kagan_sk
kagan_sk's Achievements
dzień dobry, szukam wsparcia odnośnie rozwiązania przy ociepleniu przewodów wentylacyjnych z rakuperacji, które znajdują się na stropie poddasza nieużytkowego nieocieplonego. wcześniej na stropie był styropian 15 cm. jak zabezpieczyć to przed utratą temperatury? bardzo dziękuje za każde wsparcie Pozdrawiam
witam, kilka lat temu zakupiliśmy lustro przesuwne pełniące rolę drzwi do garderoby. W chwili obecnej ze względu na zmianę wystroju to rozwiązanie nas ogranicza w zmianach. Czy ktoś z forumowiczów próbował/zrobił/ma pomysł jak zamontować takie drzwi przesuwne jako uchylne? Myślałem o zawiasach ale nie wiem czy są takie i wytrzymają ciężar oraz czy można je zamontować do ramy? z góry dziękuje za wszystkie sugestie pozdrawiam
Problem ze zużyciem ekogroszku w kotle Żywiec 20kW
kagan_sk odpowiedział hustawek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
cześć, po ostatnim telefonie do Żywca -doradca podał mi następujące parametry: 60% siła nadmuchu 13sek czas podawania 47sek czas przerwy temp załączenia pompy 45stopni (dajemy więcej kiedy piec działa w swoim górnym progu) przerwa w podtrzymaniu 10min praca w podtrzymaniu 12 sek czopuch powinien być zamknięty (chyba że się kopci) regulacja płomienia odbywa się do 1/3 otwarcia max -------------------- niestety przy tych ustawieniach dojście pieca do 60 stopni to nieporozumienie. Ledwo dochodzi do 55 stopni.(obecne spalanie w okolicach 40kg/dzień) w internecie znalazłem filmik pokazujący jak powinien wygladać płomień: http://www.youtube.com/watch?v=4khgdMS82CA niestety nie udało mi się tego osiągnąć ;( Pytania dla innych użytkowników /fachowców: 1.czy czyścicie retorę i używacie do tego jakiegoś silikonu? 2. jaki macie pomysł żeby piec pracował ok 60stopni-co zmienić? 3. jak szybko dochodzi Wam piec do zadanej temp. ? 4. w czasie normalnej pracy- ile czasu potrzeba żeby temp wzrosła o 1 stopień? [informacyjnie-dom mam na zewn ocieplony 10cm styro, okna plastiki itp] -
witam, Sezon na palenie w kominku już rozpoczęty- ponieważ to mój 1 sezon w ktorym zamierzam palić mam kilka pytań: Z góry dziękuje za każde wskazówki, 1. jak najlepiej palić w kominku (ekonomicznie i ciepło) - czy najlepiej załadować do "pełna" i palić jak najwięcej drewna -czy palić tak żeby się jarzyło i dokładać od czasu do czasu jak się wszystko wypali? 2. jak ustawiacie szyber i inne wloty powietrza itp żeby było ekonomicznie
a stosuje ktoś z Was ruszt awaryjny? właśnie się zastanawiam czy go nie dokupic (Kocioł Żywiec) może zdałoby to egzamin jeśli się chce zapalić w piecu na chwilę ??! jakieś za i przeciw?! pozdrawiam Kagan_SK
witam, własńie się wprowadziliśmy a tu jak zawsze coś nie tak.... Posiadamy piec na ekogorszek(KDO Economic Żywiec+St37),który jest podpięty z gazowym podgrzewaczem z wężownicą (termica). Wczesniej tylko sprawdzalismy czy woda była ciepła, a ponieważ mieszkaliśmy gdzie indziej wystarczała nam temp 30-40stopni. Wczoraj przyszedł czas testu - w domu cieplutko a woda dalej 40 stopni (( Probowałem roznych ustawien na piecu-nic to nie dało;zaczęłem analizować i niestety dalej nic. Pytania: 1. CZy jest możliwe żeby w układzie nie było Pompy CWU a tylko pompa CO i była dobra temperatura wody (znaczy wyższa)? 2.Podgrzewacz mam nie podłaczony do prądu (czy ma to znaczenie,wiem na pewno że ma być podłączony żeby robił iskrę jak będzie działał na gaz)- czy to może być przyczyną? Jakieś inne podpowiedzi...? z góry dzięki jak coś mogę podesłać fotki isntalacji. pozdrawiam
tak jak poradziliście zmniejszyłem nawiew na 30% (komin mam już przymknięty). Zastanawiam się teraz czy można bardziej zmniejszyć nawiew? np. do 10-20% ? temperatura na piecu dochodzi mi tylko do 40% i tym grzeje -czy to wina węgla czy może lepiej to uregulować ustawieniami podawania i przerwy w podawaniu węgla pozdr
witam, mam problem z temperatura pieca a wlasciwie z niedochodzeniem pieca do niej, zakladam ze to wina wegla bo robi mi sie straszna szlaka ale temperatura na piecu dochodzi do 45 na maxa. Macie jakies spostrzezenia jak to zrobic? -ktore ustawienia zmienic na piecu? pozdrawiam
witam, jestem od niedawna posiadaczem kominka - przy ostatnich zawirowaniach pogodowych zauwazylem coraz wieksze podmuchy wiatru od niego? czy da sie to jakos zmienic (bez sensu jest z 1 strony grzanie a z 2 wyziebianie mieszkania) posiadam kominek BEF- Blanzek z szyberem pozdrawiam
witam, Czy ktoś z was uzywa specjalnego odkurzacza do czyszczenia kominka? Jak on sie sprawuje w praktyce? Czy używacie go np. także do czyszczenia pieca CO (np. na ekogroszek) pozdrawiam Radek
witam, jakie macie temperatury ustawione w trybie nocnym? 15 stopnie to dobrze? przy wczorajszych mrozach -11 piec tak dobieral ze mi spalil ok. 25 kg przez noc?! z gory dzieki za kazde wskazowki pozdrawiam
witam, właśnie 1 raz maluje ściany (gładz) -niestety po 1 malowaniu w niektorych miejscach pojawily sie tak jakby warstwy. Znaczy widać w niektorych miejscach jakby ściana nie została pokryta. Jak to teraz zniwelować? Ściany były wcześniej gruntowane, Pozdrawiam
WSZYSTKO o łączeniu paneli/drewna/parkietu z gresem/płytkami/glazurą
kagan_sk odpowiedział sandglass → na topic → Podłogi, schody, taras
a ma ktos z Was profilowana listwe - to znaczy taka którą można wygiąć na żądany kształt? pozdrawiam -
no włąsnie ja tez chce uniknąć tych złotych listw. Jednak slyszalem ze korek mozna zastosowac tylko wtedy kiedy podłoga jest np.klejona podobno nie mozna go stosowac przy podlodze pływającej, wiec przy panelach to odpada może ktoś zrobić jakieś foty? pozdrawiam
