e_tomi
Zawartość dodana przez e_tomi
  1. Dlaczego na górze grzejniki? Jak zdecydowałaś się na podłogówkę to przemyśl po całości na górze, bez grzejników, ewentualnie drabinka do suszenia ręczników w łazience.
  2. znalazłem coś takiego: http://www.semin.com.pl/produkt.php?id=12 http://mastermas.pl/pl/katalog_produktow/gladzie_szpachlowe/102,master_connect.html Ten Fibrelastic jest 3 razy droższy do Master Connect, ale czy tak samo lepszy? Miał ktoś może do czynienia z tymi masami, albo podobnymi?
  3. Witam Poszukuję super elastycznego zbrojonego tynku gipsowego do naprawy pęknięć. Proszę o sugestie jaki tynk i jaki producent
  4. http://www.mierzyn24.pl/news.php?extend.1321.2 to już wiem jak mnie gmina dobra urządziła
  5. e_tomi
    robić kominek czy nie?
    A ja choć jeszcze nie wprowadziłem się do tego pierwszego, to wiem, że przy drugim domku (nie wiem czy kiedykolwiek będzie) kominka tradycyjnego nie zamontuję i będzie biokominek albo coś 'czekoladopodobnego'. Kominek już mam uruchomiony i odpalam go i widzę, że nie jest to taka bajka jak mi się wydawało. Po pierwsze koszt kominka tradycyjnego jest dużo większy (komin, obróbka dachu, kominek, instalacja, obudowa) po drugie drewno trzeba zamówić (swoje też kosztuje), sezonować (świeże słabo się pali), rąbać, układać, składować, przenosić itd. itp. Po następne to szyba jaka by nie była to i tak będzie trzeba ją czyścić, że nie wspomnę już o systematycznym zamawianiu kominiarza co by komin oczyścił. I jak już wspomniałem, mimo że jeszcze nie mieszkam w domku to widzę, że to jest jak na razie największa wtopa na budowie. Zdecydowały tylko i wyłącznie względy ekonomiczne.
  6. e_tomi
    Zwrot VAT
    Witam Dopiero zaczynam przygodę ze zwrotem VAT i na początek mam pytanie. Z tego co mi wiadomo to wniosek o zwrot Vat można złożyć raz w roku, ale czy ważna jest data złożenia wniosku? Chodzi mi o to, że jak złożę jeszcze w tym roku, to czy od stycznia będę mógł złożyć następny wniosek?
  7. Dzięki za odp. U nas będzie prawdopodobnie Biawar 125 Mega.
  8. Dzięki za odp. A jeśli wężownica będzie tej mocy co piec, to coś szkodzi? Więcej i tak nie wyciągnie.
  9. Witam Ten piec jest w kręgu moich wyborów (obok Buderusa GB 072). Mam więc pytanie, do Was, jego użytkowników: - jakiej pojemności macie zasobniki (jaka moc wężownicy) - myślę o 120-150l np Biawara (dwie łazienki, w jednej wanna, w drugiej prysznic) - czy nie czujecie dyskomfortu podgrzewania ciepłej wody: w jakim czasie się nagrzewa i czy jej nie brakuje np. po kąpieli w wannie - słowem: czy te 14kw wystarcza - czy radzi sobie i z co i z cwu - jak rachunki za gaz - wychodzi ekonomicznie? Z góry dzięki za odp.
  10. Witam Gdzie dostaliście dobre ceny na suchą zabudowę poddasza (płyty g-k, profile, folia paroizolacyjne) i jaką folię stosowaliście? z warstwą alu czy bez?
  11. Ja w podobnym temacie. Mam taras nad garażem i zamierzam zrobić obróbkę z blachy taki pas nadrynnowy( w przyszłości będą rynny). Jak to najlepiej zamocować do wylewki betonowej? Na klej czy mechanicznie na kołki, choć ta druga wersja mniej mi sie podoba
  12. A u mnie teraz na placu boju Buderus gb 072 14kw i Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3 C. Niby kotły niemal bliźniacze, hydraulik poleca Buderusa (bo jest partnerem handlowym), ale widzę, że ten Junkers nie wiedzieć czemu bardzo popularny, a ten Buderus nie.
  13. Witam Może na początek kilka wiadomości na temat domku. Dobrze ocieplony (20 cm grafitu na podłodze i na ścianach, 30 cm wełny w dachu), wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, 100% podłogówka, na razie 2 osoby. Jestem teraz na etapie wyboru kotła gazowego i ciągle się zastanawiam, który typ wybrać: 1. z wbudowanym zasobnikiem, 2 funkcyjny (np. Immergas Victrix Zeus 26 1l, Junkers Cerapur Acu, Saunier Duval Isotwin Condens) 2. z osobnym zasobnikiem ok 100l, 1 funkcyjny (np.Immergas Victrix X 12 2 I, Junkers ZSB 14-3 C) Który z tych typów będzie oszczędniejszy w moim przypadku? Ten drugi ma większy zakres modulacji, ale za to musi utrzymać więcej ciepłej wody w zasobniku. Choć mam miejsce na osobny zasobnik to nie ukrywam, że estetyczniej wygląda sam kocioł powieszony i zawsze więcej miejsca wolnego. Jakie jeszcze są wady i zalety tych rodzajów kotłów?
  14. Witam Mam pytanie do użytkowników Zeusa. Czy drugi raz kupili by ten sam kocioł? Ciągle zastanawiam się nad tym modelem ( Victrix Zeus 26 1l), oraz nad kotłem z osobnym zasobnikiem (np. Victrix X 12 2 I) i sam nie wiem który wybrać, który będzie oszczędniejszy i lepszy do mojego domku. Jakie są zalety i wady tych kotłów?. Dom dobrze ocieplony ( 20 cm grafit w podłodze i na ścianach, 30 cm wełny w dachu), wentylacja mechaniczna z rekuperacją, 2 łazienki i na razie 2 osoby
  15. Czy przy wentylacji mechanicznej z rekuperatorem można zrezygnować z nawiewników w oknach dachowych?
  16. Witam Mam dylemat nad wyborem kotła między jednofunkcyjnym z oddzielnym zasobnikiem, a dwufunkcyjnym z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. Jakie są plusy i minusy tych rozwiązań. W domu 2 łazienki, 100% podłogówki, dużo ocieplenia i 2 domowników.
  17. Witam Wciąż się zastanawiam nad kotłem i mam dylemat między jednofunkcyjnym Victrix X 2 v.2011z oddzielnym zasobnikiem, a dwufunkcyjnym Victrix Zeus 26 1 I z wbudowanym zasobnikiem. Plusem tego drugiego jest jego zwarta budowa i oszczędność miejsca. Miejsce w kotłowni na zasobnik się znajdzie, tyle, że będzie troszkę ciasno. Nie bardzo wiem który byłby oszczędniejszy z spalaniu gazu. Jeżeli są użytkownicy tego drugiego to proszę o opinie o nim.
  18. Witam Jak uszczelnialiście przejścia rur kanalizacyjnych przez chudziak - bo papą się nie obłoży tego. Może jakaś masa uszczelniająca?
  19. będzie glikolowy pionowy (2 odwierty po 50m) jako że na działce mało miejsca. W cenie cały komplet razem z chłodnicą, glikolem i pompą. Na etapie fundamentów puściłem 2 rury z garażu na zewnątrz. Czy te 3 tyś uwzględniają właśnie chłodnicę, pompę, glikol i elementy dodatkowe? Gdybym miał więcej miejsca na działce pewnie pokusił bym się na poziomy "własnymi ręcyma"
  20. http://www.futurehause.pl/pl/page/kontakt.html U mnie dopiero zrobiony 1 etap w systemie NedAir. Za całość wyjdzie ok. 17 tyś + 8 za GWC. Jak na razie polecam.
  21. Ja nawet się zastanawiałem nad płytą, ale na tym się skończyło. Stres przed 1 budową i jakaś obawa przed czymś nowym (bo wszyscy dookoła budują normalnie czyt. fundamenty) zwyciężyły. I jak piszesz projektanci jeszcze trochę niedouczeni w tym temacie. Jeszcze pytanko o szerokość wylewki z perlitobetonu. Na grubość ściany zewnętrznej(u mnie 24 cm) czy wystarczy pod samą ościeżnicą dajmy 8-10 cm zlicowane z zewnętrzną krawędzią? I gdzie można dostać perlit w Szczecinie, albo wysyłkowo? Myślę, że 1m3 mi wystarczy
  22. Jak masz już doświadczenie z perlitobetonem to mam kilka pytań : Jakie najlepsze proporcje cementu/perlitu/wody aby uzyskać najlepszy współczynnik przy odpowiedniej twardości pod drzwi/bramę garażową? Jakiej frakcji/grubości perlit jest najlepszy i czy można perlit z cementem i wodą mieszać mechanicznie np. mieszadłem
