Zawartość dodana przez todaks
todaks odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Świetny wybór - tanie i w pełni profesjonalne zestawienie . Najbardziej zaskoczył mnie ten rewelacyjny sygnalizator wewnętrzny z jeszcze lepszym akumulatorem . -
To przypadłość czujników kontaktronowych zarówno w wersji VD-1 jak też bezprzewodowych AVD-100 oraz AMD-100 . Problem tkwi w kiepskich kontaktronach. Ostatnio poczas okresowej konserwacji systemu, stwierdziłem trzy uszkodzone czujniki AVD-100( na 16 zainstalowanych)oraz jeden czujnik PIR typu APD-100. Najgorsze jest to że kontaktrony są cały czas zwarte i klient dopóki nie sprawdzi na klawiaturze, nie ma pojęcia że czujnik nie działa . Najlepszy sposób to samodzielna wymiana na porządne kontaktrony którą można przeprowadzić we własnym zakresie. -
Wystaczy gdy po skasowaniu alarmu wciśniesz świecący klawisz MEM. Po jego wciśnięciu podświetli Ci się klawisz z numerem ( np. klawisz 8 odpowiada 8 linii ). Jeżeli w systemie masz więcej niż 10 linii może wystąpić sytuacja gdy podświetli się klawisz 2ND wówczas należy go nacisnąć . Do podświetlonej cyfry na klawiszu numerycznym dodasz 12 i będziesz miał numer linii odpowiadającej za to zamieszanie. Instalator może usterki odczytać z bufora zdarzeń . Co do wypowiedzi ARM na temat espritek podatnych na zakłócenia radiowe - taka sytuacja występuje ( nie tylko przy tej centarali ) tylko wówczas gdy antena nadajnika jest bardzo blisko wzdłuż przewodów instalacyjnych a nadajnik nadajde max. mocą 5 W. Jednak nie jest to problem centrali a głupoty instalatora . -
Istnieje możliwość że styk antymaskingu połączyłeś w szeregu ze stykim tmp, w takim przypadku będziesz miał sabotaż . Brak zasilania otwiera styk czujki i styk antymaskingu. Trzeba więc połączyć w szereg oba te styki i równolegle do nich dołączyć rezystor czujnika. Jeżeli tak zrobisz po zaniku zasilania czujnika na manipulatorze będzie informacja o otwartej linii . Z mojego doświadczenia moge podpowiedzieć że czujniki które wybrałeś mogą się wzbudzać . Ogrzewanie nadmuchowe z sufitu charakteryzuje dość silny strumień ciepłego powietrza . Jeżeli czujnik będzie przed takim strumieniem w momencie włączenia wentylatora spełnią się wszystkie warunki do naruszenia alarmowego czujnika . -
Nie zakładałem ze system będzie montował piekarz. Z postu wynika że instalacje bedzie wykonywała firma instalacyjna nie ma powodu przypuszczać ze nie da sobie z tym rady. Tak na marginesie - konfiguracja wcale nie jest tak skomplikowana a efekt znakomity . Biorąc dodatkowo pod uwage cenę modułu 360 zł , można powiedzieć że jest to rozwiązanie najkorzystniejsze. -
Centrala EVO jest centralą adresowalną , tzn. komunikacja czujników z centralą odbywa sie poprzez szynę danych. Tego typu centrale stosuje się do średnich systemów . Twój system przewiduje 8 czujników PIR . Jeśli nie wymusza takiego rozwiązania istniejąca instalacja ,proponuje rozważyc użycie czujników nieadresowych np. DG-55 . Są o połowę tańsze a efekt będzie taki sam . Jeśli chodzi o samą centralę, to jest to bardzo dobry produkt który charakteryzuje sie bardzo przyjemną i prostą obsługą przez użytkownika końcowego. Nie znam modułu MGSM N2.0 . Ja jako moduł GSM proponowałbym moduł GPRS-T1 ,który z ta centralą doskonale współpracuje . -
Jestem pełen podziwu dla autora . Ja nigdy nie podejmę sie pieczenia chleba, bo wiem że się na tym nie znam. -
Centrala CA-10 to już zabytek. Poproś instalatora o zmianę na coś choć trochę nowszego -
Możesz zamontować w takim przypadku dwa zwykłe kontraktrony ale tylko do jednego montujesz magnes , zajmuje dwie linie jedną programujesz w 2EOL/NC a drugą 2EOL/NO.Przy zbliżeniu obcego magnesu będziesz miał alarm z tego drugiego. ARM to co proponujesz jest rozwiązaniem niezbyt rozsądnym. Po co marnować linie. Jakiś czas temu pisałem o tym jak rozwiązać problem gdy w oknie mamy zwykłe kontaktrony i obawiamy sie ich neutralizacji. Można o tym poczytać na mojej stronie -
Sa zdecydowanie drozsze. Robi takie firma Alarmtech . Przykładem jest kontaktron MC-270. Pamiętaj jednak że ich montaz jest znacznie trudniejszy niż kontaktronów nieparametryzowanych. -
Osobiście zalecałbym klawiaturę LCD . Czujnik DG-65 to bardzo dobry, stabilny czujnik który doskonale nadaje sie również do pomieszczeń niestabilnych termicznie. W typowych pomieszczeniach mieszkalnych wystarczy czujnik DG-55. -
Czy Ty jesteś milośnikiem zabytków ? To przecież antyki -
Juz Ci napisałem ze nie da się w tak bezpośredni sposób odpowiedzieć . Być może wystarczy Ci zwykła E65 z klawiaturą Led lub LCD ( 32 linie ) oraz moduł GSM. Ale jeżeli np. będziesz chciał osobny SMS z każdej linii wówczas musisz zapomnieć o E55 (pomimo jej bardzo dobrej ceny ) i przyjrzeć sie bacznie Integrze . Nie jestem zwolennikiem Integry WRL z racji bezpieczenstwa systemu i nie tylko więc może Integra 64 i moduł LT2S. Jeśli masz bardzo dużo kabli instalacyjnych i nie chcesz kolejnych kilometrów z instalacji alarmowej , mozesz przemyśleć zainmstalowanie centrali EVO. Za pomocą jednego przewodu możesz w niej połączyc wszystkie czujniki PIR ( szyna adresowa) A moze warto skorzystać z wsparcia obsługi systemu poprzez komunikaty glosowe. Wówczas warto przyjrzec sie centrali Inimm . Jeśli masz w planach wykorzystanie systemu do wykonywania bardziej złozonych funkcji automatyki warto pomysleć o systemie firmy Nexwell. Co do kontaktronów to fakt że mozna je unieszkodliwić za pomoca obcego magnesu wcale nie oznacza że nie można lub nie warto ich stosować. Na tym forum publikowałem zdjęcia z opisem montażu kontaktronów tak by wszelkie próby ominięcia ich za pomoca magnesu generowały akcję alarmową systemu. Są również kontaktrony parametryzowane które wykrywaja obce pole magnetyczne. Jednak te wymagają znacznie większej precyzji w montażu. -
. W takich przypadkach zawsze należy łączyć ze sobą masy urządzeń. -
To wszystko zależy od tego jak rozbudowany będzie system i jakie funkcje musi spełnić . Nie mniej istotną sprawą jest popularność sytemu w Twojej miejscowości. Doskonała adresowalna centrala EVO która posiada bardzo fajne klawiatury i jest bardzo prosta w obsłudze codziennej moze być nie lada kłopotem instalacyjnym w przypadku braku osób które wiedzą jak ją zamontować. Podsumowując : najpierw należy określić wymagania wobec systemu a następnie dokonać wyboru centrali która sprosta tym wymaganiom . Co do awaryjności wspomnianych przez Ciebie systemów to powiem tylko że w przypadku Paradoxa jest to dość rzadka przypadłość. Z DSC nie mam zbytnio do czynienia więc się nie wypowiem . Co do Satela to jak ich jakaś trefna seria nie dopada, też można przyjąć że są bezawaryjne . -
Moze jakies konkrety ? Co padlo ? Chcialem tez robic takie Fantom Jedyny konkret jaki mam to taki, że kontaktrony, które miałem zamontowane po prostu przestały reagować na otwieranie/zamykanie okna. Nie były zwarte (centralka wtedy alarmuje) tylko po prostu przestały działać. Mój instalator powiedział, że jest zdziwiony i sam się zaczął zastanawiać czy to może od mrozu czy co, ale fakt faktem, 5 kontaktronów trzeba było wymienić. Samych kontaktronów nie rozbieraliśmy. W tym nie ma nic dziwnego. Kiedyś ten sam problem dotknął czujników udarowo-kontaktronowych Abax-a. Wina tkwi w wadliwych bańkach kontaktronowych. Jak to kiedyś napisał Zbych - "kontaktron kontaktronowi nie równy". -
W przypadku GSM , każdy metr kabla wprowadza dość znaczne straty. Jeżeli sie da należy stosować jak najkrótsze odcinki kabla. Odpowiedni kabel to H-155. -
Kamery IP jeżeli nie ma dodatkowego wyjścia video ,nie da się podłączyć pod telewizor. Automatyczną zmianę źródła możesz wykonać na wejściu euro .Bolec nr. 8 jest do sterowania . Jeżeli na ten bolec podasz +12V, to telewizor przełączy się na sygnał video podany ne wejściu euro. -
swoja drogą w moim przypadku była to niekompetencja ... serwisu - skoro ktoś wysyła centralę przez pół Polski to chyba nie po to aby przez miesiąc dyndała ona gdzieś w paczkach a nie pracowała po cholerę każą wpisywać ten numer telefonu - mógł zadzwonić, dopytać lub po prostu SPRAWDZIĆ- nie można lecieć hurtem bo ludzie Nie czytają Mimo faktu o którym pisałem , też uważam że działanie serwisu w taki sposób jest niedopuszczalne. Serwis satela nie jeden raz dał już d..y . -
Jako przykład: przedwczoraj wysłąłem do serwisu centralę integra którą zakupił ode mnie jeden z kolegów z forum. Niestety bardzo chciał szybko podłaczyć system i podłaczył 230v pod zaciski AC, watpię czy to naprawią . Całe szczęście że nic mu sie nie stało. Mogło się to skończyć eksplozją kondensatora na zasilaczu i w efekcie np. utratą oka . -
Masz - możesz wyłączyć lub włączyć to podświetlenie na stałe. A tak na marginesie - obawiasz sie o wyższe rachunki ? -
Jak postępować z tym serwisem Satela - dokładnie im opisałem co i jak - albo nie czytali albo zwyczajnie mnie olali Na karcie naprawy masz podpis technika. Zadzwoń do serwisu i porozmawiaj z tym serwisantem. Przekaż mu swoje uwagi . Zapewne będziesz jeszcze raz musiał wysłać płytę ale wówczas pod adresem umieścisz adnotację do kogo z serwisu ta centrala ma trafić . W opisie powołaj się na przeprowadzoną rozmowę . Takie a nie inne postępowanie w serwisach ( nie tylko satelowskim ) to skutek faktu że 80% relkamacji wynika z niedoczytania instrukcji poprzez użytkowników bądź poprzez całkowity brak kompetencji. Ludzie zapomnieli że centrale a;larmowe i inne podzespoły to nie są gotowe wyroby typu pralka , lodówka . -
W tym wątku nie raz zostałem olany daltego tak pisze nie bez powodu. Może i mnie poniosło. Tu nikt nikogo nie olewa ale nie sposób pisać odpowiedzi na wciąż te same pytania . Nie sposób również pisać elaboraty wprowadzające w świat instalacji. Czasami mam wrażenie że pytający chcą udowodnić że to czego inni uczą się kilka lat oni są w stanie pojąć w jeden dzień .Jestem w stanie zrozumieć samodzielne próby osób które otarły się już w jakiś sposób o "świat elektryki" i tym , jeśli pytanie ma sens ,można odpowiadać. Jednak nie pojmuję ludzi którzy biorą się za coś o czy nie mają kompletnie pojęcia . Wtedy mam chęć zadać im pytanie - czy wyrostek też Pan sam sobie zoperuje ? -
Sapient - czy usługi instalatorów systemów SSWiN w Twoim regionie są tak koszmarnie drogie , że posuwasz się przy swoim poziomie wiedzy do takiej desperacji ? -
Nie przejmuj się , ostatnio skrócił się czas oczekiwania.
