Romano
Romano's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Romano
    Brudna blachodachówka
    Posiadam piec na ekogroszek, komin zakończony obróbka z blachy. Zauważyłem że na blachodacówce zaczeły sie robić ciemne smugi.] Po ogledzinach komina stwierdziłem że blacha którą obrobiony był komin jest już zardzewniała i cała czarna, czyli prawdopodobnie dym osadza sie na oróbce a gdy pada deszcz robi sie jakiś kwas(pewnie siarkowy) i żre blachę. Część wody miesza się z z sadzą i skapuje dalej na dach i pozostawia smugi. Myśle żeby założyć jakąś przedłużkę z kwasówki lub zakończenie typu "strażak", może pomoże. Zastanawiam sie tylko jak wyczyścic blachodachówkę z tych smug. Czy ktoś miał taki przypadek ?
  2. Romano
    Schody drewniane
    Witam ponownie Oto namiary na stolarzy od schodów: "Drewmax" tel. 603 225128 Kwasówka kupowana w Strobowie k/Skierniewic wiecej na http://www.neumo.pl
  3. Romano
    Schody drewniane
    Witam ponownie Narazie stolarze sa nieuchwytni, jakieś info na namiar będę miał okolo niedzieli Montowali je do "betonu" za pomocą jakiegoś kleju. Wcześniej sugerowali żeby na beton wylać zaprawe samopoziomującą, co też uczyniłem . Mówili że powierzchnia jest wtedy równa nie ma pustych przestrzeni i w użytkowaniu śa cichsze. Sama balustrada była pomysłem moim i żony. Stolarze robili ją pierwszy raz i naprawdę zrobili to bardzo dobrze. Koszt rur z kwasówki to o ile pamietam około 600 PLN i zawarty był w kosztach za całość. Troszeczkę obruszył się pierwszy słupek( na samym dole) ale poprostu cięzko go zakotwiczyć porządnie bez utraty jakieś stylistyki balustrady, poprostu coś trzeba wymyślić Pozdrawiam
  4. Romano
    Schody drewniane
    Koszt 6800 PLN (towar i robicizna stolarzy) podstopnie to płyta k-g z naciągniety stiukiem (we własnym zakresie) Schody robione rok temu. Stolarze profesjonaliści robią powoli, dokładnie., gwarancja na rok. Drewno dąb, lakier jakiś wodny. Stolarze pochodzą z centarlnej Polski okolice Łowicza Jeśli chodzi o namiary muszę sie spytać wykonawców.
  5. Romano
    Schody drewniane
    Oto efekt pracy stolarzy od schodów !!! http://83.pl/images/romanop/schowek01.jpg http://83.pl/images/romanop/schowek02.jpg[/img]
  6. Mam pytanko ? gdzie montuje się elektrozaczep domofonu na zamku od klamki czy zamka klucza
  7. Czy mozna zalozyc okno dachowe gdy jest juz zalozony dach (deskowany, kryty papa z blachodachówka) Poddasze nie jest jeszcze ocieplone ?
  8. Przylacze elektrycze odbiera uprawniony elektryk, instalacje w domu sa kierownik budowy, poprostu robi wpis do dziennika
  9. Najelepsza jest ocynkowana 3,5 mm, z tymi powlekanymi PCV róznie bywa. mozna potem pomalowac.
  10. Policzylem tylko te 70 pkt, przewody i puszki nic wiecej pozdrawiam
  11. okolo 2500 PLN
  12. Bezpośrednio miedź nie styka się z bojlerem, rurki z Cu łączą się poprzez zawory ,śrubunki itp. Producent bojlera nic nie pisze o nie podłączaniu do niego instalacji z Cu Może sama cyna do lutowania (a zwłaszcza jej reszki ) robi całe zamieszanie, może spuścić wode z układu i przepłukać i napełnić od nowa.
  13. Caly uklad tym plynem ? Myslalem ze inhibitor korozji eletrolitycznej wlewa sie jako dodatek do wody w uladzie. Czy wogóle dobrze rozumuje
  14. Sprawdzalem jest wodór, zastanawiam sie tylko gdzie ona zachodzi(moze w boilerze CWU jest ocynkowany) Jak wlac inhibitor do ukladu bez spuszczania wody?
  15. Czy zjawisko to kiedys ustapi i czy jest szkodliwe dla instalacji ?
