Kotlar
Kotlar's Achievements
  1. Witam. Kanał dymny ma 14x14 cm, a cały komin z kanałami wentylacyjnymi 80x30 cm.
  2. Witam. W domku letniskowym mam wymurowany, z pełnej cegły na fundamencie, komin o wymiarach zewnętrznych 80x38 cm. W środku jest kanał dymny 14x14 cm obmurowany na wkładzie z blachy kwasoodpornej. Z boków dwa kanały wentylacyjne również 14x14cm. Całość jest otynkowana. Komin ma wysokość 6 m. Do 2,5 m jest powiązany ze ściankami działowymi. Od tej wysokości jest wolnostojący. Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin z małego kominka o mocy 8 kW. Aby go przetestować podłączyłem tzw "kozę'. Po napalniu ciąg komina był bardzo dobry trzeba przymykać okło 2/3 szyber. Po dłuższym palenie komin się nagrzał i ściany komina w kilku miejscach się zarysowały. Po wystygnięci pęknięcia znikły. Podejrzewam, że podczas budowania komina popełniono błąd. Prawdopodobnie w wyniku nagrzewania, stalowy wkład rozszerza się powdując pekanie komina. Obmurowany wkład powinien być odizolowany za pomocą warstwy wełny mineralnej. Elastyczna wełna dałaby możliwóść rozszerzenia się stalowemu wkładowi i nie pozwoliłaby zbytniemu nagrzewaniu się ścian komina. Nie wiem czy popękany jest tylko tynk czy również cegła. Może wystarczy pokryć komin siatką i jeszcze raz otynkować tynkami odpornymi na różnice temperatur. W najgorszym przypadku będę zmuszony komin rozebrać i jeszcze raz wymurować. Proszę o komentarz i radę.
  3. Witam. W domku letniskowym mam wymurowany, z pełnej cegły na fundamencie, komin o wymiarach zewnętrznych 80x38 cm. W środku jest kanał dymny 14x14 cm obmurowany na wkładzie z blachy kwasoodpornej. Z boków dwa kanały wentylacyjne również 14x14cm. Całość jest otynkowana. Komin ma wysokość 6 m. Do 2,5 m jest powiązany ze ściankami działowymi. Od tej wysokości jest wolnostojący. Komin przeznaczony jest do odprowadzania spalin z małego kominka o mocy 8 kW. Aby go przetestować podłączyłem tzw "kozę'. Po napalniu ciąg komina był bardzo dobry trzeba przymykać okło 2/3 szyber. Po dłuższym palenie komin się nagrzał i ściany komina w kilku miejscach się zarysowały. Po wystygnięci pęknięcia znikły. Podejrzewam, że podczas budowania komina popełniono błąd. Prawdopodobnie w wyniku nagrzewania, stalowy wkład rozszerza się powdując pekanie komina. Obmurowany wkład powinien być odizolowany za pomocą warstwy wełny mineralnej. Elastyczna wełna dałaby możliwóść rozszerzenia się stalowemu wkładowi i nie pozwoliłaby zbytniemu nagrzewaniu się ścian komina. Nie wiem czy popękany jest tylko tynk czy również cegła. Może wystarczy pokryć komin siatką i jeszcze raz otynkować tynkami odpornymi na różnice temperatur. W najgorszym przypadku będę zmuszony komin rozebrać i jeszcze raz wymurować. Proszę o komentarz i radę.
