach (pracownik Praefy mówi, że mogą być 4 niezależne pętle grzewcze na jeden agregat. Jeśli pomieszczenie do ogrzania jest duże to dwie pętle mogą być w jednym pomieszczeniu. Ściany gładkie, ale przed pomalowaniem trzeba położyć cienką szlichtę gipsową chociażby po to, aby kolor ściany nie przebijał. Rys nie zauważyłem ale pracownicy mówią, że to normalne przy osiadaniu, że tworzą się mikropęknięcia. II dom z poddaszem mieszkalnym (lekko zmieniony gotowy projekt "Mangolia" z Archonu). Dopiero tam można było zobaczyć jak trudno zaprojektować przebieg wszystkich przewodów ( a był to dom jednego z pracowników Praefy - W-wa). Ściany były dość mocno poryte nowymi bruzdami. Ściana zewnętrzna jest trochę chropowata, wewnętrzna gładka, bo jest szlifowana w fabryce. Ściany posadzone na fundamencie ławowym. Ponieważ ściana Praefy jest bardzo cienka to robi się ją trochę wyższą i wylewka podłogi jest nad łączeniem. Na poddaszu była ścianka kolankowa z Preafy, ale nie polecają takiego rozwiązania. Trudności z mocowaniem i ponoć ścianka kolankowa wykonana w więźbie lepiej przenosi naprężenia. Info uzyskane od pracownika (w czasie jazdy) - ściany lepiej się stawia na płycie Legalett (przy stawianiu odciągi są mocowane do płyty - jeśli trafi się w rurę grzewczą to dziurę się zalepia) - na Legalett trzeba dać wylewkę samopoziomującą - jeden agregat kosztuje około 4tys. - jeśli dom nie jest parterowy to góra grzana tradycyjnie (konwektorowe elektryczne lub wodne albo podłogowe zwykłe). Nie polecają w systemie Legalett - ciężki, gruby strop 26cm i drożej - ale nie dowiedziałem się jaka może być różnica w cenie. - polecają strop w systemie "Filigran" a nie Praefa - do ocieplania ścian polecają watę a nie styropian i tynk nie akrylowy. Tłumaczą, że wata jest paroprzepuszczalna i dom lepiej oddycha. - średnia cena za dom 150m2 około 1500PLN + VAT w standardzie develperskim Dałem projekt do wyceny (dom około 140 m2 z poddaszem użytkowym) i myślę: czy Legalett czy tradycyjny fundament. Gdyby był płaski to wybrałbym Legalett (fajnie to wyglądało w I domu bez kaloryferów i w nogi nie ziębi) a tak zniechęca mnie trochę perspektywa stosowania dwóch systemów grzewczych. Poza tym chciałem dom trocę podnieść (40 cm) nad poziom gruntu, a przy Legalecie jest to utrudnione (kosztowne). Cały czas się zastanawiam, że przy tym tempie budowy wprowadzam się po 3/4 miesiącach kładę terakotę, glazurę dom osiada i mam siatkę w łazience i kuchni. Może ktoś napisze z już mieszkających w domu wybudowanym w takiej technologii, jakie miał problemy? Przepraszam z chaotyczny styl i może niefachowe określenia, ale o budownictwie mam blade pojęcie (dlatego podoba mi się ten system - 3 do 4 miesięcy stresu i już mieszkam ). Pozdrawiam Marek [ Ta wiadomość była edytowana przez: MarekW dnia 2003-03-27 15:14 ]- 329 odpowiedzi
- budowa domu
- kermazyt
Warszawa- 329 odpowiedzi
- budowa domu
- kermazyt
Cześć Jutro jadą oglądać kilka domów wybudowanych w systemie Praefa. Jesli ktoś ma jakieś pytania lub jakieś sugestie na co zwrócić uwagę to proszę napisać. Jeśli będzie zainteresowanie to opiszę moje spostrzeżenia. Pozdrawiam Marek
- 329 odpowiedzi
- budowa domu
- kermazyt
