KrzysiekP
KrzysiekP's Achievements
Proszę o przedstawienie Waszych ostatnich cen za położenie 1m2 deski barlineckiej (najlepiej z roku 2010) w wariantach : 1. klejona do podłoża 2. z podkładem bez kleju np na korek. Dodatkowo ile kosztowało położenie szerokich (P60) listew przyściennych.
- barlineckiej
- deski
Ogrzewanie podłogowe a temperatura deski barlineckiej
KrzysiekP odpowiedział KrzysiekP → na topic → Ogrzewanie
Chodzi mi o te bez kabelka ... Podałem przykłady firmowych, ale to sporo kosztuje i jest zwykle w pakietach po 2, 5 lub 10 centralek do regulatorów bezprzewodowych. Znasz jakieś inne tańsze i też jakościowo ok ?- 13 odpowiedzi
- deski
ok, możesz podać jakiś przykład radiowych regulatorów do 200 zł ? Podaj linki do jakiegoś sklepu lub opisów.- 13 odpowiedzi
- deski
Czyli dopóki w pomieszczeniu nie przekroczę temperatury 27 - 2 stopnie, spełnię też warunek maksymalnej temperatury podłogówki (deski barlineckiej)? Do kontroli temperatury mam użyć czujników z programowaniem? Znalazłem system tej samej firmy co mój piec Immergas - RADIO TYBOX 810 dla jednego obwodu 475,80 zł brutto. http://pl.immergas.com/options/termostaty/termostaty/rtybox810.htm oraz dla dwóch obwodów RADIO TYBOX 820 939,40 zł brutto http://pl.immergas.com/options/termostaty/termostaty/rtybox820.htm Do tego dochodzą siłowniki do każdego z pomieszczeń za 120-150 zł Wychodzi mi około 1700-1800 zł Proszę poleć jakiś bezprzewodowy, który pozwoli zbudować system w miarę tanio dla trzech obwodów.- 13 odpowiedzi
- deski
Rozumiem, że chodziło tobie raczej o zależność w drugą stronę. W podłodze 27 stopni i we wnętrzach około 25 (dwa stopnie mniej). Dla tych pomieszczeń gdzie planuję deskę barlinecką (sypialnia i gabinet) taka maksymalna temperatura jest ok. Nawet jak to będą silne mrozy i będzie nie dwa tylko 4 stopnie różnicy to te 23 stopnie i tak pozwalają chodzić w samych majtkach. Znaczy się ustawić ograniczenie temperatury na powrocie czynnika z tych pomieszczeń na ile stopni ? Jakie do tego celu polecacie urządzenia (do rozdzielacza Roth)? Podajcie jakieś linki.- 13 odpowiedzi
- deski
Immergas Hercules Condensung 1 32 ABT + Super CAR
Mogę oczywiście kupić czujnik na górę, ale problem jest gdzie jego podłączyć? Sterownik SuperCAR nie ma możliwości podłączenia dodatkowego czujnika temperatury wewnętrznej. Ewentualnie bezprzewodowy, ale wyjście na grzejniki na górze (i dwa w garażu na dole) jest bezpośrednio z pieca gazowego. Nie wiem w sumie jaka jest zasada sterowania z pieca temperatury wody w obiegu grzejników i jaka w podłogówce. Ciągle pytania poniższe są dla mnie aktualne: 1.Jak zatem sterować tymi obiegami optymalnie i jaka jest logika sterowania temperaturą tego pieca (podłogówka i grzejniki) , ewentualnie innych pieców kondensacyjnych z wyjściem na podłogówkę i grzejniki 2.W jakim celu producent umożliwił podłączenie dwóch zewnętrznych czujników temperatury ? 3.Jak ustawić ten piec w takiej konfiguracji, aby zoptymalizować zużycie gazu? 4. Firma wykonująca u mnie instalacje projektując ogrzewanie na górze, przewymiarowała grzejniki Purmo prawie 2X, aby móc zasilać je wodą o zmniejszonej temperaturze co pozwoli bardziej efektywnie korzystać z pieca kondensacyjnego i nie podbijać temperatury czynnika. Jeśli piec będzie podawał na podłogówkę czynnik o temperaturze podobnej jak podłogówka czyli 30-35% to czy ogrzeje pomieszczenia grzejnikami ? 5.Czy warto stosować z ekonomicznego punktu widzenia już przy tym dość zaawansowanym sterowniku SuperCAR dodatkowe sterowanie temperatury pomieszczeń (w moim przypadku dodatkowe kilka tysięcy za bezprzewodowy system - przykładowo Danfoss około 2-3 tys dla 3-5 pomieszczeń, system Imergass 2-3 tys) Dom jest dość dobrze docieplony. Poddasze wełna skalna SuperRock 25 cm, ściany styropian 15 cm + sylikaty 24 cm, podłoga 10 cm styropian.- 5 odpowiedzi
Dzięki za informacje i sugestie. W kwestii różnic temperatur deski barlineckiej oraz czynnika grzewczego wyczytałem, że można ją podobno położyć na specjalny klej do podłogówki lub jako podłogę pływająca. Kładąc na ten specjalny klej DB podobno lepiej przewodzi ogrzewanie. Można też kłaść bez klejenia jako pływającą, wtedy podobno lepiej kłaść tekturę a nie piankę. Która metoda jest lepsza z waszego doświadczenia. Chodzi mi zarówno o kwestie grzewcze, jak i również praktyczne (rozsychanie, pękanie łączeń) ?- 13 odpowiedzi
- deski
Proszę o pomoc w kwestii sterowania pieca Immergas Hercules Condensing 1 32 ABT (wersja poprzednia pieca teraz jest wersja 2 - różni się głównie elektroniką) + Super CAR. Mam instalacje mieszaną (podłogówka + grzejniki) i piec ma domyślnie wyjścia na te dwa typy instalacji. Ostatnio dowiedziałem się, że do pieca można podłączyć dwie sondy zewnętrzne, aby lepiej sterować podłogówką i grzejnikami. Serwisant podłączył mi tą drugą zewnętrzną sondę temperatury. Niestety nie potrafił szczegółowo wyjaśnić jak to działa i co będzie lepiej. Sam jeszcze nigdy nie robił takiej konfiguracji kotła. Nie wiem czy Sterownik SuperCAR pozwala oddzielnie sterować ogrzewanie podłogowe i ogrzewanie grzejnikami, w instrukcji tego nie mogę znaleźć. Firma wykonująca u mnie instalacje projektując ogrzewanie na górze, przewymiarowała grzejniki Purmo prawie 2X, aby móc zasilać je wodą o zmniejszonej temperaturze co pozwoli bardziej efektywnie korzystać z pieca kondensacyjnego i nie podbijać temperatury czynnika. W sumie jeśli chodzi o temperatury w domu na dole (podłogówka) i na górze(grzejniki) piec nie wie jaka jest temperatura na górze, bo ma czujnik w sterowniku (Super CAR), który jest na dole. Serwisant powiedział, że piec ma mieszacz, który w przypadku kiedy automatyka pieca zwiększy temperaturę powyżej 42-45 stopni to na podłogówce więcej nie pójdzie i temperatura wzrośnie w obiegu grzejników. Można to podobno zmienić na regulatorze w piecu (ręczna zmiana nastaw regulatora) Proszę was o pomoc w odpowiedzi na te pytania: 1.Jak zatem sterować tymi obiegami optymalnie (podłogówka + grzejniki)? 2.Jaki sens ma używanie dwóch czujników temperatury w tym piecu ? 3.Jak to wysterować optymalnie (zużycie gazu) tym sprzętem ? 4.Jeśli piec będzie podawał na podłogówkę czynnik o temperaturze do 40 stopni to czy grzejniki podczas srogiej zimy na górze się wyrobią ? 5.Czy warto stosować z ekonomicznego punktu widzenia już przy tym dość zaawansowanym sterowniku SuperCAR dodatkowe sterowanie temperatury pomieszczeń (w moim przypadku dodatkowe kilka tysięcy za bezprzewodowy system) Z góry dzięki !
- 5 odpowiedzi
Mam instalacje podłogówki, gdzie w większości planuję płytki na podłodze, ale w dwóch pokojach chce założyć podłogę drewnianą - deskę barlinecką lub jej odpowiednik do montażu na podłogówce. Znalazłem zapis w warunkach gwarancyjnych deski barlineckiej, że nie można przekraczać temperatury podłogi powyżej 27 stopni. Piecem jest Immergas Hercules Condensing + dość rozbudowany sterownik SuperCAR. W trakcie projektowania ogrzewania nie wiedziałem o warunku, że temp podłogi z deską barlinecką nie może przekraczać 27 stopni i nie położyłem przewodów do tych sterowników. Potrzebuję w dwóch pokojach zainstalować dodatkowe sterowniki + na rozdzielaczu Roth sterowanie dwóch obiegów, aby zabezpieczyć ten warunek producenta podłogi. Szukam sposobu, aby odpowiednio to wysterować, ale bez kucia ścian i podłogi. Wiem, że można do sterowników podłączać czujniki podłogowe za pomocą kabli w rurkach w podłogówce. To jest jednak dla mnie rozwiązanie nie do zaakceptowania z uwagi na kucie i przewody. Systemów do bezprzewodowej regulacji temperatury pomieszczenia jest oczywiście na rynku wiele. W tym jest też regulator taki tej samej firmy co piec (Immergas), ale posiada jedynie regulacje temperatury pomieszczenia a nie podłogi. http://pl.immergas.com/options/termostaty/termostaty/rtybox820.htm Znalazłem jedynie w firmie Danfoss regulator, który kontroluje temperaturę zarówno w pomieszczeniu jak i za pomocą detektora podczerwieni maksymalną temperaturę podłogi. czujnik http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/22113_22376/?ForceLanguage=pl opis systemu http://danfoss.ipapercms.dk/Heating/AutoGen/VDUHJ249/?ForceLanguage=pl System Danfoss jest jednak dość rozbudowany i nie można zbudować jego tylko dla dwóch opbiegów. Sterownik bezprzewodowy jest dla 5 obiegów i niestety jest dość drogi. Proszę o pomoc w jaki sposób rozwiązać kontrolowanie max temperatury podłogi dla dwóch pomieszczeń najprościej. Może nie potrzeba, aż tak zaawansowanych sterowników i technologii (bezprzewodowe, czujniki podczerwieni). Czy może znacie jakieś inne odpowiedniki, które będą tańsze. Może nie ma też konieczności używania tak zaawansowanej technologii (detektory podczerwieni) i można kontrolować maksymalną temperaturę podłogi na tych dwóch obiegach za pomocą sterowania temperaturą czynnika lub jego przepływu ...? Czy macie z deską barlinecką jakieś problemy? Jak montowaliście deskę barlinecką na klej czy pływającą ? Macie specjalne sterowniki i kontrolę tych sekcji pomieszczeń, czy też jest ogólny sterownik systemu ogrzewania i z deską barlinecką nic się nie dzieje ... ? Proszę osoby, które mają podłogówkę i deskę barlinecką o wymianę doświadczeń z używania podłogówki i eksploatacji deski barlineckiej.
- 13 odpowiedzi
- deski
Bardzo dobre pytanie i też jestem ciekaw doświadczeń innych dotyczących kosztów ogrzewania. W tym roku planuję wykończyć Sewerynę i mam już wykonane instalacje w tym ogrzewanie gazowe (ziemny) piecem kondensacyjnym. Na dole jest podłogówka, a na górze grzejniki Purmo przewymiarowane, aby czynnik podawać o niższej temperaturze (piec ma wyższą sprawność). Do tego dodatkowo 2 razy w tygodniu głównie w sezonie grzewczym kominek z płaszczem wodnym. Wentylacja mechaniczna - rekuperator. Docieplenie ścian 14 cm styropian i docieplenie poddasza 20 cm wełna. Okna w zimę przy dużych wiatrach lub mrozach dodatkowo chronione roletami. Ciekaw jestem ile mnie wyjdzie ogrzewanie gazem ziemnym w ciągu roku + ogrzewanie wody. Proszę o wasze doświadczenia i kwoty rocznego zużycia gazu w danej konfiguracji Seweryny.
- 218 odpowiedzi
- archipelag
- archpelagu
(i 6 więcej)
okuchnia! (i łazienka) - czyli kto kogo wykończy....
KrzysiekP odpowiedział onna → na topic → Galeria zdjęć domów Forumowiczów
Jestem na etapie wykańczania domku i chyba też siebie ... Przydałby się fajny program do wizualizacji i mam prośbę do "onna", która używała na początku wątku programik do projektowania kuchni i wizualizacji. Mogę prosić o nazwę programu ? Dzięki. -
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
KrzysiekP odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
ok, to jasne co napisałes. Może się źle wyraziłem. W praktyce przy średnich temperaturach dla centrum Polski ile można z tego pieca ciepła (GWC) pobrać dla domu o powierzchni 200 m2. W celu osiągnięcia pewnego optimum pomiędzy inwestycją, a korzyściami z dodatkowej energii z 'pieca' GWC ile należy zainwestować w GWC np so rekuperatora Strok. W jakiej technologii to wykonać (jak widać z wątku jest kilka technologii GWC) i ile trzeba na to wydać ? -
Nie chodzi mi o decyzję dot. rekuperatrora, nad tym sie nie zastanawiam. Rozmyślam nad praktycznym i ekonomicznym uzasadnieniem dot. dodania do reku GWC. Powierzchnia domu około 200 m2, działka spora ze stawem więc jest gdzie rozłożyć GWC. Cele ? : 1. zwiększenie efektywności rekuperatora zimą i dodatkowe oszczędności w porównaniu reku bez GWC. 2. chłodzenie latem zamiast klimatyzacji 3. chciałbym uniknąć po jakimś czasie niemiłych zapachów powietrza z rur GWC Z tego względu zastanawiam się nad realnymi kosztami jakie muszę ponieść dodając do reku opcję GWC. Jaka może być dodatkowa oszczędność na ogrzewaniu latem w przypadku dodania do reku GWC. -
Stawik niestety musi zostać i nie mam zamiaru tej dziury zasypywać. Szkoda, że do GWZ się nie przyda ;-( No to w takim razie pozostaje mi GWC wg. wariantów, które opisane są w wątku. Ciekawi mnie porównanie kosztów dodatkowych do reku i ich zwrot.
