Zawartość dodana przez todaks
todaks odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Co do odkurzacza - wg.mnie nie sprawdzi się to rozwiązanie z prostej przyczyny, pierścień ssawki dolega do ściany - prędzej czy później zacznie brudzić. Na temat skutecznego mocowania sygnalizatorów nie tak dawno pisałem. Sposób pewny i sprawdzony - wklejenie w warstwę styropianu bloczku betonu komórkowego. -
One włączają sie od kotów a nie od czegokolwiek a koty będą naruszać tor mikrofalowy. Nawet jeśli problem tkwiłby w interferencji nakładających się mikrofali to nie ma powodów by tor PIR reagował na koty poruszające sie po podłożu. Na jakiej wysokości są zamocowane czujniki ? Ich wysokość montażu to 2,1 metra do max 2,4 metra z preferowaną wysokością minimalną. Jeżeli zamocowana jest nakładka na soczewce to wysokość montażu czujnika jest wartością krytyczną która musi byc spełniona . W innym przypadku nakładka nie będzie spełniać swojej funkcji. Moja rada - sprawdź wysokość montażu , sprawdź poprawność zamontowania nakładki na soczewkę , skoryguj ustawienie czujnków w pionie ( nie powinny być pochylone do dołu ) i wykonaj testy przy normalnej czułości czujnika ( zarówno toru PIR oraz MW ). -
Panowie pierdoły piszecie. Te czujniki by wygenerować sygnał alarmowy muszą otrzymać sygnały zarówno z toru mikrofali jak i z PIR. Nawet jeśli przyjąć że mikrofale się zakłócają to przecież nie zakłócają się piry. Ewidentnie widać że kłopot leży po stronie PIR. Być może instalator nie zmienił soczewki .Nie zmienia to jednak faktu że instalator ożenił Cię w marnej jakości sprzęt , pewnie jak zwykle głównym wyznacznikiem stosowanego rozwiązania była cena . -
Podgląd i sterowanie systemu uzyskasz spokojnie przy zastosowaniu ETHM-1 i to zarówno poprzez komórke jak i komputer. Warunek- łącze internetowe z publicznym adresem IP przy centrali. Wg. mnie sterowanie za pomocą klawiatury systemowej umieszczonej w telefonie jest dużo wygodniejsze niż sterowanie za pomocą sms-ów. GPRS-T1 to doskonały wybór pomiędzy cena a funkcjonalnością. 32 sms -y pozwalają dość precyzyjnie informować o działaniu systemu. -
Nie zrozumiałeś mnie. Zastosowanie magnesu mocniejszego moze doprowadzić do stałego namagnesowania ramy . Jeżeli kontaktron jest bardzo czuły, może na stałe zostać zamknięty. Aby zapobiec temu zjawisku stosuje się kontaktrony w pierścieniu dystansowym . Przykładem takiego rozwiązania jest kontaktron EC932 firmy Alarmtech. Nie twierdzę że musisz takie zastosować . Zasugerowałem Ci jedynie ostrożność w stosowaniu silnych magnesów , proponuję również by w przypadku stosowania silnych magnesów, systematycznie sprawdzac działanie kontaktronów. -
Zalożenie magnesów neodymowych może spowodować namagnesowanie ramy w której osadziłeś kontaktron . Efektem będzie zamknięcie sie styku na stałe . -
Czujnik Trired nie pójdzie z odbiornikiem RTX-3 . Częstotliwość to nie jedyny parametr który trzeba spełnić . Czujniki zewnętrzne współpracujące z RTX-3 to PMD-85W -
Jeśli chodzi o czujnik GJD360 czyli D-TECT3/PL to dobry czujknik ale nie pozbawiony wad. - kiepskie wykonanie styku sabotażowego który w powoduje samoczynne alarmy sabotażowe (jedynym lekarstwem jest podwyższenie styku poprzez nadlanie klejem epoksydowym ) - w wersjach chromowanych spotkałem się z problemem puchnięcia obudowy ( objawiało się to powstawaniem bąbli na powierzchni obudowy czujnika aż do złażenia płatami chromu ) po pierwszej partii każde następne brałem malowane. - niska odporność na małe zwierzęta ( praktycznie żadna ) Samo rozwiązanie czujnika jest dość stabilne , czujnik można regulować w dość szerokim zakresie zarówno jeśli chodzi o zasięg jak i kąt patrzenia . Dobrze sprawuje się w porze letniej. Jego niewątpliwą zaletą jest możliwość instalacji na wysokości do 6 metrów. Do regulacji zasięgu czujnika bardzo przydatny jest pilot . Wg mnie , patrząc od strony działania alarmowego czujnika, jest on lepszym rozwiązaniem niż czujnik WatchOut Co do trireda - czekam na dostawę . Pierwszy montaż w przyszłym tygodniu . Jeśli prawdą jest to co napisano w instrukcji , powinien się sprawdzić . -
Jeśli tak to OK . Jeżeli wszystkie połączenia są prawidłowe i nie ma zwarcia na wyjściach zasilających to nie pozostaje nic innego jak wysyłka do Satela. Być może uszkodzony jest elektroniczny układ zabezpieczenia przeciążeniowego. -
3.10 Podłączenie zasilania i uruchomienie centrali Przed podłączeniem zasilania należy zakończyć wszystkie prace podłączeniowe w systemie. Nie wolno podłączać do jednego transformatora dwóch urządzeń z zasilaczem. Przed dołączeniem transformatora do obwodu, z którego będzie on zasilany, należy wyłączyć w tym obwodzie napięcie. To cytat z instrukcji strona 24 -
Skoro chcesz otrzymać komunikat o załączonej strefie to nie prościej przypisać odpowiedni SMS do wyjścia pracującego jako wskaźnik czuwania (21) zwykły i w negacji lub wskażnik czasu na wej. oraz wyjście ? -
Kiedyś kiedy nie było telefonów komórkowych , migająca lampa w zatrzasku ostrzegała właściciela posesji że coś się wydarzyło. Dzieki temu zmniejszano ryzyko bezpośredniego kontaktu zaskoczonego właściciela z włamywaczami ( zawsze istniała szansa że są jeszcze w środku ). Obecnie dzięki bezpośredniej komunikacji systemu z właścicielem , nie ma to zbytniego uzasadnienia. Właściciel budynku wie że system wykrył ruch i takie błyskające światło może zadziałać tak jak napisał "arm" Co do poruszanego problemu czasu podtrzymania zasilania - uważam że system powinien wytrzymać bez sieci 48 godzin. Najpopularniejsze wyjazdy to wyjazdy sobotnio-niedzielne. Warto zadbać by podczas wyjazdu nie trzeba się było martwić że system nam padnie ( szkoda nerwów ). -
Nie o to mi chodziło by przekomarzać się czy warto zaoszczędzić 30 czy 40 zł ale o to by dobierać płyty central w zależności od potrzeb . Często budowane są prymitywne systemy na np. Integrze bo takie centrale są preferowane. Dlaczego ? - bo łatwy serwis , bo popularne ? Integra 64 z klawiaturą to wydatek prawie 1000 zł . Jesli ktoś zamierza wykorzystać jej bogate mozliwości to tylko temu pomysłowi przyklasnąć , jeżeli jednak ktoś buduje prosty system , np. taki o którym wspomniałem w swym poście to około 500 zł wyrzuca w błoto. Mamy na rynku bogaty wybór systemów różnych producentów , jest możliwość dopasowania centrali do potrzeb tylko trzeba chcieć. Nie ma nic bardziej irytującego jak rada - " a ja radzę zmienić centralę na ............. " Jeśli już chcemy dać taką radę to należy dorzucić np.- "bo w tej którą Ci proponują nie wykonasz funkcji itd. " . Tylko chcąc udzielić takiej informacji rzetelnie, trzeba poznać szczegółowo zamierzenia, oczekiwania , predyspozycje osoby która będzie taki system eksploatować , o ocenie ryzyka nie wspomnę . Warto też wspomnieć że coraz częśćiej o wyborze centrali w sporym stopniu decyduje wygląd klawiatur . Klienci ( szczególnie Panie) coraz baczniej analizują jak klawiatura będzie wpływać na wygląd wnętrza. I tu dopiero zaczyna się jazda dla instalatora który musi znaleźć alternatywę dla funkcji systemu i wymaganej estetyki. -
Kot to nieprzewidywalny zwierz. Przy dwóch osobnikach praktycznie każdy czujnik PIR jest bez szans. W takiej sytuacji powinieneś zastanowić się nad czujnikami udarowymi, kontaktronami oraz np barierami zewnętrznymi montowanymi na elewacji zewnętrznej budynku. -
Bo często jest to przerost formy nad treścią . Nic tak n ie rozwala jak zastosowana Integra 64 w systemie na 8 czujników PIR z sygnalizatorem z wykorzystaniem nadajnika SMS na dwa komunikaty. Przecież to jak strzelanie z armaty do muchy. W takim przypadku można zastosować znacznie prostsze centrale które z powodzeniem spełnią założenia przewidziane dla systemu. Jednym z podstawowych zadań instalatora jest tak dobrać urządzenia by spełniały swoją rolę . Nie sztuką jest stosować centralę na której cenę składają się funkcje jakie w systemie nigdy nie będą wykorzystane. Lepiej zastosować centralę prostszą a zaoszczędzone pieniądze przeznaczyć na rozszerzenie ochrony lub lepsze jakościowo czujniki. -
Na pewno takie rozwiązanie nie jest gorsze termicznie niż szyba w oknie. Jego powierzchnia jest tak mała że ten niewielki spadek izolacji termicznej nie wpływa na bilans energetyczny budynku. A co do pytania - wszędzie tam gdzie jest to konieczne , sygnalizator, uchwyty kamer, czujniki zewnętrzne , bariery zewnętrzne mocowane do elewacji. właśnie po to by to określić należy skontaktować się z instalatorem w odpowiednim czasie. Rzadko obecnie piszę ( brak czasu ) na tym forum ale systematycznie tu zaglądam . Przeraża mnie fakt że za system alarmowy biorą się ludzie którzy nie mają podstawowej wiedzy w tej dziedzinie. Przeraża mnie fakt że doświadczeni instalatorzy ( nie wszyscy ) udzialają rad na odległość nie znając realiów okolicy, stopnia zagrożenia. Budujecie domy, czasami jest to inwestycja która staje się całym dorobkiem ,a jak mówi jeden mój znajomy - "niekiedy sracz w domu jest więcej wart niż system alarmowy założony do ochrony posesji" - żałosne ale prawdziwe. Większość inwestorów cieszy sie że znalazł firmę która założyła mu system za dwa - trzy tysiące . Ciekawe że Ci sami ludzie nie chcą kupić samochodu za sześć tysięcy pomimo że jedzie tak samo do przodu jak ten za sto tysięcy który kupują . Zapominają że ten tani system będzie tak samo wykonany jak tani samochód . Dla przypomnienia dziesięć przykazań dla inwestora w których znajdują się odpowiedzi na wiele zadawanych na tym forum pytań . 1. Zwróć uwagę jakie możliwości oferuje Ci system proponowany przez instalatora . 2. Pamiętaj że to co wydaje się zbędne , z czasem może okazać się bardzo przydatne . 3. System alarmowy tani i skuteczny to warunki nie do pogodzenia . 4. Wybierając instalatora pamiętaj że On ma stworzyć ochronę Twojego mienia . Nie może to być osoba przypadkowa . Sprawdź czy ma licencję , jak długo pracuje w branży . Dobry instalator nigdy nie powie gdzie i jakie systemy montował bo obowiązuje go tajemnica . 5. Zadaniem instalatora jest prawidłowy dobór i rozmieszczenie urządzeń . Nie staraj się udowadniać że Ty wiesz lepiej jakie urządzenia i gdzie zastosować , instalator w tym temacie ma na pewno większe doświadczenie . 6. Żądaj od instalatora szczegółowego omówienia proponowanych przez niego rozwiązań . 7. W przypadku wątpliwości co do skuteczności proponowanych rozwiązań skonsultuj się z innym specjalistą i przekaż spostrzeżenia instalatorowi . 8. Przed przystąpieniem do wykonania systemu każdy porządny instalator sporządzi z Tobą umowę w której wyszczególni : - rodzaj , ilość i cenę urządzeń , - koszt montażu , - warunki gwarancji i serwisu , - założenia tworzonego systemu alarmowego . 9. Po wykonaniu usługi dopilnuj by instalator przekazał Ci dokumentację systemu czyli : - schemat systemu - arkusze programowania ( na czas gwarancji możesz nie otrzymać kodu instalatora ) - metrykę systemu wraz z deklaracją zgodności . 10. Nigdy nie rozpowiadaj jak działa Twój system . -
A czemu akurat Integra 64. Już kiedyś pisałem tu, by instalatorzy nie zachowywali się jak wojskowy felczer, który na wszystkie dolegliwości zalecał trampki i zwolnienie z zaprawy. -
Często się zdarza że radosna twórczość inwestorów w zakresie elewacji zewnętrznych nie przewiduje tak banalnych elementów jak sygnalizatory, czujniki zewnętrzne itp. kiedy przychodzi olsnienie że potrzebny jest alarm wymaga sie cudów od instalatora. Owszem można sobie poradzić z zamocowaniem sygnalizatora wg. sposobów tu opisanych ale ..... . Elementy systemu mają kontrolę antysabotażową a ona wymaga porządnego mocowania . Wystraczy troche wyobraźni. kontakt z instalatorem w odpowiednim czasie i po kłopocie . Można wówczas określić miejsca gdzie należy zastosować wzmocnienia. Najprostszym nie tworzącym mostków termicznych jest wklejenie bloczka suporeksu. Sposób ten pozwala na solidne mocowanie wszystkich elementów . -
Najprostszym sposobem zamocowania sygnalizatora do ocieplonej ściany to wklejenie bloczka suporeksu o grubości styro[pianu w trakcie montażu ocieplenia . Warto o tym pamiętać . Wszelkie próby mocowania sygnalizatora na styropian może zawsze skończyć się popękaniem warstwy kleju z tynkiem co w przyszłości zaowocuje zniszczeniem warstwy ochronnej elewacji. -
SZW-02 to zamek szyfrowy . By dwa działały niezależnie każdy z nich trzeba wykorzystać jako chwilowy styk NC. Jednak wówczas trzeba opracować system sygnalizacji uzbrojenia i rozbrojenia. -
Unikaj tego ty[pu kamer jak ognia . już niewielkie przybudzenie szkła powoduje w nich fatalne pogorszenie obrazu nocą . Szukaj kamer w których obiektyw jest odizolowany od promiennika czarnym pierścieniem przykład takiej kamery http://www.vidicon.pl/index.php?co=produkt&idy=34 -
Kartę rozumiem z firmy Alnet? http://www.sklep.arm.pl/karta-alnet-vdrs-p-216.html taka jest ok? Uważam że w tym wypadku lepszy będzie jednak rejestrator np. http://www.vidicon.pl/index.php?co=produkt&idy=235 Ma możliwość podglądu obrazu poprzez komórkę . Mniej wrażliwy na wirusy , zawieszenia i 8 razy mniej prądożerny . Mozna wykorzystać styki alarmowe rejestratora do sprzęgnięcia z systemem alarmowym i wysłaniu informacji o utracie obrazu. Co do kamer to może być np.CDR405K http://skleptodaks.pl/kamery_analogowe-k3-0-3-default.html Kamery powinny pokryć całą przestrzeń która nas interesuje. Dobrze jest gdy wzajemnie sie chronią. Domofon koniecznie z kamerką wyposażoną w diody IR tak by postac była widoczna w ciemności. Moim zdaniem videodomofony cz/b to przeszłość do której nie powinno się wracać ( choćby dla samej estetyki obrazu ). -
Sygnalizator w proponowanej wersji z przewodami na wierzchu jest w profesjonalnym systemie niedopuszczalny. Przy montazu systemu przez osobę niedoświadczoną zwarcie przewodów może spowodować unieruchomienie pozostałych sygnalizatorów. Bez znaczenia jest fakt że to system w domu. Coraz częściej się zdarza że firma ubezpieczeniowa przed wypłatą odszkodowania sprawdza isniejący system alarmowy i ma w tym przypadku pierwszy powód do odmowy wypłaty . -
Czujniki inercyjne np. Impaq+ występuja zarówno w kolorze białym jak i brązowym. Te same czujniki wystepują również w wersji z wbudowanym jednym czujnikiem kontaktronowym. -
Nie mogłem się powstrzymać . Myślałem że ten wątek czegoś uczy a tu takie pytania .
