gonzosc
gonzosc's Achievements
No to teraz Ja. W moim poniemieckim domu (175mkw) własnymi i znajomych siłami zamontowałem PC Aquarea SDC 9kW 3f (dwu-wentylatorowa). Zapotrzebowanie z cieplowlasciwie.p to 6,7 bez C.W.U. Układ mieszany z trzema obiegami grzewczymi. 1. OP - parter Łazienka+WC+kuchnia (28mkw), 2. Grzejniki - reszta parteru + drabinka w łazience (62mk2), 3. Grzejniki - poddasze (75mk2). Ocieplenie: Ściany 12cm grafit 0,031, grubość ściany 44cm ze szczeliną powietrzną, podłoga parter 10cm styropian, poddasze 30cm wełny 0,035, sufit poddasza 30cm wełny 0,035, strych nad poddaszem (do samego szczytu) 30cm wełny 0,035. Wentylacja hybrydowa tj. nawiewniki z termostatami i grzałkami 100W w ścianach + turbiny wentylacyjne na dachu (tego nie wliczam do zużycia). Do C.W.U. mam osobną pompę ciepła Krommler która jest słaba. Jak potrzeba szybko nagrzać wodę to załączam PC Panasonic. Zużycie od 16 października 2020 do 6 lutego 2021 (grzanie wg. harmonogramu od 5 do 21, w domu temp. 21-22st, w nocy spada o 1-3 stopnie, krzywa grzewcza -15 43st, +15 33st) 1. Podlicznik na PC - 2232kWh 2. Podlicznik na PC grzałka - 0kWh 3. Odczyt zużycia ze sterownika PC - Ogrzewanie 2070kWh, C.W.U. - 113,6kWh 4. Podlicznik na pompy obiegowe - 76kWh (wysterowane przez styczniki czyli nie zwiększają zużycia na podliczniku PC ani sterowniku PC) 5. Podlicznik na PC Krommler do C.W.U. - 650kWh Styczeń 2021 / odczyt PC ogrzewanie - 717kWh Jak wiadomo na początku sporo grzebania w ustawieniach. Od połowy grudnia nie dotykam ustawień. Dla potomnych Sprężarka START/STOP: 968, Czas pracy 1493h. W październiku taktowanie co około 25 minut. Przy kilkudniowych temperaturach w okolicy zera taktowania brak. Bufor Biawar 100l. Zbiornik C.W.U. 200l z dwoma wężownicami o łącznej powierzchni 1,55mk2. Rozprowadzenia wody w kotłowni rurkami Cu 28mm. Jednostka zewnętrzna wisi na ścianie i ma zamontowaną tacę skroplin z grzałką która złącza się podczas defrostu. Ściany grube, pompa nowa - drgania nie są wyczuwalne. Od momentu instalacji ani jednego błędu PC. Przy -15st przydało by się włączyć pompę na noc bo rano trochę za długo się nagrzewało. Mogę powiedzieć, że jestem wyleczony w węgla. 100% zadowolenia z komfortu cieplnego i obsługi. Duża różnica to stała temperatura w domu w stosunku do kopciucha gdzie temperatura ciągle wahania miała. Czy jestem zadowolony z PC to napiszę za 10 lat.
Jakiej wielkości bufor do pompy ciepła Panasonic 9kW
gonzosc odpowiedział gonzosc → na topic → Pompy ciepła
Spać przez to nie mogę ale znalazłem odpowiedź. Pompa ma przyłącza GZ R 1 1/4 ale średnica przepływu jest około 23-23,5mm. Tak więc rury i zawory i przyłącza w buforze Panasonica są jak najbardziej OK. Wygląda to tak: -
Znacie może jakiś zawór 3D przełączający 5/4"? Szukałem dzisiaj przez ponad godzinę ale nie znalazłem. -
Instrukcja do której podałeś link jest do PAW-BTANK50L-1 Teraz dostępna jest wersja PAW-BTANK50L-2 Link: Instrukcja instalacji / PDF Obydwie mają przyłącza 1 cal. Być może kiedyś były przyłącza 5/4 cala. -
Czytałem już dawno. Przeczytałem ponownie i dalej nie wiem. Tak naprawdę to zbiór tego co kto ma, a nie jakie są zasady stosowania. Mam kolejne pytanie odnośnie doboru bufora. Z PC Panasonic 9kW jest wyjście 5/4 cala, a np. bufor 50l Panasonica ma przyłącze 1". Przy zastosowaniu pompy i zbiornika buforowego Panasonica z automatu występuje przewężenie. O co w tym chodzi? Czy lepiej zastosować TRINNITY BW 50 który ma przyłącze 5/4" do tego zawór 3D przełączający 5/4" i przewężenia nie będzie (cena zaworu i filtrów oczywiście wyższa)? Czy konstrukcja zbiornika BIAWAR BU-100.8 jest lepsza? Czy ten zbiornik lepiej przekazuje ciepło do instalacji CO niż te podane powyżej? BIAWAR ma przyłącza 1". Na filmikach i zdjęciach od instalatorów widzę często zawory 3D przełączające 1". Czyli występuje przewężenie. -
Czy dla zbiornika podłączonego równolegle liczymy w ten sam sposób? Czy ma to znaczenie, że PC jest inwerterowa, a nie ON/Off? -
Wstępne podgrzewanie wody w buforze - aktualnie do ogrzewania C.W.U. używam pompy Krommler która jest wpięta w obieg wody pitnej - pomyślałem sobie, że gdyby T-Cap miał nadwyżkę mocy to mógłby podgrzać mi wstępnie wodę z wodociągu.Pompę Krommler muszę używać jeszcze przez 4 lata ze względu na dofinansowanie. Później się zobaczy czy wymiana zbiornika czy nie. Różnica w cenie SDC 9kW 3f, T-Cap 9kW 3f jest akceptowalna. Jest ona na poziomie około 2 tys., a nie 10 tys. To powyższe jest mniej ważne. Ważniejsze dla mnie informacje to jaką wielkość bufora powinienem zastosować oraz w jaki sposób go podpiąć. Jak dobrze rozumiem to mały bufor np. 50l robi za sprzęgło i powinienem go wpiąć w szereg. Jeśli bufor ma robić za bufor/sprzęgło i będzie miał 200/300l to powinienem go wpiąć równolegle. Czy dobrze rozumiem? Schemat 1 Schemat 2 -
Witam wszystkich sprawa ma się następująco. Chcę zamontować pompę ciepła w moim modernizowanym domu. Jako, że tematu nie znałem to wysłałem zapytania do kilku firm z prośbą o wycenę. Część wycen drastycznie przekraczało mój budżet, część trochę mniej. Oprócz ceny każdy instalator gadał co innego np. jeden daje pompę SDC 9kW 1f, drugi T-Cap 12kw, inny T-Cap 9kW 1f itd. itd. Bufor 50l, 200l i 300l też było. Ponadto wszyscy uparcie chcą mi wymieniać całą kotłownię łącznie z moim nowym zbiornikiem C.W.U. Z jednej strony rozumiem ale z drugiej nie mam chęci płacić za prawie nowe elementy drugi raz ale nie w tym największy problem. Męczy mnie to, że każdy instalator ma swoją wizję która nie pokrywa się z żadną inną wizją. W związku z powyższym podjąłem decyzję, że ogarnę to sam przy pomocy hydraulika i fachowca od klimatyzacji. Jak coś nie wyjdzie to będę zły na siebie, a nie na fachowców od PC. Jako, że trochę przez ostatnie 8 miesięcy czytałem i czytałam to wydaje mi się, że coś wiem. Teraz trochę danych: Dom poniemiecki 175m pow. użytkowej. Parter + poddasze. 15% to podłogówka (kuchnia, łazienka), a reszta grzejniki V22 z głowicami termostatycznymi. Wszystko po jednym sezonie. Jeśli grzejniki nie dadzą rady to wymienię je na V33 i liczę się z tym kosztem. Dach 30cm wełny, ściany 12cm styropian grafit, okna kilkuletnie dwuszybowe. Poddasze 9 okien dachowych. Brak drzwi tarasowych. Zbiornik C.W.U. ze stali nierdzewnej z dwoma wężownicami spiętymi szeregowo o łącznej powierzchni 1,55m2 (tu instalatorzy znajdują powód dla którego miałbym wymienić ten zbiornik). Aktualna instalacja C.O. to 3 obiegi /// 1 parter, 2 podłogówka, 3 poddasze (ze sterownikiem pokojowym odcinającym cały obieg) /// i tak chcę zostawić. Wg. OZC które miałem robione na potrzeby podłogówki (OZC tylko dla kuchni i łazienki) kuchnia "Całkowita projektowa strata ciepła 43,14 W/m2 18,12 W/m3 dla 21stC". Wg. cieplowlasciwie.pl 6,8kW dla 23stC bez C.W.U. https://cieplowlasciwie.pl/wynik/6yfm W tak małe zapotrzebowanie jakoś nie wierzę. Zdecydowałem, że zakupię SDC 9kW 3f lub T-Cap 9kW 3f zależnie od dostępności. Teraz mam dostępnego T-Capa. Pytanie: Jakiej wielkości bufor powinienem założyć i dlaczego taki a nie mniejszy/większy? Chodzi mi jeszcze po głowie pomysł wstępnego podgrzania wody z wodociągu na potrzeby C.W.U.. Myślę o zakupieniu bufora np 200L z wężownicą ze stali nierdzewnej (jako bufor/sprzęgło do T-Capa) i przepuszczeniu przez tą wężownice wody z wodociągu aby wstępnie ogrzać ją dla potrzeb zasilania C.W.U. coby nie wychładzać zbyt szybko zbiornika C.W.U.. Proszę was o wyrażenie zdania na ten temat. PS. Gwarancja - coś wykombinuję albo porostu jej nie będzie Grzejniki zostają. Nie przerobię tego na podłogówkę. Może za 20 lat ale nie teraz bo wszystko mam prawie nowe. Z góry dziękuję wszystkim za odpowiedzi.
Pytanie w zasadzie nie do mnie, ale ten projekt teraz stoi u mnie na pierwszym miejscu więc pozwolę sobie podać linki do fotek Ali umieszczonych w innych wątkach. http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=86151&highlight= http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=93736&highlight= PS. Jak sądzicie, czy uda mi się wybudować ten dom za 170tys brutto (stan developerski, bez poddasza i garażu, ale w tej cenie chciałbym mieć jeszcze szambo)? Budowa systemem gospodarczym, instalacje elektryczną wykonam sam. Działka jest, przyłącza wody i prądu nie będą drogie bo są pod samym nosem.
- 506 odpowiedzi
- budowa
- koszty budowy
- (i 12 więcej)
Witam! Podobna sytuacja j.w. jednak ja jestem w sytuacji, że działka nie jest jeszcze przepisana. Więc pytam czy działka powinna zostać przepisana tylko na mnie (wtedy wiem, że to darowizna) czy też na nas oboje. I w tym drugim przypadku nie mam pojęcia jak to się będzie miało do kosztów notarialnych i ew. innych.
No to wam powiem, że na dzień dzisiejszy TP S.A. wymyśliła sobie opłatę w wysokości 30zł netto za utrzymanie linii. Wielka lipa !!!! UKE spodziewał się, że opłata będzie na poziomie 27zł brutto - wg mnie totalny absurd. Internet jest tak drogi, że utrzymanie linii zwraca się im wielokrotnie. PS. Ciekawe za czyje pieniądze były zakładane linie tel na wioskach? Na pewno nie TP!
Działka i budowa - 100% na kredyt?
gonzosc odpowiedział Redakcja → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
Popieram w 100% i mam zamiar zrobić tak samo !!! -
Czy to możliwe, że cena budowy takiego domu to 190tys.
gonzosc odpowiedział gonzosc → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Myślę, że spokojnie wystarczy. Jakby co to wg. projektu istnieje możliwość zagospodarowania poddasza. Zastanawiam się nad systemem DGP jako jedyne źródło ogrzewania - opinie forumowiczów już na ten temat znam. W związku z tym poddaszem mam pytanie. W projekcie jest strop drewniany. Zastanawia mnie czy drożej jest zrobić strop o twardej konstrukcji, tak aby spokojnie można było zagospodarować poddasze (chodzi mi o jeden pokój)? -
Witam! Na ile to może być prawdą, że w stanie developerskim koszt budowy przez jedną firmę to około 190tys netto (tak podają na stronie)? http://www.ciepledomy.pl/project.xml?id=54509&page=1 Jakie mogą być realne koszty budowy takiego domu (bez działki) z wykończeniem przy założeniu, że wykończenie to średni standard? Czy ktoś budował taki domek?
Ogrzewanie kominkowe - system DGP, co z ciepłą wodą?
Jak rozmawiałem z biurem projektowym to powiedzieli mi, że nie ma żadnego ograniczenia przepisami aby stosować tylko ogrzewanie kominkowe. Cenna uwaga !!!!!!!! Poradźcie jak najtaniej ogrzać wodę. Na działce nie będzie przyłącza gazowego.
