Przem_o
Przem_o's Achievements
Jak dzwoniłem do osób które sprzedają kominki to prawie wszyscy maja dodatkowe urządzenia żeby podłączyć kominek do zasilania w powietrze do spalania z zewnątrz (z tym nie ma problemu) , ja już na etapie wylewania fundamentów dałem pod kominek rurę która prowadzi na zewnątrz domu ( widać to na zdjęciach) i chyba zdecyduje się na elektroniczną regulacje powietrza do spalania ( z czujnikiem temp reguluje proces spalania) Dzisiaj też dostałem ofertę od firmy zajmującej się Rekuperacją : ceny przestępne a centrala went dość wydajna.
Witam Wszystkich „W Koniczynce” Witam „Juste” już myślałem, że przeprowadziłaś się i nie będziesz pisać, a Twoje zdjęcia i uwagi były inspiracją do budowy mojej Koniczynki. Kominek ładny też zamierzam zakupić zwykły wkład tylko z uwagi na went mech muszę zrobić tak żeby pobierał powietrze do spalania tylko z zewnątrz a nie z pomieszczenia. Trochę się zdziwiłem, co do Twojego komina, czy w środku komina jest jakaś rura metalowa, (bo ceramiczna to widać że nie ma) czy zwykła pustka ceglana, jak to wygląda pod względem przepisów czy może tak być jeżeli chodzi o kominek, i czy masz tam jakieś drzwiczki wyczystkowe. Ogród przepiękny ja mam jeszcze stertę desek wokół domu, a co do okna w kuchni to zostawiłem te dodatkowe jest wtedy kuchnia bardziej jasna. Tym bardziej że salon i kuchnie mam przez cały dzień i cały rok w słońcu (też minus że w lecie będzie za ciepło )
Ze szprosami jest tak że jak bym miał okna 2 szybowe to wchodzi szpros miedzy nie, jak 3 szybowe to nie chcieli za bardzo wkładać bo by był mostek cieplny i kłopot zeby je tam umieścić w etapie produkcji, między szprosami a szyb to jest tam bardzo dużo. mam za to przez cały czas w salonie słońce od wschodu do zachodu. Koszt też grał role bardziej chciałem drzwi na ogród przesuwane, ale sa 2 razy droższe. Za wszystko zapłaciłem ok 24tys.zl. Podaje link na zdjecia jak by ktoś nie znalazł http://s184.photobucket.com/albums/x305/pimek_album/
Witam Wszystkich Dołożyłem kilka zdjęć w poniedziałek będą kończyć montaż okien u góry i znów kilka zdjęć pośle na serwer. Okna 3 szybowe z jednej strony kolor dąb od środka biały. Przy murowaniu warto pamiętać o tym żeby okno w pokoju na dole było centralnie na środku ściany, bo w projekcie jest przy ścianie, co za tym idzie mniej światła wpada do pokoju. Obecnie zaczynam robić inst. elekt, muszę wbić jeszcze jeden pręt uziemienia 3m, ponieważ dom stoi na piaskach i jest słabe uziemienie. Jak widać na zdjęciach mam tylko jeden komin, zakładam went mech z odzyskiem ciepła. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć dom to zapraszam 50 km od Wrocławia blisko Oleśnicy Sycowa, Coś "Justa" się nie pojawia na forum a bardzo dużo jej zawdzięczam przy budowaniu (zdjęcia) i innym też.
Witam 22 montują mi okna to wtedy jakieś zdjęcia wrzucę, obecnie mam już ułożoną dachówkę i okna połaciowe zamontowane, zaczynam robić elektrykę ( nasz monopolista Energia Pro założą mi skrzynkę dopiero we wrześniu 2008) do tego czasu będę miał już skończony cały dom, a prąd ciągnę z 2 budynku który stoi obok , tak że prąd budowlany ( droższy )mnie nie interesuje. Zaczyna robić się zimno to na Alegro kupiłem też "koze" żeliwna do palenia, to już mam przesmak ciepła z kominka jaki będzie.
Ja mam działkę w spadzie od wejścia widać 3 warstwy bloczka a z tyłu 1 warstwę- 2 są pod ziemią plus wylany fundament z gruchy. Dzisiaj pośle nowe zdjęcia. Rada - drzewo na dach lepiej jeszcze raz zaimpregnować, znalazłem już 2 korniki, które łaziły po belkach jak zaimpregnowałem to padły momentalnie. i jak ktoś nie chce 3 kominów to od razu w projekcie wykreślić zostawić tylko 1 do kominka - taniej i więcej miejsca acha i większe prawdopodobieństwo że wokół komina będzie woda przeciekać z dachu,wentylacje można przez specjalną dachówkę zrobić, ja będę zakładać went.mech.
Witam Wszystkich „W Koniczynce” Miałem wreszcie czas żeby wysłać jak „JUSTA” zdjęcia domku w budowie i zachęcam wszystkich do tego zawsze można coś zmienić i podpatrzyć. Jak pisałem wcześniej w projekcie usunąłem 2 okna , 1 balkon i 2 kominy oraz zmiana stropu. Pogłębiłem pod schodami schowek, dałem na środek okno w małym pokoju na dole ( dzięki za podpowiedz, bo nie zauważyłem) W poniedziałek lub wtorek będzie wylewany strop, już zakupiłem nawet wełnę do ocieplenia dachu i styropian do ocieplenia fundamentów, podłogi i ścian- bo drożeje i coraz trudniej go kupić . http://s184.photobucket.com/albums/x305/pimek_album/
Przem_o podoba mi się twoja ilość kominów - jak będziesz ogrzewał dom - pompa ciepła + podłogówka? Jak rozwiązałeś wentylację w kuchni? Dom będę ogrzewał gaz ziemny ( tu mam problem z wyborem czy piec pulsacyjny czy zwykły z zamkniętą komorą spalania) komin od pieca będzie Turbo przez ściane i solary na dach ( obecnie przy takiej pogodzie bardzo szybko się zwraca koszt i są już w cenie przystepnej) wentylacja albo grawitacyjna specjalna dachówka ale chyba na wentylacje mechaniczną z odz. ciepła i dobrze ocieplic mury acha okna zakładam z 3 szybami przewodz. ciepła 0,6 i chyba tyle mam na działce studnie i jest w niej dosc duzo wody będę ją używać do podlewania ogrodu i woda w ubikacji może do prania też, mniej za wodę zapłacę a za tym idzie kanalizację, pozdrawiam powoli szykuję zdjęcia ale jeszcze nie ma co pokazywać, JUSTA za zdjęcia wielkie dzięki jestem twoim dłużnikiem choć też jakoś pomogę komuś wystawiając swoje zdjęcia ale to jeszcze za wcześni. Justa czy możesz wystawić zdjęcia jak wygląda pod schodami bo też masz schodki.
Ja już wylewam fundamenty, w projekcie wywaliłem 1 balkon i 2 kominy został tylko ten nad kominkiem i jeszcze drobne zmiany w środku (pod schodami schodki,likwidacja małego okna w pokoju na dole i okno w salonie to średnie boczne i góra z garderoby zrobić mały pokój gościnny-łóżko szafka i może PC ,PODZIĘKOWANIA dla JUSTY za zdjęcia które mi pomogły w zmianach, ja też będe miał strop gęstożebrowy i zmieni to kierownik budowy wtedy ten schodek na balkon będzie mniejszy (architekt chciał 500 i tak za zmiany w projekcie i ze przybił pieczatkę na kartkach zdarł bez faktury) Ja znalazłem firmę która buduje w stanie surowym otwartym z tych materiałów co są w projekcie ( tylko dach-Bras) i oni zalatwiają materiał i wykonawców ja niczym się nie martwię ( a robią jak mrówki,szybko i solidnie) potem wykończenie i instalację to częściowo sam będę robić i z pomocą innych osób.
