Grzegorz_Wroc
Grzegorz_Wroc's Achievements
  1. Też używam DIAVOLINA FUOCO i jest ok - co prawda większe zabrudzenia trzeba zmywać kilka razy, ale w końcu też się poddają.
  2. Grzegorz_Wroc
    Schody TEKO
    Nie wyglądają żle, natomiast ceny katalogowe mogą wprowadzić w bład - najlepiej skontaktować się i zlecić wycenę - jest (była) bezpłatna. W moim przypadku okazało się, że cena w stosunku do katalogowej się podwoiła..., do tego dochodzi cena balustrady i mit taniości prysł. Ale zaznaczam, tak było w moim przypadku - dosyć skomplikowanych schodów.
  3. Witam ! Mam od kilku tygodni zamontowany wymiennik jako łącznik kominka z płaszczem wodnym i instalacji C.O. z piecem gazowym. Tak jak wcześniej ktoś już napisał; ja też byłem bardzo sceptycznie nastawiony do wymmiennika po jego obejrzeniu. Za to po uruchomieniu całości zmieniłem zdanie. W zależności od ustawienia biegu pomp róznica temperatury wejście do c.o. - wyjście z kominka to 2 do 4 stopni - bez termometrów niezauważalna, a biorąc pod uwagę dokładność wskazania i odczytu chyba wręcz pomijalna. Straty sądze, że jeśli są, to są to pojedyncze procenty (na ogrzenie wymmiennika i rur doprowadzających). Tak jak już napisałem pompy muszą być - grawitacja nie wiele zdziała w wymienniku na grubości 3-4 cm jest ok. 30 naprzemiennych warstw dla zasilania i odbioru.
  4. Nie ma sprawy. Z tym, że jeszcze jedna uwaga: - pisałem o średnicy rury wylotowej z samego kominka bo myślałem, że o to Ci chodziło, - komin dymowy ma przekrój o wiele, wiele większy (tutaj jest najlepiej widoczny - to ta część z "czerwonej" cegły http://www.westbud.pl/ns/pliki/DSCN1698.JPG). Oficjalny przedstawiciel (dystrybutor?) ma siedzibę pod Opolem http://www.edilkaminpolska.pl/
  5. Jeśli pytaleś mnie, to mam zrobione zgodnie z zaleceniem producenta średnica wylotowa z kominka 220 mm zredukowana do 200 mm i podłączona do komina (http://www.edilkamin.it/termocamini/caratteristiche_tecniche_e_dimensioni_acquatondo_22_sfera.aspx), komin ok. 8 m wysoki, a więc mogło by być nawet 200 mm. Tak jak [pisałem wczesniej mam duży zapas mocy, jeśli wierzyć danym producenta to kominek ma moc 26 kW czyli powinien starczyć do ogrzania 260m2 ja mam nieiele ponad 130 m2, czyli połowę.
  6. Ja mam Aquatondo 22 R z szybą sferyczną. Jest bardzo wygodny w użytkowaniu, wyjmowany popielnik, otwieranie szyby do czyszczenia, lekko otwierana szyba do paleniska - ogólnie od strony użytkowej i estetycznej jestem bardzo zadowolony. Drewno nałożone wieczorem ok. 22 pali się w zasadzie tli na tyle, że nie ma potrzeby rozpalać na nowo) jescze rano ok. 7-8 Co do wydajności, na razie nie mogę się wypowiadac, bo został odpalony przed 2 miesiącami. Jak na razie się sprawdza, ale mrozów jescze nie było. Przy odpowiednim paleniu intensywnym na początku woda w płaszczu do 90 st. nagrzewa się ok 60 min. - domek 130m2, także jest duży zapas mocy
